  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 737.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra würdest du bitte das hier testen (oder jeder der möchte und ein usg hat) - es geht um die anzeige des traffics und dessen berechnung - falls du noch negative werte in den datenpunkten hast, ändere diese in positive
    das script ist nur der teil "AB HIER NICHTS..." - du brauchst sonst keine dp löschen !
    bitte teste, ob noch die aktuellen daten stimmen - also wenn du einen größeren download machst
    und übers wochenende, ob morgens die daten wieder stimmen - dass der wert vom tag wieder klein ist und der monatliche wert auch stimmt - also etwas größer geworden ist
    das es zu den negativen werten gekommen ist, verstehe ich immer noch nicht richtig - dazu müßte eigentlich ein datenpunkt mit "0" beschrieben worden sein - oder der datenpunkt gelöscht worden sein - aber erstmal nicht so wichtig - ich habe in diesem script das schreiben und auslesen der werte bzw. der dp verändert
    unifi-testscript-22-11-19-traffic.txt
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #822
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Klar mache ich. Was aber lustig ist, der Negativwert wird immer weniger. Wir waren bei -465 oder so und
    jetzt sind es -347 😂
    Gruß Ralf
    • NashraN
      NashraN
      Nashra
      #823
      Moin, bis jetzt alles unauffällig. Aktueller Monat steigt wieder, Letzter Monat bleibt gleich, ich beobachte weiter.
      Gruß Ralf
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        #824
        Gerade gesehen....
        Download stand bei 10,77 GB, dann ein Paket von 3,8 GB geladen, Download geht auf 16,29 GB
        Runden wir mal auf/ab, also 11GB + 4GB=15GB und Anzeige geht auf 16GB d.h. 1GB Differenz 🤔
        etwas viel oder was meinst Du dazu
        Gruß Ralf
        BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          Gerade gesehen....
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #825
          @Nashra intern oder extern ?
          vielleicht mussten einige Pakete mehrfach geschickt werden
          ... bist du zugleich im Web unterwegs gewesen?
          läuft im Hintergrund eine Softwareaktualsierung?
          usw. 😎
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • BBTownB BBTown
            usw. 😎
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #826
            @BBTown sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Extern oder sammelt das USG alles zusammen
            Hatte ich auch schon im Verdacht
            Nur auf der Seite vom Download
            Nein
            Naja was ist schon 1GB im WWW, nix 😁
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Gerade gesehen....
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #827
              @Nashra kannst du ungefähr abschätzen, wie lange der download gedauert hat bzw. wie oft das script durchgelaufen ist - da ich immer wieder runde, könnte da ein "würmchen" drin sein
              formel: dauer des downloads geteilt durch (3*abfragezyklus)
                NashraN
                NashraN
                Nashra
                #828
                Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe waren es mind. 2 mal oder waren es 3 .
                Ich mache den Download einfach nochmal bzw. starte wenn der Zyklus 1 anzeigt :-)
                Gruß Ralf
                • NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #829
                  Ups, gerade mal ein Durchlauf. Wie schnell man sich vertut, Glasfaseranschluß :-)
                  Jetzt passt es mit den Daten.
                  Gruß Ralf
                    @martinschm
                    versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
                    z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
                    M
                    M
                    martinschm
                    #830
                    @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    @martinschm
                    Hab den Wert in zwei Schritten auf 25000 erhöht. Das Honor 8 verschwindet gelegentlich immer noch, teilweise sogar für 5 Minuten.
                    Kann das mit dem Roaming zwischen zwei Access Points zu tun haben?
                    • M martinschm
                      @martinschm
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #831
                      @martinschm
                      da ist immer so ein thema - wenn es auch aus dem controller verschwindet - kann ich nicht viel machen - außer die offset zeit dann auf 5 minuten setzen - das ist aber nicht wirklich "schön"
                      der wechsel (roaming)sollte kein thema sein - außer es verschwindet auch aus dem controller
                      hast du vielleicht etwas auf dem honor, dass das wifi abschaltet? oder ist das immer aktiv
                      wenn du willst, könnten wir auch mal teamviewen ?
                        @martinschm
                        M
                        M
                        martinschm
                        #832
                        @martinschm
                        Danke für das Angebot.
                        Hab eigentlich nichts, was das wifi abschalten, also keine App.
                        Bist du zufällig im Smarthome Teamspeak?
                        • M martinschm
                          @martinschm
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #833
                          @martinschm nee - kein teamspeak
                            M
                            M
                            martinschm
                            #834
                            Ok, ich schreib dich mal hier privat an.
                            • M
                              M
                              martinschm
                              #835
                              Hab bei mir mittlerweile viele solcher Einträge
                              Stimmt da irgendwas nicht ?
                              • M martinschm
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #836
                                @martinschm du solltest alias=false im script einstellen - oder ist das schon so ?
                                • H
                                  H
                                  hartwigm
                                  #837
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe nun dein Script an laufen und alle Fehlermeldungen sind weg.
                                  Vielen Dank dass Du das Script bereitstellst.
                                  Zu meinem Usecase
                                  Ich habe das Script installiert um zu erkennen, an welchem AP ein User angemeldet ist.
                                  Dabei möchte ich aktuell 8 Clients überwachen.
                                  Ich nutze kein Vis, sondern möchte das Ergebnis per Mqtt weiterleiten und in einem anderen System auswerten und darstellen.
                                  Meine User sind auf dem Subsystem in Familie, Gäste, Putzfrau eingeteilt.
                                  Ist z.B. die Putzfrau anwesend so, wird das Licht mit 100% angeschaltet (so ja sehen, wo zu putzen ist)
                                  Jeder AP ist zu einer Etage zugeordnet (Teilweise 3AP pro Etage). Jeder User hat ein Kürzel. Das Kürzel wird auf der entsprechenden Etage angezeigt. Im Garten gibt es 2 AP, diese aktivieren Licht oder schalten die passende Musik, je nachdem welcher User detektiert wird.
                                  Dies hatte ich soweit schon mit dem Unifi Adapter eine Zeit lang am Laufen, allerdings war dies recht instabil.
                                  Jetzt würde ich gerne dein Script nutzen und bin in JS sehr neu, was das einlesen nicht gerade leicht macht.
                                  const checkConnType=["HM","UM"];
                                  Damit überwache ich doch das Device HM und UM, was so auch unter
                                  Wifi_Client_States angezeigt wird.
                                  Wo finde ich jetzt auf welchem AP das Device HM eingeloggt ist und wo UM ?
                                  Irgendwie sehe Baum im Wald nicht!
                                  Ideal wäre dabei pro überwachter Client ein String in der Form {<Client>|<AP>|lastseen} welchen ich dann per Mqtt verteilen könnte.
                                  • H hartwigm
                                    @liv-in-sky
                                    Zu meinem Usecase
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #838
                                    @hartwigm hi
                                    checkConnType soll mit den namen der zu überwachenden geräte gefüllt werden - diese bekommen dann eigene (zusätzliche) datenpunkte , die den inhalt des ap's haben
                                    also keine devices (ap,, switches) sondern handy namen -es geht um die überwachung der user-geräte
                                    damit du anschliessend deine mqtt sachen machen kannst, mußt du ein eigenes script schreiben ( das können wir uns anschliessend ansehen) - den wert last_seen wirst du aber nicht finden, sondern nur das gerät und wo es angemeldet (ap) ist
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @hartwigm hi
                                      H
                                      H
                                      hartwigm
                                      #839
                                      @liv-in-sky
                                      Danke für die Erklärungen
                                      mit fehlt aber der DP Wifi_client_network
                                      den _state habe ich
                                      • H hartwigm
                                        @liv-in-sky
                                        den _state habe ich
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #840
                                        @hartwigm
                                        haben die clients (handys) einen aliasnamen in controller angegeben - am besten ohne leer-, sonderzeichen oder umlaute
                                        • H
                                          H
                                          hartwigm
                                          #841
                                          //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                                          //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                          // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                          const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
        "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
        "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                          const blackList = ["" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                          const checkConnType=["HM","Ute","Ralf"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                                          //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                          const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                          // Abfragezyklus definieren
                                          const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                          const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                          //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                          let iqontrol = false;
                                          let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                          let vouchers = false;
                                          let apInfo = true;
                                          let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                                          let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                                          let aliasname=true;
                                          let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                                          let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                                          let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                                          Ich kann da keinen Fehler finden.
                                          Daher mal die Screenshots und die Konfiguration. Die Alias sind so im Controller vergeben. In den Scriptparameter habe ich mal Alias=true und false getestet. Aber bringt keine Änderung
                                          Auch sind 3 User eingetragen. Als DP kommt aber nur HM und hier die Info noConn, im Controller wird der Client aber am AP "Besprechung" angezeigt.
                                          33.2k
                                          84.3k
