  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 654.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • P ple
    const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
    // Abfragezyklus definieren
    //const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
    //const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
    const abfragezyklus =200000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
    const abfageoffset = 150000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
    //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
    let iqontrol = false;
    let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
    let vouchers = false;
    let apInfo = true;
    let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
    let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
    let aliasname=false;
    let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
    let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
    auf die schnelle, damit mein Telegram nicht die ganze zeit geht. :-)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #818
    @ple probier mal folgendes - du hast auch die neuste version des scriptes !
    abfragezyklus wieder etwas kleiner - z.b 30 000 - > alle 30 sek
    abfrageoffset - teste mal 45000 - >45 sekunden
    das bedeutet: es müssen 75 sek vergangen sein, bis ein datenpunkt auf false geht - (bezug : wert von last_seen_by_uap)
    problemWAN=true
    counterFalseSetting=2 - immer um eins erhöhen, wenn noch rumgesprungen wird
    evtl kann es ein bestimmtes unifi gerät sein - also bitte beobachte, ob bei den springenden clients eine gemeinsamkeit ist - z.b alle an einem access point
    • P
      P
      ple
      #819
      ich werde es mal testen und die anderen Geräte beobachten.
      Melde mich dann
      Intel Nuc + Proxmox
      • P ple
        Melde mich dann
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #820
        @ple es wäre sicher auch ganz gut, wenn du eine übersicht hättest, wie die einzelnen hardware komponenten miteinander verbunden sind - z.b. das schaubild vom controller unter maps
        evtl mal diesen teil ansehen https://forum.iobroker.net/post/301328
        • NashraN Nashra
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @Nashra das wäre wirklich seltsam, wenn das heute morgen noch so gewesen wäre - wenn es gestern noch so gewesen wäre - dann könnte ich nochmal nachsehen
          Ähm, vlllt war es da doch schon nur habe ich es um 4 Uhr mit meinen verschlafenen Augen falsch gedeutet :D
          das ganze umschichten findet wenn dann um '0 0 ***' statt!
          und von monat auf alten monat sollte ja auch erst am "01" des monats geschehen - heute ist ja tag 18
          im moment fehlt mir dazu eine idee - bin aber im moment mit umpartionieren meines proxmox servers beschäftigt - größere platte - und debian updte und proxmox update - wenn das geklappt hat, schaue ich nochmal in den code
          Vor allem das ein Minus davor steht, also -463GB. Mache erstmal deinen Server, ist nicht so wichtig, hauptsache der Rest läuft :-)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #821
          @Nashra würdest du bitte das hier testen (oder jeder der möchte und ein usg hat) - es geht um die anzeige des traffics und dessen berechnung - falls du noch negative werte in den datenpunkten hast, ändere diese in positive
          das script ist nur der teil "AB HIER NICHTS..." - du brauchst sonst keine dp löschen !
          bitte teste, ob noch die aktuellen daten stimmen - also wenn du einen größeren download machst
          und übers wochenende, ob morgens die daten wieder stimmen - dass der wert vom tag wieder klein ist und der monatliche wert auch stimmt - also etwas größer geworden ist
          das es zu den negativen werten gekommen ist, verstehe ich immer noch nicht richtig - dazu müßte eigentlich ein datenpunkt mit "0" beschrieben worden sein - oder der datenpunkt gelöscht worden sein - aber erstmal nicht so wichtig - ich habe in diesem script das schreiben und auslesen der werte bzw. der dp verändert
          unifi-testscript-22-11-19-traffic.txt
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #822
            Klar mache ich. Was aber lustig ist, der Negativwert wird immer weniger. Wir waren bei -465 oder so und
            jetzt sind es -347 😂
            Gruß Ralf
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              #823
              Moin, bis jetzt alles unauffällig. Aktueller Monat steigt wieder, Letzter Monat bleibt gleich, ich beobachte weiter.
              Gruß Ralf
              • NashraN
                NashraN
                Nashra
                #824
                Gerade gesehen....
                Download stand bei 10,77 GB, dann ein Paket von 3,8 GB geladen, Download geht auf 16,29 GB
                Runden wir mal auf/ab, also 11GB + 4GB=15GB und Anzeige geht auf 16GB d.h. 1GB Differenz 🤔
                etwas viel oder was meinst Du dazu
                Gruß Ralf
                BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  Gerade gesehen....
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #825
                  @Nashra intern oder extern ?
                  vielleicht mussten einige Pakete mehrfach geschickt werden
                  ... bist du zugleich im Web unterwegs gewesen?
                  läuft im Hintergrund eine Softwareaktualsierung?
                  usw. 😎
                  • BBTownB BBTown
                    usw. 😎
                    NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    #826
                    @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Extern oder sammelt das USG alles zusammen
                    Hatte ich auch schon im Verdacht
                    Nur auf der Seite vom Download
                    Nein
                    Naja was ist schon 1GB im WWW, nix 😁
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Gerade gesehen....
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #827
                      @Nashra kannst du ungefähr abschätzen, wie lange der download gedauert hat bzw. wie oft das script durchgelaufen ist - da ich immer wieder runde, könnte da ein "würmchen" drin sein
                      formel: dauer des downloads geteilt durch (3*abfragezyklus)
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #828
                        Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe waren es mind. 2 mal oder waren es 3 .
                        Ich mache den Download einfach nochmal bzw. starte wenn der Zyklus 1 anzeigt :-)
                        Gruß Ralf
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          #829
                          Ups, gerade mal ein Durchlauf. Wie schnell man sich vertut, Glasfaseranschluß :-)
                          Jetzt passt es mit den Daten.
                          Gruß Ralf
                            @martinschm
                            versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
                            z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
                            M
                            M
                            martinschm
                            #830
                            @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            @martinschm
                            Hab den Wert in zwei Schritten auf 25000 erhöht. Das Honor 8 verschwindet gelegentlich immer noch, teilweise sogar für 5 Minuten.
                            Kann das mit dem Roaming zwischen zwei Access Points zu tun haben?
                            • M martinschm
                              @martinschm
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #831
                              @martinschm
                              da ist immer so ein thema - wenn es auch aus dem controller verschwindet - kann ich nicht viel machen - außer die offset zeit dann auf 5 minuten setzen - das ist aber nicht wirklich "schön"
                              der wechsel (roaming)sollte kein thema sein - außer es verschwindet auch aus dem controller
                              hast du vielleicht etwas auf dem honor, dass das wifi abschaltet? oder ist das immer aktiv
                              wenn du willst, könnten wir auch mal teamviewen ?
                                @martinschm
                                M
                                M
                                martinschm
                                #832
                                @martinschm
                                Danke für das Angebot.
                                Hab eigentlich nichts, was das wifi abschalten, also keine App.
                                Bist du zufällig im Smarthome Teamspeak?
                                • M martinschm
                                  @martinschm
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #833
                                  @martinschm nee - kein teamspeak
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #834
                                    Ok, ich schreib dich mal hier privat an.
                                    • M
                                      M
                                      martinschm
                                      #835
                                      Hab bei mir mittlerweile viele solcher Einträge
                                      Stimmt da irgendwas nicht ?
                                      • M martinschm
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #836
                                        @martinschm du solltest alias=false im script einstellen - oder ist das schon so ?
                                        • H
                                          H
                                          hartwigm
                                          #837
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe nun dein Script an laufen und alle Fehlermeldungen sind weg.
                                          Vielen Dank dass Du das Script bereitstellst.
                                          Zu meinem Usecase
                                          Ich habe das Script installiert um zu erkennen, an welchem AP ein User angemeldet ist.
                                          Dabei möchte ich aktuell 8 Clients überwachen.
                                          Ich nutze kein Vis, sondern möchte das Ergebnis per Mqtt weiterleiten und in einem anderen System auswerten und darstellen.
                                          Meine User sind auf dem Subsystem in Familie, Gäste, Putzfrau eingeteilt.
                                          Ist z.B. die Putzfrau anwesend so, wird das Licht mit 100% angeschaltet (so ja sehen, wo zu putzen ist)
                                          Jeder AP ist zu einer Etage zugeordnet (Teilweise 3AP pro Etage). Jeder User hat ein Kürzel. Das Kürzel wird auf der entsprechenden Etage angezeigt. Im Garten gibt es 2 AP, diese aktivieren Licht oder schalten die passende Musik, je nachdem welcher User detektiert wird.
                                          Dies hatte ich soweit schon mit dem Unifi Adapter eine Zeit lang am Laufen, allerdings war dies recht instabil.
                                          Jetzt würde ich gerne dein Script nutzen und bin in JS sehr neu, was das einlesen nicht gerade leicht macht.
                                          const checkConnType=["HM","UM"];
                                          Damit überwache ich doch das Device HM und UM, was so auch unter
                                          Wifi_Client_States angezeigt wird.
                                          Wo finde ich jetzt auf welchem AP das Device HM eingeloggt ist und wo UM ?
                                          Irgendwie sehe Baum im Wald nicht!
                                          Ideal wäre dabei pro überwachter Client ein String in der Form {<Client>|<AP>|lastseen} welchen ich dann per Mqtt verteilen könnte.
                                          83.9k
