  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 663.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @stefan7201 wird den eigentlich überhaut was in datenpunkte geschrieben? evtl ist das login falsch - umlaute, sonderzeichen
    oder site ist falsch eingegeben
    S
    S
    stefan7201
    #1330
    @liv-in-sky so weit ich gesehen habe wird nichts in die datenpunkte geschrieben login sollte stimmen kennwort ist mit einen großbuchstaben und einen sonderzeichen site adresse habe ich die "https://192.168.0.2:8443/manage/site/default/dashboard"; bei der bin ich mir allerdings nicht sicher ob die stimmt
    • S stefan7201
      @liv-in-sky danke für die schnelle Anwtort den adapter habe ich laufen ja aber mir gefällt die voucher liste und die wollte ich in meine vis einbinden und da bin ich auf dieses script gestossen
      falls du den punkt aliasname=false; meist der ist false
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1331
      @stefan7201 ich habe noch das - arbeitet mit unifi adapter - aber halt mit der wachsenden liste, da die dp nicht gelöscht werden
      ich könnte morgen mal versuchen, ob ich bevor das script läuft, die datenpunkte löschen könnte und der adapter dann die aktuellen wieder anlegt
      ist notlösung - könnte aber klappen
      • S stefan7201
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1332
        @stefan7201
        poste mir mal dein script und lösche die logindaten raus - kann aber erst morgen nachsehen - bin abernd nicht am hauptrechner
          S
          S
          stefan7201
          #1333
          @liv-in-sky wär super ja
            @stefan7201
            S
            S
            stefan7201
            #1334
            @liv-in-sky
            / September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
            // Definition Login
            const unifi_username = "xxx@xxxx.com";
            const unifi_password = "F2485151?";
            const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
            let siteName ="default"; //Site name
            // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id alle gleich setzen
            const wifis = {
            "meinWlan": { name: "meinWlan", id: "5f218a57a5f37d0015da61fc", desc: "meinWlan", smart: "meinWlan" } ,
            "Gäste": { name: "Gäste", id: "5fd3b914a7e79934af8254a1", desc: "Gäste", smart: "Gäste" }
            // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
            const apName = { "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Erdgeschoss"}, //mac adresse der ap's, switches und des gateways - alles was da ist
            "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Garten"}
            //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
            //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
            // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
            const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
            "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
            "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
            const blackList = [] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist Beispiel : const blackList = ["GalaxyTabS2" ]
            const checkConnType=[]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
            // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) Beispiel: const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];
            //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
            const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!!
            // Abfragezyklus definieren
            const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
            const abfageoffset = 45000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
            //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
            let iqontrol = true;
            let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
            let aliasname=false;
            let vouchers = true;
            let apInfo = true;
            let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
            let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
            let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
            let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
            let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
            //FARBEN für IQontrol und VIS
            //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
            //color_vis_text_client_in_table
            //color_vis_text_voucher_in_table
            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
            let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
            let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
            let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
            let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
            let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
            let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
            let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif
            S F 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stefan7201
              @liv-in-sky
              // Definition Login
              const wifis = {
              let apInfo = true;
              S
              S
              stefan7201
              #1335
              @liv-in-sky besten dank schon mal
              • S stefan7201
                @liv-in-sky
                // Definition Login
                const wifis = {
                let apInfo = true;
                F
                F
                Frank579
                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                #1336
                @stefan7201 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                hatte das skript vor dem adapter auch am laufen, mache daraus mal :
                const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
                const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443"
                wenn ich mich richtig erinnere ....
                du hast auch dein Passwort noch drin :)
                S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Frank579
                  S
                  S
                  stefan7201
                  #1337
                  @frank579 Hat funktioniert danke
                  PS: das ist nicht mein Passwort das ist nur irgentwas :-)
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stefan7201
                    F
                    F
                    Frank579
                    #1338
                    @stefan7201
                    okay 👍
                    • F Frank579
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1339
                      @frank579 super - danke dir - hätte ich nicht gwußt
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        I
                        I
                        Idefix01
                        #1340
                        @liv-in-sky
                        Guten Abend, lässt sich das Script auch ohne Iqontrol nutzen?
                        Ich habe die Punkte entsprechend abgestellt, aber irgend etwas muss ich übersehen haben, ich bekomme im Log folgende Meldung:
                        javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at Script.runInContext (vm.js:143:18)
                        javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:2061:3
                        javascript.0	2021-04-10 20:51:01.994	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:79:185
                        javascript.0	2021-04-10 20:51:01.993	error	(873) script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi: ReferenceError: color_iqontrol_text_voucher_in_table is not defined
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1341
                          @idefix01
                          du darfst nix löschen aus dem setting - sonst referenz error
                          das script pflege ich nicht mehr, seitdem es den adapter gibt - ich nutze es selbst nicht mehr
                          EDIT
                          let iqontrol = false; -- zeile38
                          ist alles, was du setzen musst
                            @idefix01
                            EDIT
                            I
                            I
                            Idefix01
                            #1342
                            @liv-in-sky
                            also reicht der Adapter völlig aus? Gibt es ein paar nette Unifi Vorlagen für die Vis die man als Anregung nutzen kann?
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1343
                              @idefix01
                              ich habe nur das gemacht - https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                              aber evtl findest du im forum mehr - @dslraser hat noch irgendwo eine anwesenheitskontrolle - aber mehr weiß ich leider nicht
                                @idefix01
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1344
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                @idefix01
                                Ich habe keine VIS, da meinst Du vielleicht Jemand anderes ?
                                • dslraserD dslraser
                                  @idefix01
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1345
                                  @dslraser hast du nicht ein blockly gemacht - ohne vis
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1346
                                    achso, das habe ich gemacht, ja, aber ich nutze es selbst nicht mehr. Ich habe Google shared locations in der Version von @Garfonso
                                    https://forum.iobroker.net/post/445570
                                    • S
                                      S
                                      sectorchan
                                      #1347
                                      ich wollte ein einfaches Anwesenheitsscript, wollte es kopieren wie es "Liv-in-sky" beschrieben hat in:
                                      verwenden. Aber ich bekomme immerwieder Scriptfehler.
                                      13:23:32.119	info	javascript.0 (17210) Stop script script.js.Skript_1
                                      13:23:32.176	info	javascript.0 (17210) Start javascript script.js.Skript_1
                                      13:23:32.183	error	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../request-promise-native'
                                      13:23:32.184	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:167:17
                                      13:23:32.185	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:3232:3
                                      13:23:32.191	info	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      13:23:32.192	error	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'defaults' of undefined
                                      13:23:32.192	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:167:50
                                      13:23:32.193	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:3232:3
                                      Teilweise wird new Date().getTime() angemeckert.
                                      Nach bestem Gewissen habe ich meine Einstellungen oben angepasst, diese sollten aber egal sein da es beim übersetzen ja schon Probleme gibt.
                                      Kann das Script zu alt sein, für das aktuelle ioBroker?
                                      • S sectorchan
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1348
                                        @sectorchan sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        ist das in den settings der javascript instanz eingetragen
                                        • S sectorchan
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1349
                                          unwichtig
                                          83.9k
