  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.7k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 603.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @asman-hm
    du brauchst wahrscheinlich die datenpunkte mit den uap zeiten
    • welches format - im moment sind es ja die linux/java zeiten - die benötigst du eh um dass mit der jetzt-zeit zu vergleichen - also lasse ich mal das format
    • du willst wahrscheinlich nur bestimmte - d.h. ich muss ein array abfragen, ob die da drin stehen und nur für diese datenpunkte anlegen - d.h. du mußt die namen der gewünschten geräte im setting eingeben - werden ja eh nicht viel - ich überleg mal
    braucht ein wenig - vielleicht heute aber eher morgen
    asman-hm
    #1261
    @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Genau so ist es.
    Richtig, genau so verwende ich sie heute auch.
    • du willst wahrscheinlich nur bestimmte - d.h. ich muss ein array abfragen, ob die da drin stehen und nur für diese datenpunkte anlegen - d.h. du mußt die namen der gewünschten geräte im setting eingeben - werden ja eh nicht viel - ich überleg mal>
    Sind aktuell 4 Stück; momentan über mac-Adresse selektiert, aber anhand der Name so wie sie in dem Datenpunkt stehen ist das auch perfekt.
    Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass du extra was baust. Vielen, vielen Dank!
    • A asman-hm
      Genau so ist es.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #1262
      @asman-hm kein thema - in kürze gibt es wieder was zum testen
        @TorbenNW - ist das für dich auch passend ?
        TorbenNW
        #1263
        Also ich bräuchte nur die Wifi_Client_States, dort wird ja schon true/false getriggert was für eine Anwesenheitskontrolle ausreichen sollte bzw. bei Apple Geräten muss noch ein Script her wegen dem Sleep Modus.
        Dort triggere ich Nachts gar nicht da ich jede Nacht zuhause bin und er mich sonst zu häufig abmeldet.
        Habe das Script aber aktuell nicht laufen, kann sich also in zwischen evtl. geändert haben.
        Ich habe hier schon soweit alles auf false gesetzt damit nicht unnötig viele Daten aktualisiert werden.
        Es wird leider dennoch relativ viel angelegt was es recht unübersichtlich macht aber es wäre nicht der erste Adapter der viele Datenpunkte anlegt :)
        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
        let iqontrol = false;
        let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
        let aliasname=false;
        let vouchers = false;
        let apInfo = false;
        let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
        let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
        let disConClientsFirst=false; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
        let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
        let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
        • A asman-hm
          Genau so ist es.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #1264
          @asman-hm
          • stoppe bitte jetztiges script
            lösche alle datenpunkt-ordner -> WLANUnifi und WLANUniifiHelp
          • erzeuge und kopiere neues script und ersetze den oberen teil mit deinem settings
          • im neuen script : schreibe deine namen der clients, welche beobachtet werden sollen in "checkConnType" im setting-bereich - meine inhalte kannst du überschreiben
          • die wlan's können immer noch ab- und angeschalten werden
          • wenn ein client vom netz geht, wird 999999 in den datenpunkt geschrieben
          • die uap werte sind in millisekunden und sind schon berechnet im bezug zur jetztzeit !
          • die datenpunkte sind unter
          // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
          // Definition Login
          const unifi_username = "xxx";
          const unifi_password = "xxx";
          const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
          let siteName ="default";   //Site name
          // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
          const wifis = {
            "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1",         id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } ,
            /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/
            "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" }
          const apName = {  "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"},
                           "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                          // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}}
          const standardVouchers = {} ;        // wird in diesem script nicht genutzt !!
          const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
          const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von UAP - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
          //  ab hier nichts mehr ändern -  dieses script ist nur für uap werte gedacht!!!!
          //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
          const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
          // Abfragezyklus definieren
          const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
          const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
          let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
          let apInfo = false;
          let health = false;
          let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
          //FARBEN für IQontrol und VIS
          //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
          //color_vis_text_client_in_table
          //color_vis_text_voucher_in_table
          let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
          let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
          let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
          let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
          let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
          let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
          let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
          let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
          let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
          let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
          //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
          const versionNr = "SonderVersion nur UAP's 04042020-1.0"
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
          const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">";
          const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
          const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
          const format6 ="<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"
          const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>"
          const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
          const tableAus = "</table>";
          const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
          const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html";
          const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html";
          let cookies = [];
          let loggedIn = false;
          let debug = false;
          let mylogs = false;
          let syslogs = false;
          let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy"  zu  "liv_in_sky_handy"
          let xxClientxxIndex=0;
          let clientPause = false;
          let clientPauseVal;
          let wifiDPs = [];
          var wlanClientDB=[];
          let wifiDPsHide = [];
          let vouchiesDPs=[];
          let myname = 'hostname';
          let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten
          let countFalse=1;
          let statusarr=[];
          let writeFileVar =0;
          let listValue=[];            //iqontrol löschen kachel
          let listValue2;              //iqontrol löschen kachel
          let listValue3;              //iqontrol löschen VIS
          let nichtSchalten=true;
          //let nichtSchalten2=false;    //iqontrol löschen kachel
          let versuch;
          let listeDatenpunkte = [];
          let listeDatenpunkteControl=[];
          let countie;
          let binAmArbeiten=false;
          var midnight=false;
          let apListeTable;
          let apListe;
          let healthListe;
          let healthListeTable;
          let notSeen=[];
          let ipArrFehlt=[];
          var notseenLengthOld;
          var notseenLength;
          let lastChange=[];
          let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher
          let expire_var; // create-one-click-standard-voucher
          let n_var; // create-one-click-standard-voucher
          let quota_var; // create-one-click-standard-voucher
          let note_var; // create-one-click-standard-voucher
          let up_var; // create-one-click-standard-voucher
          let down_var; // create-one-click-standard-voucher
          let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher
          let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false;
          var scriptCounter=0;
           // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
          let alarmSwitch =false;
          let alarmCounter =0;
          let firstTime=0;
          let mybodyVouchers;
          let monthChangeData=false;
          let checkNetwork=false;
          var wifiLength=0;
               for(let wifi_name in wifis) {
             wifiLength++; }
          if (aliasname)  myname="name";
          if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false;
          writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient);
          writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher);
          writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm);
          writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo);
          writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN);
          writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN);
          writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC);
          if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient);
                              writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN);
                              writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN);
                              writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);}
          if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher);
              wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name);
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
          //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
              wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
          /*createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
          if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
          var foo = (aliasname) ? true : false;
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  { name: ' AliasName',  desc:  'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,
                     }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
          //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
          if (vouchers) {
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  { name: 'A_New_Voucher_Create',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",   { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1,  { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
           //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false,  { name: 'A_Delete_Voucher',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false,  { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
          for (var i = 1; i < 21; i++) {
             var x=i.toString();
             if (i<10) x="0"+x;
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,  role: 'string', read:  true, write: true, });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
             let vouchiesHelper=""  //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies
             let vouchiesHelper2="Wähle Standard;"
             let vouchiesHelper3="1;"
              countie=0;
             for(let vouchies in standardVouchers){
                 countie++
                  vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2  + vouchies  + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                  vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";"
                  vouchiesHelper  = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies  + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                  vouchiesDPs.push(vouchies);
                   // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"}
                //  vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1);
             vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl";
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string',   read:  true,  write: true},   function() {
                 mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read:  true,  write: true},   function() {
                 mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)});
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
          //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
          if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
          ////createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
          if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
          if (apInfo) {
               for(let ap_name in apName) {
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name:  apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );}
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
          if (apInfo) {
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
          // createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","",{name:  "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } );
          for (var checkyConn in checkConnType ) {
                                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn], 0, { name: checkConnType[checkyConn]+'-uap-Wert',  type: 'number',  role: '',read: true, write: true }); }
          function dlog(message) {
            if(debug)
                console.log(message);
          function mylog(message) {
            if(mylogs)
          function syslog(message) {
            if(syslogs)
                log(message,"error");
          //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
          async function login() {
            return new Promise(async (resolve, reject) => {
                cookies=[];
                let respl = await request.post({
                    resolveWithFullResponse: true,
                    url: unifi_controller + "/api/login",
                    body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                    headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                if(respl != null) {
                    mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                    if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                        let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                        for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                            let cookie = set_cookies[i];
                            //log(set_cookies[i]);
                            cookie = cookie.split(";")[0];
                            cookies.push(cookie);
                    } else {
                        log("login: no cookies to set!")
                    loggedIn = true;
                    resolve();
                } else {
                    log("login: rejected")
                      loggedIn = false;
                    reject("respl = null");
           //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
          async function logout() {
             log("BIN IN LOGOUT");
                let respo = await request.get({
                    url: unifi_controller + "/logout",
                    headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                if (!testerrl) {
                if(respo != null) {
                    log("Du bist nun ausgedloggt.");
                    dlog(respo);
                    log("BIN raus aus LOGOUT");
                     loggedIn = true;
                    resolve();
                } else {
                    reject("resp = null");
                } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
          //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
          //Updatet status vom Wifi
          //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
          function getStatus(wifi) {
               mylog("BIN IN STATUS");
                dlog("nur mal so");
                if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                let resp = await request.get({
                    url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
              if (!testerrs) {
                dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                resp = JSON.parse(resp);
                let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                    dlog("Status erfolgreich geholt!");
                    dlog(resp);
                    dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                    resolve(wlanOn);
                } else {
                    log("nicht ok... getStatusWifi")
                    reject(JSON.stringify(resp));
                } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                mylog("BIN aus STATUS raus");
          //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
          async function getClients() {
              mylog("BIN IN getclients");
                 dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                  respc = await request.get({
                     url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
                 }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
            if (!testerrc) {
          dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
          dlog(typeof respc);
          dlog("--------------------- " + respc);
          //respc = JSON.stringify(testemal2);
          //Sortierung Daten und Verwandlung Json
          var unfiltered = [];
          unfiltered = JSON.parse(respc).data;
          dlog("bin da");
          dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
          versuch = [];
           let trash="";
           //let county=0
          //log("status 1");
             for (var blackie in blackList){                             //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias
                      for(var index in unfiltered) {
                          if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){
                              if (  unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) {
                                  // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name);
                              }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name);
                                      unfiltered.splice(index,1)  } }}}
          //log("status 2");
             let device = unfiltered[index];
             mylog(device)
             let switchHelper3=0;
             mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name);
             mylog(unfiltered[index].ip)
             let fehlerName=false;
             if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")}
             else{
                   if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;}
                   if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null  && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang
             // log("status 3 case : "+switchHelper3);
             switch (switchHelper3) {
                    case 0:         // kein hostname und kein alias
                      device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired";
                      unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>"
                      versuch.push(device);
                      trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>";
                      mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname])
                      break;
                    case 1:         // kein hostname
                      device[myname]=unfiltered[index].name;
                      if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])}
                      mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname])
                      if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>";
                      break;
                    case 2:        // alles in ordnung mit client
                   //   if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])}
                      mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname])
                    break;
                    case 3:        //IP FEHLT - DANGER
                      //versuch.push(device);
                      //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn");
                      if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) {
                          if(unfiltered[index].name ==""){
                                unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>";
                                unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac
                                trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";
                          else{
                         unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name;
                         trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} }
                      else {
                          //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"
                         unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index;
                         trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und  IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"}
                    break;
          //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
          //log("status 4");
          mylog("trash -------------"+trash);
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>");
          if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) {
             if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
                 return -1;
             if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
                 return 1;
             return 0;
          else {
             if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase())
                 return -1;
             if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase())
                 return 1;
             return 0;
          //log("status 5");
          resolve();
            } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
          }); //new promise
          } //getclientend
          //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
          function workClients() {
              mylog("BIN IN workclients");
              dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch));
              dlog(typeof respc);
             //let writeFile = true;
             let  writeFileVar = 0;
             let fileeWriteHelper=false;
             let writeClientTable = true;
             let writeAnwesenheit = true;
             var fileeWriteHelperOld;
             var anzahlClients = versuch.length;
             //var clientListe = "";
             var clientListeArray=[];
             var clientListeArrayWLAN=[];
             var clientListeArrayLAN=[];
             var clientListeArrayDISC=[];
              wlanClientDB=[];
                  getExistingClients();
             mylog("Status1");
             var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
             //log(versuch.length.toString())
             for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                                  // hier name des zu überwachenden clients
                         listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]);
                         if(checkConnType.toString().indexOf(versuch[i][myname]) > -1){
                              for (var checkyConn in checkConnType ) { if( checkConnType[checkyConn]==versuch[i][myname] && versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap")) {
        //  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],versuch[i]._last_seen_by_uap);}}
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],(parseInt((new Date().getTime()))) - (versuch[i]._last_seen_by_uap)*1000);
        //break;
        // log("----------------bin hier " + versuch[i][myname])
                  for (var checkyConn in checkConnType ) { if(listeDatenpunkteNew.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])==-1 && listeDatenpunkte.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])>-1)  {
                                                          // log("--???????????????---bin da " + checkConnType[checkyConn]);
                                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn],999999)}}
          } //workclientend
          //-----------------------------------------WRITING FILES---------------------------------------------------------------
             function writeMyFile(dataHelpWrite, path) {
             mylog("bin in writemyfile")
           writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) {
             mylog('file written');
          //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) {
           //  mylog("mein text:  ----:"+data.substring(0, 50));});
          mylog("bin raus aus writemyfile")
          //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
            function getExistingClients() {
               dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
               var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.*]");
               cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                 if (!id.includes("undefined")) {
                   listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.", "");
                dlog("bin raus a existing clients");
          //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse---------------------------------------------------------------
            function getWrongIPClients() {
               ipArrFehlt=[];
               dlog("BIN IN WRONG IP  CLIENTS");
               var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                       if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){
                  deleteState(id);}
                dlog("bin raus WRONG IP clients");
          //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
          async function getVouchers() {
              if (vouchers)  {
               mylog("BIN IN getvouchers");
                 dlog("nur mal so");
                  respv = await request.get({
                     url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
                 }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
            if (!testerrv) {
          dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
          dlog(typeof respv);
          dlog("--------------------- " + respv);
          resolve("done");
            } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
          mylog("bin raus a GET vouchers");
          //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
          function workVouchers() {
             if (vouchers)  {
           //  mylog("BIN IN  workvouchers");
             dlog(typeof respv);
          respv = JSON.parse(respv);
          //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length)
          mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString())
          dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc);
          var writeDatei=true;
          var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length;
          if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true}
          mylog("writefile: "+ writeDatei)
          writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length;
          if (writeDatei) {
          mylog("------------------------------------------------schreibe")
          var list ="";
          var listCode="";
          listValue=[];
          listValue2=[];
          listValue3=[];
          let   listHelper2='';
          //zuerst Datenpunktealt löschen
          for (i = 0; i < 20; i++) {
                var y=i+1;
            var yy=y.toString();
            if (y<10 )  yy="0"+yy;
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" );
          //tabelle vorbereiten
          var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr.&ensp;</td><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT&ensp;&ensp;</td><td>NOTIZ</td></tr> ";
          for (var r = 1; r < 21; r++) {
             var x=r.toString();
             if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x};
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);
          for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
            var zeit= respv.data[i].create_time*1000
            listValue.push(respv.data[i]._id);
            listValue3.push((i+1));
            list=list.concat(respv.data[i]._id,";")  // für VIS anzeige - löschen
            let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
            let notizen;
            if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
            var y=i+1;
             clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5)
                                               +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
            if (i<20  )  {
                listValue2.push("CODE"+yy);
                listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";");     // für VIS anzeige - löschen
                dlog(zeit1);
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) );  //respv.data[i].code
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id );
                if(respv.data[i].note !== null) {
                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );}
                else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "  - " );}
             //nur für Löschen Iqontrol VIS
             listCode=listCode+"Wähle Code"
             list=list+"xxx"
             listValue3.push((respv.data.length+1));
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";"))
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1))
            //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1))
             //nur für Löschen Iqontrol Kachel
               for (i=0; i<listValue.length;i++){
                   mylog(listValue.length.toString());
                   listHelper2=listHelper2+(i+1)        +":"+listValue2[i]+";"}
                  // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";"  }
               mylog("----: "+listHelper2)
               listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1);
               listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl"
               //object "states" ändern
               var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList");
               obj.common.states=listHelper2;
               setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj);
               mylog("object2 : "+obj.common.states )
               //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann
               nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1)
          if (iqontrol && writeDatei) {
                                    var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
                                    //fs.writeFileSync(datei, dataHelp);
                                    writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);}
          if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));
          if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
           mylog(listCode +" -- " +list)
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list );  // für VIS anzeige - löschen
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen
          //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
          //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
          async function getHealth() {
              if (health)  {
               mylog("BIN IN gethealth");
                 dlog("nur mal so");
                  resph = await request.get({
                     url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
                 }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
            if (!testerrh) {
          dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
          dlog(typeof resph);
          mylog("--------------------- " + resph);
          resolve("done");
            } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
          mylog("bin raus a GET health");
          //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
          function workHealth() {
             mylog("BIN IN  workhealth");
             dlog(typeof resph);
             resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
             resph = JSON.parse(resph);
             if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' });
                                                          var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;}
             mylog(resph.data[0].rx_bytes_r);
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
             if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 );
            // if (apInfo) healthListe = apHead;
             healthListe = "";
             healthListeTable="";
             //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>"
             healthListeTable =                         "<tr><td>Status&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].status+
                                                        "</td></tr><tr><td>Users&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].num_user +
                                                        "</td></tr><tr><td>Gäste&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +resph.data[0].num_guest +
                                                        "</td></tr><tr><td>TxBytes&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r +
                                                        "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+
                                                        "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+
                                                        "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+
                                                        "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+
                                                        "</td></tr>"
             healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
             healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
             mylog(healthListe);
             mylog("bin raus a work health");
          //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
          //Wifi an-/ausschalten
          //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
          async function setWifi(enabled, wifi) {
            if (!clientPause) {
                dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                let resp = request.post({
                    url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                    body: JSON.stringify({ enabled }),
                    headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                dlog("setWifi: got response")
                if (resp != null) {
                    dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                    dlog(resp);
                            // getclient()  Pause für umschalten
                   if (firstTime>=wifiLength) {
                     //   if (true) {
                    clientPause = true;
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true);
                    clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));     //clientPauseConst
                    var timeoutClientPause = setTimeout(function () {
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                    }, clientPauseConst);
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                    resolve();
                } else {
                    dlog("setWifi: rejetced")
                    dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                    reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
          } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
          //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
          async function createVoucher (mybody) {
            mylog(JSON.stringify( mybody ));
                mylog("createVoucher in aktion");
                if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                mylog("do it !");
                let respcv = request.post({
                    url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                    body: JSON.stringify( mybody ),
                    // body: mybody,
                }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                dlog("------------: "+respcv);
                dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv));
          //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS----------------------------------------------
          async function deleteVoucher (mybody) {
                dlog("deleteVoucher in aktion");
                mylog("do it !");
                let respdv = request.post({
                    // body: mybody,
                }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrdv=true; });
                dlog("------------: "+respdv);
                dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv));
                dlog("resp: " + JSON.parse(respdv));
          //-----------------------------------------GET--APs---------------------------------------------------------------
          async function getAp(id) {
              if (apInfo)  {
               mylog("BIN IN getap mit Wert" + id);
                 dlog("nur mal so");
                     respa = await request.get({
                     url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id,
                 }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; });
            if (!testerrv) {
          dlog("got response " + JSON.stringify(respa));
          dlog(typeof respa);
          dlog("--------------------- " + respa);
          resolve("done");
          mylog("bin raus a GETap");
          //-----------------------------------------WORK--APs---------------------------------------------------------------
          function workAP (aliasAPname) {
              mylog("BIN IN  work ap");
             let satisfy;
             let speedyUp;
             let speedyDown;
             let lacy;
             let onlinee;
             let uplink_rx;
             let uplink_tx;
             let runtimie;
             dlog(typeof respa);
             let abfrage = respa.indexOf("satisfaction");
             let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download");
             let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload");
             let abfrage4 = false; //latency
             let abfrage5 = false; //www-online
             let abfrage6 = false; //uplink wan1
             //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined");
             respa = JSON.parse(respa);
             // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können
             if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) {      //teste latency
                   if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")}
             } else {dlog("hat nicht system-status")}
             if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) {                 //teste wan1.up = usg online
                   if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")}
             } else {dlog("hat nicht wan1")}
             if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink")  && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) {                 //teste wan1.up = ugw online
                   if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        } else {dlog("hat nicht uplink")}
                  // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create
             // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind
                   if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state);
                   if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction;
                   } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");}
                   if(abfrage2>-1) {  speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown)
                     speedyDown=speedyDown.toFixed(3)
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  speedyDown );
                     runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss")  ;
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") );
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") );
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal",  respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() );
                   } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);}
                   dlog("station1");
                   if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp);
                     speedyUp=speedyUp.toFixed(3)
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                   } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);}
                   dlog("station2");
                   if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy);
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  lacy );
                   } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);}
                   dlog("station3");
                      if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee);
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung",  onlinee );
                   } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);}
                   dlog("station4");
                      if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx);
                                     var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val;      // hole monatl. daten
                                     var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val;               // hole mitternacht wert
                                     if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert
                                     mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + "  -  : "+uplink_rx);
                                     if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx ));}    //setzt tageszähler auf neuen wert
                                     uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ;                              //rechnet    momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch
                                     //log("----rx: "+uplink_rx);
                                     setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX",  uplink_rx/1000 );             // setzt heutigen verbrauch dp
                                     if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000  ; //berechnet  heute plus monatlich
                                     if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper  );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) }   //setzt monat + tageswert = gesamtmonat
                                     if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper);                                  // setzt monat before mit gesamtmonat
                                     if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val  + uplink_rx ); setzt monat auf 0
                   } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);}
                   dlog("station5");
                      if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx);
                                     var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val;
                                     var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val;
                                     if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx, 100 );}
                                     if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx ));}
                                     uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx );
                                     //log("----tx: "+uplink_tx);
                                     setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX",  uplink_tx/1000 );
                                     if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000;
                                     if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper   );dlog("--midnighttx  : "+monthhelper) }
                                     if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper);
                                     if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val  + uplink_tx );
                                     if (midnight) { midnight=false;}
                                     if (monthChangeData) {monthChangeData=false;  }
                   } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);}
                   dlog("station6");
          /*  //für test simulation ohne hardware
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  11);
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online",  true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  13 );
             speedyDown = 776; speedyUp = 775;  lacy=17;   onlinee=true;
             dlog(respa.data[0].model)
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction",  satisfy  /*respa.data[0].satisfaction*/ );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1));
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5));
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15));
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true );
                var apListeHelfer= /*apListeTable +*/        "<tr><td>Model&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].model+
                                                  "</td></tr><tr><td>IP-Adresse&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip +
                                                  "</td></tr><tr><td>Satisfaction&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction +
                                                  "</td></tr><tr><td>Adopted&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].adopted +
                                                   "</td></tr><tr><td>LoadAVG1&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 +
                                                  "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>";
              apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ;
              apListe = apListe + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer;
              mylog (apListe)
              if (abfrage5) { //für www-online
                   apListe = apListe +
                      "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                      "<tr><td>WAN-Online&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + onlinee +"</td></tr>";
                   apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
               if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download
                   apListe = apListe +
                      "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                      "<tr><td>Xput-Download&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyDown +
                      "</td></tr><tr><td>Xput-Upload&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyUp+
                      "</td></tr><tr><td>RunTime&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + runtimie+
                      "</td></tr><tr><td>Latency&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + lacy+"</td></tr>";
                   apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                     if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag
                   apListe = apListe +
                      "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                      "<tr><td>Empfangen&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_rx +
                      "</td></tr><tr><td>Gesendet&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>";
                   apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
              mylog(apListe);
                   } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1  - ob gerät da
             mylog("bin raus a work ap");
           // }, 500);
          //-----------------------------------------GET--Alarms---------------------------------------------------------------
          function getAlarm() {
               dlog("BIN IN ALARM");
                dlog("nur mal so");
                 respal = await request.get({
                    url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false
                }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; });
                dlog("got response " + JSON.stringify(respal));
                //resp = JSON.parse(resp);
                  if (!testerral) {
                 resolve("done");
                 mylog("BIN raus aus  ALARM");}
          //-----------------------------------------WORK--Alarms---------------------------------------------------------------
          function workAlarm() {
              mylog("BIN IN work ALARM")
              respal = JSON.parse(respal).data;
              dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal));
              let alarmHelfer="";
              let alarmLength = Object.keys(respal).length;
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength);
              mylog(Object.keys(respal).length.toString())
              mylog(alarmLength.toString())
              if (alarmLength >0) {
                  for (var j=0; j < alarmLength; j++) {
                      let  datum = new Date (respal[j].time).toString();
                      mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg);
                      alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"&ensp;&ensp;</td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50)  + "</td></tr>";
                  alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>";
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer);
                 if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
                                                        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ;
                                 writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);}
               } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme");
                      if (iqontrol) {
                          var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
             mylog("bin raus a work alarm");
          //createState  ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
          //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar---------------------------------------------------------------
          async function firstSSID(wert, wifi) {
            //mylog(JSON.stringify( mybody ));
              var  mybody = { hide_ssid : wert }  ;
              log(wert + wifi.id);
                log("ssid switch in aktion");
                mylog("do it 2!");
                let respled = request.put({
                    url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id,      //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                    body:  JSON.stringify(mybody) ,
                }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);   return testerrcv=true; });
                //log("ALL SSID: got response")
                //log("------------: "+respled);
                //log("resp: " + JSON.stringify(respled));
                  // if (firstTime>=wifiLength) {
                     //   if (true) {
                    clientPause = true;
          //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------
          //on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
          on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
             //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs);
               var value = obj.state.val;
               var dp2 = obj.name
               dlog(value+dp2);
               if (!clientPause && firstTime ==15) {
                firstSSID(value, wifis[dp2]);
          //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs---------------------------------------------------------------
          async function allLed(toggleLED) {
              var  mybody = { led_enabled : toggleLED }  ;
                mylog("do it 2!");
                let respled = request.post({
                    url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                dlog("ALL LED: got response")
                dlog("------------: "+respled);
                dlog("resp: " + JSON.stringify(respled));
          //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------
          on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             if(loggedIn) {
           var toggle;
           if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) {
                toggle=true;}
                else { toggle=false;}
          allLed(toggle);}
          //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------
          on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
           var dp2 = obj.name
           setWifi(value, wifis[dp2]);
           dlog(wifis[dp2])
           if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
          //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
          on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
               if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';}
               else                {
                   var timeoutAlias= setTimeout(function () {
                     }, 2000);}
          //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------
          on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
            if (!nichtSchalten){
               var mybodyVouchers;
               var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val;
               mylog(icodeNumber)
               var  id_var=listValue[icodeNumber-1]
               //   Orginal JSON Daten
               /*   mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var}  ;*/
               if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") {
                   var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}"
                   eval('var mybodyVouchers='+x);
                   mylog(mybodyVouchers);
                   deleteVoucher(mybodyVouchers);
                   nichtSchalten=true;
                 } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")}
             } else {nichtSchalten=false;}
          //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------
          on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",  val: true}, function (obj) {
            var mybodyVouchers;
            var id_var = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val;
            var id_var2 = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val
            if (id_var !=="must be set"  ) {
                mylog("lösche weil nicht must be set")
                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);
                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000);
             } else { if(id_var2 != "xxx") {
                 mylog("lösche weil nicht xxx")
                     id_var=listValue[(id_var2-1)];
                     mylog(id_var)
                     setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000);
                     setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);}
                    else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}}
          //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------
          on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
               var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val;
               if (ValueList!=(countie+1)) {
                    expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer;
                    n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl;
                    quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse;
                    note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz;
                    up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload;
                    down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download;
                    MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung;
             execCreateVoucher();
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1));
          //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------
          on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",  change: "ne"}, function (obj) {
            mylog("schalteeeeee")
             let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val)
             mylog(stateHelper.toString())
             //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
             if ( stateHelper > 1 ){
                mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
                    expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer;
                    n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl;
                    quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse;
                    note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz;
                    up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload;
                    down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download;
                    MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung;
             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000);
          //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------
          on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
             expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
             n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
             quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
             note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
             up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
             down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
             MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
          //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------
          function execCreateVoucher(){
             mylog("bin in execCreateVoucher")
              if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
              /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                                 n:n_var,
                                                 quota:quota_var,
                                                 note:note_var,
                                                 up:up_var,
                                                 down:down_var,
                                                 MBytes:MBytes_var };*/
               var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                 if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
                 if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                 if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                 if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
               x=x.substr(0, x.length-1);
               x=x.concat("}");
               //log (x);
               eval('var mybodyVouchers2='+x);
               mylog(mybodyVouchers2);
               createVoucher(mybodyVouchers2);
             } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
            mylog("bin raus aus execCreateVoucher")
          //--------------------------------------------Midnight Data WAN1-------------------------------------
          schedule("0 0 * * *",  function () {
            /*  log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error");
             log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/
            // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString());
          //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error");
            if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) {
                               //log( "yes", "error");
                               monthChangeData=true;
                               //taglein="01"
                               else{
                                 //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error");
           midnight=true;
          //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
          var intervalMain= setInterval(async () => {
             binAmArbeiten=true;
             mylog(midnight.toString());
                if (firstTime<3){ //für clientPAuse
                  for (let suche in wifis) {
                     if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden")
                     } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}}
              scriptCounter++
              mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter)
              mylog(loggedIn.toString())
              await login().catch(alarm1)
             dlog("_____"+firstTime.toString());
          if (loggedIn) {
                if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                if (!ohneClientAbfrage)  await getClients().catch(alarm3)  ;
                if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
                if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
             mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                    if (vouchers) workVouchers();
                    if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients();
                    if ( scriptCounter>=3) {
                         scriptCounter=0
                         await getAlarm().catch(alarm9);
                         workAlarm();
                         mylog("health und APs")
                         if (health) {workHealth();}
                             if (apInfo) { mylog(" APs");
                                       apListe = "";
                                       apListeTable="";
                                              await getAp(ap_name).catch(alarm8);
                                              apListeTable=apListeTable+"<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>"
                                              +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>";
                                              workAP(apName[ap_name].aname); }
                                           //schreibe Health mitAPs
                                          // mylog("bin am schreiben","error");
                                           writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo);
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus);
                              } else {  //Schreibe Health ohne APs
                                      /// writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo);
                                     //  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable  + tableAus);
             for(let wifi_name in wifis) {
                 if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                 await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
          }   else { alarmCounter++;
                    if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                           if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
            if (clientPause) {
                  var interim=parseInt(new Date().getTime());
                  log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                  if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                    log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
           testerrc=false;
               testerrv=false;
                testerrs=false;
                 testerrl=false;
                  testerrc=false;
                   testerrh=false;
                    testerrap=false;
                      testerral=false;
             binAmArbeiten=false;
             if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;}
             }, abfragezyklus); // wird oben definiert
          function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];}
          function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
          function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
          function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn");               loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];}
          function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn");                  loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];}
          function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
          function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
          function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
          function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
          function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
          function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
          // Beispiel für
          //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @asman-hm
            • stoppe bitte jetztiges script
              lösche alle datenpunkt-ordner -> WLANUnifi und WLANUniifiHelp
            • erzeuge und kopiere neues script und ersetze den oberen teil mit deinem settings
            • im neuen script : schreibe deine namen der clients, welche beobachtet werden sollen in "checkConnType" im setting-bereich - meine inhalte kannst du überschreiben
            • die wlan's können immer noch ab- und angeschalten werden
            • wenn ein client vom netz geht, wird 999999 in den datenpunkt geschrieben
            • die uap werte sind in millisekunden und sind schon berechnet im bezug zur jetztzeit !
            • die datenpunkte sind unter
            // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
            // Definition Login
            const unifi_username = "xxx";
            const unifi_password = "xxx";
            const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
            let siteName ="default";   //Site name
            // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
            const wifis = {
              "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1",         id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } ,
              /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/
              "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" }
            const apName = {  "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"},
                             "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                            // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}}
            const standardVouchers = {} ;        // wird in diesem script nicht genutzt !!
            const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
            const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von UAP - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
            //  ab hier nichts mehr ändern -  dieses script ist nur für uap werte gedacht!!!!
            //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
            const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
            // Abfragezyklus definieren
            const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
            const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
            //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
            let iqontrol = false;
            let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
            let vouchers = false;
            let apInfo = false;
            let health = false;
            let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
            let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
            let aliasname=false;
            let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
            let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
            let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
            //FARBEN für IQontrol und VIS
            //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
            //color_vis_text_client_in_table
            //color_vis_text_voucher_in_table
            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
            let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
            let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
            let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
            let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
            let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
            let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
            let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
            let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
            //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
            const versionNr = "SonderVersion nur UAP's 04042020-1.0"
            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
            const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">";
            const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
            const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
            const format6 ="<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"
            const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>"
            const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
            const tableAus = "</table>";
            const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
            const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html";
            const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html";
            let cookies = [];
            let loggedIn = false;
            let debug = false;
            let mylogs = false;
            let syslogs = false;
            let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy"  zu  "liv_in_sky_handy"
            let xxClientxxIndex=0;
            let clientPause = false;
            let clientPauseVal;
            let wifiDPs = [];
            var wlanClientDB=[];
            let wifiDPsHide = [];
            let vouchiesDPs=[];
            let myname = 'hostname';
            let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten
            let countFalse=1;
            let statusarr=[];
            let writeFileVar =0;
            let listValue=[];            //iqontrol löschen kachel
            let listValue2;              //iqontrol löschen kachel
            let listValue3;              //iqontrol löschen VIS
            let nichtSchalten=true;
            //let nichtSchalten2=false;    //iqontrol löschen kachel
            let versuch;
            let listeDatenpunkte = [];
            let listeDatenpunkteControl=[];
            let countie;
            let binAmArbeiten=false;
            var midnight=false;
            let apListeTable;
            let apListe;
            let healthListe;
            let healthListeTable;
            let notSeen=[];
            let ipArrFehlt=[];
            var notseenLengthOld;
            var notseenLength;
            let lastChange=[];
            let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher
            let expire_var; // create-one-click-standard-voucher
            let n_var; // create-one-click-standard-voucher
            let quota_var; // create-one-click-standard-voucher
            let note_var; // create-one-click-standard-voucher
            let up_var; // create-one-click-standard-voucher
            let down_var; // create-one-click-standard-voucher
            let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher
            let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false;
            var scriptCounter=0;
             // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
            let alarmSwitch =false;
            let alarmCounter =0;
            let firstTime=0;
            let mybodyVouchers;
            let monthChangeData=false;
            let checkNetwork=false;
            var wifiLength=0;
               wifiLength++; }
            if (aliasname)  myname="name";
            if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false;
            writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient);
            writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher);
            writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm);
            writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo);
            writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN);
            writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN);
            writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC);
            if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient);
                                writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN);
                                writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN);
                                writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);}
            if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher);
                wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name);
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
            //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
            /*createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
            if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
            var foo = (aliasname) ? true : false;
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  { name: ' AliasName',  desc:  'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,
                       }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
            //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
            if (vouchers) {
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  { name: 'A_New_Voucher_Create',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",   { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1,  { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
             //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false,  { name: 'A_Delete_Voucher',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false,  { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
            for (var i = 1; i < 21; i++) {
               var x=i.toString();
               if (i<10) x="0"+x;
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,  role: 'string', read:  true, write: true, });
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
               let vouchiesHelper=""  //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies
               let vouchiesHelper2="Wähle Standard;"
               let vouchiesHelper3="1;"
                countie=0;
               for(let vouchies in standardVouchers){
                   countie++
                    vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2  + vouchies  + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                    vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";"
                    vouchiesHelper  = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies  + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                    vouchiesDPs.push(vouchies);
                     // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"}
                  //  vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1);
               vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl";
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string',   read:  true,  write: true},   function() {
                   mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)});
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read:  true,  write: true},   function() {
                   mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)});
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
            //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
            if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
            ////createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
            if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
            if (apInfo) {
                 for(let ap_name in apName) {
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name:  apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );}
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
            if (apInfo) {
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
                   createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
            // createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","",{name:  "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } );
            for (var checkyConn in checkConnType ) {
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn], 0, { name: checkConnType[checkyConn]+'-uap-Wert',  type: 'number',  role: '',read: true, write: true }); }
            function dlog(message) {
              if(debug)
                  console.log(message);
            function mylog(message) {
              if(mylogs)
            function syslog(message) {
              if(syslogs)
                  log(message,"error");
            //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
            async function login() {
              return new Promise(async (resolve, reject) => {
                  cookies=[];
                  let respl = await request.post({
                      resolveWithFullResponse: true,
                      url: unifi_controller + "/api/login",
                      body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                      headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                  }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                  if(respl != null) {
                      mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                      if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                          let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                          for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                              let cookie = set_cookies[i];
                              //log(set_cookies[i]);
                              cookie = cookie.split(";")[0];
                              cookies.push(cookie);
                      } else {
                          log("login: no cookies to set!")
                      loggedIn = true;
                      resolve();
                  } else {
                      log("login: rejected")
                        loggedIn = false;
                      reject("respl = null");
             //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
            async function logout() {
               log("BIN IN LOGOUT");
                  let respo = await request.get({
                      url: unifi_controller + "/logout",
                      headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                  }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                  if (!testerrl) {
                  if(respo != null) {
                      log("Du bist nun ausgedloggt.");
                      dlog(respo);
                      log("BIN raus aus LOGOUT");
                       loggedIn = true;
                      resolve();
                  } else {
                      reject("resp = null");
                  } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
            //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
            //Updatet status vom Wifi
            //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
            function getStatus(wifi) {
                 mylog("BIN IN STATUS");
                  dlog("nur mal so");
                  if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                  let resp = await request.get({
                      url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                  }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
                if (!testerrs) {
                  dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                  let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                  dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                  if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                      dlog("Status erfolgreich geholt!");
                      dlog(resp);
                      dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                      resolve(wlanOn);
                  } else {
                      log("nicht ok... getStatusWifi")
                      reject(JSON.stringify(resp));
                  } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                  mylog("BIN aus STATUS raus");
            //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
            async function getClients() {
                mylog("BIN IN getclients");
                   dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                  if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                    respc = await request.get({
                       url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
                   }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
              if (!testerrc) {
            dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
            dlog(typeof respc);
            dlog("--------------------- " + respc);
            //respc = JSON.stringify(testemal2);
            //Sortierung Daten und Verwandlung Json
            var unfiltered = [];
            unfiltered = JSON.parse(respc).data;
            dlog("bin da");
            dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
            versuch = [];
             let trash="";
             //let county=0
            //log("status 1");
               for (var blackie in blackList){                             //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias
                        for(var index in unfiltered) {
                            if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){
                                if (  unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) {
                                    // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name);
                                }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name);
                                        unfiltered.splice(index,1)  } }}}
            //log("status 2");
               let device = unfiltered[index];
               mylog(device)
               let switchHelper3=0;
               mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name);
               mylog(unfiltered[index].ip)
               let fehlerName=false;
               if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")}
               else{
                     if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;}
                     if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null  && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang
               // log("status 3 case : "+switchHelper3);
               switch (switchHelper3) {
                      case 0:         // kein hostname und kein alias
                        device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired";
                        unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>"
                        versuch.push(device);
                        trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>";
                        mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname])
                        break;
                      case 1:         // kein hostname
                        device[myname]=unfiltered[index].name;
                        if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])}
                        mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname])
                        if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>";
                        break;
                      case 2:        // alles in ordnung mit client
                     //   if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])}
                        mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname])
                      break;
                      case 3:        //IP FEHLT - DANGER
                        //versuch.push(device);
                        //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn");
                        if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) {
                            if(unfiltered[index].name ==""){
                                  unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>";
                                  unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac
                                  trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";
                            else{
                           unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name;
                           trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} }
                        else {
                            //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"
                           unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index;
                           trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und  IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"}
                      break;
            //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
            //log("status 4");
            mylog("trash -------------"+trash);
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>");
            if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) {
               if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
                   return -1;
               if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
                   return 1;
               return 0;
            else {
               if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase())
                   return -1;
               if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase())
                   return 1;
               return 0;
            //log("status 5");
            resolve();
              } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
            }); //new promise
            } //getclientend
            //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
            function workClients() {
                mylog("BIN IN workclients");
                dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch));
                dlog(typeof respc);
               //let writeFile = true;
               let  writeFileVar = 0;
               let fileeWriteHelper=false;
               let writeClientTable = true;
               let writeAnwesenheit = true;
               var fileeWriteHelperOld;
               var anzahlClients = versuch.length;
               //var clientListe = "";
               var clientListeArray=[];
               var clientListeArrayWLAN=[];
               var clientListeArrayLAN=[];
               var clientListeArrayDISC=[];
                wlanClientDB=[];
                    getExistingClients();
               mylog("Status1");
               var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
               //log(versuch.length.toString())
               for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                                    // hier name des zu überwachenden clients
                           listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]);
                           if(checkConnType.toString().indexOf(versuch[i][myname]) > -1){
                                for (var checkyConn in checkConnType ) { if( checkConnType[checkyConn]==versuch[i][myname] && versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap")) {
        //  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],versuch[i]._last_seen_by_uap);}}
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],(parseInt((new Date().getTime()))) - (versuch[i]._last_seen_by_uap)*1000);
        //break;
        // log("----------------bin hier " + versuch[i][myname])
                    for (var checkyConn in checkConnType ) { if(listeDatenpunkteNew.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])==-1 && listeDatenpunkte.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])>-1)  {
                                                            // log("--???????????????---bin da " + checkConnType[checkyConn]);
                                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn],999999)}}
            } //workclientend
            //-----------------------------------------WRITING FILES---------------------------------------------------------------
               function writeMyFile(dataHelpWrite, path) {
               mylog("bin in writemyfile")
             writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) {
               mylog('file written');
            //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) {
             //  mylog("mein text:  ----:"+data.substring(0, 50));});
            mylog("bin raus aus writemyfile")
            //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
              function getExistingClients() {
                 dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                 var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.*]");
                 cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                   if (!id.includes("undefined")) {
                     listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.", "");
                  dlog("bin raus a existing clients");
            //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse---------------------------------------------------------------
              function getWrongIPClients() {
                 ipArrFehlt=[];
                 dlog("BIN IN WRONG IP  CLIENTS");
                 var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                         if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){
                    deleteState(id);}
                  dlog("bin raus WRONG IP clients");
            //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
            async function getVouchers() {
                if (vouchers)  {
                 mylog("BIN IN getvouchers");
                   dlog("nur mal so");
                    respv = await request.get({
                       url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
                   }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
              if (!testerrv) {
            dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
            dlog(typeof respv);
            dlog("--------------------- " + respv);
            resolve("done");
              } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
            mylog("bin raus a GET vouchers");
            //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
            function workVouchers() {
               if (vouchers)  {
             //  mylog("BIN IN  workvouchers");
               dlog(typeof respv);
            respv = JSON.parse(respv);
            //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length)
            mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString())
            dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc);
            var writeDatei=true;
            var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length;
            if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true}
            mylog("writefile: "+ writeDatei)
            writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length;
            if (writeDatei) {
            mylog("------------------------------------------------schreibe")
            var list ="";
            var listCode="";
            listValue=[];
            listValue2=[];
            listValue3=[];
            let   listHelper2='';
            //zuerst Datenpunktealt löschen
            for (i = 0; i < 20; i++) {
                  var y=i+1;
              var yy=y.toString();
              if (y<10 )  yy="0"+yy;
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" );
            //tabelle vorbereiten
            var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr.&ensp;</td><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT&ensp;&ensp;</td><td>NOTIZ</td></tr> ";
            for (var r = 1; r < 21; r++) {
               var x=r.toString();
               if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x};
                setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);
            for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
              var zeit= respv.data[i].create_time*1000
              listValue.push(respv.data[i]._id);
              listValue3.push((i+1));
              list=list.concat(respv.data[i]._id,";")  // für VIS anzeige - löschen
              let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
              let notizen;
              if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
              var y=i+1;
               clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5)
                                                 +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
              if (i<20  )  {
                  listValue2.push("CODE"+yy);
                  listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";");     // für VIS anzeige - löschen
                  dlog(zeit1);
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) );  //respv.data[i].code
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id );
                  if(respv.data[i].note !== null) {
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );}
                  else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "  - " );}
               //nur für Löschen Iqontrol VIS
               listCode=listCode+"Wähle Code"
               list=list+"xxx"
               listValue3.push((respv.data.length+1));
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";"))
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1))
              //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1))
               //nur für Löschen Iqontrol Kachel
                 for (i=0; i<listValue.length;i++){
                     mylog(listValue.length.toString());
                     listHelper2=listHelper2+(i+1)        +":"+listValue2[i]+";"}
                    // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";"  }
                 mylog("----: "+listHelper2)
                 listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1);
                 listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl"
                 //object "states" ändern
                 var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList");
                 obj.common.states=listHelper2;
                 setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj);
                 mylog("object2 : "+obj.common.states )
                 //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann
                 nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird
                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1)
            if (iqontrol && writeDatei) {
                                      var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
                                      //fs.writeFileSync(datei, dataHelp);
                                      writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);}
            if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));
            if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
             mylog(listCode +" -- " +list)
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list );  // für VIS anzeige - löschen
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen
            //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
            //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
            async function getHealth() {
                if (health)  {
                 mylog("BIN IN gethealth");
                   dlog("nur mal so");
                    resph = await request.get({
                       url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
                   }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
              if (!testerrh) {
            dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
            dlog(typeof resph);
            mylog("--------------------- " + resph);
            resolve("done");
              } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
            mylog("bin raus a GET health");
            //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
            function workHealth() {
               mylog("BIN IN  workhealth");
               dlog(typeof resph);
               resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
               resph = JSON.parse(resph);
               if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' });
                                                            var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;}
               mylog(resph.data[0].rx_bytes_r);
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
               if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 );
              // if (apInfo) healthListe = apHead;
               healthListe = "";
               healthListeTable="";
               //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>"
               healthListeTable =                         "<tr><td>Status&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].status+
                                                          "</td></tr><tr><td>Users&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].num_user +
                                                          "</td></tr><tr><td>Gäste&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +resph.data[0].num_guest +
                                                          "</td></tr><tr><td>TxBytes&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r +
                                                          "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+
                                                          "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+
                                                          "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+
                                                          "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+
                                                          "</td></tr>"
               healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
               healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
               mylog(healthListe);
               mylog("bin raus a work health");
            //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
            //Wifi an-/ausschalten
            //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
            async function setWifi(enabled, wifi) {
              if (!clientPause) {
                  dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                  if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                  dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                  let resp = request.post({
                      url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                      body: JSON.stringify({ enabled }),
                      headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                  }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                  dlog("setWifi: got response")
                  if (resp != null) {
                      dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                      dlog(resp);
                              // getclient()  Pause für umschalten
                       //   if (true) {
                      clientPause = true;
                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true);
                      clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));     //clientPauseConst
                      var timeoutClientPause = setTimeout(function () {
                      }, clientPauseConst);
                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                      resolve();
                  } else {
                      dlog("setWifi: rejetced")
                      dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                      reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
            } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
            //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
            async function createVoucher (mybody) {
              mylog(JSON.stringify( mybody ));
                  mylog("createVoucher in aktion");
                  if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                  mylog("do it !");
                  let respcv = request.post({
                      url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                      body: JSON.stringify( mybody ),
                      // body: mybody,
                  }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                  dlog("------------: "+respcv);
                  dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv));
            //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS----------------------------------------------
            async function deleteVoucher (mybody) {
                  dlog("deleteVoucher in aktion");
                  mylog("do it !");
                  let respdv = request.post({
                      // body: mybody,
                  }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrdv=true; });
                  dlog("------------: "+respdv);
                  dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv));
                  dlog("resp: " + JSON.parse(respdv));
            //-----------------------------------------GET--APs---------------------------------------------------------------
            async function getAp(id) {
                if (apInfo)  {
                 mylog("BIN IN getap mit Wert" + id);
                   dlog("nur mal so");
                       respa = await request.get({
                       url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id,
                   }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; });
              if (!testerrv) {
            dlog("got response " + JSON.stringify(respa));
            dlog(typeof respa);
            dlog("--------------------- " + respa);
            resolve("done");
            mylog("bin raus a GETap");
            //-----------------------------------------WORK--APs---------------------------------------------------------------
            function workAP (aliasAPname) {
                mylog("BIN IN  work ap");
               let satisfy;
               let speedyUp;
               let speedyDown;
               let lacy;
               let onlinee;
               let uplink_rx;
               let uplink_tx;
               let runtimie;
               dlog(typeof respa);
               let abfrage = respa.indexOf("satisfaction");
               let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download");
               let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload");
               let abfrage4 = false; //latency
               let abfrage5 = false; //www-online
               let abfrage6 = false; //uplink wan1
               //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined");
               respa = JSON.parse(respa);
               // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können
               if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) {      //teste latency
                     if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")}
               } else {dlog("hat nicht system-status")}
               if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) {                 //teste wan1.up = usg online
                     if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")}
               } else {dlog("hat nicht wan1")}
               if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink")  && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) {                 //teste wan1.up = ugw online
                     if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        } else {dlog("hat nicht uplink")}
                    // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create
               // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind
                     if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state);
                     if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction;
                     } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");}
                     if(abfrage2>-1) {  speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown)
                       speedyDown=speedyDown.toFixed(3)
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  speedyDown );
                       runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss")  ;
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") );
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") );
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal",  respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() );
                     } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);}
                     dlog("station1");
                     if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp);
                       speedyUp=speedyUp.toFixed(3)
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                     } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);}
                     dlog("station2");
                     if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy);
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  lacy );
                     } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);}
                     dlog("station3");
                        if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee);
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung",  onlinee );
                     } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);}
                     dlog("station4");
                        if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx);
                                       var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val;      // hole monatl. daten
                                       var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val;               // hole mitternacht wert
                                       if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert
                                       mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + "  -  : "+uplink_rx);
                                       if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx ));}    //setzt tageszähler auf neuen wert
                                       uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ;                              //rechnet    momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch
                                       //log("----rx: "+uplink_rx);
                                       setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX",  uplink_rx/1000 );             // setzt heutigen verbrauch dp
                                       if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000  ; //berechnet  heute plus monatlich
                                       if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper  );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) }   //setzt monat + tageswert = gesamtmonat
                                       if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper);                                  // setzt monat before mit gesamtmonat
                                       if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val  + uplink_rx ); setzt monat auf 0
                     } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);}
                     dlog("station5");
                        if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx);
                                       var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val;
                                       var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val;
                                       if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx, 100 );}
                                       if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx ));}
                                       uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx );
                                       //log("----tx: "+uplink_tx);
                                       setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX",  uplink_tx/1000 );
                                       if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000;
                                       if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper   );dlog("--midnighttx  : "+monthhelper) }
                                       if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper);
                                       if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val  + uplink_tx );
                                       if (midnight) { midnight=false;}
                                       if (monthChangeData) {monthChangeData=false;  }
                     } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);}
                     dlog("station6");
            /*  //für test simulation ohne hardware
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  11);
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online",  true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  13 );
               speedyDown = 776; speedyUp = 775;  lacy=17;   onlinee=true;
               dlog(respa.data[0].model)
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction",  satisfy  /*respa.data[0].satisfaction*/ );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1));
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5));
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15));
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true );
                  var apListeHelfer= /*apListeTable +*/        "<tr><td>Model&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].model+
                                                    "</td></tr><tr><td>IP-Adresse&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip +
                                                    "</td></tr><tr><td>Satisfaction&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction +
                                                    "</td></tr><tr><td>Adopted&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].adopted +
                                                     "</td></tr><tr><td>LoadAVG1&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 +
                                                    "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>";
                apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ;
                apListe = apListe + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer;
                mylog (apListe)
                if (abfrage5) { //für www-online
                     apListe = apListe +
                        "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                        "<tr><td>WAN-Online&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + onlinee +"</td></tr>";
                     apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                 if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download
                     apListe = apListe +
                        "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                        "<tr><td>Xput-Download&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyDown +
                        "</td></tr><tr><td>Xput-Upload&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyUp+
                        "</td></tr><tr><td>RunTime&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + runtimie+
                        "</td></tr><tr><td>Latency&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + lacy+"</td></tr>";
                     apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                       if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag
                     apListe = apListe +
                        "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                        "<tr><td>Empfangen&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_rx +
                        "</td></tr><tr><td>Gesendet&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>";
                     apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                mylog(apListe);
                     } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1  - ob gerät da
               mylog("bin raus a work ap");
             // }, 500);
            //-----------------------------------------GET--Alarms---------------------------------------------------------------
            function getAlarm() {
                 dlog("BIN IN ALARM");
                  dlog("nur mal so");
                   respal = await request.get({
                      url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false
                  }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; });
                  dlog("got response " + JSON.stringify(respal));
                  //resp = JSON.parse(resp);
                    if (!testerral) {
                   resolve("done");
                   mylog("BIN raus aus  ALARM");}
            //-----------------------------------------WORK--Alarms---------------------------------------------------------------
            function workAlarm() {
                mylog("BIN IN work ALARM")
                respal = JSON.parse(respal).data;
                dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal));
                let alarmHelfer="";
                let alarmLength = Object.keys(respal).length;
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength);
                mylog(Object.keys(respal).length.toString())
                mylog(alarmLength.toString())
                if (alarmLength >0) {
                    for (var j=0; j < alarmLength; j++) {
                        let  datum = new Date (respal[j].time).toString();
                        mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg);
                        alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"&ensp;&ensp;</td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50)  + "</td></tr>";
                    alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>";
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer);
                   if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
                                                          ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ;
                                   writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);}
                 } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme");
                        if (iqontrol) {
                            var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
               mylog("bin raus a work alarm");
            //createState  ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
            //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar---------------------------------------------------------------
            async function firstSSID(wert, wifi) {
              //mylog(JSON.stringify( mybody ));
                var  mybody = { hide_ssid : wert }  ;
                log(wert + wifi.id);
                  log("ssid switch in aktion");
                  mylog("do it 2!");
                  let respled = request.put({
                      url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id,      //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                      body:  JSON.stringify(mybody) ,
                  }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);   return testerrcv=true; });
                  //log("ALL SSID: got response")
                  //log("------------: "+respled);
                  //log("resp: " + JSON.stringify(respled));
                    // if (firstTime>=wifiLength) {
                       //   if (true) {
                      clientPause = true;
                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
            //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------
            //on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
            on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
               //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs);
                 var value = obj.state.val;
                 var dp2 = obj.name
                 dlog(value+dp2);
                 if (!clientPause && firstTime ==15) {
                  firstSSID(value, wifis[dp2]);
            //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs---------------------------------------------------------------
            async function allLed(toggleLED) {
                var  mybody = { led_enabled : toggleLED }  ;
                  mylog("do it 2!");
                  let respled = request.post({
                      url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                  }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                  dlog("ALL LED: got response")
                  dlog("------------: "+respled);
                  dlog("resp: " + JSON.stringify(respled));
            //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------
            on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
               if(loggedIn) {
             var toggle;
             if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) {
                  toggle=true;}
                  else { toggle=false;}
            allLed(toggle);}
            //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------
            on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
             var dp2 = obj.name
             setWifi(value, wifis[dp2]);
             dlog(wifis[dp2])
             if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
            //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
            on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
                 if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';}
                 else                {
                     var timeoutAlias= setTimeout(function () {
                       }, 2000);}
            //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------
            on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
              if (!nichtSchalten){
                 var mybodyVouchers;
                 var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val;
                 mylog(icodeNumber)
                 var  id_var=listValue[icodeNumber-1]
                 //   Orginal JSON Daten
                 /*   mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var}  ;*/
                 if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") {
                     var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}"
                     eval('var mybodyVouchers='+x);
                     mylog(mybodyVouchers);
                     deleteVoucher(mybodyVouchers);
                     nichtSchalten=true;
                   } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")}
               } else {nichtSchalten=false;}
            //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------
            on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",  val: true}, function (obj) {
              var mybodyVouchers;
              var id_var = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val;
              var id_var2 = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val
              if (id_var !=="must be set"  ) {
                  mylog("lösche weil nicht must be set")
                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);
                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000);
               } else { if(id_var2 != "xxx") {
                   mylog("lösche weil nicht xxx")
                       id_var=listValue[(id_var2-1)];
                       mylog(id_var)
                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000);
                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);}
                      else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}}
            //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------
            on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val;
                 if (ValueList!=(countie+1)) {
                      expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer;
                      n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl;
                      quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse;
                      note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz;
                      up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload;
                      down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download;
                      MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung;
               execCreateVoucher();
               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1));
            //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------
            on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",  change: "ne"}, function (obj) {
              mylog("schalteeeeee")
               let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val)
               mylog(stateHelper.toString())
               //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
               if ( stateHelper > 1 ){
                  mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
                      expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer;
                      n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl;
                      quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse;
                      note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz;
                      up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload;
                      down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download;
                      MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung;
               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000);
            //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------
            on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
               expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
               n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
               quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
               note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
               up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
               down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
               MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
            //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------
            function execCreateVoucher(){
               mylog("bin in execCreateVoucher")
                if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
                /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                                   n:n_var,
                                                   quota:quota_var,
                                                   note:note_var,
                                                   up:up_var,
                                                   down:down_var,
                                                   MBytes:MBytes_var };*/
                 var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                   if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
                   if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                   if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                   if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
                 x=x.substr(0, x.length-1);
                 x=x.concat("}");
                 //log (x);
                 eval('var mybodyVouchers2='+x);
                 mylog(mybodyVouchers2);
                 createVoucher(mybodyVouchers2);
               } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
              mylog("bin raus aus execCreateVoucher")
            //--------------------------------------------Midnight Data WAN1-------------------------------------
            schedule("0 0 * * *",  function () {
              /*  log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error");
               log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/
              // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString());
            //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error");
              if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) {
                                 //log( "yes", "error");
                                 monthChangeData=true;
                                 //taglein="01"
                                 else{
                                   //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error");
             midnight=true;
            //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
            var intervalMain= setInterval(async () => {
               binAmArbeiten=true;
               mylog(midnight.toString());
                  if (firstTime<3){ //für clientPAuse
                    for (let suche in wifis) {
                       if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden")
                       } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}}
                scriptCounter++
                mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter)
                mylog(loggedIn.toString())
                await login().catch(alarm1)
               dlog("_____"+firstTime.toString());
            if (loggedIn) {
                  if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                  if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                  if (!ohneClientAbfrage)  await getClients().catch(alarm3)  ;
                  if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
                  if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
               mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                  if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                      if (vouchers) workVouchers();
                      if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients();
                      if ( scriptCounter>=3) {
                           scriptCounter=0
                           await getAlarm().catch(alarm9);
                           workAlarm();
                           mylog("health und APs")
                           if (health) {workHealth();}
                               if (apInfo) { mylog(" APs");
                                         apListe = "";
                                         apListeTable="";
                                                await getAp(ap_name).catch(alarm8);
                                                apListeTable=apListeTable+"<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>"
                                                +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>";
                                                workAP(apName[ap_name].aname); }
                                             //schreibe Health mitAPs
                                            // mylog("bin am schreiben","error");
                                             writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo);
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus);
                                } else {  //Schreibe Health ohne APs
                                        /// writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo);
                                       //  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable  + tableAus);
               for(let wifi_name in wifis) {
                   if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                   await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
            }   else { alarmCounter++;
                      if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                             if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
              if (clientPause) {
                    var interim=parseInt(new Date().getTime());
                    log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                    if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                      log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
             testerrc=false;
                 testerrv=false;
                  testerrs=false;
                   testerrl=false;
                    testerrc=false;
                     testerrh=false;
                      testerrap=false;
                        testerral=false;
               binAmArbeiten=false;
               if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;}
               }, abfragezyklus); // wird oben definiert
            function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];}
            function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
            function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
            function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn");               loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];}
            function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn");                  loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];}
            function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
            function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
            function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
            function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
            function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
            function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
            // Beispiel für
            //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
            asman-hm
            schrieb am zuletzt editiert von asman-hm
            #1265
            @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @asman-hm
            • stoppe bitte jetztiges script
              lösche alle datenpunkt-ordner -> WLANUnifi und WLANUniifiHelp
            • erzeuge und kopiere neues script und ersetze den oberen teil mit deinem settings
            • im neuen script : schreibe deine namen der clients, welche beobachtet werden sollen in "checkConnType" im setting-bereich - meine inhalte kannst du überschreiben
            • die wlan's können immer noch ab- und angeschalten werden
            • wenn ein client vom netz geht, wird 999999 in den datenpunkt geschrieben
            • die uap werte sind in millisekunden und sind schon berechnet im bezug zur jetztzeit !
            • die datenpunkte sind unter
            Alles umgesetzt und es funktioniert. Hammer, mit allem habe ich gerechnet, aber nicht mit einer "Sonderversion".
            Die perfekte Lösung für mich; der Unifi Adapter fliegt heute Abend noch raus und die neuen Datenpunkte werden in meine Anwesenheitskontrolle eingebaut.
            Danke, danke, danke!!!
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #1266
              Hallo, @liv-in-sky ,
              meine Unifi-Script zeigt mir im Log eine Warnung:
              script.js.common.unifiscript: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
              Es sind noch mehr Fehlermeldungen gekommen, im Log sind mehrere Fehlermeldungen. Habe versucht, das Script abzuschalten, es läuft aber munter weiter. Zumindest kommen auch nach abschalten im JS-Adapter immer noch Meldungen.
              Habe das Script gelöscht im JS-Adapter, es kommen immer noch Meldungen. Was läuft da nicht korrekt? Habe jetzt den iobroker gestoppt und neu gestartet.
              Log schicke ich per PN.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #1267
                @opossum was hast du den alles enabled bzw was steht auf true
                • opossumO opossum
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #1268
                  @opossum normalerweise wird durch stoppen der javascript instanz das script gestoppt - ist das nicht der fall, bitte iobroker neustart
                  • hat das script schon mal funktioniert - oder ist es neuinstallation?
                  das log kann ich nicht gebrauchen, da keine meldungen mit unifi enthalten sind - das log ist vom 23.3.20
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #1269
                    ich hatte nur die Anwesenheit aktiv. Habe das Script mal neu eingebunden und werde das beobachten. Sorry für das falsche Log, ich schicke Dir mal den richtigen Downloadlink in der PN. Vielleicht kannst Du ja trotz dem mal ins (nun richtige) Log schauen.
                    • opossumO opossum
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #1270
                      @opossum die ganzen fehlermeldungen sind echt etwas verwirrend - wenn möglich von deiner seite her - wäre eine teamviewer oder anydesk session nicht schlecht - dann könnten wir das mal in ruhe durchsehen
                      es kommen massig fehler, dass datenpunkte nicht vorhanden sind
                      was auch noch gut wäre, wenn du die aliase im unifi-controller eingeben würdest
                      auf jeden fall wäre es mal gut, das script zu stoppen und den datenpunkteordner javascript.0. WLANUnifi und javascript.0. WLANUnifiHelp zu löschen und dann das script nochmal zu starten - bevor du das machst, lösche das logfile über den admin - dann sehen wir vielleicht den ersten fehler
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #1271
                        danke fürs Durchschauen des Log. Ich habe jetzt alle Aliase im Unificontroller vergeben. Habe das Script komplett neu implementiert, vorher alle DP gelöscht und iobroker durchgestartet. Jetzt läuft das Script wieder sauber. Ich hatte gestern wohl die Voucherfunktion aktiviert. Das war wohl nicht so gut. Wollte das erst sukzessive aktivieren, da ich die Voucherfunktion noch nicht komplett verstanden habe. Aber jetzt läuft das erst mal wieder. Wenn ich erneut Probleme habe, werde ich mich hier wieder melden. Danke für Deine Hilfe.
                        • opossumO opossum
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1272
                          @opossum gut das es wieder läuft - es gibt einen datenpunkt zykluszähler - wenn du den beobachtest und dieser nicht über 3 zählt - also immer zwischen 0 bis 3 ist und keine fehlermeldungen sind, läuft das script
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #1273
                            der Zähler zählt immer 1,2,3 und dann wieder 1 .... Scheint also alles in Ordnung zu sein. Danke nochmals.
                            • braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #1274
                              @liv-in-sky Das Script ist wirklich gut und wird auch bei mir den Unifi Adapter ablösen. Ich persönlich hätte aber gerne die ganzen HTML States als Komma separierte Liste.
                              Hast Du mal darüber nachgedacht das Script in ein Repository auf GitHub zu packen? Vorteil wäre, dass andere User sich an der Entwicklung beteiligen oder sogar ein eigenes Script auf Basis Deiner Version erstellen könnten und trotzdem an der Weiterentwicklung partizipieren würden.
                                mbad
                                #1275
                                Moin zusammen,
                                ich habe das Script installiert, aber bekomme irgendwie keine Daten. Der Zyklus Zähler zählt über 3 hoch.
                                So sieht meine Konfiguration aus:
                                // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                // Definition Login
                                const unifi_username = "iobroker";
                                const unifi_password = "iobrokerxxx";
                                const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:8443";
                                let siteName ="4p2mxxx";   //Site name
                                // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id  alle gleich setzen
                                const wifis = {
                                   "WLAN_MxxxM":     { name: "WLAN_MxxxM", id: "5e88e66xxxxxxxxxcbc3", desc: "WLAN_MxxxxM", smart: "WLAN_MxxxM" },
                                   "WLAN_MxxxxxMGuest": { name: "WLAN_MxxxxxxMGuest", id: "5e8eexxxxxxxx0f0d5", desc: "WLAN_MxxxxxMGuest", smart: "WLAN_MxxxxxMGuest" }
                                // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                const apName = {  "e0:xxxxxx:76" : { aname: "AP-Garage"}, //mac adresse der ap's, switches und des gateways - alles was da ist
                                                  "e0:xxxxxxx:88:d1" : { aname: "AP-Gartenhaus"}
                                Da der Zähler hochzählt scheint das Script zu laufen.
                                Mein Passwort enthält Sonderzeichen. Könnte das das Problem sein?
                                Kann ich irgendwie prüfen, wo der Abruf der Daten "hängt"?
                                Der Unifi Adapter kann vom ioBroker die Daten abrufen - d.h. der Connect vom ioBroker zum Unify Controller funktioniert generell.
                                • M mbad
                                  Moin zusammen,
                                  // Definition Login
                                  const wifis = {
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #1276
                                  @mbad was zeigt das log - am besten: script stoppen - log im admin löschen und script starten - log posten
                                  • M mbad
                                    Moin zusammen,
                                    // Definition Login
                                    const wifis = {
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1277
                                    @mbad evtl musst du nach dem script stop auch noch die javascript instanz ertmal neustarten, bevor du das script wieder startest
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      mbad
                                      #1278
                                      @liv-in-sky
                                      Also in den Events sieht es so aus, dass was passiert:
                                      Im Log sehe ich aber irgendwie nichts:
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/log# cat iobroker.2020-04-09.log
                                      undefined2020-04-09 15:46:20.408  - info: javascript.0 (2063) Start javascript script.js.Unifi.Unify_Masterscript
                                      2020-04-09 15:46:20.571  - info: javascript.0 (2063) script.js.Unifi.Unify_Masterscript: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                      2020-04-09 15:46:56.748  - info: javascript.0 (2063) Stop script script.js.Unifi.Unify_Masterscript
                                      2020-04-09 15:46:56.826  - info: javascript.0 (2063) Start javascript script.js.Unifi.Unify_Masterscript
                                      2020-04-09 15:46:57.060  - info: javascript.0 (2063) script.js.Unifi.Unify_Masterscript: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                      2020-04-09 15:47:00.584  - info: javascript.0 (2063) Stop script script.js.Unifi.Unify_Masterscript
                                      2020-04-09 15:47:02.486  - info: javascript.0 (2063) Start javascript script.js.Unifi.Unify_Masterscript
                                      2020-04-09 15:47:02.614  - info: javascript.0 (2063) script.js.Unifi.Unify_Masterscript: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                      Mehr wird mir im Log gar nicht angezeigt ...
                                      Blockly Scripte laufen aber alle. D.h. mit der Javascript Engine scheint es kein Problem zu geben.
                                      Di zusätzlichen Pakete habe ich mit npm installiert.
                                      • M mbad
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1279
                                        @mbad lust auf anydesk ? ich könnte mal drüber sehen ? - da stimmt etwas anderes nicht
                                          TorbenNW
                                          #1280
                                          @liv-in-sky
                                          Ich wollte mich noch einmal kurz zwecks des abgewandelten Scripts mit "Anwesenheitserkennung only" zurückmelden.
                                          Vielen Dank für diese schlanke Version. Kaum CPU Last und auf das wesentliche, für mich wichtige reduziert.
                                          Evtl. könntest du ja in deinen Ausgangspost einen Link einbinden, es brauchen bestimmt mehrere nur die Anwesenheit.
                                          Mit Abfragezyklus 60000 erkennt es sogar mein iPhone ohne Fehler.
