  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 736.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Nashra @dos1973
    es geht darum:
    • das unifi gateway sollte im script definiert sein, genauso wie die ap's (const apName)
    • es ist unwichtig, ob der fremd-switch manage-bar ist
    • was ich gerne wissen würde
      sind die devices, die am fremd-switch hängen, erstens sichtbar unter clients, steht LAN als netzwerk in der clientliste und vor allem steht am ende der zeile der "alias" name, des usg, welches im script definiert ist - unter const apName.aname
    Bei mir siehts so aus, das Zyxel wird nicht beachtet
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #857
    @Nashra das bedeutet, dass alles richtig angezeigt wird - oder ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #858
      Ja, wenn ich das Zyxel24 demnächst noch gegen ein Unifi24 tausche wird auch angezeigt
      welches Gerät an welchen Switch hängt.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #859
        @Nashra ja genau - vielen dank
          @liv-in-sky ich hab nen netgear am usg hängen, allerdings kämpfe ich immer noch mit meiner generellen Unifi Einstellung. Bin grad nicht so aktiv im Forum.
          Handelt sich um einen Netgear GS108E 8-Port Gigabit Ethernet LAN Switch Smart Managed Plus
          M
          M
          martinschm
          #860
          @crunchip said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @liv-in-sky : ich hab übrigens genau den gleichen Switch hinter der USG.
          @crunchip : live-in-sky hat mir heute mit dem Skript geholfen und dabei traten immer wieder komisch Phänomene auf, das Geräte temporär nicht im Controller angezeigt wurden.
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #861
            bräuchte bitte nochmal eure hilfe - brauche einen satz daten von einem von euch mit gesamter hardware - also usg, unifi switch und ap's - es gibt noch was zu überprüfen für die anzeige
            wer einen usg und ap - also keine unifi switches hat - könnte auch die daten senden - anscheinend ändern sich die client-datensätze
            kann auch über mail an mich gesendet werden - damit die daten nicht im forum liegen - über chat die mailadresse anfragen
            wie bekommt man die daten:
            beim roten pfeil muss am anfang log stehen
            die daten beim grünene pfeil kopieren
            anschliessend wieder in dlog ändern
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #862
              @liv-in-sky
              Du hast eine WhatsApp....
              • dslraserD dslraser
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #863
                @dslraser gerade gesehen - danke dir
                @ ALL - das was ich suche war da drin - brauche keine weiteren daten
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #864
                  es gibt ein UPDATE
                  wenn man ein sec. gateway in die apName contante eingetragen hat, kam es zu zuweisungsfehlern des device-namen - war ein gerät am switch über kabel verbunden, wurde trotzdem ein ap angezeigt - sollte jetzt funktionieren
                  beim update - alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - alle settings darüber können bleiben (bei update von der letzten version)
                  • script stoppen
                  • unteren teil ersetzen
                  • script starten
                  es wurde auch die fehlersuche etwas verbessert ( @crunchip @martinschm ) - man kann ein syslog enablen und einen bestimmten client angeben - dadurch wird dieser client beobachtet und im log ausgegeben - es wird als error im log ausgegeben - also rot! - bei längerer beobachtung sollte man vielleicht das log löschen, da ja alle 20 sekunden ins lög geschrieben wird)
                  das setting dazu:
                  syslogs auf true setzen und den namen des clients als string in xxClientxx einsetzen
                    es gibt ein UPDATE
                    • script stoppen
                    • script starten
                    das setting dazu:
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #865
                    @liv-in-sky
                    bei mir läuft der Zykluszähler durch und es werden keine Daten geschrieben. Schon drei mal neu gestartet und alle DP gelöscht...
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #866
                      @dslraser hab im script noch mal etwas geändert - bitte nochmal testen
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #867
                        @liv-in-sky
                        ich weiß nicht von welcher Version ich kam, ich habee jetzt mal alles ausgetauscht (Ausser Anmeldedaten und Netze, dann lief es)
                        Aber ich probiere dann das jetzt aktuelle gleich.
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #868
                          Bei mir fehle jetzt so einige WLAN und LAN Geräte ?
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #869
                            @dslraser was ist das für ein mi...
                            eigentlich hat es mich gewundert, dass keine fehler vorher kamen - jetzt verschwinden geräte ??? ich suche ...
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #870
                              @liv-in-sky
                              nochmal neu gestartet, jetzt kommen wieder Geräte dazu....
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #871
                                @dslraser alle oder fehlen welche - werden die aps- und usg-namen im client hinten richtig angezeigt ?
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #872
                                  @liv-in-sky
                                  so ist es im Moment
                                    @liv-in-sky
                                    so ist es im Moment
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #873
                                    @dslraser sollten es mehr sein ?
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #874
                                      @liv-in-sky
                                      Die Geräte sind in Wirklichkeit alle online
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #875
                                        @dslraser haben die disconnected eine gemeinsamkeit ?
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #876
                                          jain.....
                                          es fehlen auf jeden Fall Geräte von meinem kleinen Switch und da hängt wiederum ein AP drann
                                          33.2k
                                          84.3k
