  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 737.5k Aufrufe 51 Beobachtet
    @liv-in-sky ich hab nen netgear am usg hängen, allerdings kämpfe ich immer noch mit meiner generellen Unifi Einstellung. Bin grad nicht so aktiv im Forum.
    Handelt sich um einen Netgear GS108E 8-Port Gigabit Ethernet LAN Switch Smart Managed Plus
    M
    M
    martinschm
    #860
    @crunchip said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky : ich hab übrigens genau den gleichen Switch hinter der USG.
    @crunchip : live-in-sky hat mir heute mit dem Skript geholfen und dabei traten immer wieder komisch Phänomene auf, das Geräte temporär nicht im Controller angezeigt wurden.
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #861
      bräuchte bitte nochmal eure hilfe - brauche einen satz daten von einem von euch mit gesamter hardware - also usg, unifi switch und ap's - es gibt noch was zu überprüfen für die anzeige
      wer einen usg und ap - also keine unifi switches hat - könnte auch die daten senden - anscheinend ändern sich die client-datensätze
      kann auch über mail an mich gesendet werden - damit die daten nicht im forum liegen - über chat die mailadresse anfragen
      wie bekommt man die daten:
      beim roten pfeil muss am anfang log stehen
      die daten beim grünene pfeil kopieren
      anschliessend wieder in dlog ändern
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #862
        @liv-in-sky
        Du hast eine WhatsApp....
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #863
          @dslraser gerade gesehen - danke dir
          @ ALL - das was ich suche war da drin - brauche keine weiteren daten
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #864
            es gibt ein UPDATE
            wenn man ein sec. gateway in die apName contante eingetragen hat, kam es zu zuweisungsfehlern des device-namen - war ein gerät am switch über kabel verbunden, wurde trotzdem ein ap angezeigt - sollte jetzt funktionieren
            beim update - alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - alle settings darüber können bleiben (bei update von der letzten version)
            • script stoppen
            • unteren teil ersetzen
            • script starten
            es wurde auch die fehlersuche etwas verbessert ( @crunchip @martinschm ) - man kann ein syslog enablen und einen bestimmten client angeben - dadurch wird dieser client beobachtet und im log ausgegeben - es wird als error im log ausgegeben - also rot! - bei längerer beobachtung sollte man vielleicht das log löschen, da ja alle 20 sekunden ins lög geschrieben wird)
            das setting dazu:
            syslogs auf true setzen und den namen des clients als string in xxClientxx einsetzen
              es gibt ein UPDATE
              • script stoppen
              • script starten
              das setting dazu:
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #865
              @liv-in-sky
              bei mir läuft der Zykluszähler durch und es werden keine Daten geschrieben. Schon drei mal neu gestartet und alle DP gelöscht...
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #866
                @dslraser hab im script noch mal etwas geändert - bitte nochmal testen
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #867
                  @liv-in-sky
                  ich weiß nicht von welcher Version ich kam, ich habee jetzt mal alles ausgetauscht (Ausser Anmeldedaten und Netze, dann lief es)
                  Aber ich probiere dann das jetzt aktuelle gleich.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #868
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Bei mir fehle jetzt so einige WLAN und LAN Geräte ?
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #869
                      @dslraser was ist das für ein mi...
                      eigentlich hat es mich gewundert, dass keine fehler vorher kamen - jetzt verschwinden geräte ??? ich suche ...
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #870
                        @liv-in-sky
                        nochmal neu gestartet, jetzt kommen wieder Geräte dazu....
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #871
                          @dslraser alle oder fehlen welche - werden die aps- und usg-namen im client hinten richtig angezeigt ?
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #872
                            @liv-in-sky
                            so ist es im Moment
                              @liv-in-sky
                              so ist es im Moment
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #873
                              @dslraser sollten es mehr sein ?
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #874
                                @liv-in-sky
                                Die Geräte sind in Wirklichkeit alle online
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #875
                                  @dslraser haben die disconnected eine gemeinsamkeit ?
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #876
                                    jain.....
                                    es fehlen auf jeden Fall Geräte von meinem kleinen Switch und da hängt wiederum ein AP drann
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #877
                                      @dslraser ich glaube , ich habe etwas gefunden - ein paar dieser clients habe die mac adresse des switches und des usg oder aps- das bringt das script durcheinder, denn sie haben nur last seen bei uap - genau was du beschreibst - dauert ein wenig, bis ich das hinbiegen kann - sorry und danke fürs testen - melde mich wieder, wenn ich weiter bin
                                        jain.....
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #878
                                        @dslraser noch ne frage
                                        sind die disconnectet clients (die eigentlich online sind) nur in iqontrol disconnected oder auch in den datenpunkten (als false) - stimmt das überein - ?
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #879
                                          @liv-in-sky
                                          die DP sind auch false
                                          33.2k
                                          84.3k
