  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 641.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #864
    es gibt ein UPDATE
    wenn man ein sec. gateway in die apName contante eingetragen hat, kam es zu zuweisungsfehlern des device-namen - war ein gerät am switch über kabel verbunden, wurde trotzdem ein ap angezeigt - sollte jetzt funktionieren
    beim update - alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - alle settings darüber können bleiben (bei update von der letzten version)
    • script stoppen
    • unteren teil ersetzen
    • script starten
    es wurde auch die fehlersuche etwas verbessert ( @crunchip @martinschm ) - man kann ein syslog enablen und einen bestimmten client angeben - dadurch wird dieser client beobachtet und im log ausgegeben - es wird als error im log ausgegeben - also rot! - bei längerer beobachtung sollte man vielleicht das log löschen, da ja alle 20 sekunden ins lög geschrieben wird)
    das setting dazu:
    syslogs auf true setzen und den namen des clients als string in xxClientxx einsetzen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      es gibt ein UPDATE
      • script stoppen
      • script starten
      das setting dazu:
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #865
      @liv-in-sky
      bei mir läuft der Zykluszähler durch und es werden keine Daten geschrieben. Schon drei mal neu gestartet und alle DP gelöscht...
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #866
        @dslraser hab im script noch mal etwas geändert - bitte nochmal testen
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #867
          @liv-in-sky
          ich weiß nicht von welcher Version ich kam, ich habee jetzt mal alles ausgetauscht (Ausser Anmeldedaten und Netze, dann lief es)
          Aber ich probiere dann das jetzt aktuelle gleich.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #868
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Bei mir fehle jetzt so einige WLAN und LAN Geräte ?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #869
              @dslraser was ist das für ein mi...
              eigentlich hat es mich gewundert, dass keine fehler vorher kamen - jetzt verschwinden geräte ??? ich suche ...
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #870
                @liv-in-sky
                nochmal neu gestartet, jetzt kommen wieder Geräte dazu....
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #871
                  @dslraser alle oder fehlen welche - werden die aps- und usg-namen im client hinten richtig angezeigt ?
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #872
                    @liv-in-sky
                    so ist es im Moment
                      @liv-in-sky
                      so ist es im Moment
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #873
                      @dslraser sollten es mehr sein ?
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #874
                        @liv-in-sky
                        Die Geräte sind in Wirklichkeit alle online
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #875
                          @dslraser haben die disconnected eine gemeinsamkeit ?
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #876
                            jain.....
                            es fehlen auf jeden Fall Geräte von meinem kleinen Switch und da hängt wiederum ein AP drann
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #877
                              @dslraser ich glaube , ich habe etwas gefunden - ein paar dieser clients habe die mac adresse des switches und des usg oder aps- das bringt das script durcheinder, denn sie haben nur last seen bei uap - genau was du beschreibst - dauert ein wenig, bis ich das hinbiegen kann - sorry und danke fürs testen - melde mich wieder, wenn ich weiter bin
                                jain.....
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #878
                                @dslraser noch ne frage
                                sind die disconnectet clients (die eigentlich online sind) nur in iqontrol disconnected oder auch in den datenpunkten (als false) - stimmt das überein - ?
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #879
                                  @liv-in-sky
                                  die DP sind auch false
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #880
                                    @dslraser könntest du bitte damit nochmal einen zwischentest machen ? ob überhaupt noch was mit gateway geht
                                    unifi-main-script-06-12--19.txt
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #881
                                      irgendwas löschen, DP's oder so ?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #882
                                        @dslraser nein - muss nicht sein
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #883
                                          @liv-in-sky
                                          jetzt habe ich gar keine WLAN Geräte mehr...
                                          Und bei LAN sind WLAN Geräte dabei.
                                          Der Switch 08 und die Geräte dahinter fehlen...
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
