  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 686.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S stefan7201
    @liv-in-sky
    / September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
    // Definition Login
    const unifi_username = "xxx@xxxx.com";
    const unifi_password = "F2485151?";
    const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
    let siteName ="default"; //Site name
    // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id alle gleich setzen
    const wifis = {
    "meinWlan": { name: "meinWlan", id: "5f218a57a5f37d0015da61fc", desc: "meinWlan", smart: "meinWlan" } ,
    "Gäste": { name: "Gäste", id: "5fd3b914a7e79934af8254a1", desc: "Gäste", smart: "Gäste" }
    // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
    const apName = { "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Erdgeschoss"}, //mac adresse der ap's, switches und des gateways - alles was da ist
    "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Garten"}
    //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
    //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
    // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
    const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
    "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
    "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
    const blackList = [] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist Beispiel : const blackList = ["GalaxyTabS2" ]
    const checkConnType=[]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
    // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) Beispiel: const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];
    //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
    const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!!
    // Abfragezyklus definieren
    const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
    const abfageoffset = 45000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
    //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
    let iqontrol = true;
    let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
    let aliasname=false;
    let vouchers = true;
    let apInfo = true;
    let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
    let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
    let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
    let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
    let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
    //FARBEN für IQontrol und VIS
    //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
    //color_vis_text_client_in_table
    //color_vis_text_voucher_in_table
    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
    let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
    let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
    let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
    let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
    let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
    let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
    let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif
    S
    S
    stefan7201
    #1335
    @liv-in-sky besten dank schon mal
    • S stefan7201
      @liv-in-sky
      // Definition Login
      const wifis = {
      let apInfo = true;
      F
      F
      Frank579
      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
      #1336
      @stefan7201 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      hatte das skript vor dem adapter auch am laufen, mache daraus mal :
      const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
      const unifi_controller ="https://192.168.xxx.xxx:8443"
      wenn ich mich richtig erinnere ....
      du hast auch dein Passwort noch drin :)
      S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank579
        S
        S
        stefan7201
        #1337
        @frank579 Hat funktioniert danke
        PS: das ist nicht mein Passwort das ist nur irgentwas :-)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefan7201
          F
          F
          Frank579
          #1338
          @stefan7201
          okay 👍
          • F Frank579
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1339
            @frank579 super - danke dir - hätte ich nicht gwußt
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              I
              I
              Idefix01
              #1340
              @liv-in-sky
              Guten Abend, lässt sich das Script auch ohne Iqontrol nutzen?
              Ich habe die Punkte entsprechend abgestellt, aber irgend etwas muss ich übersehen haben, ich bekomme im Log folgende Meldung:
              javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at Script.runInContext (vm.js:143:18)
              javascript.0	2021-04-10 20:51:01.995	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:2061:3
              javascript.0	2021-04-10 20:51:01.994	error	(873) at script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi:79:185
              javascript.0	2021-04-10 20:51:01.993	error	(873) script.js.Haussteuerung2.Netzwerk.Unifi: ReferenceError: color_iqontrol_text_voucher_in_table is not defined
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1341
                @idefix01
                du darfst nix löschen aus dem setting - sonst referenz error
                das script pflege ich nicht mehr, seitdem es den adapter gibt - ich nutze es selbst nicht mehr
                EDIT
                let iqontrol = false; -- zeile38
                ist alles, was du setzen musst
                  @idefix01
                  EDIT
                  I
                  I
                  Idefix01
                  #1342
                  @liv-in-sky
                  also reicht der Adapter völlig aus? Gibt es ein paar nette Unifi Vorlagen für die Vis die man als Anregung nutzen kann?
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1343
                    @idefix01
                    ich habe nur das gemacht - https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                    aber evtl findest du im forum mehr - @dslraser hat noch irgendwo eine anwesenheitskontrolle - aber mehr weiß ich leider nicht
                      @idefix01
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1344
                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      @idefix01
                      Ich habe keine VIS, da meinst Du vielleicht Jemand anderes ?
                      • dslraserD dslraser
                        @idefix01
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1345
                        @dslraser hast du nicht ein blockly gemacht - ohne vis
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1346
                          achso, das habe ich gemacht, ja, aber ich nutze es selbst nicht mehr. Ich habe Google shared locations in der Version von @Garfonso
                          https://forum.iobroker.net/post/445570
                          • S
                            S
                            sectorchan
                            #1347
                            ich wollte ein einfaches Anwesenheitsscript, wollte es kopieren wie es "Liv-in-sky" beschrieben hat in:
                            verwenden. Aber ich bekomme immerwieder Scriptfehler.
                            13:23:32.119	info	javascript.0 (17210) Stop script script.js.Skript_1
                            13:23:32.176	info	javascript.0 (17210) Start javascript script.js.Skript_1
                            13:23:32.183	error	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../request-promise-native'
                            13:23:32.184	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:167:17
                            13:23:32.185	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:3232:3
                            13:23:32.191	info	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            13:23:32.192	error	javascript.0 (17210) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'defaults' of undefined
                            13:23:32.192	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:167:50
                            13:23:32.193	error	javascript.0 (17210) at script.js.Skript_1:3232:3
                            Teilweise wird new Date().getTime() angemeckert.
                            Nach bestem Gewissen habe ich meine Einstellungen oben angepasst, diese sollten aber egal sein da es beim übersetzen ja schon Probleme gibt.
                            Kann das Script zu alt sein, für das aktuelle ioBroker?
                            • S sectorchan
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1348
                              @sectorchan sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              ist das in den settings der javascript instanz eingetragen
                              • S sectorchan
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1349
                                unwichtig
                                  unwichtig
                                  S
                                  S
                                  sectorchan
                                  #1350
                                  @liv-in-sky
                                  Bin durch Baby und Weihnachten nicht früher dazugekommen.
                                  Habe nun das in die Setting eingetragen
                                  Aber der Fehler kommt nach wievor.
                                  ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sectorchan
                                    @liv-in-sky
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #1351
                                    @sectorchan Schau mal:
                                    ....-nativ (Bild1)
                                    ...-native (Bild 2)
                                    • ChaotC Chaot
                                      ....-nativ (Bild1)
                                      ...-native (Bild 2)
                                      S
                                      S
                                      sectorchan
                                      schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                                      #1352
                                      @chaot Zu dumm für Copy&Paste... Vielen lieben Dank!
                                      Dumme Frage, ich habe die NPM anhängigkeiten dabei, alle drei, jedoch kommen immer wieder neue Errors. sind die nicht weiter schlimm wenn man nur an der Anwesenheit interessiert ist?
                                      11:05:51.420 error javascript.0 (6492) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                      11:05:51.421 error javascript.0 (6492) at script.js.Skript_1:785:33
                                      und bei der Zeiole 785 steht:
                                      let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                      • S sectorchan
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1353
                                        @sectorchan
                                        zu diesem script:
                                        das supporte ich eigentlich nicht mehr, da wir mittlerweile einen funktionierenden adapter haben - dmls gab es keinen adapter dafür
                                        mittlerweile kannst du über dem adapter und kleinen blockly's (gibt es von @dslraser) auch alles mögliche machen
                                        das script brauchst du eigentlich nicht ! läuft bei mir auch nicht mehr
                                          @sectorchan
                                          zu diesem script:
                                          S
                                          S
                                          sectorchan
                                          #1354
                                          @liv-in-sky
                                          Ah okay!
                                          Meinst du von dslraser die Wunschblocks? oder gibts da schon ein konkretes Bsp dafür? (weisste das aus dem stegreif?)
                                          84.0k
