  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 616.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S stefan7201
    @liv-in-sky danke für die schnelle Anwtort den adapter habe ich laufen ja aber mir gefällt die voucher liste und die wollte ich in meine vis einbinden und da bin ich auf dieses script gestossen
    falls du den punkt aliasname=false; meist der ist false
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1329
    @stefan7201 das mit den vouchern ist etwas doof - da die datenpunkte der vouchers nicht gelöscht werden vom adapter - d.h. man hat immer eine anwachsende voucherliste
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @stefan7201 wird den eigentlich überhaut was in datenpunkte geschrieben? evtl ist das login falsch - umlaute, sonderzeichen
      oder site ist falsch eingegeben
      stefan7201
      #1330
      @liv-in-sky so weit ich gesehen habe wird nichts in die datenpunkte geschrieben login sollte stimmen kennwort ist mit einen großbuchstaben und einen sonderzeichen site adresse habe ich die "https://192.168.0.2:8443/manage/site/default/dashboard"; bei der bin ich mir allerdings nicht sicher ob die stimmt
      • S stefan7201
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1331
        @stefan7201 ich habe noch das - arbeitet mit unifi adapter - aber halt mit der wachsenden liste, da die dp nicht gelöscht werden
        ich könnte morgen mal versuchen, ob ich bevor das script läuft, die datenpunkte löschen könnte und der adapter dann die aktuellen wieder anlegt
        ist notlösung - könnte aber klappen
        • S stefan7201
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1332
          @stefan7201
          poste mir mal dein script und lösche die logindaten raus - kann aber erst morgen nachsehen - bin abernd nicht am hauptrechner
            stefan7201
            #1333
            @liv-in-sky wär super ja
              @stefan7201
              stefan7201
              #1334
              @liv-in-sky
              / September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
              // Definition Login
              const unifi_username = "xxx@xxxx.com";
              const unifi_password = "F2485151?";
              const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
              let siteName ="default"; //Site name
              // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id alle gleich setzen
              const wifis = {
              "meinWlan": { name: "meinWlan", id: "5f218a57a5f37d0015da61fc", desc: "meinWlan", smart: "meinWlan" } ,
              "Gäste": { name: "Gäste", id: "5fd3b914a7e79934af8254a1", desc: "Gäste", smart: "Gäste" }
              // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
              const apName = { "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Erdgeschoss"}, //mac adresse der ap's, switches und des gateways - alles was da ist
              "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Garten"}
              //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
              //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
              // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
              const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
              "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
              "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
              const blackList = [] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist Beispiel : const blackList = ["GalaxyTabS2" ]
              const checkConnType=[]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
              // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) Beispiel: const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];
              //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
              const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!!
              // Abfragezyklus definieren
              const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
              const abfageoffset = 45000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
              //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
              let iqontrol = true;
              let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
              let aliasname=false;
              let vouchers = true;
              let apInfo = true;
              let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
              let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
              let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
              let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
              let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
              //FARBEN für IQontrol und VIS
              //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
              //color_vis_text_client_in_table
              //color_vis_text_voucher_in_table
              let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
              let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
              let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
              let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
              let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
              let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
              let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
              let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
              let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
              let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif
              S F 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stefan7201
                @liv-in-sky
                // Definition Login
                const wifis = {
                let apInfo = true;
                stefan7201
                #1335
                @liv-in-sky besten dank schon mal
                • S stefan7201
                  @liv-in-sky
                  // Definition Login
                  const wifis = {
                  let apInfo = true;
                  Frank579
                  schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                  #1336
                  @stefan7201 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  hatte das skript vor dem adapter auch am laufen, mache daraus mal :
                  const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
                  const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443"
                  wenn ich mich richtig erinnere ....
                  du hast auch dein Passwort noch drin :)
                  S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Frank579
                    stefan7201
                    #1337
                    @frank579 Hat funktioniert danke
                    PS: das ist nicht mein Passwort das ist nur irgentwas :-)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stefan7201
                      Frank579
                      #1338
                      @stefan7201
                      okay 👍
                      • F Frank579
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1339
                        @frank579 super - danke dir - hätte ich nicht gwußt
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #1340
                          @liv-in-sky
                          Guten Abend, lässt sich das Script auch ohne Iqontrol nutzen?
                          Ich habe die Punkte entsprechend abgestellt, aber irgend etwas muss ich übersehen haben, ich bekomme im Log folgende Meldung:
                          javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at Script.runInContext (vm.js:143:18)
                          javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:2061:3
                          javascript.0	2021-04-10 20:51:01.994	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:79:185
                          javascript.0	2021-04-10 20:51:01.993	error	(873) script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi: ReferenceError: color_iqontrol_text_voucher_in_table is not defined
                          • I Idefix01
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1341
                            @idefix01
                            du darfst nix löschen aus dem setting - sonst referenz error
                            das script pflege ich nicht mehr, seitdem es den adapter gibt - ich nutze es selbst nicht mehr
                            EDIT
                            let iqontrol = false; -- zeile38
                            ist alles, was du setzen musst
                              @idefix01
                              EDIT
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #1342
                              @liv-in-sky
                              also reicht der Adapter völlig aus? Gibt es ein paar nette Unifi Vorlagen für die Vis die man als Anregung nutzen kann?
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1343
                                @idefix01
                                ich habe nur das gemacht - https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                                aber evtl findest du im forum mehr - @dslraser hat noch irgendwo eine anwesenheitskontrolle - aber mehr weiß ich leider nicht
                                  @idefix01
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1344
                                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  @idefix01
                                  Ich habe keine VIS, da meinst Du vielleicht Jemand anderes ?
                                  • dslraserD dslraser
                                    @idefix01
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1345
                                    @dslraser hast du nicht ein blockly gemacht - ohne vis
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1346
                                      achso, das habe ich gemacht, ja, aber ich nutze es selbst nicht mehr. Ich habe Google shared locations in der Version von @Garfonso
                                      https://forum.iobroker.net/post/445570
                                        sectorchan
                                        #1347
                                        ich wollte ein einfaches Anwesenheitsscript, wollte es kopieren wie es "Liv-in-sky" beschrieben hat in:
                                        verwenden. Aber ich bekomme immerwieder Scriptfehler.
                                        13:23:32.119	info	javascript.0 (17210) Stop script script.js.Skript_1
                                        13:23:32.176	info	javascript.0 (17210) Start javascript script.js.Skript_1
                                        13:23:32.183	error	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../request-promise-native'
                                        13:23:32.184	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:167:17
                                        13:23:32.185	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:3232:3
                                        13:23:32.191	info	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        13:23:32.192	error	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'defaults' of undefined
                                        13:23:32.192	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:167:50
                                        13:23:32.193	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:3232:3
                                        Teilweise wird new Date().getTime() angemeckert.
                                        Nach bestem Gewissen habe ich meine Einstellungen oben angepasst, diese sollten aber egal sein da es beim übersetzen ja schon Probleme gibt.
                                        Kann das Script zu alt sein, für das aktuelle ioBroker?
                                        • S sectorchan
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1348
                                          @sectorchan sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          ist das in den settings der javascript instanz eingetragen
