  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 641.6k Aufrufe 51 Beobachtet
    @liv-in-sky ich hab nen netgear am usg hängen, allerdings kämpfe ich immer noch mit meiner generellen Unifi Einstellung. Bin grad nicht so aktiv im Forum.
    Handelt sich um einen Netgear GS108E 8-Port Gigabit Ethernet LAN Switch Smart Managed Plus
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #853
    @crunchip wenn du wieder mehr zeit hast, würd mich freuen, wenn du mir die frage über deinem post beantworten könntest - vielleicht findet sich aber jmd anders
    wie erwähnt, es geht mir nur um die anzeige in der vis (odr iqontrol) - da ich kein usg habe, weiß ich nicht, ob es funktioniert
    gruß
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      gruß
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #854
      @liv-in-sky ich versuchs grad schnell mal, mom
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #855
        @crunchip
        ich brauche nur so ein bild
        gelber pfeil - sollte LAN stehen
        grüner pfeil - sollte der alias name des gatways - usg - stehen
          @Nashra @dos1973
          es geht darum:
          • das unifi gateway sollte im script definiert sein, genauso wie die ap's (const apName)
          • es ist unwichtig, ob der fremd-switch manage-bar ist
          • was ich gerne wissen würde
            sind die devices, die am fremd-switch hängen, erstens sichtbar unter clients, steht LAN als netzwerk in der clientliste und vor allem steht am ende der zeile der "alias" name, des usg, welches im script definiert ist - unter const apName.aname
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #856
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @Nashra @dos1973
          es geht darum:
          Bei mir siehts so aus, das Zyxel wird nicht beachtet
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @Nashra @dos1973
            es geht darum:
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #857
            @Nashra das bedeutet, dass alles richtig angezeigt wird - oder ?
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #858
              Ja, wenn ich das Zyxel24 demnächst noch gegen ein Unifi24 tausche wird auch angezeigt
              welches Gerät an welchen Switch hängt.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #859
                @Nashra ja genau - vielen dank
                  M
                  M
                  martinschm
                  #860
                  @crunchip said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  @liv-in-sky : ich hab übrigens genau den gleichen Switch hinter der USG.
                  @crunchip : live-in-sky hat mir heute mit dem Skript geholfen und dabei traten immer wieder komisch Phänomene auf, das Geräte temporär nicht im Controller angezeigt wurden.
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #861
                    bräuchte bitte nochmal eure hilfe - brauche einen satz daten von einem von euch mit gesamter hardware - also usg, unifi switch und ap's - es gibt noch was zu überprüfen für die anzeige
                    wer einen usg und ap - also keine unifi switches hat - könnte auch die daten senden - anscheinend ändern sich die client-datensätze
                    kann auch über mail an mich gesendet werden - damit die daten nicht im forum liegen - über chat die mailadresse anfragen
                    wie bekommt man die daten:
                    beim roten pfeil muss am anfang log stehen
                    die daten beim grünene pfeil kopieren
                    anschliessend wieder in dlog ändern
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #862
                      @liv-in-sky
                      Du hast eine WhatsApp....
                      • dslraserD dslraser
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #863
                        @dslraser gerade gesehen - danke dir
                        @ ALL - das was ich suche war da drin - brauche keine weiteren daten
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #864
                          es gibt ein UPDATE
                          wenn man ein sec. gateway in die apName contante eingetragen hat, kam es zu zuweisungsfehlern des device-namen - war ein gerät am switch über kabel verbunden, wurde trotzdem ein ap angezeigt - sollte jetzt funktionieren
                          beim update - alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - alle settings darüber können bleiben (bei update von der letzten version)
                          • script stoppen
                          • unteren teil ersetzen
                          • script starten
                          es wurde auch die fehlersuche etwas verbessert ( @crunchip @martinschm ) - man kann ein syslog enablen und einen bestimmten client angeben - dadurch wird dieser client beobachtet und im log ausgegeben - es wird als error im log ausgegeben - also rot! - bei längerer beobachtung sollte man vielleicht das log löschen, da ja alle 20 sekunden ins lög geschrieben wird)
                          das setting dazu:
                          syslogs auf true setzen und den namen des clients als string in xxClientxx einsetzen
                            es gibt ein UPDATE
                            • script stoppen
                            • script starten
                            das setting dazu:
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #865
                            @liv-in-sky
                            bei mir läuft der Zykluszähler durch und es werden keine Daten geschrieben. Schon drei mal neu gestartet und alle DP gelöscht...
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #866
                              @dslraser hab im script noch mal etwas geändert - bitte nochmal testen
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #867
                                @liv-in-sky
                                ich weiß nicht von welcher Version ich kam, ich habee jetzt mal alles ausgetauscht (Ausser Anmeldedaten und Netze, dann lief es)
                                Aber ich probiere dann das jetzt aktuelle gleich.
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #868
                                  Bei mir fehle jetzt so einige WLAN und LAN Geräte ?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #869
                                    @dslraser was ist das für ein mi...
                                    eigentlich hat es mich gewundert, dass keine fehler vorher kamen - jetzt verschwinden geräte ??? ich suche ...
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #870
                                      @liv-in-sky
                                      nochmal neu gestartet, jetzt kommen wieder Geräte dazu....
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #871
                                        @dslraser alle oder fehlen welche - werden die aps- und usg-namen im client hinten richtig angezeigt ?
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #872
                                          @liv-in-sky
                                          so ist es im Moment
                                          83.8k
