  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Nashra das wäre wirklich seltsam, wenn das heute morgen noch so gewesen wäre - wenn es gestern noch so gewesen wäre - dann könnte ich nochmal nachsehen
    Ähm, vlllt war es da doch schon nur habe ich es um 4 Uhr mit meinen verschlafenen Augen falsch gedeutet :D
    das ganze umschichten findet wenn dann um '0 0 ***' statt!
    und von monat auf alten monat sollte ja auch erst am "01" des monats geschehen - heute ist ja tag 18
    im moment fehlt mir dazu eine idee - bin aber im moment mit umpartionieren meines proxmox servers beschäftigt - größere platte - und debian updte und proxmox update - wenn das geklappt hat, schaue ich nochmal in den code
    Vor allem das ein Minus davor steht, also -463GB. Mache erstmal deinen Server, ist nicht so wichtig, hauptsache der Rest läuft :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #821
    @Nashra würdest du bitte das hier testen (oder jeder der möchte und ein usg hat) - es geht um die anzeige des traffics und dessen berechnung - falls du noch negative werte in den datenpunkten hast, ändere diese in positive
    das script ist nur der teil "AB HIER NICHTS..." - du brauchst sonst keine dp löschen !
    bitte teste, ob noch die aktuellen daten stimmen - also wenn du einen größeren download machst
    und übers wochenende, ob morgens die daten wieder stimmen - dass der wert vom tag wieder klein ist und der monatliche wert auch stimmt - also etwas größer geworden ist
    das es zu den negativen werten gekommen ist, verstehe ich immer noch nicht richtig - dazu müßte eigentlich ein datenpunkt mit "0" beschrieben worden sein - oder der datenpunkt gelöscht worden sein - aber erstmal nicht so wichtig - ich habe in diesem script das schreiben und auslesen der werte bzw. der dp verändert
    unifi-testscript-22-11-19-traffic.txt
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #822
      Klar mache ich. Was aber lustig ist, der Negativwert wird immer weniger. Wir waren bei -465 oder so und
      jetzt sind es -347 😂
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #823
        Moin, bis jetzt alles unauffällig. Aktueller Monat steigt wieder, Letzter Monat bleibt gleich, ich beobachte weiter.
        Gruß Ralf
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #824
          Gerade gesehen....
          Download stand bei 10,77 GB, dann ein Paket von 3,8 GB geladen, Download geht auf 16,29 GB
          Runden wir mal auf/ab, also 11GB + 4GB=15GB und Anzeige geht auf 16GB d.h. 1GB Differenz 🤔
          etwas viel oder was meinst Du dazu
          Gruß Ralf
          BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            Gerade gesehen....
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #825
            @Nashra intern oder extern ?
            vielleicht mussten einige Pakete mehrfach geschickt werden
            ... bist du zugleich im Web unterwegs gewesen?
            läuft im Hintergrund eine Softwareaktualsierung?
            usw. 😎
            • BBTownB BBTown
              usw. 😎
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #826
              @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Extern oder sammelt das USG alles zusammen
              Hatte ich auch schon im Verdacht
              Nur auf der Seite vom Download
              Nein
              Naja was ist schon 1GB im WWW, nix 😁
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Gerade gesehen....
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #827
                @Nashra kannst du ungefähr abschätzen, wie lange der download gedauert hat bzw. wie oft das script durchgelaufen ist - da ich immer wieder runde, könnte da ein "würmchen" drin sein
                formel: dauer des downloads geteilt durch (3*abfragezyklus)
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #828
                  Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe waren es mind. 2 mal oder waren es 3 .
                  Ich mache den Download einfach nochmal bzw. starte wenn der Zyklus 1 anzeigt :-)
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #829
                    Ups, gerade mal ein Durchlauf. Wie schnell man sich vertut, Glasfaseranschluß :-)
                    Jetzt passt es mit den Daten.
                    Gruß Ralf
                      @martinschm
                      versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
                      z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
                      martinschm
                      #830
                      @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      @martinschm
                      Hab den Wert in zwei Schritten auf 25000 erhöht. Das Honor 8 verschwindet gelegentlich immer noch, teilweise sogar für 5 Minuten.
                      Kann das mit dem Roaming zwischen zwei Access Points zu tun haben?
                      • M martinschm
                        @martinschm
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #831
                        @martinschm
                        da ist immer so ein thema - wenn es auch aus dem controller verschwindet - kann ich nicht viel machen - außer die offset zeit dann auf 5 minuten setzen - das ist aber nicht wirklich "schön"
                        der wechsel (roaming)sollte kein thema sein - außer es verschwindet auch aus dem controller
                        hast du vielleicht etwas auf dem honor, dass das wifi abschaltet? oder ist das immer aktiv
                        wenn du willst, könnten wir auch mal teamviewen ?
                          @martinschm
                          martinschm
                          #832
                          @martinschm
                          Danke für das Angebot.
                          Hab eigentlich nichts, was das wifi abschalten, also keine App.
                          Bist du zufällig im Smarthome Teamspeak?
                          • M martinschm
                            @martinschm
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #833
                            @martinschm nee - kein teamspeak
                              martinschm
                              #834
                              Ok, ich schreib dich mal hier privat an.
                                martinschm
                                #835
                                Hab bei mir mittlerweile viele solcher Einträge
                                Stimmt da irgendwas nicht ?
                                • M martinschm
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #836
                                  @martinschm du solltest alias=false im script einstellen - oder ist das schon so ?
                                  • H Offline
                                    hartwigm
                                    #837
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe nun dein Script an laufen und alle Fehlermeldungen sind weg.
                                    Vielen Dank dass Du das Script bereitstellst.
                                    Zu meinem Usecase
                                    Ich habe das Script installiert um zu erkennen, an welchem AP ein User angemeldet ist.
                                    Dabei möchte ich aktuell 8 Clients überwachen.
                                    Ich nutze kein Vis, sondern möchte das Ergebnis per Mqtt weiterleiten und in einem anderen System auswerten und darstellen.
                                    Meine User sind auf dem Subsystem in Familie, Gäste, Putzfrau eingeteilt.
                                    Ist z.B. die Putzfrau anwesend so, wird das Licht mit 100% angeschaltet (so ja sehen, wo zu putzen ist)
                                    Jeder AP ist zu einer Etage zugeordnet (Teilweise 3AP pro Etage). Jeder User hat ein Kürzel. Das Kürzel wird auf der entsprechenden Etage angezeigt. Im Garten gibt es 2 AP, diese aktivieren Licht oder schalten die passende Musik, je nachdem welcher User detektiert wird.
                                    Dies hatte ich soweit schon mit dem Unifi Adapter eine Zeit lang am Laufen, allerdings war dies recht instabil.
                                    Jetzt würde ich gerne dein Script nutzen und bin in JS sehr neu, was das einlesen nicht gerade leicht macht.
                                    const checkConnType=["HM","UM"];
                                    Damit überwache ich doch das Device HM und UM, was so auch unter
                                    Wifi_Client_States angezeigt wird.
                                    Wo finde ich jetzt auf welchem AP das Device HM eingeloggt ist und wo UM ?
                                    Irgendwie sehe Baum im Wald nicht!
                                    Ideal wäre dabei pro überwachter Client ein String in der Form {<Client>|<AP>|lastseen} welchen ich dann per Mqtt verteilen könnte.
                                    • H hartwigm
                                      @liv-in-sky
                                      Zu meinem Usecase
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #838
                                      @hartwigm hi
                                      checkConnType soll mit den namen der zu überwachenden geräte gefüllt werden - diese bekommen dann eigene (zusätzliche) datenpunkte , die den inhalt des ap's haben
                                      also keine devices (ap,, switches) sondern handy namen -es geht um die überwachung der user-geräte
                                      damit du anschliessend deine mqtt sachen machen kannst, mußt du ein eigenes script schreiben ( das können wir uns anschliessend ansehen) - den wert last_seen wirst du aber nicht finden, sondern nur das gerät und wo es angemeldet (ap) ist
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @hartwigm hi
                                        hartwigm
                                        #839
                                        @liv-in-sky
                                        Danke für die Erklärungen
                                        mit fehlt aber der DP Wifi_client_network
                                        den _state habe ich
                                        • H hartwigm
                                          @liv-in-sky
                                          den _state habe ich
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #840
                                          @hartwigm
                                          haben die clients (handys) einen aliasnamen in controller angegeben - am besten ohne leer-, sonderzeichen oder umlaute
