  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 586.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    Ganz oben ist ein Umlaute Fehler bei Gäste, wo finde ich das im Script ?
    EDIT: Die Umlautefehler bekomme ich immer wenn ich aus einer Textdatei das Script kopiere.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky
    danke - hab es ausgebessert - ist oben im script geändert (wäre unter workHealth() zu finden)
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @liv-in-sky schau mal bekomme folgende Warnung noch im Log, obwohl Voucher deaktiviert (false) ist.
      Da ist noch ein kleiner Fehler im Script, da Wifi_Voucher_List ja nicht angelegt wird, wenn es deaktiviert ist.
      In Zeile 625 soll aber da ein State gesetzt werden oder liege ich da falsch?
      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:626:2)
      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList" not found
      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:625:2)
      javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List" not found
      • coyoteC coyote
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @coyote vielen dank -
        hast natürlich recht damit - hab es korrigiert und ist nun im ersten post ausgebessert
        • W Offline
          W Offline
          web4wasch
          habe just auch auf unifi umgestellt (2xAP und Switch), benutze noch für Dect & VOIP die Fritte 7590...
          Habe das Thema mal mitverfolgt, da ja die States aus der Fritte (Wlan) nicht mehr genutzt werden können. Bei mir läuft noch der TR-064 Adapter (kein Community) und er funktioniert zur Anzeige, Alexa für eingehende Anrufe!
          Momentan macht Routing die FritzBox und WLAN die beiden AP's.... Anwesenheit geht über Radar2.0... (Mobil, BT)
          Jetzt mal die Frage an die Leute die nach der Fritte das USG schon benutzen und parallel auch den TR-064 Adapter. Funktioniert der noch? Obwohl sich Fritte und USG in unterschiedlichen IP-Bereichen befinden?
          Hatte mal mit ner Router-Kaskade ein Prob. mit dem Adapter
          Was ist noch zu beachten? doppeltes NAT an USG ausschalten, routen in IP der USG etc.
          Danke vorab, Script werde ich testen - sieht ja schon mal geil aus ;-)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            update - für iqontroluser
            ab jetzt können vouchers auch in iqontrol gelöscht werden
            sehr wichtig dabei - nach jedem löschvorgang muss auf den abfragezyklus (standard 20 sek) gewartet werden und anschliessend die iqontrol-seite neu geladen werden - ansonsten wird der inhalt der werteliste nicht korrekt angezeigt
            die kachel ist ein "wert" - direkt nach dem auswählen des zu löschenden codes wird das löschen ausgeführt
            für das updat, reicht es, nur ab dem teil "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN", dass script zu ersetzen !
            • W web4wasch
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @web4wasch sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Ich habe den TR-064 gerade eben nochmal installiert (über github 0.4.18) der läuft bei mir. Der Community Adapter läuft bei mir nicht rund.
              Ich habe eine 7580 (als DSL Modem und Telefonanlage für die Dect Telefone)
              USG/Switch 16/CloudKey V2/ und 3 AP (einer per LAN und zwei per WLAN)
              Doppel NAT habe ich im USG deaktiviert.
              Also bei mir läuft genau die Kombi wie von Dir beschrieben.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @liv-in-sky
                eine Sache habe ich eben beobachtet und weiß nicht genau warum das so ist, ich habe nur eine Vermutung.
                Hier werden ja die Anzahl der Clients rein geschrieben
                Diese Zahl schwankt bei fast jedem Aktualisierungsintervall. Kann es sein, das die Daten von den einzelnen AP (und den dort angemeldeten Clients) nicht immer "gemeinsam" abgefragt werden, sondern in verschiedenen Intervallen ? In der iQontrol Client Liste stehen dann auch sehr oft welche mit in und out und noncon, obwohl die online sind. Wenige Sekunden später passt es dann wieder. Dann beginnt das Spiel von vorn. Hat das was mit asynch zu tun ?
                **EDIT:**Das Aktivierungsintervall läuft auch nicht im gleichen Zeit-Rythmus, wenn ich es beobachte ???
                  W Offline
                  W Offline
                  web4wasch
                  @dslraser
                  Dank dir.
                  Bei mir war das Problem mit der Router-Kaskade, dass der TR-064 Adapter sich installieren lies, Zugriff auf Fritz ohne Probleme (obwohl FritzBox und ioBroker unterschiedliche IP-Bereiche hatten), der Adapter rief auch seine States ab, Script für Anrufwiedergabe über Alexa alles kein Ding - nur nach einer bestimmten Zeit, war dann Sense, nur ein Neustart des Adapters hat den dann wieder gefühlte Stunde wieder am Laufen gehalten, dann wieder gleiches Szenario...
                  Deshalb meine Frage - weil, wird bei dir auch so sein? ioBroker System im IP Sektor des unifi USG's laufen?
                  Und das heißt ja unterschiedliche Bereiche.
                  Habe ein USG bei mir rumliegen, trau mich bloß noch nicht, es ins Netz einzubinden - aus diesm Grund und auch, weil ich meine ganzen statischen IP's ändern muss bzw umschreiben...
                  Das Script läuft aber standalone, also ohne Adapter? Nur der unifi Controller muss ständig "on" sein?
                  • W web4wasch
                    @dslraser
                    Dank dir.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    und genau das habe ich mit der Community Version... Ich werde mal den "alten" TR-064 beobachten.
                    • W web4wasch
                      @dslraser
                      Dank dir.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ja, ist so
                      genau
                        ja, ist so
                        genau
                        W Offline
                        W Offline
                        web4wasch
                        @dslraser
                        ok. werde das Script heute Abend mal Inbetrieb nehmen.
                        Danke dir👍
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @liv-in-sky
                          kann mich erinnern - da war ich etwas unschlüssig - die anzahl , in diesem datenpunkt entspricht der anzahl, die ich im script verwalte und die uap zeit richtig ist- bei mir wird z.b ein bestimmter client immer aussortiert, weil er irgendwie keine namen hat (weiß nicht warum? - ist ein tablet)
                          die anzahl der user unter health - WLAN entsprich der tatsächlichen anzahl der clients, so wie sie im controller dargestellt werden - daher ist bei mir immer eine differenz von einem client - zwischen diesen beiden datenpunkten
                          da mein script schneller als der controller den client als abgemeldet registriert- kann auch mal (bei mir) die differenz 2 sein - weil es dauert, bis der controller den client auch als abgemeldet wertet
                          was ich nicht feststellen kann, ist die dauernde veränderung bei einem durchlauf - das könnte evtl an einem client (tv, esp, irgend sowas) liegen, der eine längere zeit schläft, bevor er wieder im netz ist - so dass es immer wieder bei meinem script zur abmeldung kommt , da die offset-zeit zu klein ist - ist aber nur eine vermutung - hättest du eine vis könntest du das sehr schön beobachten, weil dort die clients immer online zu sehen sind
                          ich schau mal, ob mir noch was einfällt, wie du das einfach herausfinden kannst
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @liv-in-sky
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @liv-in-sky
                            ich sehe es ja auch sporadisch bei iQontrol.
                            Die Anzahl schwankt ja nicht nur um einen oder zwei, sondern manchmal um die ganze Anzahl angemeldeter Clients an einem oder sogar an zwei AP zwische z.B. 7 und kurz drauf 15 oder 24(24 sind alle) In iQontrol stehen dann auch alle Geräte als noconect und es steht dann auch kein Ap Name drinn.
                            Bei letzter Wechsel stehen dann auch die Geräte drinn,aber die haben nicht gewechselt bzw. sind nicht in oder out
                            Schwer zu erklären...
                              @liv-in-sky
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @liv-in-sky
                              hier ist es gerade zu sehen.
                              Hier fehlt der AP Keller...
                              und hier kurz danach sind alle wieder da
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @dslraser ist das auch, wenn du den abfageoffset sehr hoch setzt - nur mal zm test - du sagtest er ist jetzt bei 45000
                                nimm mal 80000 - und probier mal, ob es immer noch ist
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @dslraser ist das nur mit den echo geräten ? an einem bestimmten ap ?
                                  ist der im keller (ap) über lan verbunden
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    das war jetzt mit 80000, gleich kurz nacheinander
                                    und da fehlt dann immer ein AP
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Nein, sind immer andere Geräte.
                                      Wohnzimmer ist LAN und die anderen Beiden sind WLAN (und das sind genau die...Wohnzimmer hat bisher noch nicht gefehlt)
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @dslraser also ob das mit dem script zusammenhängt ? ich glaube eher es geht um das setting zwischen den aps und dem controller - ich hole nur die daten vom controller und verarbeite das - was siehst du im controller ?
                                        um im log die info online zu sehen, wenn sich ein gerät abmeldet wegen der uap
                                        kannst du im script folgendes machen - ist unter status3 in der getClients() funktion - damit kannst du dann das log beobachten und gleichzeitig im controller nachschauen, was da zu sehen ist
                                        die erste zeile das my weg vor mylog(..)
                                        und die zweite zeile einfügen
                                        dann siehst du direkt online den wert für uap und das gerät - ist nicht die lösung aber vielleicht kannst du es gebrauchen
                                        das log beendest du indem du log(..) in mylog(..) änderst und das skript sicherst
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          dann sehe ich genau das was in iQontrol auch steht, aber die Geräte sind definitiv online und angemeldet ???
                                          Ich verstehe es auch noch nicht..
