  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.7k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 602.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Nashra dann ist ja alles gut :-)
    Jein es schmeißt mir noch ein Warn raus
    javascript.0	2020-05-23 18:02:44.956	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlinfo.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
    javascript.0	2020-05-23 18:01:13.010	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlvoucher.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #1321
    @Nashra
    leider habe ich keine lösung für dich - habe nun auch node 12 und meine dateien werden ohne fehler-meldung geschrieben und sind auch über iqontrol abrufbar
    kann es sein, das du iqontrol garnicht installiert hast und somit der pfad nicht existiert - im setting bereich sollte mit :
    let iqontrol = false;
    let vouchers = false;
    let apInfo = false;
    das schreiben der files aus sein
    evtl wäre auch noch möglich , wenn du iqontrl nicht installiert hast, folgende zeile zu ändern
    hier das iqontrol.meta mit vis.0 ersetzen
    • 1 Offline
      1 Offline
      1704eu
      #1322
      Hey @liv-in-sky , vielen Dank für das super geniale Script!
      Leider bekomme ich die ganze Zeit Fehler in mein Log geschrieben mit denen ich nichts anfangen kann. Kannst du (oder natürlich irgendjemand sonst) helfen?
      15:54:29.620	error	javascript.0 (443) script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19: TypeError: respa.indexOf is not a function
      15:54:29.621	error	javascript.0 (443) at workAP (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1441:25)
      15:54:29.622	error	javascript.0 (443) at Object.setInterval (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1992:38)
      ich hab JS Script Engine in Version 4.6.17 laufen.
      Vielen Dank schon im Voraus
      Benni
      • 1 1704eu
        Benni
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1323
        @1704eu
        eigentlich wird das script nicht mehr genutzt - es gibt ja den neuen unifi adapter
        leider ist es viel aufwand, dass script zu überprüfen - die fehlermeldung hat was mit den AP's zu tun
        es werden die daten geholt und hier werden sie bearbeitet - evtl kommt da was seltsames vom controller
        wir konnen noch prüfen, was da ankommt - ändere die zeile 1436 in log tatt dlog um - und unter dem script sollte dann ein json im log zu sehen sein - dieses bringt das problem - evtl sind die ap's oben im setting nicht richtig angegeben ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @dos1973
          • wegen ein-ausschalten - hast du genügend zeit dazwischen gehabt ca. 300 sekunden - das script pausiert (wird im log angezeigt) während des provisionierens - bitte teste das nochmal - nur um sicher zu sein - bei mir funktioniert es
          • das mit dem usg muss ich noch mal ansehen - ich brauche da testdaten dafür - der usg wird andere datenpunkte haben, als ein switch oder ap - hast du den usg in der apname constante eingetragen ? - ich würde damit rechnen, dass dann das script fehler macht
          • die sache mit den shelly verstehe ich nicht. die shelly würden sich ja nur nach einer provisierung neu anmelden - ansonsten sollten sie dauernd sichbar sein - sind die oft unter "Letzter Wechsel im Netzwerk" zu sehen ? sind die mit tasmota ? sind es alle oder nur einer und ist dieser weit entfernt ?
          @dslraser - hast du den das usg in die apname constante eingetragen ?
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #1324
          Kann mir das Script den Status pro Device liefern?
            stefan7201
            #1325
            Hallo
            bekomme leider das Skript nicht zum laufen kann mir vielleicht jemand helfen???
            das ist meine Fehlermeldung
            19:06:23.485 error javascript.0 (19476) script.js.Unifi: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            19:06:23.486 error javascript.0 (19476) at script.js.Unifi:426:19
            • S stefan7201
              Hallo
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #1326
              @stefan7201 eigentlich wird das script nicht mehr verwendet - es gibt jetzt den unifi adapter - dadurch wird das script eigentlich unnötig
              hast du den adapter schon ?
              zum fehler - das ist alles extrem lange her - und ein sehr langes script - und ich weiß nicht mal, ob die unifi datenbank änderungen erfahren hat - ich "date" das script nicht mehr "up"
              der fehler kommt im bereich, indem die clients verarbeitet werden - aber ich vermute, das ein fehler bei dem get clients ist - evtl gibt es ein problem mit den aliasen für die clients - hast du die aliase deactiviert im setting - false gesetzt oder true
                stefan7201
                #1327
                @liv-in-sky danke für die schnelle Anwtort den adapter habe ich laufen ja aber mir gefällt die voucher liste und die wollte ich in meine vis einbinden und da bin ich auf dieses script gestossen
                falls du den punkt aliasname=false; meist der ist false
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • S stefan7201
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #1328
                  @stefan7201 wird den eigentlich überhaut was in datenpunkte geschrieben? evtl ist das login falsch - umlaute, sonderzeichen
                  oder site ist falsch eingegeben
                  • S stefan7201
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1329
                    @stefan7201 das mit den vouchern ist etwas doof - da die datenpunkte der vouchers nicht gelöscht werden vom adapter - d.h. man hat immer eine anwachsende voucherliste
                      stefan7201
                      #1330
                      @liv-in-sky so weit ich gesehen habe wird nichts in die datenpunkte geschrieben login sollte stimmen kennwort ist mit einen großbuchstaben und einen sonderzeichen site adresse habe ich die "https://192.168.0.2:8443/manage/site/default/dashboard"; bei der bin ich mir allerdings nicht sicher ob die stimmt
                      • S stefan7201
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #1331
                        @stefan7201 ich habe noch das - arbeitet mit unifi adapter - aber halt mit der wachsenden liste, da die dp nicht gelöscht werden
                        ich könnte morgen mal versuchen, ob ich bevor das script läuft, die datenpunkte löschen könnte und der adapter dann die aktuellen wieder anlegt
                        ist notlösung - könnte aber klappen
                        • S stefan7201
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1332
                          @stefan7201
                          poste mir mal dein script und lösche die logindaten raus - kann aber erst morgen nachsehen - bin abernd nicht am hauptrechner
                            stefan7201
                            #1333
                            @liv-in-sky wär super ja
                              @stefan7201
                              stefan7201
                              #1334
                              @liv-in-sky
                              / September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                              // Definition Login
                              const unifi_username = "xxx@xxxx.com";
                              const unifi_password = "F2485151?";
                              const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
                              let siteName ="default"; //Site name
                              // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id alle gleich setzen
                              const wifis = {
                              "meinWlan": { name: "meinWlan", id: "5f218a57a5f37d0015da61fc", desc: "meinWlan", smart: "meinWlan" } ,
                              "Gäste": { name: "Gäste", id: "5fd3b914a7e79934af8254a1", desc: "Gäste", smart: "Gäste" }
                              // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                              const apName = { "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Erdgeschoss"}, //mac adresse der ap's, switches und des gateways - alles was da ist
                              "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Garten"}
                              //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                              //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                              // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                              const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                              "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                              "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                              const blackList = [] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist Beispiel : const blackList = ["GalaxyTabS2" ]
                              const checkConnType=[]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                              // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) Beispiel: const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];
                              //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                              const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!!
                              // Abfragezyklus definieren
                              const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                              const abfageoffset = 45000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                              //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                              let iqontrol = true;
                              let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                              let aliasname=false;
                              let vouchers = true;
                              let apInfo = true;
                              let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                              let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
                              let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                              let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                              let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                              //FARBEN für IQontrol und VIS
                              //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                              //color_vis_text_client_in_table
                              //color_vis_text_voucher_in_table
                              let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                              let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                              let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                              let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                              let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                              let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                              let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                              let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                              let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                              let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif
                              S F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stefan7201
                                @liv-in-sky
                                // Definition Login
                                const wifis = {
                                let apInfo = true;
                                stefan7201
                                #1335
                                @liv-in-sky besten dank schon mal
                                • S stefan7201
                                  @liv-in-sky
                                  // Definition Login
                                  const wifis = {
                                  let apInfo = true;
                                  Frank579
                                  schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                  #1336
                                  @stefan7201 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  hatte das skript vor dem adapter auch am laufen, mache daraus mal :
                                  const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
                                  const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443"
                                  wenn ich mich richtig erinnere ....
                                  du hast auch dein Passwort noch drin :)
                                  S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Frank579
                                    stefan7201
                                    #1337
                                    @frank579 Hat funktioniert danke
                                    PS: das ist nicht mein Passwort das ist nur irgentwas :-)
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S stefan7201
                                      Frank579
                                      #1338
                                      @stefan7201
                                      okay 👍
                                      • F Frank579
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1339
                                        @frank579 super - danke dir - hätte ich nicht gwußt
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #1340
                                          @liv-in-sky
                                          Guten Abend, lässt sich das Script auch ohne Iqontrol nutzen?
                                          Ich habe die Punkte entsprechend abgestellt, aber irgend etwas muss ich übersehen haben, ich bekomme im Log folgende Meldung:
                                          javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at Script.runInContext (vm.js:143:18)
                                          javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:2061:3
                                          javascript.0	2021-04-10 20:51:01.994	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:79:185
                                          javascript.0	2021-04-10 20:51:01.993	error	(873) script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi: ReferenceError: color_iqontrol_text_voucher_in_table is not defined
