  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 676.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MyMeyer
    Hi habe die neue Version aus dem ersten Post genommen und bekomme jetzt folgende Fehler.
    Meine Daten habe ich natürlich vorher angepasst.
    Was bedeutet der Fehler ?
    17:05:41.059 warn javascript.0 (913) script.js.Allgemein.Unifi: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
    17:05:41.323 info javascript.0 (913) script.js.Allgemein.Unifi: getStatus reject StatusCodeError: 401 - "{"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.NoSiteContext"},"data":[]}"
    17:05:41.323 info javascript.0 (913) script.js.Allgemein.Unifi: reject weil resph ist 00
    17:05:41.323 warn javascript.0 (913) script.js.Allgemein.Unifi: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #809
    @MyMeyer schaut nach falschen login aus - du bekommst keine daten
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      M
      M
      MyMeyer
      #810
      @liv-in-sky Richtig und warum Plötzlich. Hat sich im neue Script dort oben etwas geändert ?
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #811
        @MyMeyer im neusten hat sich nichts geändert - also beim login - ganz oben - eigentlich noch nie - aber darunter könnten - unter "const apName" - neue sein - je nachdem, wie alt dein script war
          M
          M
          MyMeyer
          #812
          @liv-in-sky Sorry für meine Ungeduld :-) , hatten eine falschen Site Name eingetragen. Läuft wieder 👍
          MyMeyer
          • M
            M
            martinschm
            #813
            danke für das coole Skript. Läuft bisher super (nutze grade nur die Anwesenheitserkennung) und ist wesentlich schneller als die Erkennung über den Adapter.
            Meine Geräte tauchen auch seltener ab. Leider verschwindet mein Honor 8 auch hier gelegentlich aus der Erkennung.
            • M martinschm
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #814
              @martinschm
              versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
              z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
              • P
                P
                ple
                #815
                sorry Jungs, ich muss noch mal ran.
                Nachdem ich versucht habe es über die Fritzbox zu lösen bin ich nun doch wieder zurück auf den unifi.
                Bei mir springen ständig die Geräte auf false, selbst der Unifi Key selber.
                Mit den originalen Zeiten spring er ständig jede minute hin und her. Das macht die Anwesenheit natürlich nicht besser.
                Ich habe jetzt erst mal alles x10 genommen, ist wirklich sehr lang, aber im Moment weiß ich mir da nicht zu helfen.
                Meine Infrastruktur sieht eigentlich wie folgt aus.
                USG > 2 mal POE switch > 3 AC AP Pro.
                Die Einstellungen im Unifi habe ich nicht groß geändert. Kann das jemand nachstellen, der auch ein USG hat? Schön wäre es noch, wenn er Apple Geräte hat :-)
                Gruß und Danke für das tolle Script
                Intel Nuc + Proxmox
                • P ple
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #816
                  @ple was hast du da stehen
                  const abfageoffset
                  oder meinst du damit "x 10" ?
                  • P
                    P
                    ple
                    #817
                    const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                    // Abfragezyklus definieren
                    //const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                    //const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                    const abfragezyklus =200000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                    const abfageoffset = 150000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                    //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                    let iqontrol = false;
                    let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                    let vouchers = false;
                    let apInfo = true;
                    let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                    let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                    let aliasname=false;
                    let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                    let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                    auf die schnelle, damit mein Telegram nicht die ganze zeit geht. :-)
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P ple
                      let apInfo = true;
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #818
                      @ple probier mal folgendes - du hast auch die neuste version des scriptes !
                      abfragezyklus wieder etwas kleiner - z.b 30 000 - > alle 30 sek
                      abfrageoffset - teste mal 45000 - >45 sekunden
                      das bedeutet: es müssen 75 sek vergangen sein, bis ein datenpunkt auf false geht - (bezug : wert von last_seen_by_uap)
                      problemWAN=true
                      counterFalseSetting=2 - immer um eins erhöhen, wenn noch rumgesprungen wird
                      evtl kann es ein bestimmtes unifi gerät sein - also bitte beobachte, ob bei den springenden clients eine gemeinsamkeit ist - z.b alle an einem access point
                      • P
                        P
                        ple
                        #819
                        ich werde es mal testen und die anderen Geräte beobachten.
                        Melde mich dann
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          Melde mich dann
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #820
                          @ple es wäre sicher auch ganz gut, wenn du eine übersicht hättest, wie die einzelnen hardware komponenten miteinander verbunden sind - z.b. das schaubild vom controller unter maps
                          evtl mal diesen teil ansehen https://forum.iobroker.net/post/301328
                          • NashraN Nashra
                            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            @Nashra das wäre wirklich seltsam, wenn das heute morgen noch so gewesen wäre - wenn es gestern noch so gewesen wäre - dann könnte ich nochmal nachsehen
                            Ähm, vlllt war es da doch schon nur habe ich es um 4 Uhr mit meinen verschlafenen Augen falsch gedeutet :D
                            das ganze umschichten findet wenn dann um '0 0 ***' statt!
                            und von monat auf alten monat sollte ja auch erst am "01" des monats geschehen - heute ist ja tag 18
                            im moment fehlt mir dazu eine idee - bin aber im moment mit umpartionieren meines proxmox servers beschäftigt - größere platte - und debian updte und proxmox update - wenn das geklappt hat, schaue ich nochmal in den code
                            Vor allem das ein Minus davor steht, also -463GB. Mache erstmal deinen Server, ist nicht so wichtig, hauptsache der Rest läuft :-)
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #821
                            @Nashra würdest du bitte das hier testen (oder jeder der möchte und ein usg hat) - es geht um die anzeige des traffics und dessen berechnung - falls du noch negative werte in den datenpunkten hast, ändere diese in positive
                            das script ist nur der teil "AB HIER NICHTS..." - du brauchst sonst keine dp löschen !
                            bitte teste, ob noch die aktuellen daten stimmen - also wenn du einen größeren download machst
                            und übers wochenende, ob morgens die daten wieder stimmen - dass der wert vom tag wieder klein ist und der monatliche wert auch stimmt - also etwas größer geworden ist
                            das es zu den negativen werten gekommen ist, verstehe ich immer noch nicht richtig - dazu müßte eigentlich ein datenpunkt mit "0" beschrieben worden sein - oder der datenpunkt gelöscht worden sein - aber erstmal nicht so wichtig - ich habe in diesem script das schreiben und auslesen der werte bzw. der dp verändert
                            unifi-testscript-22-11-19-traffic.txt
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #822
                              Klar mache ich. Was aber lustig ist, der Negativwert wird immer weniger. Wir waren bei -465 oder so und
                              jetzt sind es -347 😂
                              Gruß Ralf
                              • NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #823
                                Moin, bis jetzt alles unauffällig. Aktueller Monat steigt wieder, Letzter Monat bleibt gleich, ich beobachte weiter.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #824
                                  Gerade gesehen....
                                  Download stand bei 10,77 GB, dann ein Paket von 3,8 GB geladen, Download geht auf 16,29 GB
                                  Runden wir mal auf/ab, also 11GB + 4GB=15GB und Anzeige geht auf 16GB d.h. 1GB Differenz 🤔
                                  etwas viel oder was meinst Du dazu
                                  Gruß Ralf
                                  BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    Gerade gesehen....
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #825
                                    @Nashra intern oder extern ?
                                    vielleicht mussten einige Pakete mehrfach geschickt werden
                                    ... bist du zugleich im Web unterwegs gewesen?
                                    läuft im Hintergrund eine Softwareaktualsierung?
                                    usw. 😎
                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                    • BBTownB BBTown
                                      usw. 😎
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #826
                                      @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Extern oder sammelt das USG alles zusammen
                                      Hatte ich auch schon im Verdacht
                                      Nur auf der Seite vom Download
                                      Nein
                                      Naja was ist schon 1GB im WWW, nix 😁
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Gerade gesehen....
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #827
                                        @Nashra kannst du ungefähr abschätzen, wie lange der download gedauert hat bzw. wie oft das script durchgelaufen ist - da ich immer wieder runde, könnte da ein "würmchen" drin sein
                                        formel: dauer des downloads geteilt durch (3*abfragezyklus)
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #828
                                          Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe waren es mind. 2 mal oder waren es 3 .
                                          Ich mache den Download einfach nochmal bzw. starte wenn der Zyklus 1 anzeigt :-)
                                          Gruß Ralf
                                          84.0k
