  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Nashra das bedeutet, dass alles richtig angezeigt wird - oder ?
    Ja, wenn ich das Zyxel24 demnächst noch gegen ein Unifi24 tausche wird auch angezeigt
    welches Gerät an welchen Switch hängt.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #859
    @Nashra ja genau - vielen dank
      @liv-in-sky ich hab nen netgear am usg hängen, allerdings kämpfe ich immer noch mit meiner generellen Unifi Einstellung. Bin grad nicht so aktiv im Forum.
      Handelt sich um einen Netgear GS108E 8-Port Gigabit Ethernet LAN Switch Smart Managed Plus
      M
      M
      martinschm
      #860
      @crunchip said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky : ich hab übrigens genau den gleichen Switch hinter der USG.
      @crunchip : live-in-sky hat mir heute mit dem Skript geholfen und dabei traten immer wieder komisch Phänomene auf, das Geräte temporär nicht im Controller angezeigt wurden.
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #861
        bräuchte bitte nochmal eure hilfe - brauche einen satz daten von einem von euch mit gesamter hardware - also usg, unifi switch und ap's - es gibt noch was zu überprüfen für die anzeige
        wer einen usg und ap - also keine unifi switches hat - könnte auch die daten senden - anscheinend ändern sich die client-datensätze
        kann auch über mail an mich gesendet werden - damit die daten nicht im forum liegen - über chat die mailadresse anfragen
        wie bekommt man die daten:
        beim roten pfeil muss am anfang log stehen
        die daten beim grünene pfeil kopieren
        anschliessend wieder in dlog ändern
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #862
          @liv-in-sky
          Du hast eine WhatsApp....
          • dslraserD dslraser
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #863
            @dslraser gerade gesehen - danke dir
            @ ALL - das was ich suche war da drin - brauche keine weiteren daten
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #864
              es gibt ein UPDATE
              wenn man ein sec. gateway in die apName contante eingetragen hat, kam es zu zuweisungsfehlern des device-namen - war ein gerät am switch über kabel verbunden, wurde trotzdem ein ap angezeigt - sollte jetzt funktionieren
              beim update - alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - alle settings darüber können bleiben (bei update von der letzten version)
              • script stoppen
              • unteren teil ersetzen
              • script starten
              es wurde auch die fehlersuche etwas verbessert ( @crunchip @martinschm ) - man kann ein syslog enablen und einen bestimmten client angeben - dadurch wird dieser client beobachtet und im log ausgegeben - es wird als error im log ausgegeben - also rot! - bei längerer beobachtung sollte man vielleicht das log löschen, da ja alle 20 sekunden ins lög geschrieben wird)
              das setting dazu:
              syslogs auf true setzen und den namen des clients als string in xxClientxx einsetzen
                es gibt ein UPDATE
                • script stoppen
                • script starten
                das setting dazu:
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #865
                @liv-in-sky
                bei mir läuft der Zykluszähler durch und es werden keine Daten geschrieben. Schon drei mal neu gestartet und alle DP gelöscht...
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #866
                  @dslraser hab im script noch mal etwas geändert - bitte nochmal testen
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #867
                    @liv-in-sky
                    ich weiß nicht von welcher Version ich kam, ich habee jetzt mal alles ausgetauscht (Ausser Anmeldedaten und Netze, dann lief es)
                    Aber ich probiere dann das jetzt aktuelle gleich.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #868
                      Bei mir fehle jetzt so einige WLAN und LAN Geräte ?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #869
                        @dslraser was ist das für ein mi...
                        eigentlich hat es mich gewundert, dass keine fehler vorher kamen - jetzt verschwinden geräte ??? ich suche ...
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #870
                          @liv-in-sky
                          nochmal neu gestartet, jetzt kommen wieder Geräte dazu....
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #871
                            @dslraser alle oder fehlen welche - werden die aps- und usg-namen im client hinten richtig angezeigt ?
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #872
                              @liv-in-sky
                              so ist es im Moment
                                @liv-in-sky
                                so ist es im Moment
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #873
                                @dslraser sollten es mehr sein ?
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #874
                                  @liv-in-sky
                                  Die Geräte sind in Wirklichkeit alle online
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #875
                                    @dslraser haben die disconnected eine gemeinsamkeit ?
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #876
                                      jain.....
                                      es fehlen auf jeden Fall Geräte von meinem kleinen Switch und da hängt wiederum ein AP drann
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #877
                                        @dslraser ich glaube , ich habe etwas gefunden - ein paar dieser clients habe die mac adresse des switches und des usg oder aps- das bringt das script durcheinder, denn sie haben nur last seen bei uap - genau was du beschreibst - dauert ein wenig, bis ich das hinbiegen kann - sorry und danke fürs testen - melde mich wieder, wenn ich weiter bin
                                          jain.....
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #878
                                          @dslraser noch ne frage
                                          sind die disconnectet clients (die eigentlich online sind) nur in iqontrol disconnected oder auch in den datenpunkten (als false) - stimmt das überein - ?
                                          84.0k
