  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    1.6k
    1.5k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 634.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    es gibt ein UPDATE
    wenn man ein sec. gateway in die apName contante eingetragen hat, kam es zu zuweisungsfehlern des device-namen - war ein gerät am switch über kabel verbunden, wurde trotzdem ein ap angezeigt - sollte jetzt funktionieren
    beim update - alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - alle settings darüber können bleiben (bei update von der letzten version)
    • script stoppen
    • unteren teil ersetzen
    • script starten
    es wurde auch die fehlersuche etwas verbessert ( @crunchip @martinschm ) - man kann ein syslog enablen und einen bestimmten client angeben - dadurch wird dieser client beobachtet und im log ausgegeben - es wird als error im log ausgegeben - also rot! - bei längerer beobachtung sollte man vielleicht das log löschen, da ja alle 20 sekunden ins lög geschrieben wird)
    das setting dazu:
    syslogs auf true setzen und den namen des clients als string in xxClientxx einsetzen
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #865
    @liv-in-sky
    bei mir läuft der Zykluszähler durch und es werden keine Daten geschrieben. Schon drei mal neu gestartet und alle DP gelöscht...
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #866
      @dslraser hab im script noch mal etwas geändert - bitte nochmal testen
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #867
        @liv-in-sky
        ich weiß nicht von welcher Version ich kam, ich habee jetzt mal alles ausgetauscht (Ausser Anmeldedaten und Netze, dann lief es)
        Aber ich probiere dann das jetzt aktuelle gleich.
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #868
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Bei mir fehle jetzt so einige WLAN und LAN Geräte ?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #869
            @dslraser was ist das für ein mi...
            eigentlich hat es mich gewundert, dass keine fehler vorher kamen - jetzt verschwinden geräte ??? ich suche ...
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #870
              @liv-in-sky
              nochmal neu gestartet, jetzt kommen wieder Geräte dazu....
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #871
                @dslraser alle oder fehlen welche - werden die aps- und usg-namen im client hinten richtig angezeigt ?
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #872
                  @liv-in-sky
                  so ist es im Moment
                    @liv-in-sky
                    so ist es im Moment
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #873
                    @dslraser sollten es mehr sein ?
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #874
                      @liv-in-sky
                      Die Geräte sind in Wirklichkeit alle online
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #875
                        @dslraser haben die disconnected eine gemeinsamkeit ?
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #876
                          jain.....
                          es fehlen auf jeden Fall Geräte von meinem kleinen Switch und da hängt wiederum ein AP drann
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #877
                            @dslraser ich glaube , ich habe etwas gefunden - ein paar dieser clients habe die mac adresse des switches und des usg oder aps- das bringt das script durcheinder, denn sie haben nur last seen bei uap - genau was du beschreibst - dauert ein wenig, bis ich das hinbiegen kann - sorry und danke fürs testen - melde mich wieder, wenn ich weiter bin
                              jain.....
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #878
                              @dslraser noch ne frage
                              sind die disconnectet clients (die eigentlich online sind) nur in iqontrol disconnected oder auch in den datenpunkten (als false) - stimmt das überein - ?
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #879
                                @liv-in-sky
                                die DP sind auch false
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #880
                                  @dslraser könntest du bitte damit nochmal einen zwischentest machen ? ob überhaupt noch was mit gateway geht
                                  unifi-main-script-06-12--19.txt
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #881
                                    irgendwas löschen, DP's oder so ?
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #882
                                      @dslraser nein - muss nicht sein
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #883
                                        @liv-in-sky
                                        jetzt habe ich gar keine WLAN Geräte mehr...
                                        Und bei LAN sind WLAN Geräte dabei.
                                        Der Switch 08 und die Geräte dahinter fehlen...
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #884
                                          @dslraser sind die datenpunkte auch alle false ?
