  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 743.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Gerade gesehen....
    Download stand bei 10,77 GB, dann ein Paket von 3,8 GB geladen, Download geht auf 16,29 GB
    Runden wir mal auf/ab, also 11GB + 4GB=15GB und Anzeige geht auf 16GB d.h. 1GB Differenz 🤔
    etwas viel oder was meinst Du dazu
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #825
    @Nashra intern oder extern ?
    vielleicht mussten einige Pakete mehrfach geschickt werden
    ... bist du zugleich im Web unterwegs gewesen?
    läuft im Hintergrund eine Softwareaktualsierung?
    usw. 😎
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB BBTown
      usw. 😎
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #826
      @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Extern oder sammelt das USG alles zusammen
      Hatte ich auch schon im Verdacht
      Nur auf der Seite vom Download
      Nein
      Naja was ist schon 1GB im WWW, nix 😁
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Gerade gesehen....
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #827
        @Nashra kannst du ungefähr abschätzen, wie lange der download gedauert hat bzw. wie oft das script durchgelaufen ist - da ich immer wieder runde, könnte da ein "würmchen" drin sein
        formel: dauer des downloads geteilt durch (3*abfragezyklus)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #828
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe waren es mind. 2 mal oder waren es 3 .
          Ich mache den Download einfach nochmal bzw. starte wenn der Zyklus 1 anzeigt :-)
          Gruß Ralf
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #829
            Ups, gerade mal ein Durchlauf. Wie schnell man sich vertut, Glasfaseranschluß :-)
            Jetzt passt es mit den Daten.
            Gruß Ralf
              @martinschm
              versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
              z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
              M
              M
              martinschm
              #830
              @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @martinschm
              Hab den Wert in zwei Schritten auf 25000 erhöht. Das Honor 8 verschwindet gelegentlich immer noch, teilweise sogar für 5 Minuten.
              Kann das mit dem Roaming zwischen zwei Access Points zu tun haben?
              • M martinschm
                @martinschm
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #831
                @martinschm
                da ist immer so ein thema - wenn es auch aus dem controller verschwindet - kann ich nicht viel machen - außer die offset zeit dann auf 5 minuten setzen - das ist aber nicht wirklich "schön"
                der wechsel (roaming)sollte kein thema sein - außer es verschwindet auch aus dem controller
                hast du vielleicht etwas auf dem honor, dass das wifi abschaltet? oder ist das immer aktiv
                wenn du willst, könnten wir auch mal teamviewen ?
                  @martinschm
                  M
                  M
                  martinschm
                  #832
                  @martinschm
                  Danke für das Angebot.
                  Hab eigentlich nichts, was das wifi abschalten, also keine App.
                  Bist du zufällig im Smarthome Teamspeak?
                  • M martinschm
                    @martinschm
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #833
                    @martinschm nee - kein teamspeak
                      M
                      M
                      martinschm
                      #834
                      Ok, ich schreib dich mal hier privat an.
                      • M
                        M
                        martinschm
                        #835
                        Hab bei mir mittlerweile viele solcher Einträge
                        Stimmt da irgendwas nicht ?
                        • M martinschm
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #836
                          @martinschm du solltest alias=false im script einstellen - oder ist das schon so ?
                          • H
                            H
                            hartwigm
                            #837
                            @liv-in-sky
                            Ich habe nun dein Script an laufen und alle Fehlermeldungen sind weg.
                            Vielen Dank dass Du das Script bereitstellst.
                            Zu meinem Usecase
                            Ich habe das Script installiert um zu erkennen, an welchem AP ein User angemeldet ist.
                            Dabei möchte ich aktuell 8 Clients überwachen.
                            Ich nutze kein Vis, sondern möchte das Ergebnis per Mqtt weiterleiten und in einem anderen System auswerten und darstellen.
                            Meine User sind auf dem Subsystem in Familie, Gäste, Putzfrau eingeteilt.
                            Ist z.B. die Putzfrau anwesend so, wird das Licht mit 100% angeschaltet (so ja sehen, wo zu putzen ist)
                            Jeder AP ist zu einer Etage zugeordnet (Teilweise 3AP pro Etage). Jeder User hat ein Kürzel. Das Kürzel wird auf der entsprechenden Etage angezeigt. Im Garten gibt es 2 AP, diese aktivieren Licht oder schalten die passende Musik, je nachdem welcher User detektiert wird.
                            Dies hatte ich soweit schon mit dem Unifi Adapter eine Zeit lang am Laufen, allerdings war dies recht instabil.
                            Jetzt würde ich gerne dein Script nutzen und bin in JS sehr neu, was das einlesen nicht gerade leicht macht.
                            const checkConnType=["HM","UM"];
                            Damit überwache ich doch das Device HM und UM, was so auch unter
                            Wifi_Client_States angezeigt wird.
                            Wo finde ich jetzt auf welchem AP das Device HM eingeloggt ist und wo UM ?
                            Irgendwie sehe Baum im Wald nicht!
                            Ideal wäre dabei pro überwachter Client ein String in der Form {<Client>|<AP>|lastseen} welchen ich dann per Mqtt verteilen könnte.
                            • H hartwigm
                              @liv-in-sky
                              Zu meinem Usecase
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #838
                              @hartwigm hi
                              checkConnType soll mit den namen der zu überwachenden geräte gefüllt werden - diese bekommen dann eigene (zusätzliche) datenpunkte , die den inhalt des ap's haben
                              also keine devices (ap,, switches) sondern handy namen -es geht um die überwachung der user-geräte
                              damit du anschliessend deine mqtt sachen machen kannst, mußt du ein eigenes script schreiben ( das können wir uns anschliessend ansehen) - den wert last_seen wirst du aber nicht finden, sondern nur das gerät und wo es angemeldet (ap) ist
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @hartwigm hi
                                H
                                H
                                hartwigm
                                #839
                                @liv-in-sky
                                Danke für die Erklärungen
                                mit fehlt aber der DP Wifi_client_network
                                den _state habe ich
                                • H hartwigm
                                  @liv-in-sky
                                  den _state habe ich
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #840
                                  @hartwigm
                                  haben die clients (handys) einen aliasnamen in controller angegeben - am besten ohne leer-, sonderzeichen oder umlaute
                                  • H
                                    H
                                    hartwigm
                                    #841
                                    //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                                    //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                    // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                    const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                                              "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                                              "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                    const blackList = ["" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                    const checkConnType=["HM","Ute","Ralf"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                                    //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                    const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                    // Abfragezyklus definieren
                                    const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                    const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                    //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                    let iqontrol = false;
                                    let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                    let vouchers = false;
                                    let apInfo = true;
                                    let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                                    let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                                    let aliasname=true;
                                    let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                                    let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                                    let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                                    Ich kann da keinen Fehler finden.
                                    Daher mal die Screenshots und die Konfiguration. Die Alias sind so im Controller vergeben. In den Scriptparameter habe ich mal Alias=true und false getestet. Aber bringt keine Änderung
                                    Auch sind 3 User eingetragen. Als DP kommt aber nur HM und hier die Info noConn, im Controller wird der Client aber am AP "Besprechung" angezeigt.
                                    • H hartwigm
                                      let apInfo = true;
                                      let aliasname=true;
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #842
                                      @hartwigm ok - das bedeutet, du bekommst jetzt die datenpunkte - ist den das handy tatsächlich am wifi angemeldet - die controller-software zeigt 5 bis 10 minuten das gerät an, obwohl es nicht mehr eingelockt ist
                                      wir können auch gerne eine teamviewer session machen und zusammen mal ale fragen durchgehen - wenn du das möchtest - bitte private nachricht (chat)
                                      • H hartwigm
                                        let apInfo = true;
                                        let aliasname=true;
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #843
                                        zurückgezogen
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #844
                                          @dslraser
                                          hallo h.
                                          kurze frage an dich - werden in iqontrol bei clients, welche über das usg oder switches) (LAN) angebunden sind, die daten richtig angezeigt. es geht um den usg-namen am ende des clients.
                                          steht am pfeilende der usg name ? oder etwas anderes ?
                                          33.2k
                                          84.3k
