  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 654.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M
    M
    martinschm
    #813
    danke für das coole Skript. Läuft bisher super (nutze grade nur die Anwesenheitserkennung) und ist wesentlich schneller als die Erkennung über den Adapter.
    Meine Geräte tauchen auch seltener ab. Leider verschwindet mein Honor 8 auch hier gelegentlich aus der Erkennung.
    • M martinschm
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #814
      @martinschm
      versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
      z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
      • P
        P
        ple
        #815
        sorry Jungs, ich muss noch mal ran.
        Nachdem ich versucht habe es über die Fritzbox zu lösen bin ich nun doch wieder zurück auf den unifi.
        Bei mir springen ständig die Geräte auf false, selbst der Unifi Key selber.
        Mit den originalen Zeiten spring er ständig jede minute hin und her. Das macht die Anwesenheit natürlich nicht besser.
        Ich habe jetzt erst mal alles x10 genommen, ist wirklich sehr lang, aber im Moment weiß ich mir da nicht zu helfen.
        Meine Infrastruktur sieht eigentlich wie folgt aus.
        USG > 2 mal POE switch > 3 AC AP Pro.
        Die Einstellungen im Unifi habe ich nicht groß geändert. Kann das jemand nachstellen, der auch ein USG hat? Schön wäre es noch, wenn er Apple Geräte hat :-)
        Gruß und Danke für das tolle Script
        Intel Nuc + Proxmox
        • P ple
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #816
          @ple was hast du da stehen
          const abfageoffset
          oder meinst du damit "x 10" ?
          • P
            P
            ple
            #817
            const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
            // Abfragezyklus definieren
            //const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
            //const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
            const abfragezyklus =200000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
            const abfageoffset = 150000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
            //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
            let iqontrol = false;
            let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
            let vouchers = false;
            let apInfo = true;
            let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
            let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
            let aliasname=false;
            let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
            let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
            auf die schnelle, damit mein Telegram nicht die ganze zeit geht. :-)
            Intel Nuc + Proxmox
            • P ple
              let apInfo = true;
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #818
              @ple probier mal folgendes - du hast auch die neuste version des scriptes !
              abfragezyklus wieder etwas kleiner - z.b 30 000 - > alle 30 sek
              abfrageoffset - teste mal 45000 - >45 sekunden
              das bedeutet: es müssen 75 sek vergangen sein, bis ein datenpunkt auf false geht - (bezug : wert von last_seen_by_uap)
              problemWAN=true
              counterFalseSetting=2 - immer um eins erhöhen, wenn noch rumgesprungen wird
              evtl kann es ein bestimmtes unifi gerät sein - also bitte beobachte, ob bei den springenden clients eine gemeinsamkeit ist - z.b alle an einem access point
              • P
                P
                ple
                #819
                ich werde es mal testen und die anderen Geräte beobachten.
                Melde mich dann
                Intel Nuc + Proxmox
                • P ple
                  Melde mich dann
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #820
                  @ple es wäre sicher auch ganz gut, wenn du eine übersicht hättest, wie die einzelnen hardware komponenten miteinander verbunden sind - z.b. das schaubild vom controller unter maps
                  evtl mal diesen teil ansehen https://forum.iobroker.net/post/301328
                  • NashraN Nashra
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    @Nashra das wäre wirklich seltsam, wenn das heute morgen noch so gewesen wäre - wenn es gestern noch so gewesen wäre - dann könnte ich nochmal nachsehen
                    Ähm, vlllt war es da doch schon nur habe ich es um 4 Uhr mit meinen verschlafenen Augen falsch gedeutet :D
                    das ganze umschichten findet wenn dann um '0 0 ***' statt!
                    und von monat auf alten monat sollte ja auch erst am "01" des monats geschehen - heute ist ja tag 18
                    im moment fehlt mir dazu eine idee - bin aber im moment mit umpartionieren meines proxmox servers beschäftigt - größere platte - und debian updte und proxmox update - wenn das geklappt hat, schaue ich nochmal in den code
                    Vor allem das ein Minus davor steht, also -463GB. Mache erstmal deinen Server, ist nicht so wichtig, hauptsache der Rest läuft :-)
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #821
                    @Nashra würdest du bitte das hier testen (oder jeder der möchte und ein usg hat) - es geht um die anzeige des traffics und dessen berechnung - falls du noch negative werte in den datenpunkten hast, ändere diese in positive
                    das script ist nur der teil "AB HIER NICHTS..." - du brauchst sonst keine dp löschen !
                    bitte teste, ob noch die aktuellen daten stimmen - also wenn du einen größeren download machst
                    und übers wochenende, ob morgens die daten wieder stimmen - dass der wert vom tag wieder klein ist und der monatliche wert auch stimmt - also etwas größer geworden ist
                    das es zu den negativen werten gekommen ist, verstehe ich immer noch nicht richtig - dazu müßte eigentlich ein datenpunkt mit "0" beschrieben worden sein - oder der datenpunkt gelöscht worden sein - aber erstmal nicht so wichtig - ich habe in diesem script das schreiben und auslesen der werte bzw. der dp verändert
                    unifi-testscript-22-11-19-traffic.txt
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #822
                      Klar mache ich. Was aber lustig ist, der Negativwert wird immer weniger. Wir waren bei -465 oder so und
                      jetzt sind es -347 😂
                      Gruß Ralf
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #823
                        Moin, bis jetzt alles unauffällig. Aktueller Monat steigt wieder, Letzter Monat bleibt gleich, ich beobachte weiter.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #824
                          Gerade gesehen....
                          Download stand bei 10,77 GB, dann ein Paket von 3,8 GB geladen, Download geht auf 16,29 GB
                          Runden wir mal auf/ab, also 11GB + 4GB=15GB und Anzeige geht auf 16GB d.h. 1GB Differenz 🤔
                          etwas viel oder was meinst Du dazu
                          Gruß Ralf
                          BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            Gerade gesehen....
                            BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #825
                            @Nashra intern oder extern ?
                            vielleicht mussten einige Pakete mehrfach geschickt werden
                            ... bist du zugleich im Web unterwegs gewesen?
                            läuft im Hintergrund eine Softwareaktualsierung?
                            usw. 😎
                            • BBTownB BBTown
                              usw. 😎
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #826
                              @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              Extern oder sammelt das USG alles zusammen
                              Hatte ich auch schon im Verdacht
                              Nur auf der Seite vom Download
                              Nein
                              Naja was ist schon 1GB im WWW, nix 😁
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Gerade gesehen....
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #827
                                @Nashra kannst du ungefähr abschätzen, wie lange der download gedauert hat bzw. wie oft das script durchgelaufen ist - da ich immer wieder runde, könnte da ein "würmchen" drin sein
                                formel: dauer des downloads geteilt durch (3*abfragezyklus)
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #828
                                  Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe waren es mind. 2 mal oder waren es 3 .
                                  Ich mache den Download einfach nochmal bzw. starte wenn der Zyklus 1 anzeigt :-)
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #829
                                    Ups, gerade mal ein Durchlauf. Wie schnell man sich vertut, Glasfaseranschluß :-)
                                    Jetzt passt es mit den Daten.
                                    Gruß Ralf
                                      @martinschm
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #830
                                      @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      @martinschm
                                      Hab den Wert in zwei Schritten auf 25000 erhöht. Das Honor 8 verschwindet gelegentlich immer noch, teilweise sogar für 5 Minuten.
                                      Kann das mit dem Roaming zwischen zwei Access Points zu tun haben?
                                      • M martinschm
                                        @martinschm
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #831
                                        @martinschm
                                        da ist immer so ein thema - wenn es auch aus dem controller verschwindet - kann ich nicht viel machen - außer die offset zeit dann auf 5 minuten setzen - das ist aber nicht wirklich "schön"
                                        der wechsel (roaming)sollte kein thema sein - außer es verschwindet auch aus dem controller
                                        hast du vielleicht etwas auf dem honor, dass das wifi abschaltet? oder ist das immer aktiv
                                        wenn du willst, könnten wir auch mal teamviewen ?
                                          @martinschm
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #832
                                          @martinschm
                                          Danke für das Angebot.
                                          Hab eigentlich nichts, was das wifi abschalten, also keine App.
                                          Bist du zufällig im Smarthome Teamspeak?
                                          83.9k
