- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- JavaScript
- Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
ich nutze aktuell den Unifi Adapter um die Anwesenheit von Clients zu überwachen und das funktioniert auch einwandfrei. Allerdings erzeugt auch mir der Adapter zu viele unnötige Datenpunkte.
Nachdem ich auf diesen Thread gestossen bin, war ich beim Lesen der Überschrift sofort happy. Leider ist auch dieses Skript viel zu viel für mich...
Ich benötige lediglich das Äquivalent zu den Datenpunkten "unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._last_seen_by_uap" des Unifi Adapters für eine Handvoll fest definierter Clients. Keine Vouchers, keine WLAN Steuerung, keine Visualisierung etc. pp.
Leider habe ich überhaupt keine Chance die entsprechende Abfrage aus dem vorliegenden Skript zu extrahieren. Meine Javascript-Fähigkeiten beschränken sich auf das Zusammenkopieren EINFACHER, vorhandener Skripte.
Beim querlesen des Threads habe ich leider auch keine entsprechenden Hinweise gefunden, wobei das bei der Anzahl Postings auch durchgerutscht sein kann.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
asman -
Vielen Dank
asmanwas ich dir anbieten kann (erster schritt)
teste mal dieses script:
zu ändern:- username
- password
- unify_controller
- sitename
- const wifis
den rest lass mal so, wie es ist - wenn das läuft wird ein datenpunkt mit einem json angelegt unter:
der so aussieht:
// September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung) // Definition Login const unifi_username = "xxxx"; const unifi_password = "xxxxxxx"; const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443"; let siteName ="default"; //Site name // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen const wifis = { "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1", id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } , /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/ "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" } } const apName = { "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"}, "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}} // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}} //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!! //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!! const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"}, "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"}, "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 99 Minuten"}, "66 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 66 Minuten"}, "33 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 33 Minuten"} } const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","Galaxy-S5","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!! // Abfragezyklus definieren const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.) //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = false; let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let vouchers = false; let apInfo = false; let health = false; let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1 let aliasname=false; let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert //FARBEN für IQontrol und VIS //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt //color_vis_text_client_in_table //color_vis_text_voucher_in_table let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd"; let color_iqontrol_text_client_in_table= "black"; let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB"; let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black"; let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484"; let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue"; let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------ const versionNr = "19122019-3.2" const dpPrefix = "javascript."+ instance +"."; // Hier Definition iqontrol-Style für Popup const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">"; const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">"; const format6 ="<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">" const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>" const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const tableAus = "</table>"; const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false }); const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html"; const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html"; let cookies = []; let loggedIn = false; let debug = false; let mylogs = false; let syslogs = false; let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy" zu "liv_in_sky_handy" let xxClientxxIndex=0; let clientPause = false; let clientPauseVal; let wifiDPs = []; var wlanClientDB=[]; let wifiDPsHide = []; let vouchiesDPs=[]; let myname = 'hostname'; let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten let countFalse=1; let statusarr=[]; let writeFileVar =0; let listValue=[]; //iqontrol löschen kachel let listValue2; //iqontrol löschen kachel let listValue3; //iqontrol löschen VIS let nichtSchalten=true; //let nichtSchalten2=false; //iqontrol löschen kachel let versuch; let listeDatenpunkte = []; let listeDatenpunkteControl=[]; let countie; let binAmArbeiten=false; var midnight=false; let apListeTable; let apListe; let healthListe; let healthListeTable; let notSeen=[]; let ipArrFehlt=[]; var notseenLengthOld; var notseenLength; let lastChange=[]; let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher let expire_var; // create-one-click-standard-voucher let n_var; // create-one-click-standard-voucher let quota_var; // create-one-click-standard-voucher let note_var; // create-one-click-standard-voucher let up_var; // create-one-click-standard-voucher let down_var; // create-one-click-standard-voucher let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false; var scriptCounter=0; // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt let alarmSwitch =false; let alarmCounter =0; let firstTime=0; let mybodyVouchers; let monthChangeData=false; let checkNetwork=false; var wifiLength=0; for(let wifi_name in wifis) { wifiLength++; } if (aliasname) myname="name"; if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false; writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC); if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);} if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher); for(let wifi_name in wifis) { wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch for(let wifi_name in wifis) { wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log', role: 'string', read: true, write: true,}); var foo = (aliasname) ? true : false; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, { name: ' AliasName', desc: 'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, } , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert', role: 'string', read: true, write: true,}); if (vouchers) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false, { name: 'A_New_Voucher_Create', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS", { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1, { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false, { name: 'A_Delete_Voucher', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false, { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung', role: 'string', read: true, write: true,}); for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if (i<10) x="0"+x; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); } let vouchiesHelper="" //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies let vouchiesHelper2="Wähle Standard;" let vouchiesHelper3="1;" countie=0; for(let vouchies in standardVouchers){ countie++ vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2 + vouchies + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";" vouchiesHelper = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesDPs.push(vouchies); } // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"} // vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1); vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl"; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)}); } createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); } if (apInfo) { for(let ap_name in apName) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name: apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); } if (apInfo) { createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); } createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","" ,{name: "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } ); function dlog(message) { if(debug) console.log(message); } function mylog(message) { if(mylogs) console.log(message); } function syslog(message) { if(syslogs) log(message,"error"); } //-----------------------------------------LOGIN--------------------------------------------------------------- async function login() { return new Promise(async (resolve, reject) => { cookies=[]; let respl = await request.post({ resolveWithFullResponse: true, url: unifi_controller + "/api/login", body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e); loggedIn =false;return respl=[];}); if(respl != null) { mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies")); if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) { let set_cookies = respl.headers["set-cookie"]; for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) { let cookie = set_cookies[i]; //log(set_cookies[i]); cookie = cookie.split(";")[0]; cookies.push(cookie); } } else { log("login: no cookies to set!") } loggedIn = true; resolve(); } else { log("login: rejected") loggedIn = false; reject("respl = null"); } }); } //-----------------------------------------LOGOUT--------------------------------------------------------------- async function logout() { log("BIN IN LOGOUT"); return new Promise(async (resolve, reject) => { let respo = await request.get({ url: unifi_controller + "/logout", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} ); if (!testerrl) { if(respo != null) { log("Du bist nun ausgedloggt."); dlog(respo); log("BIN raus aus LOGOUT"); loggedIn = true; resolve(); } else { reject("resp = null"); } } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} log("BIN raus aus LOGOUT"); }); } //-----------------------------------------STATUS WIFI --------------------------------------------------------- //Updatet status vom Wifi //wifi: wifi object aus der konstanten wifis function getStatus(wifi) { mylog("BIN IN STATUS"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); let resp = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; }); if (!testerrs) { dlog("got response " + JSON.stringify(resp)); resp = JSON.parse(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") { dlog("Status erfolgreich geholt!"); dlog(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200); resolve(wlanOn); } else { log("nicht ok... getStatusWifi") reject(JSON.stringify(resp)); } } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} mylog("BIN aus STATUS raus"); }); } //-----------------------------------------GETCLIENTS--------------------------------------------------------------- async function getClients() { mylog("BIN IN getclients"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("getclient nur mal so" + loggedIn); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respc = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; }); if (!testerrc) { dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //respc = JSON.stringify(testemal2); //Sortierung Daten und Verwandlung Json var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(respc).data; dlog("bin da"); dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac); versuch = []; let trash=""; //let county=0 //log("status 1"); for (var blackie in blackList){ //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias for(var index in unfiltered) { if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){ if ( unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) { // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name); }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name); unfiltered.splice(index,1) } }}} //log("status 2"); for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; mylog(device) let switchHelper3=0; mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name); mylog(unfiltered[index].ip) let fehlerName=false; if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")} else{ if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;} if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang // log("status 3 case : "+switchHelper3); switch (switchHelper3) { case 0: // kein hostname und kein alias device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired"; unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>" versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>"; mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname]) break; case 1: // kein hostname device[myname]=unfiltered[index].name; if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname]) if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>"; break; case 2: // alles in ordnung mit client // if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname]) break; case 3: //IP FEHLT - DANGER //versuch.push(device); //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn"); if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) { if(unfiltered[index].name ==""){ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"; } else{ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} } else { //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>" unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"} break; } //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_") } //log("status 4"); mylog("trash -------------"+trash); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>"); if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase()) return -1; if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase()) return 1; return 0; });} else { versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase()) return -1; if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase()) return 1; return 0; });} //log("status 5"); resolve(); } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus getclients"); }); //new promise } //getclientend //-----------------------------------------workCLIENTS--------------------------------------------------------------- function workClients() { mylog("BIN IN workclients"); dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //let writeFile = true; let writeFileVar = 0; let fileeWriteHelper=false; let writeClientTable = true; let writeAnwesenheit = true; var fileeWriteHelperOld; var anzahlClients = versuch.length; //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); // überprüfe ob aliasname einen punkt enthält !!! ist in getclient !!!! /*if(aliasname) {for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { if (versuch[i][myname].indexOf(".")>-1) { versuch[i][myname]=versuch[i][myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";log(versuch[i][myname])} else{dlog(versuch[i][myname])} }}*/ //var clientListe = ""; var clientListeArray=[]; var clientListeArrayWLAN=[]; var clientListeArrayLAN=[]; var clientListeArrayDISC=[]; wlanClientDB=[]; //// let wlanClientDBhelp= getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val; //log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val); //// wlanClientDB=wlanClientDBhelp.split(","); //// getExistingClients(); //für zugehörigkeit netzwerk //// for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++) { /* for (var checkyConn in checkConnType ) { if( checkConnType[checkyConn]==listeDatenpunkte[z] ) {dlog(listeDatenpunkte[z]+checkConnType[checkyConn]); checkNetwork=true; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+listeDatenpunkte[z], { name: checkConnType[checkyConn]+'_Netwok', type: 'string', role: '',read: true, write: true }); }}} */ mylog("Status1"); var listeDatenpunkteNew=[]; //erstelle aktuelles array von controller daten //log(versuch.length.toString()) for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { // hier name des zu überwachenden clients // listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname]; listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]); // log(i.toString()+listeDatenpunkteNew[i]+ versuch[i][myname]) if(syslogs && listeDatenpunkteNew[i]==xxClientxx) {xxClientxxIndex=i;syslog("__client hat Indexnummer: "+ i + " Gesamtanzahl Cliens: "+listeDatenpunkteNew.length.toString());} if( versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") ) { let devicy= versuch[i][myname]; let uapy=versuch[i]._last_seen_by_uap; // log("write"+versuch[i][myname] + devicy + uapy); wlanClientDB.push( { device : devicy, uap : uapy } ); } } // log("____"+wlanClientDB.toString()); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP", JSON.stringify(wlanClientDB)); dlog (listeDatenpunkteNew[22]); //syslog("___Anzahl Clients: "+listeDatenpunkteNew.length.toString()); // log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val); } //workclientend //-----------------------------------------WRITING FILES--------------------------------------------------------------- function writeMyFile(dataHelpWrite, path) { mylog("bin in writemyfile") writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) { mylog('file written'); }); //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) { // mylog("mein text: ----:"+data.substring(0, 50));}); mylog("bin raus aus writemyfile") } //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS--------------------------------------------------------------- function getExistingClients() { dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (!id.includes("undefined")) { listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", ""); } }); dlog("bin raus a existing clients"); } //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse--------------------------------------------------------------- function getWrongIPClients() { ipArrFehlt=[]; dlog("BIN IN WRONG IP CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){ deleteState(id);} }); dlog("bin raus WRONG IP clients"); } //-----------------------------------------GET--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- async function getVouchers() { if (vouchers) { mylog("BIN IN getvouchers"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respv = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET vouchers"); }); }} //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- function workVouchers() { if (vouchers) { // mylog("BIN IN workvouchers"); dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); respv = JSON.parse(respv); //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length) mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString()) dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc); var writeDatei=true; var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length; if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true} mylog("writefile: "+ writeDatei) writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length; if (writeDatei) { mylog("------------------------------------------------schreibe") var list =""; var listCode=""; listValue=[]; listValue2=[]; listValue3=[]; let listHelper2=''; //zuerst Datenpunktealt löschen for (i = 0; i < 20; i++) { var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" ); } //tabelle vorbereiten var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr. </td><td>DAUER </td><td>FERTIG    </td><td>CODE  </td><td>ERSTELLT  </td><td>NOTIZ</td></tr> "; for (var r = 1; r < 21; r++) { var x=r.toString(); if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100); } for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) { var zeit= respv.data[i].create_time*1000 listValue.push(respv.data[i]._id); listValue3.push((i+1)); list=list.concat(respv.data[i]._id,";") // für VIS anzeige - löschen let zeit1 = formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString(); let notizen; if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "   -     ";} var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+" </td><td>"+respv.data[i].duration+" </td><td>"+respv.data[i].status_expires+"    </td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5) +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"  </td><td>" +zeit1 + "  </td><td>"+notizen+"</td></tr>"); if (i<20 ) { listValue2.push("CODE"+yy); listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";"); // für VIS anzeige - löschen dlog(zeit1); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) ); //respv.data[i].code setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id ); if(respv.data[i].note !== null) { setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );} else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", " - " );} }} //nur für Löschen Iqontrol VIS listCode=listCode+"Wähle Code" list=list+"xxx" listValue3.push((respv.data.length+1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";")) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1)) //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1)) //nur für Löschen Iqontrol Kachel for (i=0; i<listValue.length;i++){ mylog(listValue.length.toString()); listHelper2=listHelper2+(i+1) +":"+listValue2[i]+";"} // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";" } mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1); mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl" //object "states" ändern var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList"); obj.common.states=listHelper2; setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj); mylog("object2 : "+obj.common.states ) //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } } if (iqontrol && writeDatei) { var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; //fs.writeFileSync(datei, dataHelp); writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);} if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")); if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length); mylog(listCode +" -- " +list) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list ); // für VIS anzeige - löschen setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen //mylog("BIN RAUS AUS workvouchers"); } //-----------------------------------------GET--Health--------------------------------------------------------------- async function getHealth() { if (health) { mylog("BIN IN gethealth"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); resph = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; }); if (!testerrh) { dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resolve("done"); } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET health"); }); }} //-----------------------------------------WORK--HEALTH--------------------------------------------------------------- function workHealth() { mylog("BIN IN workhealth"); dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resph=resph.replace(/-r/g, "_r") resph = JSON.parse(resph); if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' }); var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;} mylog(resph.data[0].rx_bytes_r); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected ); if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 ); // if (apInfo) healthListe = apHead; healthListe = ""; healthListeTable=""; //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" healthListeTable = "<tr><td>Status  </td><td>"+resph.data[0].status+ "</td></tr><tr><td>Users  </td><td>"+resph.data[0].num_user + "</td></tr><tr><td>Gäste    </td><td>" +resph.data[0].num_guest + "</td></tr><tr><td>TxBytes  </td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r + "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+ "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+ "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+ "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+ "</td></tr>" healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; mylog(healthListe); mylog("bin raus a work health"); } //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function setWifi(enabled, wifi) { if (!clientPause) { return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("setWifi: start set Wifi_haupt"); if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt"); let resp = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id, body: JSON.stringify({ enabled }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; }); dlog("setWifi: got response") if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); } setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);} }); } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); } } //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS---------------------------------------------- async function createVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respcv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respcv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv)); }); } //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS---------------------------------------------- async function deleteVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("deleteVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respdv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrdv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respdv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv)); dlog("resp: " + JSON.parse(respdv)); }); } //-----------------------------------------GET--APs--------------------------------------------------------------- async function getAp(id) { if (apInfo) { mylog("BIN IN getap mit Wert" + id); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respa = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GETap"); }); }} //-----------------------------------------WORK--APs--------------------------------------------------------------- function workAP (aliasAPname) { mylog("BIN IN work ap"); let satisfy; let speedyUp; let speedyDown; let lacy; let onlinee; let uplink_rx; let uplink_tx; let runtimie; dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); let abfrage = respa.indexOf("satisfaction"); let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download"); let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload"); let abfrage4 = false; //latency let abfrage5 = false; //www-online let abfrage6 = false; //uplink wan1 //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined"); respa = JSON.parse(respa); // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) { //teste latency if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")} } else {dlog("hat nicht system-status")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) { //teste wan1.up = usg online if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")} } else {dlog("hat nicht wan1")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink") && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) { //teste wan1.up = ugw online if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); } else {dlog("hat nicht uplink")} } else {dlog("hat nicht wan1")} // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state); if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction; } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");} if(abfrage2>-1) { speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown) speedyDown=speedyDown.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", speedyDown ); runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss") ; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() ); } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);} dlog("station1"); if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp); speedyUp=speedyUp.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", speedyUp ); } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);} dlog("station2"); if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", lacy ); } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);} dlog("station3"); if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", onlinee ); } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);} dlog("station4"); if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx); var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val; // hole monatl. daten var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val; // hole mitternacht wert if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + " - : "+uplink_rx); if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx ));} //setzt tageszähler auf neuen wert uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ; //rechnet momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch //log("----rx: "+uplink_rx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", uplink_rx/1000 ); // setzt heutigen verbrauch dp if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000 ; //berechnet heute plus monatlich if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) } //setzt monat + tageswert = gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper); // setzt monat before mit gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val + uplink_rx ); setzt monat auf 0 } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);} dlog("station5"); if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx); var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val; var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val; if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx, 100 );} if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx ));} uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx ); //log("----tx: "+uplink_tx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", uplink_tx/1000 ); if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000; if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper );dlog("--midnighttx : "+monthhelper) } if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper); if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val + uplink_tx ); if (midnight) { midnight=false;} if (monthChangeData) {monthChangeData=false; } } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);} dlog("station6"); /* //für test simulation ohne hardware setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", 44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", 11); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online", true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", 13 ); speedyDown = 776; speedyUp = 775; lacy=17; onlinee=true; */ dlog(respa.data[0].model) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction", satisfy /*respa.data[0].satisfaction*/ ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true ); var apListeHelfer= /*apListeTable +*/ "<tr><td>Model  </td><td>"+respa.data[0].model+ "</td></tr><tr><td>IP-Adresse  </td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip + "</td></tr><tr><td>Satisfaction    </td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction + "</td></tr><tr><td>Adopted  </td><td>"+respa.data[0].adopted + "</td></tr><tr><td>LoadAVG1  </td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 + "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ; apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer; mylog (apListe) if (abfrage5) { //für www-online apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; } if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; } if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; } mylog(apListe); } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1 - ob gerät da mylog("bin raus a work ap"); // }, 500); } //-----------------------------------------GET--Alarms--------------------------------------------------------------- function getAlarm() { dlog("BIN IN ALARM"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respal = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; }); dlog("got response " + JSON.stringify(respal)); //resp = JSON.parse(resp); if (!testerral) { resolve("done"); mylog("BIN raus aus ALARM");} }); } //-----------------------------------------WORK--Alarms--------------------------------------------------------------- function workAlarm() { mylog("BIN IN work ALARM") respal = JSON.parse(respal).data; dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal)); let alarmHelfer=""; let alarmLength = Object.keys(respal).length; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength); mylog(Object.keys(respal).length.toString()) mylog(alarmLength.toString()) if (alarmLength >0) { for (var j=0; j < alarmLength; j++) { let datum = new Date (respal[j].time).toString(); mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg); alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"  </td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50) + "</td></tr>"; } alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>"; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer); if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme"); if (iqontrol) { var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } mylog("bin raus a work alarm"); } //createState ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar--------------------------------------------------------------- async function firstSSID(wert, wifi) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { hide_ssid : wert } ; log(wert + wifi.id); log("ssid switch in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.put({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id, //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); return testerrcv=true; }); //log("ALL SSID: got response") //log("------------: "+respled); //log("resp: " + JSON.stringify(respled)); // if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); // } }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------ //on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) { on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs); var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name dlog(value+dp2); if (!clientPause && firstTime ==15) { firstSSID(value, wifis[dp2]); } }); //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs--------------------------------------------------------------- async function allLed(toggleLED) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { led_enabled : toggleLED } ; mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("ALL LED: got response") dlog("------------: "+respled); dlog("resp: " + JSON.stringify(respled)); }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if(loggedIn) { var toggle; if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) { toggle=true;} else { toggle=false;} allLed(toggle);} }); //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------ on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name setWifi(value, wifis[dp2]); dlog(wifis[dp2]) if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++; }); //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", change: "any"}, function (obj) { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} else { var timeoutAlias= setTimeout(function () { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} }, 2000);} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if (!nichtSchalten){ var mybodyVouchers; var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val; mylog(icodeNumber) var id_var=listValue[icodeNumber-1] // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") { var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); nichtSchalten=true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")} } else {nichtSchalten=false;} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", val: true}, function (obj) { var mybodyVouchers; var id_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val; var id_var2 = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val if (id_var !=="must be set" ) { mylog("lösche weil nicht must be set") // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000); } else { if(id_var2 != "xxx") { mylog("lösche weil nicht xxx") id_var=listValue[(id_var2-1)]; mylog(id_var) var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);} else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}} }); //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val; if (ValueList!=(countie+1)) { expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1)); } }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", change: "ne"}, function (obj) { mylog("schalteeeeee") let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val) mylog(stateHelper.toString()) //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); if ( stateHelper > 1 ){ mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); } setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000); }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", val: true}, function (obj) { expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val; n_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ; quota_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ; note_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val; up_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ; down_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val; MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ; execCreateVoucher(); }); //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------ function execCreateVoucher(){ mylog("bin in execCreateVoucher") if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" && !clientPause) { // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var, n:n_var, quota:quota_var, note:note_var, up:up_var, down:down_var, MBytes:MBytes_var };*/ var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+"," if (note_var != "") x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",') if (up_var != "") x= x.concat("up:"+up_var+",") if (down_var != "") x= x.concat("down:"+down_var+",") if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",") x=x.substr(0, x.length-1); x=x.concat("}"); //log (x); eval('var mybodyVouchers2='+x); mylog(mybodyVouchers2); createVoucher(mybodyVouchers2); } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000); mylog("bin raus aus execCreateVoucher") } //--------------------------------------------Midnight Data WAN1------------------------------------- schedule("0 0 * * *", function () { /* log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error"); log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/ // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString()); //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error"); if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) { //log( "yes", "error"); monthChangeData=true; //taglein="01" } else{ //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error"); monthChangeData=false; } midnight=true; }); //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------ var intervalMain= setInterval(async () => { binAmArbeiten=true; mylog(midnight.toString()); if (firstTime<3){ //für clientPAuse for (let suche in wifis) { if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden") } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}} scriptCounter++ mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter) mylog(loggedIn.toString()) await login().catch(alarm1) dlog("_____"+firstTime.toString()); if (loggedIn) { if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");} if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; } if (!ohneClientAbfrage) await getClients().catch(alarm3) ; if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4); if (health) await getHealth().catch(alarm7); mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh); if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) { if (vouchers) workVouchers(); if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients(); if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 await getAlarm().catch(alarm9); workAlarm(); mylog("health und APs") if (health) {workHealth();} if (apInfo) { mylog(" APs"); apListe = ""; apListeTable=""; for(let ap_name in apName) { await getAp(ap_name).catch(alarm8); apListeTable=apListeTable+"<tr><td> </td><td> </td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>" +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>"; workAP(apName[ap_name].aname); } //schreibe Health mitAPs // mylog("bin am schreiben","error"); writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus); } else { //Schreibe Health ohne APs writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable + tableAus); } } } for(let wifi_name in wifis) { if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3; await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)} } else { alarmCounter++; if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error"); if (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}} if (clientPause) { var interim=parseInt(new Date().getTime()); log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn"); if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); log("Unifi Script hat Pause beendet" );} } testerrc=false; testerrv=false; testerrs=false; testerrl=false; testerrc=false; testerrh=false; testerrap=false; testerral=false; binAmArbeiten=false; if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;} }, abfragezyklus); // wird oben definiert function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];} function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];} function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn"); loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];} function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn"); loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];} function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn"); loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];} function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn"); loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];} function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn"); loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];} function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn"); loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];} function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn"); loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];} function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn"); loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];} function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true } // Beispiel für //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
was ich dir anbieten kann (erster schritt)
teste mal dieses script:
zu ändern:- username
- password
- unify_controller
- sitename
- const wifis
den rest lass mal so, wie es ist - wenn das läuft wird ein datenpunkt mit einem json angelegt unter:
der so aussieht:
// September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung) // Definition Login const unifi_username = "xxxx"; const unifi_password = "xxxxxxx"; const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443"; let siteName ="default"; //Site name // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen const wifis = { "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1", id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } , /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/ "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" } } const apName = { "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"}, "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}} // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}} //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!! //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!! const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"}, "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"}, "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 99 Minuten"}, "66 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 66 Minuten"}, "33 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 33 Minuten"} } const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","Galaxy-S5","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!! // Abfragezyklus definieren const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.) //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = false; let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let vouchers = false; let apInfo = false; let health = false; let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1 let aliasname=false; let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert //FARBEN für IQontrol und VIS //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt //color_vis_text_client_in_table //color_vis_text_voucher_in_table let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd"; let color_iqontrol_text_client_in_table= "black"; let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB"; let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black"; let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484"; let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue"; let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------ const versionNr = "19122019-3.2" const dpPrefix = "javascript."+ instance +"."; // Hier Definition iqontrol-Style für Popup const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">"; const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">"; const format6 ="<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">" const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>" const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const tableAus = "</table>"; const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false }); const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html"; const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html"; let cookies = []; let loggedIn = false; let debug = false; let mylogs = false; let syslogs = false; let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy" zu "liv_in_sky_handy" let xxClientxxIndex=0; let clientPause = false; let clientPauseVal; let wifiDPs = []; var wlanClientDB=[]; let wifiDPsHide = []; let vouchiesDPs=[]; let myname = 'hostname'; let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten let countFalse=1; let statusarr=[]; let writeFileVar =0; let listValue=[]; //iqontrol löschen kachel let listValue2; //iqontrol löschen kachel let listValue3; //iqontrol löschen VIS let nichtSchalten=true; //let nichtSchalten2=false; //iqontrol löschen kachel let versuch; let listeDatenpunkte = []; let listeDatenpunkteControl=[]; let countie; let binAmArbeiten=false; var midnight=false; let apListeTable; let apListe; let healthListe; let healthListeTable; let notSeen=[]; let ipArrFehlt=[]; var notseenLengthOld; var notseenLength; let lastChange=[]; let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher let expire_var; // create-one-click-standard-voucher let n_var; // create-one-click-standard-voucher let quota_var; // create-one-click-standard-voucher let note_var; // create-one-click-standard-voucher let up_var; // create-one-click-standard-voucher let down_var; // create-one-click-standard-voucher let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false; var scriptCounter=0; // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt let alarmSwitch =false; let alarmCounter =0; let firstTime=0; let mybodyVouchers; let monthChangeData=false; let checkNetwork=false; var wifiLength=0; for(let wifi_name in wifis) { wifiLength++; } if (aliasname) myname="name"; if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false; writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC); if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);} if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher); for(let wifi_name in wifis) { wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch for(let wifi_name in wifis) { wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log', role: 'string', read: true, write: true,}); var foo = (aliasname) ? true : false; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, { name: ' AliasName', desc: 'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, } , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert', role: 'string', read: true, write: true,}); if (vouchers) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false, { name: 'A_New_Voucher_Create', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS", { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1, { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false, { name: 'A_Delete_Voucher', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false, { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung', role: 'string', read: true, write: true,}); for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if (i<10) x="0"+x; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); } let vouchiesHelper="" //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies let vouchiesHelper2="Wähle Standard;" let vouchiesHelper3="1;" countie=0; for(let vouchies in standardVouchers){ countie++ vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2 + vouchies + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";" vouchiesHelper = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesDPs.push(vouchies); } // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"} // vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1); vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl"; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)}); } createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); } if (apInfo) { for(let ap_name in apName) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name: apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); } if (apInfo) { createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); } createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","" ,{name: "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } ); function dlog(message) { if(debug) console.log(message); } function mylog(message) { if(mylogs) console.log(message); } function syslog(message) { if(syslogs) log(message,"error"); } //-----------------------------------------LOGIN--------------------------------------------------------------- async function login() { return new Promise(async (resolve, reject) => { cookies=[]; let respl = await request.post({ resolveWithFullResponse: true, url: unifi_controller + "/api/login", body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e); loggedIn =false;return respl=[];}); if(respl != null) { mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies")); if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) { let set_cookies = respl.headers["set-cookie"]; for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) { let cookie = set_cookies[i]; //log(set_cookies[i]); cookie = cookie.split(";")[0]; cookies.push(cookie); } } else { log("login: no cookies to set!") } loggedIn = true; resolve(); } else { log("login: rejected") loggedIn = false; reject("respl = null"); } }); } //-----------------------------------------LOGOUT--------------------------------------------------------------- async function logout() { log("BIN IN LOGOUT"); return new Promise(async (resolve, reject) => { let respo = await request.get({ url: unifi_controller + "/logout", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} ); if (!testerrl) { if(respo != null) { log("Du bist nun ausgedloggt."); dlog(respo); log("BIN raus aus LOGOUT"); loggedIn = true; resolve(); } else { reject("resp = null"); } } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} log("BIN raus aus LOGOUT"); }); } //-----------------------------------------STATUS WIFI --------------------------------------------------------- //Updatet status vom Wifi //wifi: wifi object aus der konstanten wifis function getStatus(wifi) { mylog("BIN IN STATUS"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); let resp = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; }); if (!testerrs) { dlog("got response " + JSON.stringify(resp)); resp = JSON.parse(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") { dlog("Status erfolgreich geholt!"); dlog(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200); resolve(wlanOn); } else { log("nicht ok... getStatusWifi") reject(JSON.stringify(resp)); } } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} mylog("BIN aus STATUS raus"); }); } //-----------------------------------------GETCLIENTS--------------------------------------------------------------- async function getClients() { mylog("BIN IN getclients"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("getclient nur mal so" + loggedIn); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respc = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; }); if (!testerrc) { dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //respc = JSON.stringify(testemal2); //Sortierung Daten und Verwandlung Json var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(respc).data; dlog("bin da"); dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac); versuch = []; let trash=""; //let county=0 //log("status 1"); for (var blackie in blackList){ //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias for(var index in unfiltered) { if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){ if ( unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) { // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name); }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name); unfiltered.splice(index,1) } }}} //log("status 2"); for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; mylog(device) let switchHelper3=0; mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name); mylog(unfiltered[index].ip) let fehlerName=false; if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")} else{ if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;} if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang // log("status 3 case : "+switchHelper3); switch (switchHelper3) { case 0: // kein hostname und kein alias device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired"; unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>" versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>"; mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname]) break; case 1: // kein hostname device[myname]=unfiltered[index].name; if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname]) if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>"; break; case 2: // alles in ordnung mit client // if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname]) break; case 3: //IP FEHLT - DANGER //versuch.push(device); //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn"); if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) { if(unfiltered[index].name ==""){ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"; } else{ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} } else { //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>" unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"} break; } //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_") } //log("status 4"); mylog("trash -------------"+trash); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>"); if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase()) return -1; if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase()) return 1; return 0; });} else { versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase()) return -1; if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase()) return 1; return 0; });} //log("status 5"); resolve(); } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus getclients"); }); //new promise } //getclientend //-----------------------------------------workCLIENTS--------------------------------------------------------------- function workClients() { mylog("BIN IN workclients"); dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //let writeFile = true; let writeFileVar = 0; let fileeWriteHelper=false; let writeClientTable = true; let writeAnwesenheit = true; var fileeWriteHelperOld; var anzahlClients = versuch.length; //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); // überprüfe ob aliasname einen punkt enthält !!! ist in getclient !!!! /*if(aliasname) {for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { if (versuch[i][myname].indexOf(".")>-1) { versuch[i][myname]=versuch[i][myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";log(versuch[i][myname])} else{dlog(versuch[i][myname])} }}*/ //var clientListe = ""; var clientListeArray=[]; var clientListeArrayWLAN=[]; var clientListeArrayLAN=[]; var clientListeArrayDISC=[]; wlanClientDB=[]; //// let wlanClientDBhelp= getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val; //log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val); //// wlanClientDB=wlanClientDBhelp.split(","); //// getExistingClients(); //für zugehörigkeit netzwerk //// for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++) { /* for (var checkyConn in checkConnType ) { if( checkConnType[checkyConn]==listeDatenpunkte[z] ) {dlog(listeDatenpunkte[z]+checkConnType[checkyConn]); checkNetwork=true; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+listeDatenpunkte[z], { name: checkConnType[checkyConn]+'_Netwok', type: 'string', role: '',read: true, write: true }); }}} */ mylog("Status1"); var listeDatenpunkteNew=[]; //erstelle aktuelles array von controller daten //log(versuch.length.toString()) for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { // hier name des zu überwachenden clients // listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname]; listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]); // log(i.toString()+listeDatenpunkteNew[i]+ versuch[i][myname]) if(syslogs && listeDatenpunkteNew[i]==xxClientxx) {xxClientxxIndex=i;syslog("__client hat Indexnummer: "+ i + " Gesamtanzahl Cliens: "+listeDatenpunkteNew.length.toString());} if( versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") ) { let devicy= versuch[i][myname]; let uapy=versuch[i]._last_seen_by_uap; // log("write"+versuch[i][myname] + devicy + uapy); wlanClientDB.push( { device : devicy, uap : uapy } ); } } // log("____"+wlanClientDB.toString()); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP", JSON.stringify(wlanClientDB)); dlog (listeDatenpunkteNew[22]); //syslog("___Anzahl Clients: "+listeDatenpunkteNew.length.toString()); // log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val); } //workclientend //-----------------------------------------WRITING FILES--------------------------------------------------------------- function writeMyFile(dataHelpWrite, path) { mylog("bin in writemyfile") writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) { mylog('file written'); }); //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) { // mylog("mein text: ----:"+data.substring(0, 50));}); mylog("bin raus aus writemyfile") } //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS--------------------------------------------------------------- function getExistingClients() { dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (!id.includes("undefined")) { listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", ""); } }); dlog("bin raus a existing clients"); } //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse--------------------------------------------------------------- function getWrongIPClients() { ipArrFehlt=[]; dlog("BIN IN WRONG IP CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){ deleteState(id);} }); dlog("bin raus WRONG IP clients"); } //-----------------------------------------GET--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- async function getVouchers() { if (vouchers) { mylog("BIN IN getvouchers"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respv = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET vouchers"); }); }} //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- function workVouchers() { if (vouchers) { // mylog("BIN IN workvouchers"); dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); respv = JSON.parse(respv); //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length) mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString()) dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc); var writeDatei=true; var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length; if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true} mylog("writefile: "+ writeDatei) writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length; if (writeDatei) { mylog("------------------------------------------------schreibe") var list =""; var listCode=""; listValue=[]; listValue2=[]; listValue3=[]; let listHelper2=''; //zuerst Datenpunktealt löschen for (i = 0; i < 20; i++) { var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" ); } //tabelle vorbereiten var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr. </td><td>DAUER </td><td>FERTIG    </td><td>CODE  </td><td>ERSTELLT  </td><td>NOTIZ</td></tr> "; for (var r = 1; r < 21; r++) { var x=r.toString(); if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100); } for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) { var zeit= respv.data[i].create_time*1000 listValue.push(respv.data[i]._id); listValue3.push((i+1)); list=list.concat(respv.data[i]._id,";") // für VIS anzeige - löschen let zeit1 = formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString(); let notizen; if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "   -     ";} var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+" </td><td>"+respv.data[i].duration+" </td><td>"+respv.data[i].status_expires+"    </td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5) +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"  </td><td>" +zeit1 + "  </td><td>"+notizen+"</td></tr>"); if (i<20 ) { listValue2.push("CODE"+yy); listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";"); // für VIS anzeige - löschen dlog(zeit1); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) ); //respv.data[i].code setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id ); if(respv.data[i].note !== null) { setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );} else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", " - " );} }} //nur für Löschen Iqontrol VIS listCode=listCode+"Wähle Code" list=list+"xxx" listValue3.push((respv.data.length+1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";")) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1)) //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1)) //nur für Löschen Iqontrol Kachel for (i=0; i<listValue.length;i++){ mylog(listValue.length.toString()); listHelper2=listHelper2+(i+1) +":"+listValue2[i]+";"} // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";" } mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1); mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl" //object "states" ändern var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList"); obj.common.states=listHelper2; setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj); mylog("object2 : "+obj.common.states ) //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } } if (iqontrol && writeDatei) { var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; //fs.writeFileSync(datei, dataHelp); writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);} if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")); if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length); mylog(listCode +" -- " +list) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list ); // für VIS anzeige - löschen setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen //mylog("BIN RAUS AUS workvouchers"); } //-----------------------------------------GET--Health--------------------------------------------------------------- async function getHealth() { if (health) { mylog("BIN IN gethealth"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); resph = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; }); if (!testerrh) { dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resolve("done"); } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET health"); }); }} //-----------------------------------------WORK--HEALTH--------------------------------------------------------------- function workHealth() { mylog("BIN IN workhealth"); dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resph=resph.replace(/-r/g, "_r") resph = JSON.parse(resph); if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' }); var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;} mylog(resph.data[0].rx_bytes_r); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected ); if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 ); // if (apInfo) healthListe = apHead; healthListe = ""; healthListeTable=""; //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" healthListeTable = "<tr><td>Status  </td><td>"+resph.data[0].status+ "</td></tr><tr><td>Users  </td><td>"+resph.data[0].num_user + "</td></tr><tr><td>Gäste    </td><td>" +resph.data[0].num_guest + "</td></tr><tr><td>TxBytes  </td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r + "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+ "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+ "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+ "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+ "</td></tr>" healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; mylog(healthListe); mylog("bin raus a work health"); } //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function setWifi(enabled, wifi) { if (!clientPause) { return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("setWifi: start set Wifi_haupt"); if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt"); let resp = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id, body: JSON.stringify({ enabled }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; }); dlog("setWifi: got response") if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); } setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);} }); } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); } } //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS---------------------------------------------- async function createVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respcv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respcv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv)); }); } //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS---------------------------------------------- async function deleteVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("deleteVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respdv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrdv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respdv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv)); dlog("resp: " + JSON.parse(respdv)); }); } //-----------------------------------------GET--APs--------------------------------------------------------------- async function getAp(id) { if (apInfo) { mylog("BIN IN getap mit Wert" + id); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respa = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GETap"); }); }} //-----------------------------------------WORK--APs--------------------------------------------------------------- function workAP (aliasAPname) { mylog("BIN IN work ap"); let satisfy; let speedyUp; let speedyDown; let lacy; let onlinee; let uplink_rx; let uplink_tx; let runtimie; dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); let abfrage = respa.indexOf("satisfaction"); let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download"); let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload"); let abfrage4 = false; //latency let abfrage5 = false; //www-online let abfrage6 = false; //uplink wan1 //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined"); respa = JSON.parse(respa); // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) { //teste latency if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")} } else {dlog("hat nicht system-status")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) { //teste wan1.up = usg online if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")} } else {dlog("hat nicht wan1")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink") && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) { //teste wan1.up = ugw online if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); } else {dlog("hat nicht uplink")} } else {dlog("hat nicht wan1")} // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state); if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction; } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");} if(abfrage2>-1) { speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown) speedyDown=speedyDown.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", speedyDown ); runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss") ; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() ); } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);} dlog("station1"); if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp); speedyUp=speedyUp.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", speedyUp ); } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);} dlog("station2"); if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", lacy ); } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);} dlog("station3"); if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", onlinee ); } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);} dlog("station4"); if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx); var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val; // hole monatl. daten var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val; // hole mitternacht wert if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + " - : "+uplink_rx); if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx ));} //setzt tageszähler auf neuen wert uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ; //rechnet momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch //log("----rx: "+uplink_rx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", uplink_rx/1000 ); // setzt heutigen verbrauch dp if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000 ; //berechnet heute plus monatlich if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) } //setzt monat + tageswert = gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper); // setzt monat before mit gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val + uplink_rx ); setzt monat auf 0 } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);} dlog("station5"); if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx); var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val; var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val; if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx, 100 );} if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx ));} uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx ); //log("----tx: "+uplink_tx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", uplink_tx/1000 ); if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000; if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper );dlog("--midnighttx : "+monthhelper) } if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper); if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val + uplink_tx ); if (midnight) { midnight=false;} if (monthChangeData) {monthChangeData=false; } } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);} dlog("station6"); /* //für test simulation ohne hardware setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", 44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", 11); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online", true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", 13 ); speedyDown = 776; speedyUp = 775; lacy=17; onlinee=true; */ dlog(respa.data[0].model) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction", satisfy /*respa.data[0].satisfaction*/ ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true ); var apListeHelfer= /*apListeTable +*/ "<tr><td>Model  </td><td>"+respa.data[0].model+ "</td></tr><tr><td>IP-Adresse  </td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip + "</td></tr><tr><td>Satisfaction    </td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction + "</td></tr><tr><td>Adopted  </td><td>"+respa.data[0].adopted + "</td></tr><tr><td>LoadAVG1  </td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 + "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ; apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer; mylog (apListe) if (abfrage5) { //für www-online apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; } if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; } if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; } mylog(apListe); } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1 - ob gerät da mylog("bin raus a work ap"); // }, 500); } //-----------------------------------------GET--Alarms--------------------------------------------------------------- function getAlarm() { dlog("BIN IN ALARM"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respal = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; }); dlog("got response " + JSON.stringify(respal)); //resp = JSON.parse(resp); if (!testerral) { resolve("done"); mylog("BIN raus aus ALARM");} }); } //-----------------------------------------WORK--Alarms--------------------------------------------------------------- function workAlarm() { mylog("BIN IN work ALARM") respal = JSON.parse(respal).data; dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal)); let alarmHelfer=""; let alarmLength = Object.keys(respal).length; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength); mylog(Object.keys(respal).length.toString()) mylog(alarmLength.toString()) if (alarmLength >0) { for (var j=0; j < alarmLength; j++) { let datum = new Date (respal[j].time).toString(); mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg); alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"  </td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50) + "</td></tr>"; } alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>"; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer); if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme"); if (iqontrol) { var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } mylog("bin raus a work alarm"); } //createState ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar--------------------------------------------------------------- async function firstSSID(wert, wifi) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { hide_ssid : wert } ; log(wert + wifi.id); log("ssid switch in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.put({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id, //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); return testerrcv=true; }); //log("ALL SSID: got response") //log("------------: "+respled); //log("resp: " + JSON.stringify(respled)); // if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); // } }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------ //on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) { on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs); var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name dlog(value+dp2); if (!clientPause && firstTime ==15) { firstSSID(value, wifis[dp2]); } }); //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs--------------------------------------------------------------- async function allLed(toggleLED) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { led_enabled : toggleLED } ; mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("ALL LED: got response") dlog("------------: "+respled); dlog("resp: " + JSON.stringify(respled)); }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if(loggedIn) { var toggle; if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) { toggle=true;} else { toggle=false;} allLed(toggle);} }); //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------ on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name setWifi(value, wifis[dp2]); dlog(wifis[dp2]) if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++; }); //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", change: "any"}, function (obj) { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} else { var timeoutAlias= setTimeout(function () { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} }, 2000);} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if (!nichtSchalten){ var mybodyVouchers; var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val; mylog(icodeNumber) var id_var=listValue[icodeNumber-1] // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") { var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); nichtSchalten=true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")} } else {nichtSchalten=false;} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", val: true}, function (obj) { var mybodyVouchers; var id_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val; var id_var2 = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val if (id_var !=="must be set" ) { mylog("lösche weil nicht must be set") // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000); } else { if(id_var2 != "xxx") { mylog("lösche weil nicht xxx") id_var=listValue[(id_var2-1)]; mylog(id_var) var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);} else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}} }); //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val; if (ValueList!=(countie+1)) { expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1)); } }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", change: "ne"}, function (obj) { mylog("schalteeeeee") let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val) mylog(stateHelper.toString()) //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); if ( stateHelper > 1 ){ mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); } setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000); }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", val: true}, function (obj) { expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val; n_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ; quota_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ; note_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val; up_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ; down_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val; MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ; execCreateVoucher(); }); //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------ function execCreateVoucher(){ mylog("bin in execCreateVoucher") if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" && !clientPause) { // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var, n:n_var, quota:quota_var, note:note_var, up:up_var, down:down_var, MBytes:MBytes_var };*/ var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+"," if (note_var != "") x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",') if (up_var != "") x= x.concat("up:"+up_var+",") if (down_var != "") x= x.concat("down:"+down_var+",") if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",") x=x.substr(0, x.length-1); x=x.concat("}"); //log (x); eval('var mybodyVouchers2='+x); mylog(mybodyVouchers2); createVoucher(mybodyVouchers2); } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000); mylog("bin raus aus execCreateVoucher") } //--------------------------------------------Midnight Data WAN1------------------------------------- schedule("0 0 * * *", function () { /* log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error"); log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/ // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString()); //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error"); if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) { //log( "yes", "error"); monthChangeData=true; //taglein="01" } else{ //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error"); monthChangeData=false; } midnight=true; }); //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------ var intervalMain= setInterval(async () => { binAmArbeiten=true; mylog(midnight.toString()); if (firstTime<3){ //für clientPAuse for (let suche in wifis) { if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden") } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}} scriptCounter++ mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter) mylog(loggedIn.toString()) await login().catch(alarm1) dlog("_____"+firstTime.toString()); if (loggedIn) { if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");} if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; } if (!ohneClientAbfrage) await getClients().catch(alarm3) ; if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4); if (health) await getHealth().catch(alarm7); mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh); if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) { if (vouchers) workVouchers(); if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients(); if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 await getAlarm().catch(alarm9); workAlarm(); mylog("health und APs") if (health) {workHealth();} if (apInfo) { mylog(" APs"); apListe = ""; apListeTable=""; for(let ap_name in apName) { await getAp(ap_name).catch(alarm8); apListeTable=apListeTable+"<tr><td> </td><td> </td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>" +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>"; workAP(apName[ap_name].aname); } //schreibe Health mitAPs // mylog("bin am schreiben","error"); writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus); } else { //Schreibe Health ohne APs writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable + tableAus); } } } for(let wifi_name in wifis) { if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3; await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)} } else { alarmCounter++; if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error"); if (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}} if (clientPause) { var interim=parseInt(new Date().getTime()); log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn"); if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); log("Unifi Script hat Pause beendet" );} } testerrc=false; testerrv=false; testerrs=false; testerrl=false; testerrc=false; testerrh=false; testerrap=false; testerral=false; binAmArbeiten=false; if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;} }, abfragezyklus); // wird oben definiert function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];} function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];} function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn"); loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];} function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn"); loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];} function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn"); loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];} function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn"); loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];} function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn"); loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];} function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn"); loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];} function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn"); loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];} function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn"); loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];} function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true } // Beispiel für //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);Vielen Dank für das Skript und die prompte Hilfe!
Ich habe das Skript installiert und die notwendigen Anpassungen vorgenommen. Es läuft auch ohne Fehler und erstellt einige Datenpunkte, allerdings wird unter "Others" keiner angelegt.
Ideen?
Ideen?
@asman-hm
Dauert evtl. einen Moment oder mal mit F5 aktualisieren, bei mir hat es geklappt
-stiller Mitleser da ich auch nur die Anwesenheitskontrolle benötige- -
was ich dir anbieten kann (erster schritt)
teste mal dieses script:
zu ändern:- username
- password
- unify_controller
- sitename
- const wifis
den rest lass mal so, wie es ist - wenn das läuft wird ein datenpunkt mit einem json angelegt unter:
der so aussieht:
// September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung) // Definition Login const unifi_username = "xxxx"; const unifi_password = "xxxxxxx"; const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443"; let siteName ="default"; //Site name // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen const wifis = { "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1", id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } , /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/ "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" } } const apName = { "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"}, "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}} // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}} //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!! //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!! const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"}, "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"}, "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 99 Minuten"}, "66 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 66 Minuten"}, "33 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 33 Minuten"} } const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","Galaxy-S5","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!! // Abfragezyklus definieren const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.) //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = false; let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let vouchers = false; let apInfo = false; let health = false; let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1 let aliasname=false; let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert //FARBEN für IQontrol und VIS //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt //color_vis_text_client_in_table //color_vis_text_voucher_in_table let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd"; let color_iqontrol_text_client_in_table= "black"; let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB"; let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black"; let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484"; let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue"; let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------ const versionNr = "19122019-3.2" const dpPrefix = "javascript."+ instance +"."; // Hier Definition iqontrol-Style für Popup const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">"; const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">"; const format6 ="<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">" const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>" const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const tableAus = "</table>"; const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false }); const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html"; const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html"; let cookies = []; let loggedIn = false; let debug = false; let mylogs = false; let syslogs = false; let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy" zu "liv_in_sky_handy" let xxClientxxIndex=0; let clientPause = false; let clientPauseVal; let wifiDPs = []; var wlanClientDB=[]; let wifiDPsHide = []; let vouchiesDPs=[]; let myname = 'hostname'; let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten let countFalse=1; let statusarr=[]; let writeFileVar =0; let listValue=[]; //iqontrol löschen kachel let listValue2; //iqontrol löschen kachel let listValue3; //iqontrol löschen VIS let nichtSchalten=true; //let nichtSchalten2=false; //iqontrol löschen kachel let versuch; let listeDatenpunkte = []; let listeDatenpunkteControl=[]; let countie; let binAmArbeiten=false; var midnight=false; let apListeTable; let apListe; let healthListe; let healthListeTable; let notSeen=[]; let ipArrFehlt=[]; var notseenLengthOld; var notseenLength; let lastChange=[]; let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher let expire_var; // create-one-click-standard-voucher let n_var; // create-one-click-standard-voucher let quota_var; // create-one-click-standard-voucher let note_var; // create-one-click-standard-voucher let up_var; // create-one-click-standard-voucher let down_var; // create-one-click-standard-voucher let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false; var scriptCounter=0; // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt let alarmSwitch =false; let alarmCounter =0; let firstTime=0; let mybodyVouchers; let monthChangeData=false; let checkNetwork=false; var wifiLength=0; for(let wifi_name in wifis) { wifiLength++; } if (aliasname) myname="name"; if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false; writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC); if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);} if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher); for(let wifi_name in wifis) { wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch for(let wifi_name in wifis) { wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log', role: 'string', read: true, write: true,}); var foo = (aliasname) ? true : false; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, { name: ' AliasName', desc: 'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, } , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert', role: 'string', read: true, write: true,}); if (vouchers) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false, { name: 'A_New_Voucher_Create', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS", { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1, { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false, { name: 'A_Delete_Voucher', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false, { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung', role: 'string', read: true, write: true,}); for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if (i<10) x="0"+x; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); } let vouchiesHelper="" //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies let vouchiesHelper2="Wähle Standard;" let vouchiesHelper3="1;" countie=0; for(let vouchies in standardVouchers){ countie++ vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2 + vouchies + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";" vouchiesHelper = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesDPs.push(vouchies); } // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"} // vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1); vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl"; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)}); } createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); } if (apInfo) { for(let ap_name in apName) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name: apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); } if (apInfo) { createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); } createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","" ,{name: "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } ); function dlog(message) { if(debug) console.log(message); } function mylog(message) { if(mylogs) console.log(message); } function syslog(message) { if(syslogs) log(message,"error"); } //-----------------------------------------LOGIN--------------------------------------------------------------- async function login() { return new Promise(async (resolve, reject) => { cookies=[]; let respl = await request.post({ resolveWithFullResponse: true, url: unifi_controller + "/api/login", body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e); loggedIn =false;return respl=[];}); if(respl != null) { mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies")); if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) { let set_cookies = respl.headers["set-cookie"]; for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) { let cookie = set_cookies[i]; //log(set_cookies[i]); cookie = cookie.split(";")[0]; cookies.push(cookie); } } else { log("login: no cookies to set!") } loggedIn = true; resolve(); } else { log("login: rejected") loggedIn = false; reject("respl = null"); } }); } //-----------------------------------------LOGOUT--------------------------------------------------------------- async function logout() { log("BIN IN LOGOUT"); return new Promise(async (resolve, reject) => { let respo = await request.get({ url: unifi_controller + "/logout", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} ); if (!testerrl) { if(respo != null) { log("Du bist nun ausgedloggt."); dlog(respo); log("BIN raus aus LOGOUT"); loggedIn = true; resolve(); } else { reject("resp = null"); } } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} log("BIN raus aus LOGOUT"); }); } //-----------------------------------------STATUS WIFI --------------------------------------------------------- //Updatet status vom Wifi //wifi: wifi object aus der konstanten wifis function getStatus(wifi) { mylog("BIN IN STATUS"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); let resp = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; }); if (!testerrs) { dlog("got response " + JSON.stringify(resp)); resp = JSON.parse(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") { dlog("Status erfolgreich geholt!"); dlog(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200); resolve(wlanOn); } else { log("nicht ok... getStatusWifi") reject(JSON.stringify(resp)); } } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} mylog("BIN aus STATUS raus"); }); } //-----------------------------------------GETCLIENTS--------------------------------------------------------------- async function getClients() { mylog("BIN IN getclients"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("getclient nur mal so" + loggedIn); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respc = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; }); if (!testerrc) { dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //respc = JSON.stringify(testemal2); //Sortierung Daten und Verwandlung Json var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(respc).data; dlog("bin da"); dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac); versuch = []; let trash=""; //let county=0 //log("status 1"); for (var blackie in blackList){ //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias for(var index in unfiltered) { if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){ if ( unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) { // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name); }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name); unfiltered.splice(index,1) } }}} //log("status 2"); for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; mylog(device) let switchHelper3=0; mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name); mylog(unfiltered[index].ip) let fehlerName=false; if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")} else{ if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;} if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang // log("status 3 case : "+switchHelper3); switch (switchHelper3) { case 0: // kein hostname und kein alias device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired"; unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>" versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>"; mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname]) break; case 1: // kein hostname device[myname]=unfiltered[index].name; if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname]) if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>"; break; case 2: // alles in ordnung mit client // if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname]) break; case 3: //IP FEHLT - DANGER //versuch.push(device); //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn"); if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) { if(unfiltered[index].name ==""){ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"; } else{ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} } else { //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>" unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"} break; } //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_") } //log("status 4"); mylog("trash -------------"+trash); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>"); if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase()) return -1; if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase()) return 1; return 0; });} else { versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase()) return -1; if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase()) return 1; return 0; });} //log("status 5"); resolve(); } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus getclients"); }); //new promise } //getclientend //-----------------------------------------workCLIENTS--------------------------------------------------------------- function workClients() { mylog("BIN IN workclients"); dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //let writeFile = true; let writeFileVar = 0; let fileeWriteHelper=false; let writeClientTable = true; let writeAnwesenheit = true; var fileeWriteHelperOld; var anzahlClients = versuch.length; //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); // überprüfe ob aliasname einen punkt enthält !!! ist in getclient !!!! /*if(aliasname) {for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { if (versuch[i][myname].indexOf(".")>-1) { versuch[i][myname]=versuch[i][myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";log(versuch[i][myname])} else{dlog(versuch[i][myname])} }}*/ //var clientListe = ""; var clientListeArray=[]; var clientListeArrayWLAN=[]; var clientListeArrayLAN=[]; var clientListeArrayDISC=[]; wlanClientDB=[]; //// let wlanClientDBhelp= getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val; //log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val); //// wlanClientDB=wlanClientDBhelp.split(","); //// getExistingClients(); //für zugehörigkeit netzwerk //// for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++) { /* for (var checkyConn in checkConnType ) { if( checkConnType[checkyConn]==listeDatenpunkte[z] ) {dlog(listeDatenpunkte[z]+checkConnType[checkyConn]); checkNetwork=true; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+listeDatenpunkte[z], { name: checkConnType[checkyConn]+'_Netwok', type: 'string', role: '',read: true, write: true }); }}} */ mylog("Status1"); var listeDatenpunkteNew=[]; //erstelle aktuelles array von controller daten //log(versuch.length.toString()) for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { // hier name des zu überwachenden clients // listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname]; listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]); // log(i.toString()+listeDatenpunkteNew[i]+ versuch[i][myname]) if(syslogs && listeDatenpunkteNew[i]==xxClientxx) {xxClientxxIndex=i;syslog("__client hat Indexnummer: "+ i + " Gesamtanzahl Cliens: "+listeDatenpunkteNew.length.toString());} if( versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") ) { let devicy= versuch[i][myname]; let uapy=versuch[i]._last_seen_by_uap; // log("write"+versuch[i][myname] + devicy + uapy); wlanClientDB.push( { device : devicy, uap : uapy } ); } } // log("____"+wlanClientDB.toString()); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP", JSON.stringify(wlanClientDB)); dlog (listeDatenpunkteNew[22]); //syslog("___Anzahl Clients: "+listeDatenpunkteNew.length.toString()); // log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val); } //workclientend //-----------------------------------------WRITING FILES--------------------------------------------------------------- function writeMyFile(dataHelpWrite, path) { mylog("bin in writemyfile") writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) { mylog('file written'); }); //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) { // mylog("mein text: ----:"+data.substring(0, 50));}); mylog("bin raus aus writemyfile") } //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS--------------------------------------------------------------- function getExistingClients() { dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (!id.includes("undefined")) { listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", ""); } }); dlog("bin raus a existing clients"); } //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse--------------------------------------------------------------- function getWrongIPClients() { ipArrFehlt=[]; dlog("BIN IN WRONG IP CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){ deleteState(id);} }); dlog("bin raus WRONG IP clients"); } //-----------------------------------------GET--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- async function getVouchers() { if (vouchers) { mylog("BIN IN getvouchers"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respv = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET vouchers"); }); }} //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- function workVouchers() { if (vouchers) { // mylog("BIN IN workvouchers"); dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); respv = JSON.parse(respv); //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length) mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString()) dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc); var writeDatei=true; var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length; if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true} mylog("writefile: "+ writeDatei) writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length; if (writeDatei) { mylog("------------------------------------------------schreibe") var list =""; var listCode=""; listValue=[]; listValue2=[]; listValue3=[]; let listHelper2=''; //zuerst Datenpunktealt löschen for (i = 0; i < 20; i++) { var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" ); } //tabelle vorbereiten var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr. </td><td>DAUER </td><td>FERTIG    </td><td>CODE  </td><td>ERSTELLT  </td><td>NOTIZ</td></tr> "; for (var r = 1; r < 21; r++) { var x=r.toString(); if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100); } for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) { var zeit= respv.data[i].create_time*1000 listValue.push(respv.data[i]._id); listValue3.push((i+1)); list=list.concat(respv.data[i]._id,";") // für VIS anzeige - löschen let zeit1 = formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString(); let notizen; if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "   -     ";} var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+" </td><td>"+respv.data[i].duration+" </td><td>"+respv.data[i].status_expires+"    </td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5) +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"  </td><td>" +zeit1 + "  </td><td>"+notizen+"</td></tr>"); if (i<20 ) { listValue2.push("CODE"+yy); listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";"); // für VIS anzeige - löschen dlog(zeit1); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) ); //respv.data[i].code setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id ); if(respv.data[i].note !== null) { setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );} else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", " - " );} }} //nur für Löschen Iqontrol VIS listCode=listCode+"Wähle Code" list=list+"xxx" listValue3.push((respv.data.length+1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";")) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1)) //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1)) //nur für Löschen Iqontrol Kachel for (i=0; i<listValue.length;i++){ mylog(listValue.length.toString()); listHelper2=listHelper2+(i+1) +":"+listValue2[i]+";"} // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";" } mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1); mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl" //object "states" ändern var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList"); obj.common.states=listHelper2; setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj); mylog("object2 : "+obj.common.states ) //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } } if (iqontrol && writeDatei) { var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; //fs.writeFileSync(datei, dataHelp); writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);} if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")); if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length); mylog(listCode +" -- " +list) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list ); // für VIS anzeige - löschen setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen //mylog("BIN RAUS AUS workvouchers"); } //-----------------------------------------GET--Health--------------------------------------------------------------- async function getHealth() { if (health) { mylog("BIN IN gethealth"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); resph = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; }); if (!testerrh) { dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resolve("done"); } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET health"); }); }} //-----------------------------------------WORK--HEALTH--------------------------------------------------------------- function workHealth() { mylog("BIN IN workhealth"); dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resph=resph.replace(/-r/g, "_r") resph = JSON.parse(resph); if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' }); var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;} mylog(resph.data[0].rx_bytes_r); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected ); if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 ); // if (apInfo) healthListe = apHead; healthListe = ""; healthListeTable=""; //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" healthListeTable = "<tr><td>Status  </td><td>"+resph.data[0].status+ "</td></tr><tr><td>Users  </td><td>"+resph.data[0].num_user + "</td></tr><tr><td>Gäste    </td><td>" +resph.data[0].num_guest + "</td></tr><tr><td>TxBytes  </td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r + "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+ "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+ "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+ "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+ "</td></tr>" healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; mylog(healthListe); mylog("bin raus a work health"); } //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function setWifi(enabled, wifi) { if (!clientPause) { return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("setWifi: start set Wifi_haupt"); if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt"); let resp = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id, body: JSON.stringify({ enabled }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; }); dlog("setWifi: got response") if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); } setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);} }); } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); } } //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS---------------------------------------------- async function createVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respcv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respcv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv)); }); } //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS---------------------------------------------- async function deleteVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("deleteVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respdv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrdv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respdv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv)); dlog("resp: " + JSON.parse(respdv)); }); } //-----------------------------------------GET--APs--------------------------------------------------------------- async function getAp(id) { if (apInfo) { mylog("BIN IN getap mit Wert" + id); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respa = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GETap"); }); }} //-----------------------------------------WORK--APs--------------------------------------------------------------- function workAP (aliasAPname) { mylog("BIN IN work ap"); let satisfy; let speedyUp; let speedyDown; let lacy; let onlinee; let uplink_rx; let uplink_tx; let runtimie; dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); let abfrage = respa.indexOf("satisfaction"); let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download"); let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload"); let abfrage4 = false; //latency let abfrage5 = false; //www-online let abfrage6 = false; //uplink wan1 //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined"); respa = JSON.parse(respa); // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) { //teste latency if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")} } else {dlog("hat nicht system-status")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) { //teste wan1.up = usg online if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")} } else {dlog("hat nicht wan1")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink") && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) { //teste wan1.up = ugw online if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); } else {dlog("hat nicht uplink")} } else {dlog("hat nicht wan1")} // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state); if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction; } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");} if(abfrage2>-1) { speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown) speedyDown=speedyDown.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", speedyDown ); runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss") ; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() ); } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);} dlog("station1"); if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp); speedyUp=speedyUp.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", speedyUp ); } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);} dlog("station2"); if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", lacy ); } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);} dlog("station3"); if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", onlinee ); } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);} dlog("station4"); if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx); var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val; // hole monatl. daten var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val; // hole mitternacht wert if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + " - : "+uplink_rx); if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx ));} //setzt tageszähler auf neuen wert uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ; //rechnet momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch //log("----rx: "+uplink_rx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", uplink_rx/1000 ); // setzt heutigen verbrauch dp if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000 ; //berechnet heute plus monatlich if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) } //setzt monat + tageswert = gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper); // setzt monat before mit gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val + uplink_rx ); setzt monat auf 0 } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);} dlog("station5"); if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx); var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val; var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val; if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx, 100 );} if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx ));} uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx ); //log("----tx: "+uplink_tx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", uplink_tx/1000 ); if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000; if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper );dlog("--midnighttx : "+monthhelper) } if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper); if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val + uplink_tx ); if (midnight) { midnight=false;} if (monthChangeData) {monthChangeData=false; } } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);} dlog("station6"); /* //für test simulation ohne hardware setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", 44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", 11); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online", true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", 13 ); speedyDown = 776; speedyUp = 775; lacy=17; onlinee=true; */ dlog(respa.data[0].model) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction", satisfy /*respa.data[0].satisfaction*/ ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true ); var apListeHelfer= /*apListeTable +*/ "<tr><td>Model  </td><td>"+respa.data[0].model+ "</td></tr><tr><td>IP-Adresse  </td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip + "</td></tr><tr><td>Satisfaction    </td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction + "</td></tr><tr><td>Adopted  </td><td>"+respa.data[0].adopted + "</td></tr><tr><td>LoadAVG1  </td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 + "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ; apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer; mylog (apListe) if (abfrage5) { //für www-online apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; } if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; } if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; } mylog(apListe); } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1 - ob gerät da mylog("bin raus a work ap"); // }, 500); } //-----------------------------------------GET--Alarms--------------------------------------------------------------- function getAlarm() { dlog("BIN IN ALARM"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respal = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; }); dlog("got response " + JSON.stringify(respal)); //resp = JSON.parse(resp); if (!testerral) { resolve("done"); mylog("BIN raus aus ALARM");} }); } //-----------------------------------------WORK--Alarms--------------------------------------------------------------- function workAlarm() { mylog("BIN IN work ALARM") respal = JSON.parse(respal).data; dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal)); let alarmHelfer=""; let alarmLength = Object.keys(respal).length; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength); mylog(Object.keys(respal).length.toString()) mylog(alarmLength.toString()) if (alarmLength >0) { for (var j=0; j < alarmLength; j++) { let datum = new Date (respal[j].time).toString(); mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg); alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"  </td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50) + "</td></tr>"; } alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>"; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer); if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme"); if (iqontrol) { var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } mylog("bin raus a work alarm"); } //createState ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar--------------------------------------------------------------- async function firstSSID(wert, wifi) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { hide_ssid : wert } ; log(wert + wifi.id); log("ssid switch in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.put({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id, //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); return testerrcv=true; }); //log("ALL SSID: got response") //log("------------: "+respled); //log("resp: " + JSON.stringify(respled)); // if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); // } }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------ //on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) { on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs); var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name dlog(value+dp2); if (!clientPause && firstTime ==15) { firstSSID(value, wifis[dp2]); } }); //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs--------------------------------------------------------------- async function allLed(toggleLED) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { led_enabled : toggleLED } ; mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("ALL LED: got response") dlog("------------: "+respled); dlog("resp: " + JSON.stringify(respled)); }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if(loggedIn) { var toggle; if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) { toggle=true;} else { toggle=false;} allLed(toggle);} }); //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------ on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name setWifi(value, wifis[dp2]); dlog(wifis[dp2]) if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++; }); //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", change: "any"}, function (obj) { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} else { var timeoutAlias= setTimeout(function () { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} }, 2000);} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if (!nichtSchalten){ var mybodyVouchers; var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val; mylog(icodeNumber) var id_var=listValue[icodeNumber-1] // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") { var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); nichtSchalten=true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")} } else {nichtSchalten=false;} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", val: true}, function (obj) { var mybodyVouchers; var id_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val; var id_var2 = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val if (id_var !=="must be set" ) { mylog("lösche weil nicht must be set") // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000); } else { if(id_var2 != "xxx") { mylog("lösche weil nicht xxx") id_var=listValue[(id_var2-1)]; mylog(id_var) var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);} else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}} }); //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val; if (ValueList!=(countie+1)) { expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1)); } }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", change: "ne"}, function (obj) { mylog("schalteeeeee") let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val) mylog(stateHelper.toString()) //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); if ( stateHelper > 1 ){ mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); } setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000); }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", val: true}, function (obj) { expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val; n_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ; quota_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ; note_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val; up_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ; down_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val; MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ; execCreateVoucher(); }); //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------ function execCreateVoucher(){ mylog("bin in execCreateVoucher") if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" && !clientPause) { // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var, n:n_var, quota:quota_var, note:note_var, up:up_var, down:down_var, MBytes:MBytes_var };*/ var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+"," if (note_var != "") x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",') if (up_var != "") x= x.concat("up:"+up_var+",") if (down_var != "") x= x.concat("down:"+down_var+",") if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",") x=x.substr(0, x.length-1); x=x.concat("}"); //log (x); eval('var mybodyVouchers2='+x); mylog(mybodyVouchers2); createVoucher(mybodyVouchers2); } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000); mylog("bin raus aus execCreateVoucher") } //--------------------------------------------Midnight Data WAN1------------------------------------- schedule("0 0 * * *", function () { /* log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error"); log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/ // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString()); //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error"); if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) { //log( "yes", "error"); monthChangeData=true; //taglein="01" } else{ //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error"); monthChangeData=false; } midnight=true; }); //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------ var intervalMain= setInterval(async () => { binAmArbeiten=true; mylog(midnight.toString()); if (firstTime<3){ //für clientPAuse for (let suche in wifis) { if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden") } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}} scriptCounter++ mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter) mylog(loggedIn.toString()) await login().catch(alarm1) dlog("_____"+firstTime.toString()); if (loggedIn) { if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");} if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; } if (!ohneClientAbfrage) await getClients().catch(alarm3) ; if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4); if (health) await getHealth().catch(alarm7); mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh); if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) { if (vouchers) workVouchers(); if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients(); if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 await getAlarm().catch(alarm9); workAlarm(); mylog("health und APs") if (health) {workHealth();} if (apInfo) { mylog(" APs"); apListe = ""; apListeTable=""; for(let ap_name in apName) { await getAp(ap_name).catch(alarm8); apListeTable=apListeTable+"<tr><td> </td><td> </td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>" +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>"; workAP(apName[ap_name].aname); } //schreibe Health mitAPs // mylog("bin am schreiben","error"); writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus); } else { //Schreibe Health ohne APs writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable + tableAus); } } } for(let wifi_name in wifis) { if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3; await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)} } else { alarmCounter++; if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error"); if (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}} if (clientPause) { var interim=parseInt(new Date().getTime()); log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn"); if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); log("Unifi Script hat Pause beendet" );} } testerrc=false; testerrv=false; testerrs=false; testerrl=false; testerrc=false; testerrh=false; testerrap=false; testerral=false; binAmArbeiten=false; if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;} }, abfragezyklus); // wird oben definiert function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];} function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];} function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn"); loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];} function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn"); loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];} function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn"); loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];} function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn"); loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];} function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn"); loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];} function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn"); loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];} function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn"); loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];} function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn"); loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];} function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true } // Beispiel für //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);Das json habe ich. Jetzt stehe ich nur vor dem Problem aus diesem die relevanten Informationen zu extrahieren um sie in meine Anwesenheitsprüfung einzubauen.
Wie schon gesagt, ich bin leider ziemlich unfähig was Javascript angeht. Wenn Du das was dazu hast wäre es toll, ansonsten suche ich einfach ein wenig oder mache einen separaten Thead auf.
@asman-hm
du brauchst wahrscheinlich die datenpunkte mit den uap zeiten-
welches format - im moment sind es ja die linux/java zeiten - die benötigst du eh um dass mit der jetzt-zeit zu vergleichen - also lasse ich mal das format
du willst wahrscheinlich nur bestimmte - d.h. ich muss ein array abfragen, ob die da drin stehen und nur für diese datenpunkte anlegen - d.h. du mußt die namen der gewünschten geräte im setting eingeben - werden ja eh nicht viel - ich überleg mal
braucht ein wenig - vielleicht heute aber eher morgen
@TorbenNW - ist das für dich auch passend ?
@asman-hm
@liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
Genau so ist es.
- welches format - im moment sind es ja die linux/java zeiten - die benötigst du eh um dass mit der jetzt-zeit zu vergleichen - also lasse ich mal das format
Richtig, genau so verwende ich sie heute auch.
- du willst wahrscheinlich nur bestimmte - d.h. ich muss ein array abfragen, ob die da drin stehen und nur für diese datenpunkte anlegen - d.h. du mußt die namen der gewünschten geräte im setting eingeben - werden ja eh nicht viel - ich überleg mal>
Sind aktuell 4 Stück; momentan über mac-Adresse selektiert, aber anhand der Name so wie sie in dem Datenpunkt stehen ist das auch perfekt.
Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass du extra was baust. Vielen, vielen Dank!
Genau so ist es.
@asman-hm kein thema - in kürze gibt es wieder was zum testen
Also ich bräuchte nur die Wifi_Client_States, dort wird ja schon true/false getriggert was für eine Anwesenheitskontrolle ausreichen sollte bzw. bei Apple Geräten muss noch ein Script her wegen dem Sleep Modus.
Dort triggere ich Nachts gar nicht da ich jede Nacht zuhause bin und er mich sonst zu häufig abmeldet.
Habe das Script aber aktuell nicht laufen, kann sich also in zwischen evtl. geändert haben.Ich habe hier schon soweit alles auf false gesetzt damit nicht unnötig viele Daten aktualisiert werden.
Es wird leider dennoch relativ viel angelegt was es recht unübersichtlich macht aber es wäre nicht der erste Adapter der viele Datenpunkte anlegt :)
//HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = false; let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let aliasname=false; let vouchers = false; let apInfo = false; let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1 let disConClientsFirst=false; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert -
Genau so ist es.
stoppe bitte jetztiges script
lösche alle datenpunkt-ordner -> WLANUnifi und WLANUniifiHelp -
erzeuge und kopiere neues script und ersetze den oberen teil mit deinem settings
im neuen script : schreibe deine namen der clients, welche beobachtet werden sollen in "checkConnType" im setting-bereich - meine inhalte kannst du überschreiben
die wlan's können immer noch ab- und angeschalten werden
wenn ein client vom netz geht, wird 999999 in den datenpunkt geschrieben
die uap werte sind in millisekunden und sind schon berechnet im bezug zur jetztzeit !
die datenpunkte sind unter
// September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung) // Definition Login const unifi_username = "xxx"; const unifi_password = "xxx"; const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443"; let siteName ="default"; //Site name // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen const wifis = { "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1", id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } , /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/ "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" } } const apName = { "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"}, "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}} // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}} const standardVouchers = {} ; // wird in diesem script nicht genutzt !! const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von UAP - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) //--------------------------------- // ab hier nichts mehr ändern - dieses script ist nur für uap werte gedacht!!!! //--------------------------------- //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!! // Abfragezyklus definieren const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.) //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = false; let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let vouchers = false; let apInfo = false; let health = false; let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1 let aliasname=false; let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert //FARBEN für IQontrol und VIS //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt //color_vis_text_client_in_table //color_vis_text_voucher_in_table let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd"; let color_iqontrol_text_client_in_table= "black"; let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB"; let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black"; let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484"; let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue"; let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------ const versionNr = "SonderVersion nur UAP's 04042020-1.0" const dpPrefix = "javascript."+ instance +"."; // Hier Definition iqontrol-Style für Popup const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">"; const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">"; const format6 ="<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">" const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>" const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const tableAus = "</table>"; const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false }); const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html"; const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html"; let cookies = []; let loggedIn = false; let debug = false; let mylogs = false; let syslogs = false; let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy" zu "liv_in_sky_handy" let xxClientxxIndex=0; let clientPause = false; let clientPauseVal; let wifiDPs = []; var wlanClientDB=[]; let wifiDPsHide = []; let vouchiesDPs=[]; let myname = 'hostname'; let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten let countFalse=1; let statusarr=[]; let writeFileVar =0; let listValue=[]; //iqontrol löschen kachel let listValue2; //iqontrol löschen kachel let listValue3; //iqontrol löschen VIS let nichtSchalten=true; //let nichtSchalten2=false; //iqontrol löschen kachel let versuch; let listeDatenpunkte = []; let listeDatenpunkteControl=[]; let countie; let binAmArbeiten=false; var midnight=false; let apListeTable; let apListe; let healthListe; let healthListeTable; let notSeen=[]; let ipArrFehlt=[]; var notseenLengthOld; var notseenLength; let lastChange=[]; let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher let expire_var; // create-one-click-standard-voucher let n_var; // create-one-click-standard-voucher let quota_var; // create-one-click-standard-voucher let note_var; // create-one-click-standard-voucher let up_var; // create-one-click-standard-voucher let down_var; // create-one-click-standard-voucher let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false; var scriptCounter=0; // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt let alarmSwitch =false; let alarmCounter =0; let firstTime=0; let mybodyVouchers; let monthChangeData=false; let checkNetwork=false; var wifiLength=0; for(let wifi_name in wifis) { wifiLength++; } if (aliasname) myname="name"; if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false; writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC); if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);} if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher); for(let wifi_name in wifis) { wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch for(let wifi_name in wifis) { wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} /*createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); */ createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log', role: 'string', read: true, write: true,}); var foo = (aliasname) ? true : false; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, { name: ' AliasName', desc: 'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, } , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert', role: 'string', read: true, write: true,}); if (vouchers) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false, { name: 'A_New_Voucher_Create', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS", { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1, { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false, { name: 'A_Delete_Voucher', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false, { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung', role: 'string', read: true, write: true,}); for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if (i<10) x="0"+x; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); } let vouchiesHelper="" //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies let vouchiesHelper2="Wähle Standard;" let vouchiesHelper3="1;" countie=0; for(let vouchies in standardVouchers){ countie++ vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2 + vouchies + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";" vouchiesHelper = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesDPs.push(vouchies); } // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"} // vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1); vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl"; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)}); } createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); ////createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); } if (apInfo) { for(let ap_name in apName) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name: apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); } if (apInfo) { createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); } // createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","",{name: "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } ); for (var checkyConn in checkConnType ) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn], 0, { name: checkConnType[checkyConn]+'-uap-Wert', type: 'number', role: '',read: true, write: true }); } function dlog(message) { if(debug) console.log(message); } function mylog(message) { if(mylogs) console.log(message); } function syslog(message) { if(syslogs) log(message,"error"); } //-----------------------------------------LOGIN--------------------------------------------------------------- async function login() { return new Promise(async (resolve, reject) => { cookies=[]; let respl = await request.post({ resolveWithFullResponse: true, url: unifi_controller + "/api/login", body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e); loggedIn =false;return respl=[];}); if(respl != null) { mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies")); if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) { let set_cookies = respl.headers["set-cookie"]; for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) { let cookie = set_cookies[i]; //log(set_cookies[i]); cookie = cookie.split(";")[0]; cookies.push(cookie); } } else { log("login: no cookies to set!") } loggedIn = true; resolve(); } else { log("login: rejected") loggedIn = false; reject("respl = null"); } }); } //-----------------------------------------LOGOUT--------------------------------------------------------------- async function logout() { log("BIN IN LOGOUT"); return new Promise(async (resolve, reject) => { let respo = await request.get({ url: unifi_controller + "/logout", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} ); if (!testerrl) { if(respo != null) { log("Du bist nun ausgedloggt."); dlog(respo); log("BIN raus aus LOGOUT"); loggedIn = true; resolve(); } else { reject("resp = null"); } } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} log("BIN raus aus LOGOUT"); }); } //-----------------------------------------STATUS WIFI --------------------------------------------------------- //Updatet status vom Wifi //wifi: wifi object aus der konstanten wifis function getStatus(wifi) { mylog("BIN IN STATUS"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); let resp = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; }); if (!testerrs) { dlog("got response " + JSON.stringify(resp)); resp = JSON.parse(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") { dlog("Status erfolgreich geholt!"); dlog(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200); resolve(wlanOn); } else { log("nicht ok... getStatusWifi") reject(JSON.stringify(resp)); } } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} mylog("BIN aus STATUS raus"); }); } //-----------------------------------------GETCLIENTS--------------------------------------------------------------- async function getClients() { mylog("BIN IN getclients"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("getclient nur mal so" + loggedIn); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respc = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; }); if (!testerrc) { dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //respc = JSON.stringify(testemal2); //Sortierung Daten und Verwandlung Json var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(respc).data; dlog("bin da"); dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac); versuch = []; let trash=""; //let county=0 //log("status 1"); for (var blackie in blackList){ //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias for(var index in unfiltered) { if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){ if ( unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) { // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name); }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name); unfiltered.splice(index,1) } }}} //log("status 2"); for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; mylog(device) let switchHelper3=0; mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name); mylog(unfiltered[index].ip) let fehlerName=false; if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")} else{ if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;} if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang // log("status 3 case : "+switchHelper3); switch (switchHelper3) { case 0: // kein hostname und kein alias device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired"; unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>" versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>"; mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname]) break; case 1: // kein hostname device[myname]=unfiltered[index].name; if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname]) if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>"; break; case 2: // alles in ordnung mit client // if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname]) break; case 3: //IP FEHLT - DANGER //versuch.push(device); //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn"); if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) { if(unfiltered[index].name ==""){ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"; } else{ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} } else { //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>" unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"} break; } //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_") } //log("status 4"); mylog("trash -------------"+trash); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>"); if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase()) return -1; if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase()) return 1; return 0; });} else { versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase()) return -1; if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase()) return 1; return 0; });} //log("status 5"); resolve(); } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus getclients"); }); //new promise } //getclientend //-----------------------------------------workCLIENTS--------------------------------------------------------------- function workClients() { mylog("BIN IN workclients"); dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //let writeFile = true; let writeFileVar = 0; let fileeWriteHelper=false; let writeClientTable = true; let writeAnwesenheit = true; var fileeWriteHelperOld; var anzahlClients = versuch.length; //var clientListe = ""; var clientListeArray=[]; var clientListeArrayWLAN=[]; var clientListeArrayLAN=[]; var clientListeArrayDISC=[]; wlanClientDB=[]; getExistingClients(); mylog("Status1"); var listeDatenpunkteNew=[]; //erstelle aktuelles array von controller daten //log(versuch.length.toString()) for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { // hier name des zu überwachenden clients listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]); if(checkConnType.toString().indexOf(versuch[i][myname]) > -1){ for (var checkyConn in checkConnType ) { if( checkConnType[checkyConn]==versuch[i][myname] && versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap")) { // setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],versuch[i]._last_seen_by_uap);}} setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],(parseInt((new Date().getTime()))) - (versuch[i]._last_seen_by_uap)*1000); //break; // log("----------------bin hier " + versuch[i][myname]) } }} } for (var checkyConn in checkConnType ) { if(listeDatenpunkteNew.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])==-1 && listeDatenpunkte.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])>-1) { // log("--???????????????---bin da " + checkConnType[checkyConn]); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn],999999)}} } //workclientend //-----------------------------------------WRITING FILES--------------------------------------------------------------- function writeMyFile(dataHelpWrite, path) { mylog("bin in writemyfile") writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) { mylog('file written'); }); //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) { // mylog("mein text: ----:"+data.substring(0, 50));}); mylog("bin raus aus writemyfile") } //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS--------------------------------------------------------------- function getExistingClients() { dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (!id.includes("undefined")) { listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.", ""); } }); dlog("bin raus a existing clients"); } //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse--------------------------------------------------------------- function getWrongIPClients() { ipArrFehlt=[]; dlog("BIN IN WRONG IP CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){ deleteState(id);} }); dlog("bin raus WRONG IP clients"); } //-----------------------------------------GET--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- async function getVouchers() { if (vouchers) { mylog("BIN IN getvouchers"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respv = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET vouchers"); }); }} //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- function workVouchers() { if (vouchers) { // mylog("BIN IN workvouchers"); dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); respv = JSON.parse(respv); //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length) mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString()) dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc); var writeDatei=true; var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length; if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true} mylog("writefile: "+ writeDatei) writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length; if (writeDatei) { mylog("------------------------------------------------schreibe") var list =""; var listCode=""; listValue=[]; listValue2=[]; listValue3=[]; let listHelper2=''; //zuerst Datenpunktealt löschen for (i = 0; i < 20; i++) { var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" ); } //tabelle vorbereiten var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr. </td><td>DAUER </td><td>FERTIG    </td><td>CODE  </td><td>ERSTELLT  </td><td>NOTIZ</td></tr> "; for (var r = 1; r < 21; r++) { var x=r.toString(); if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100); } for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) { var zeit= respv.data[i].create_time*1000 listValue.push(respv.data[i]._id); listValue3.push((i+1)); list=list.concat(respv.data[i]._id,";") // für VIS anzeige - löschen let zeit1 = formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString(); let notizen; if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "   -     ";} var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+" </td><td>"+respv.data[i].duration+" </td><td>"+respv.data[i].status_expires+"    </td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5) +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"  </td><td>" +zeit1 + "  </td><td>"+notizen+"</td></tr>"); if (i<20 ) { listValue2.push("CODE"+yy); listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";"); // für VIS anzeige - löschen dlog(zeit1); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) ); //respv.data[i].code setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id ); if(respv.data[i].note !== null) { setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );} else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", " - " );} }} //nur für Löschen Iqontrol VIS listCode=listCode+"Wähle Code" list=list+"xxx" listValue3.push((respv.data.length+1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";")) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1)) //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1)) //nur für Löschen Iqontrol Kachel for (i=0; i<listValue.length;i++){ mylog(listValue.length.toString()); listHelper2=listHelper2+(i+1) +":"+listValue2[i]+";"} // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";" } mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1); mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl" //object "states" ändern var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList"); obj.common.states=listHelper2; setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj); mylog("object2 : "+obj.common.states ) //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } } if (iqontrol && writeDatei) { var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; //fs.writeFileSync(datei, dataHelp); writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);} if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")); if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length); mylog(listCode +" -- " +list) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list ); // für VIS anzeige - löschen setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen //mylog("BIN RAUS AUS workvouchers"); } //-----------------------------------------GET--Health--------------------------------------------------------------- async function getHealth() { if (health) { mylog("BIN IN gethealth"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); resph = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; }); if (!testerrh) { dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resolve("done"); } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET health"); }); }} //-----------------------------------------WORK--HEALTH--------------------------------------------------------------- function workHealth() { mylog("BIN IN workhealth"); dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resph=resph.replace(/-r/g, "_r") resph = JSON.parse(resph); if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' }); var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;} mylog(resph.data[0].rx_bytes_r); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected ); if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 ); // if (apInfo) healthListe = apHead; healthListe = ""; healthListeTable=""; //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" healthListeTable = "<tr><td>Status  </td><td>"+resph.data[0].status+ "</td></tr><tr><td>Users  </td><td>"+resph.data[0].num_user + "</td></tr><tr><td>Gäste    </td><td>" +resph.data[0].num_guest + "</td></tr><tr><td>TxBytes  </td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r + "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+ "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+ "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+ "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+ "</td></tr>" healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; mylog(healthListe); mylog("bin raus a work health"); } //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function setWifi(enabled, wifi) { if (!clientPause) { return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("setWifi: start set Wifi_haupt"); if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt"); let resp = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id, body: JSON.stringify({ enabled }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; }); dlog("setWifi: got response") if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); } setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);} }); } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); } } //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS---------------------------------------------- async function createVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respcv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respcv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv)); }); } //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS---------------------------------------------- async function deleteVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("deleteVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respdv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrdv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respdv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv)); dlog("resp: " + JSON.parse(respdv)); }); } //-----------------------------------------GET--APs--------------------------------------------------------------- async function getAp(id) { if (apInfo) { mylog("BIN IN getap mit Wert" + id); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respa = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GETap"); }); }} //-----------------------------------------WORK--APs--------------------------------------------------------------- function workAP (aliasAPname) { mylog("BIN IN work ap"); let satisfy; let speedyUp; let speedyDown; let lacy; let onlinee; let uplink_rx; let uplink_tx; let runtimie; dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); let abfrage = respa.indexOf("satisfaction"); let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download"); let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload"); let abfrage4 = false; //latency let abfrage5 = false; //www-online let abfrage6 = false; //uplink wan1 //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined"); respa = JSON.parse(respa); // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) { //teste latency if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")} } else {dlog("hat nicht system-status")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) { //teste wan1.up = usg online if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")} } else {dlog("hat nicht wan1")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink") && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) { //teste wan1.up = ugw online if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); } else {dlog("hat nicht uplink")} } else {dlog("hat nicht wan1")} // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state); if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction; } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");} if(abfrage2>-1) { speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown) speedyDown=speedyDown.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", speedyDown ); runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss") ; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() ); } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);} dlog("station1"); if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp); speedyUp=speedyUp.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", speedyUp ); } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);} dlog("station2"); if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", lacy ); } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);} dlog("station3"); if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", onlinee ); } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);} dlog("station4"); if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx); var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val; // hole monatl. daten var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val; // hole mitternacht wert if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + " - : "+uplink_rx); if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx ));} //setzt tageszähler auf neuen wert uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ; //rechnet momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch //log("----rx: "+uplink_rx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", uplink_rx/1000 ); // setzt heutigen verbrauch dp if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000 ; //berechnet heute plus monatlich if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) } //setzt monat + tageswert = gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper); // setzt monat before mit gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val + uplink_rx ); setzt monat auf 0 } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);} dlog("station5"); if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx); var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val; var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val; if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx, 100 );} if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx ));} uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx ); //log("----tx: "+uplink_tx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", uplink_tx/1000 ); if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000; if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper );dlog("--midnighttx : "+monthhelper) } if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper); if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val + uplink_tx ); if (midnight) { midnight=false;} if (monthChangeData) {monthChangeData=false; } } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);} dlog("station6"); /* //für test simulation ohne hardware setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", 44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", 11); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online", true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", 13 ); speedyDown = 776; speedyUp = 775; lacy=17; onlinee=true; */ dlog(respa.data[0].model) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction", satisfy /*respa.data[0].satisfaction*/ ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true ); var apListeHelfer= /*apListeTable +*/ "<tr><td>Model  </td><td>"+respa.data[0].model+ "</td></tr><tr><td>IP-Adresse  </td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip + "</td></tr><tr><td>Satisfaction    </td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction + "</td></tr><tr><td>Adopted  </td><td>"+respa.data[0].adopted + "</td></tr><tr><td>LoadAVG1  </td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 + "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ; apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer; mylog (apListe) if (abfrage5) { //für www-online apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; } if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; } if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; } mylog(apListe); } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1 - ob gerät da mylog("bin raus a work ap"); // }, 500); } //-----------------------------------------GET--Alarms--------------------------------------------------------------- function getAlarm() { dlog("BIN IN ALARM"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respal = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; }); dlog("got response " + JSON.stringify(respal)); //resp = JSON.parse(resp); if (!testerral) { resolve("done"); mylog("BIN raus aus ALARM");} }); } //-----------------------------------------WORK--Alarms--------------------------------------------------------------- function workAlarm() { mylog("BIN IN work ALARM") respal = JSON.parse(respal).data; dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal)); let alarmHelfer=""; let alarmLength = Object.keys(respal).length; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength); mylog(Object.keys(respal).length.toString()) mylog(alarmLength.toString()) if (alarmLength >0) { for (var j=0; j < alarmLength; j++) { let datum = new Date (respal[j].time).toString(); mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg); alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"  </td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50) + "</td></tr>"; } alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>"; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer); if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme"); if (iqontrol) { var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } mylog("bin raus a work alarm"); } //createState ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar--------------------------------------------------------------- async function firstSSID(wert, wifi) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { hide_ssid : wert } ; log(wert + wifi.id); log("ssid switch in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.put({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id, //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); return testerrcv=true; }); //log("ALL SSID: got response") //log("------------: "+respled); //log("resp: " + JSON.stringify(respled)); // if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); // } }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------ //on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) { on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs); var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name dlog(value+dp2); if (!clientPause && firstTime ==15) { firstSSID(value, wifis[dp2]); } }); //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs--------------------------------------------------------------- async function allLed(toggleLED) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { led_enabled : toggleLED } ; mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("ALL LED: got response") dlog("------------: "+respled); dlog("resp: " + JSON.stringify(respled)); }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if(loggedIn) { var toggle; if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) { toggle=true;} else { toggle=false;} allLed(toggle);} }); //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------ on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name setWifi(value, wifis[dp2]); dlog(wifis[dp2]) if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++; }); //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", change: "any"}, function (obj) { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} else { var timeoutAlias= setTimeout(function () { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} }, 2000);} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if (!nichtSchalten){ var mybodyVouchers; var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val; mylog(icodeNumber) var id_var=listValue[icodeNumber-1] // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") { var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); nichtSchalten=true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")} } else {nichtSchalten=false;} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", val: true}, function (obj) { var mybodyVouchers; var id_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val; var id_var2 = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val if (id_var !=="must be set" ) { mylog("lösche weil nicht must be set") // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000); } else { if(id_var2 != "xxx") { mylog("lösche weil nicht xxx") id_var=listValue[(id_var2-1)]; mylog(id_var) var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);} else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}} }); //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val; if (ValueList!=(countie+1)) { expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1)); } }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", change: "ne"}, function (obj) { mylog("schalteeeeee") let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val) mylog(stateHelper.toString()) //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); if ( stateHelper > 1 ){ mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); } setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000); }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", val: true}, function (obj) { expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val; n_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ; quota_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ; note_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val; up_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ; down_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val; MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ; execCreateVoucher(); }); //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------ function execCreateVoucher(){ mylog("bin in execCreateVoucher") if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" && !clientPause) { // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var, n:n_var, quota:quota_var, note:note_var, up:up_var, down:down_var, MBytes:MBytes_var };*/ var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+"," if (note_var != "") x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",') if (up_var != "") x= x.concat("up:"+up_var+",") if (down_var != "") x= x.concat("down:"+down_var+",") if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",") x=x.substr(0, x.length-1); x=x.concat("}"); //log (x); eval('var mybodyVouchers2='+x); mylog(mybodyVouchers2); createVoucher(mybodyVouchers2); } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000); mylog("bin raus aus execCreateVoucher") } //--------------------------------------------Midnight Data WAN1------------------------------------- schedule("0 0 * * *", function () { /* log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error"); log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/ // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString()); //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error"); if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) { //log( "yes", "error"); monthChangeData=true; //taglein="01" } else{ //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error"); monthChangeData=false; } midnight=true; }); //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------ var intervalMain= setInterval(async () => { binAmArbeiten=true; mylog(midnight.toString()); if (firstTime<3){ //für clientPAuse for (let suche in wifis) { if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden") } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}} scriptCounter++ mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter) mylog(loggedIn.toString()) await login().catch(alarm1) dlog("_____"+firstTime.toString()); if (loggedIn) { if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");} if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; } if (!ohneClientAbfrage) await getClients().catch(alarm3) ; if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4); if (health) await getHealth().catch(alarm7); mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh); if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) { if (vouchers) workVouchers(); if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients(); if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 await getAlarm().catch(alarm9); workAlarm(); mylog("health und APs") if (health) {workHealth();} if (apInfo) { mylog(" APs"); apListe = ""; apListeTable=""; for(let ap_name in apName) { await getAp(ap_name).catch(alarm8); apListeTable=apListeTable+"<tr><td> </td><td> </td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>" +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>"; workAP(apName[ap_name].aname); } //schreibe Health mitAPs // mylog("bin am schreiben","error"); writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus); } else { //Schreibe Health ohne APs /// writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo); // setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable + tableAus); } } } for(let wifi_name in wifis) { if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3; await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)} } else { alarmCounter++; if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error"); if (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}} if (clientPause) { var interim=parseInt(new Date().getTime()); log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn"); if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); log("Unifi Script hat Pause beendet" );} } testerrc=false; testerrv=false; testerrs=false; testerrl=false; testerrc=false; testerrh=false; testerrap=false; testerral=false; binAmArbeiten=false; if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;} }, abfragezyklus); // wird oben definiert function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];} function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];} function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn"); loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];} function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn"); loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];} function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn"); loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];} function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn"); loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];} function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn"); loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];} function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn"); loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];} function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn"); loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];} function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn"); loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];} function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true } // Beispiel für //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
stoppe bitte jetztiges script
lösche alle datenpunkt-ordner -> WLANUnifi und WLANUniifiHelp -
erzeuge und kopiere neues script und ersetze den oberen teil mit deinem settings
im neuen script : schreibe deine namen der clients, welche beobachtet werden sollen in "checkConnType" im setting-bereich - meine inhalte kannst du überschreiben
die wlan's können immer noch ab- und angeschalten werden
wenn ein client vom netz geht, wird 999999 in den datenpunkt geschrieben
die uap werte sind in millisekunden und sind schon berechnet im bezug zur jetztzeit !
die datenpunkte sind unter
// September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung) // Definition Login const unifi_username = "xxx"; const unifi_password = "xxx"; const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443"; let siteName ="default"; //Site name // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen const wifis = { "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1", id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } , /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/ "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" } } const apName = { "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"}, "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}} // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}} const standardVouchers = {} ; // wird in diesem script nicht genutzt !! const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von UAP - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) //--------------------------------- // ab hier nichts mehr ändern - dieses script ist nur für uap werte gedacht!!!! //--------------------------------- //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!! // Abfragezyklus definieren const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.) //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = false; let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let vouchers = false; let apInfo = false; let health = false; let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1 let aliasname=false; let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert //FARBEN für IQontrol und VIS //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt //color_vis_text_client_in_table //color_vis_text_voucher_in_table let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd"; let color_iqontrol_text_client_in_table= "black"; let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB"; let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black"; let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue"; let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484"; let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue"; let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------ const versionNr = "SonderVersion nur UAP's 04042020-1.0" const dpPrefix = "javascript."+ instance +"."; // Hier Definition iqontrol-Style für Popup const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">"; const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">"; const format6 ="<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">" const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>" const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">"; const tableAus = "</table>"; const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false }); const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html"; const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html"; let cookies = []; let loggedIn = false; let debug = false; let mylogs = false; let syslogs = false; let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy" zu "liv_in_sky_handy" let xxClientxxIndex=0; let clientPause = false; let clientPauseVal; let wifiDPs = []; var wlanClientDB=[]; let wifiDPsHide = []; let vouchiesDPs=[]; let myname = 'hostname'; let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten let countFalse=1; let statusarr=[]; let writeFileVar =0; let listValue=[]; //iqontrol löschen kachel let listValue2; //iqontrol löschen kachel let listValue3; //iqontrol löschen VIS let nichtSchalten=true; //let nichtSchalten2=false; //iqontrol löschen kachel let versuch; let listeDatenpunkte = []; let listeDatenpunkteControl=[]; let countie; let binAmArbeiten=false; var midnight=false; let apListeTable; let apListe; let healthListe; let healthListeTable; let notSeen=[]; let ipArrFehlt=[]; var notseenLengthOld; var notseenLength; let lastChange=[]; let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher let expire_var; // create-one-click-standard-voucher let n_var; // create-one-click-standard-voucher let quota_var; // create-one-click-standard-voucher let note_var; // create-one-click-standard-voucher let up_var; // create-one-click-standard-voucher let down_var; // create-one-click-standard-voucher let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false; var scriptCounter=0; // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt let alarmSwitch =false; let alarmCounter =0; let firstTime=0; let mybodyVouchers; let monthChangeData=false; let checkNetwork=false; var wifiLength=0; for(let wifi_name in wifis) { wifiLength++; } if (aliasname) myname="name"; if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false; writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN); writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC); if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN); writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);} if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher); for(let wifi_name in wifis) { wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch for(let wifi_name in wifis) { wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });} /*createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); */ createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log', role: 'string', read: true, write: true,}); var foo = (aliasname) ? true : false; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, { name: ' AliasName', desc: 'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, } , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert', role: 'string', read: true, write: true,}); if (vouchers) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false, { name: 'A_New_Voucher_Create', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS", { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1, { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget', role: 'switch', type: 'number', read: true, write: true,}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false, { name: 'A_Delete_Voucher', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false, { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download', role: 'string', read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung', role: 'string', read: true, write: true,}); for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if (i<10) x="0"+x; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); } let vouchiesHelper="" //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies let vouchiesHelper2="Wähle Standard;" let vouchiesHelper3="1;" countie=0; for(let vouchies in standardVouchers){ countie++ vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2 + vouchies + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";" vouchiesHelper = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz +");" vouchiesDPs.push(vouchies); } // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"} // vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1); vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl"; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20, read: true, write: true,}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read: true, write: true}, function() { mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)}); } createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false }); if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); ////createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS', role: 'string', read: true, write: true,}); if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); } if (apInfo) { for(let ap_name in apName) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name: apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } ); } if (apInfo) { createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } ); } // createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","",{name: "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } ); for (var checkyConn in checkConnType ) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn], 0, { name: checkConnType[checkyConn]+'-uap-Wert', type: 'number', role: '',read: true, write: true }); } function dlog(message) { if(debug) console.log(message); } function mylog(message) { if(mylogs) console.log(message); } function syslog(message) { if(syslogs) log(message,"error"); } //-----------------------------------------LOGIN--------------------------------------------------------------- async function login() { return new Promise(async (resolve, reject) => { cookies=[]; let respl = await request.post({ resolveWithFullResponse: true, url: unifi_controller + "/api/login", body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e); loggedIn =false;return respl=[];}); if(respl != null) { mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies")); if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) { let set_cookies = respl.headers["set-cookie"]; for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) { let cookie = set_cookies[i]; //log(set_cookies[i]); cookie = cookie.split(";")[0]; cookies.push(cookie); } } else { log("login: no cookies to set!") } loggedIn = true; resolve(); } else { log("login: rejected") loggedIn = false; reject("respl = null"); } }); } //-----------------------------------------LOGOUT--------------------------------------------------------------- async function logout() { log("BIN IN LOGOUT"); return new Promise(async (resolve, reject) => { let respo = await request.get({ url: unifi_controller + "/logout", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} ); if (!testerrl) { if(respo != null) { log("Du bist nun ausgedloggt."); dlog(respo); log("BIN raus aus LOGOUT"); loggedIn = true; resolve(); } else { reject("resp = null"); } } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} log("BIN raus aus LOGOUT"); }); } //-----------------------------------------STATUS WIFI --------------------------------------------------------- //Updatet status vom Wifi //wifi: wifi object aus der konstanten wifis function getStatus(wifi) { mylog("BIN IN STATUS"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); let resp = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; }); if (!testerrs) { dlog("got response " + JSON.stringify(resp)); resp = JSON.parse(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") { dlog("Status erfolgreich geholt!"); dlog(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200); resolve(wlanOn); } else { log("nicht ok... getStatusWifi") reject(JSON.stringify(resp)); } } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} mylog("BIN aus STATUS raus"); }); } //-----------------------------------------GETCLIENTS--------------------------------------------------------------- async function getClients() { mylog("BIN IN getclients"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("getclient nur mal so" + loggedIn); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respc = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; }); if (!testerrc) { dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //respc = JSON.stringify(testemal2); //Sortierung Daten und Verwandlung Json var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(respc).data; dlog("bin da"); dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac); versuch = []; let trash=""; //let county=0 //log("status 1"); for (var blackie in blackList){ //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias for(var index in unfiltered) { if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){ if ( unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) { // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name); }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name); unfiltered.splice(index,1) } }}} //log("status 2"); for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; mylog(device) let switchHelper3=0; mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name); mylog(unfiltered[index].ip) let fehlerName=false; if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")} else{ if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;} if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang // log("status 3 case : "+switchHelper3); switch (switchHelper3) { case 0: // kein hostname und kein alias device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired"; unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>" versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>"; mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname]) break; case 1: // kein hostname device[myname]=unfiltered[index].name; if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname]) if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>"; break; case 2: // alles in ordnung mit client // if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])} versuch.push(device); mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname]) break; case 3: //IP FEHLT - DANGER //versuch.push(device); //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn"); if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) { if(unfiltered[index].name ==""){ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"; } else{ unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} } else { //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>" unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>"; unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index; versuch.push(device); trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"} break; } //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_") } //log("status 4"); mylog("trash -------------"+trash); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>"); if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase()) return -1; if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase()) return 1; return 0; });} else { versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase()) return -1; if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase()) return 1; return 0; });} //log("status 5"); resolve(); } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus getclients"); }); //new promise } //getclientend //-----------------------------------------workCLIENTS--------------------------------------------------------------- function workClients() { mylog("BIN IN workclients"); dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //let writeFile = true; let writeFileVar = 0; let fileeWriteHelper=false; let writeClientTable = true; let writeAnwesenheit = true; var fileeWriteHelperOld; var anzahlClients = versuch.length; //var clientListe = ""; var clientListeArray=[]; var clientListeArrayWLAN=[]; var clientListeArrayLAN=[]; var clientListeArrayDISC=[]; wlanClientDB=[]; getExistingClients(); mylog("Status1"); var listeDatenpunkteNew=[]; //erstelle aktuelles array von controller daten //log(versuch.length.toString()) for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { // hier name des zu überwachenden clients listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]); if(checkConnType.toString().indexOf(versuch[i][myname]) > -1){ for (var checkyConn in checkConnType ) { if( checkConnType[checkyConn]==versuch[i][myname] && versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap")) { // setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],versuch[i]._last_seen_by_uap);}} setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],(parseInt((new Date().getTime()))) - (versuch[i]._last_seen_by_uap)*1000); //break; // log("----------------bin hier " + versuch[i][myname]) } }} } for (var checkyConn in checkConnType ) { if(listeDatenpunkteNew.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])==-1 && listeDatenpunkte.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])>-1) { // log("--???????????????---bin da " + checkConnType[checkyConn]); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn],999999)}} } //workclientend //-----------------------------------------WRITING FILES--------------------------------------------------------------- function writeMyFile(dataHelpWrite, path) { mylog("bin in writemyfile") writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) { mylog('file written'); }); //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) { // mylog("mein text: ----:"+data.substring(0, 50));}); mylog("bin raus aus writemyfile") } //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS--------------------------------------------------------------- function getExistingClients() { dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (!id.includes("undefined")) { listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.", ""); } }); dlog("bin raus a existing clients"); } //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse--------------------------------------------------------------- function getWrongIPClients() { ipArrFehlt=[]; dlog("BIN IN WRONG IP CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){ deleteState(id);} }); dlog("bin raus WRONG IP clients"); } //-----------------------------------------GET--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- async function getVouchers() { if (vouchers) { mylog("BIN IN getvouchers"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respv = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET vouchers"); }); }} //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- function workVouchers() { if (vouchers) { // mylog("BIN IN workvouchers"); dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); respv = JSON.parse(respv); //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length) mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString()) dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc); var writeDatei=true; var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length; if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true} mylog("writefile: "+ writeDatei) writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length; if (writeDatei) { mylog("------------------------------------------------schreibe") var list =""; var listCode=""; listValue=[]; listValue2=[]; listValue3=[]; let listHelper2=''; //zuerst Datenpunktealt löschen for (i = 0; i < 20; i++) { var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" ); } //tabelle vorbereiten var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr. </td><td>DAUER </td><td>FERTIG    </td><td>CODE  </td><td>ERSTELLT  </td><td>NOTIZ</td></tr> "; for (var r = 1; r < 21; r++) { var x=r.toString(); if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100); } for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) { var zeit= respv.data[i].create_time*1000 listValue.push(respv.data[i]._id); listValue3.push((i+1)); list=list.concat(respv.data[i]._id,";") // für VIS anzeige - löschen let zeit1 = formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString(); let notizen; if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "   -     ";} var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+" </td><td>"+respv.data[i].duration+" </td><td>"+respv.data[i].status_expires+"    </td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5) +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"  </td><td>" +zeit1 + "  </td><td>"+notizen+"</td></tr>"); if (i<20 ) { listValue2.push("CODE"+yy); listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";"); // für VIS anzeige - löschen dlog(zeit1); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) ); //respv.data[i].code setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id ); if(respv.data[i].note !== null) { setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );} else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", " - " );} }} //nur für Löschen Iqontrol VIS listCode=listCode+"Wähle Code" list=list+"xxx" listValue3.push((respv.data.length+1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";")) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1)) //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1)) //nur für Löschen Iqontrol Kachel for (i=0; i<listValue.length;i++){ mylog(listValue.length.toString()); listHelper2=listHelper2+(i+1) +":"+listValue2[i]+";"} // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";" } mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1); mylog("----: "+listHelper2) listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl" //object "states" ändern var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList"); obj.common.states=listHelper2; setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj); mylog("object2 : "+obj.common.states ) //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } } if (iqontrol && writeDatei) { var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; //fs.writeFileSync(datei, dataHelp); writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);} if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")); if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length); mylog(listCode +" -- " +list) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list ); // für VIS anzeige - löschen setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen //mylog("BIN RAUS AUS workvouchers"); } //-----------------------------------------GET--Health--------------------------------------------------------------- async function getHealth() { if (health) { mylog("BIN IN gethealth"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); resph = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; }); if (!testerrh) { dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resolve("done"); } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET health"); }); }} //-----------------------------------------WORK--HEALTH--------------------------------------------------------------- function workHealth() { mylog("BIN IN workhealth"); dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resph=resph.replace(/-r/g, "_r") resph = JSON.parse(resph); if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' }); var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;} mylog(resph.data[0].rx_bytes_r); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected ); if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 ); // if (apInfo) healthListe = apHead; healthListe = ""; healthListeTable=""; //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" healthListeTable = "<tr><td>Status  </td><td>"+resph.data[0].status+ "</td></tr><tr><td>Users  </td><td>"+resph.data[0].num_user + "</td></tr><tr><td>Gäste    </td><td>" +resph.data[0].num_guest + "</td></tr><tr><td>TxBytes  </td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r + "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+ "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+ "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+ "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+ "</td></tr>" healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable; mylog(healthListe); mylog("bin raus a work health"); } //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function setWifi(enabled, wifi) { if (!clientPause) { return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("setWifi: start set Wifi_haupt"); if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt"); let resp = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id, body: JSON.stringify({ enabled }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; }); dlog("setWifi: got response") if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); } setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);} }); } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); } } //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS---------------------------------------------- async function createVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respcv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respcv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv)); }); } //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS---------------------------------------------- async function deleteVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("deleteVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respdv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrdv=true; }); dlog("setWifi: got response") dlog("------------: "+respdv); dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv)); dlog("resp: " + JSON.parse(respdv)); }); } //-----------------------------------------GET--APs--------------------------------------------------------------- async function getAp(id) { if (apInfo) { mylog("BIN IN getap mit Wert" + id); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respa = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GETap"); }); }} //-----------------------------------------WORK--APs--------------------------------------------------------------- function workAP (aliasAPname) { mylog("BIN IN work ap"); let satisfy; let speedyUp; let speedyDown; let lacy; let onlinee; let uplink_rx; let uplink_tx; let runtimie; dlog("got response " + JSON.stringify(respa)); dlog(typeof respa); dlog("--------------------- " + respa); let abfrage = respa.indexOf("satisfaction"); let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download"); let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload"); let abfrage4 = false; //latency let abfrage5 = false; //www-online let abfrage6 = false; //uplink wan1 //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined"); respa = JSON.parse(respa); // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) { //teste latency if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")} } else {dlog("hat nicht system-status")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) { //teste wan1.up = usg online if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")} } else {dlog("hat nicht wan1")} if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink") && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) { //teste wan1.up = ugw online if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' }); } else {dlog("hat nicht uplink")} } else {dlog("hat nicht wan1")} // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state); if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction; } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");} if(abfrage2>-1) { speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown) speedyDown=speedyDown.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", speedyDown ); runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss") ; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() ); } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);} dlog("station1"); if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp); speedyUp=speedyUp.toFixed(3) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", speedyUp ); } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);} dlog("station2"); if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", lacy ); } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);} dlog("station3"); if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", onlinee ); } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);} dlog("station4"); if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx); var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val; // hole monatl. daten var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val; // hole mitternacht wert if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + " - : "+uplink_rx); if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", uplink_rx ));} //setzt tageszähler auf neuen wert uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ; //rechnet momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch //log("----rx: "+uplink_rx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", uplink_rx/1000 ); // setzt heutigen verbrauch dp if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000 ; //berechnet heute plus monatlich if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) } //setzt monat + tageswert = gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper); // setzt monat before mit gesamtmonat if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val + uplink_rx ); setzt monat auf 0 } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);} dlog("station5"); if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx); var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val; var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val; if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx, 100 );} if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", uplink_tx ));} uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx ); //log("----tx: "+uplink_tx); setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", uplink_tx/1000 ); if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000; if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper );dlog("--midnighttx : "+monthhelper) } if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper); if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val + uplink_tx ); if (midnight) { midnight=false;} if (monthChangeData) {monthChangeData=false; } } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);} dlog("station6"); /* //für test simulation ohne hardware setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", 44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", 11); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online", true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", 13 ); speedyDown = 776; speedyUp = 775; lacy=17; onlinee=true; */ dlog(respa.data[0].model) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction", satisfy /*respa.data[0].satisfaction*/ ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15)); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true ); var apListeHelfer= /*apListeTable +*/ "<tr><td>Model  </td><td>"+respa.data[0].model+ "</td></tr><tr><td>IP-Adresse  </td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip + "</td></tr><tr><td>Satisfaction    </td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction + "</td></tr><tr><td>Adopted  </td><td>"+respa.data[0].adopted + "</td></tr><tr><td>LoadAVG1  </td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 + "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ; apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer; mylog (apListe) if (abfrage5) { //für www-online apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>WAN-Online    </td><td>" + onlinee +"</td></tr>"; } if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Xput-Download    </td><td>" + speedyDown + "</td></tr><tr><td>Xput-Upload    </td><td>" + speedyUp+ "</td></tr><tr><td>RunTime    </td><td>" + runtimie+ "</td></tr><tr><td>Latency    </td><td>" + lacy+"</td></tr>"; } if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag apListe = apListe + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; apListeTable= apListeTable + "<tr><td> </td><td> </td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+ "<tr><td>Empfangen    </td><td>" + uplink_rx + "</td></tr><tr><td>Gesendet    </td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>"; } mylog(apListe); } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1 - ob gerät da mylog("bin raus a work ap"); // }, 500); } //-----------------------------------------GET--Alarms--------------------------------------------------------------- function getAlarm() { dlog("BIN IN ALARM"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respal = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; }); dlog("got response " + JSON.stringify(respal)); //resp = JSON.parse(resp); if (!testerral) { resolve("done"); mylog("BIN raus aus ALARM");} }); } //-----------------------------------------WORK--Alarms--------------------------------------------------------------- function workAlarm() { mylog("BIN IN work ALARM") respal = JSON.parse(respal).data; dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal)); let alarmHelfer=""; let alarmLength = Object.keys(respal).length; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength); mylog(Object.keys(respal).length.toString()) mylog(alarmLength.toString()) if (alarmLength >0) { for (var j=0; j < alarmLength; j++) { let datum = new Date (respal[j].time).toString(); mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg); alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"  </td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50) + "</td></tr>"; } alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>"; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer); if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme"); if (iqontrol) { var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+ ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>"; writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);} } mylog("bin raus a work alarm"); } //createState ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false, { name: 'Wifi_Client_Pause', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true,}); //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar--------------------------------------------------------------- async function firstSSID(wert, wifi) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { hide_ssid : wert } ; log(wert + wifi.id); log("ssid switch in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.put({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id, //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); return testerrcv=true; }); //log("ALL SSID: got response") //log("------------: "+respled); //log("resp: " + JSON.stringify(respled)); // if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true); clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); //clientPauseConst var timeoutClientPause = setTimeout(function () { clientPause = false; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); }, clientPauseConst); // } }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------ //on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) { on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs); var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name dlog(value+dp2); if (!clientPause && firstTime ==15) { firstSSID(value, wifis[dp2]); } }); //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs--------------------------------------------------------------- async function allLed(toggleLED) { //mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { var mybody = { led_enabled : toggleLED } ; mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it 2!"); let respled = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", // 5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2 body: JSON.stringify(mybody) , headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); dlog("ALL LED: got response") dlog("------------: "+respled); dlog("resp: " + JSON.stringify(respled)); }); } //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if(loggedIn) { var toggle; if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) { toggle=true;} else { toggle=false;} allLed(toggle);} }); //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------ on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name setWifi(value, wifis[dp2]); dlog(wifis[dp2]) if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++; }); //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", change: "any"}, function (obj) { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} else { var timeoutAlias= setTimeout(function () { if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';} }, 2000);} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { if (!nichtSchalten){ var mybodyVouchers; var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val; mylog(icodeNumber) var id_var=listValue[icodeNumber-1] // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") { var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); nichtSchalten=true; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1) } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")} } else {nichtSchalten=false;} }); //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", val: true}, function (obj) { var mybodyVouchers; var id_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val; var id_var2 = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val if (id_var !=="must be set" ) { mylog("lösche weil nicht must be set") // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var} ;*/ var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000); } else { if(id_var2 != "xxx") { mylog("lösche weil nicht xxx") id_var=listValue[(id_var2-1)]; mylog(id_var) var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}" eval('var mybodyVouchers='+x); mylog(mybodyVouchers); deleteVoucher(mybodyVouchers); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);} else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}} }); //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) { var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val; if (ValueList!=(countie+1)) { expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1)); } }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", change: "ne"}, function (obj) { mylog("schalteeeeee") let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val) mylog(stateHelper.toString()) //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); if ( stateHelper > 1 ){ mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz); expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer; n_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl; quota_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse; note_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz; up_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload; down_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download; MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung; execCreateVoucher(); } setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000); }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", val: true}, function (obj) { expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val; n_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ; quota_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ; note_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val; up_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ; down_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val; MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ; execCreateVoucher(); }); //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------ function execCreateVoucher(){ mylog("bin in execCreateVoucher") if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" && !clientPause) { // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var, n:n_var, quota:quota_var, note:note_var, up:up_var, down:down_var, MBytes:MBytes_var };*/ var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+"," if (note_var != "") x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",') if (up_var != "") x= x.concat("up:"+up_var+",") if (down_var != "") x= x.concat("down:"+down_var+",") if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",") x=x.substr(0, x.length-1); x=x.concat("}"); //log (x); eval('var mybodyVouchers2='+x); mylog(mybodyVouchers2); createVoucher(mybodyVouchers2); } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000); mylog("bin raus aus execCreateVoucher") } //--------------------------------------------Midnight Data WAN1------------------------------------- schedule("0 0 * * *", function () { /* log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error"); log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/ // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString()); //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error"); if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) { //log( "yes", "error"); monthChangeData=true; //taglein="01" } else{ //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error"); monthChangeData=false; } midnight=true; }); //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------ var intervalMain= setInterval(async () => { binAmArbeiten=true; mylog(midnight.toString()); if (firstTime<3){ //für clientPAuse for (let suche in wifis) { if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden") } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}} scriptCounter++ mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter) mylog(loggedIn.toString()) await login().catch(alarm1) dlog("_____"+firstTime.toString()); if (loggedIn) { if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");} if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; } if (!ohneClientAbfrage) await getClients().catch(alarm3) ; if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4); if (health) await getHealth().catch(alarm7); mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh); if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) { if (vouchers) workVouchers(); if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients(); if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 await getAlarm().catch(alarm9); workAlarm(); mylog("health und APs") if (health) {workHealth();} if (apInfo) { mylog(" APs"); apListe = ""; apListeTable=""; for(let ap_name in apName) { await getAp(ap_name).catch(alarm8); apListeTable=apListeTable+"<tr><td> </td><td> </td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>" +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>"; workAP(apName[ap_name].aname); } //schreibe Health mitAPs // mylog("bin am schreiben","error"); writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus); } else { //Schreibe Health ohne APs /// writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo); // setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable + tableAus); } } } for(let wifi_name in wifis) { if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3; await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)} } else { alarmCounter++; if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error"); if (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}} if (clientPause) { var interim=parseInt(new Date().getTime()); log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn"); if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false); log("Unifi Script hat Pause beendet" );} } testerrc=false; testerrv=false; testerrs=false; testerrl=false; testerrc=false; testerrh=false; testerrap=false; testerral=false; binAmArbeiten=false; if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;} }, abfragezyklus); // wird oben definiert function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];} function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];} function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn"); loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];} function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn"); loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];} function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn"); loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];} function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn"); loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];} function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn"); loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];} function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn"); loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];} function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn"); loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];} function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn"); loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];} function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true } // Beispiel für //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);@liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
stoppe bitte jetztiges script
lösche alle datenpunkt-ordner -> WLANUnifi und WLANUniifiHelp -
erzeuge und kopiere neues script und ersetze den oberen teil mit deinem settings
im neuen script : schreibe deine namen der clients, welche beobachtet werden sollen in "checkConnType" im setting-bereich - meine inhalte kannst du überschreiben
die wlan's können immer noch ab- und angeschalten werden
wenn ein client vom netz geht, wird 999999 in den datenpunkt geschrieben
die uap werte sind in millisekunden und sind schon berechnet im bezug zur jetztzeit !
die datenpunkte sind unter
Alles umgesetzt und es funktioniert. Hammer, mit allem habe ich gerechnet, aber nicht mit einer "Sonderversion".
Die perfekte Lösung für mich; der Unifi Adapter fliegt heute Abend noch raus und die neuen Datenpunkte werden in meine Anwesenheitskontrolle eingebaut.
Danke, danke, danke!!!
Hallo, @liv-in-sky ,
meine Unifi-Script zeigt mir im Log eine Warnung:
script.js.common.unifiscript: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - HealthEs sind noch mehr Fehlermeldungen gekommen, im Log sind mehrere Fehlermeldungen. Habe versucht, das Script abzuschalten, es läuft aber munter weiter. Zumindest kommen auch nach abschalten im JS-Adapter immer noch Meldungen.
Habe das Script gelöscht im JS-Adapter, es kommen immer noch Meldungen. Was läuft da nicht korrekt? Habe jetzt den iobroker gestoppt und neu gestartet.
Log schicke ich per PN. -
Log schicke ich per PN.@opossum was hast du den alles enabled bzw was steht auf true
Log schicke ich per PN.@opossum normalerweise wird durch stoppen der javascript instanz das script gestoppt - ist das nicht der fall, bitte iobroker neustart
- hat das script schon mal funktioniert - oder ist es neuinstallation?
das log kann ich nicht gebrauchen, da keine meldungen mit unifi enthalten sind - das log ist vom 23.3.20
ich hatte nur die Anwesenheit aktiv. Habe das Script mal neu eingebunden und werde das beobachten. Sorry für das falsche Log, ich schicke Dir mal den richtigen Downloadlink in der PN. Vielleicht kannst Du ja trotz dem mal ins (nun richtige) Log schauen.
@opossum die ganzen fehlermeldungen sind echt etwas verwirrend - wenn möglich von deiner seite her - wäre eine teamviewer oder anydesk session nicht schlecht - dann könnten wir das mal in ruhe durchsehen
es kommen massig fehler, dass datenpunkte nicht vorhanden sind
was auch noch gut wäre, wenn du die aliase im unifi-controller eingeben würdest
auf jeden fall wäre es mal gut, das script zu stoppen und den datenpunkteordner javascript.0. WLANUnifi und javascript.0. WLANUnifiHelp zu löschen und dann das script nochmal zu starten - bevor du das machst, lösche das logfile über den admin - dann sehen wir vielleicht den ersten fehler
danke fürs Durchschauen des Log. Ich habe jetzt alle Aliase im Unificontroller vergeben. Habe das Script komplett neu implementiert, vorher alle DP gelöscht und iobroker durchgestartet. Jetzt läuft das Script wieder sauber. Ich hatte gestern wohl die Voucherfunktion aktiviert. Das war wohl nicht so gut. Wollte das erst sukzessive aktivieren, da ich die Voucherfunktion noch nicht komplett verstanden habe. Aber jetzt läuft das erst mal wieder. Wenn ich erneut Probleme habe, werde ich mich hier wieder melden. Danke für Deine Hilfe.
@opossum gut das es wieder läuft - es gibt einen datenpunkt zykluszähler - wenn du den beobachtest und dieser nicht über 3 zählt - also immer zwischen 0 bis 3 ist und keine fehlermeldungen sind, läuft das script
