  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 722.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A asman-hm
    @liv-in-sky
    Vielen Dank für das Skript und die prompte Hilfe!
    Ich habe das Skript installiert und die notwendigen Anpassungen vorgenommen. Es läuft auch ohne Fehler und erstellt einige Datenpunkte, allerdings wird unter "Others" keiner angelegt.
    Ideen?
    T
    T
    TorbenNW
    #1256
    @asman-hm
    Dauert evtl. einen Moment oder mal mit F5 aktualisieren, bei mir hat es geklappt
    -stiller Mitleser da ich auch nur die Anwesenheitskontrolle benötige-
    • T TorbenNW
      @asman-hm
      A
      A
      asman-hm
      #1257
      @TorbenNW
      Danke, das war es! Geduld ist ein Tugend - zur Zeit noch viel mehr als sonst.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @asman-hm
        was ich dir anbieten kann (erster schritt)
        teste mal dieses script:
        zu ändern:
        • username
        • password
        • unify_controller
        • sitename
        • const wifis
        den rest lass mal so, wie es ist - wenn das läuft wird ein datenpunkt mit einem json angelegt unter:
        der so aussieht:
        // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
        // Definition Login
        const unifi_username = "xxxx";
        const unifi_password = "xxxxxxx";
        const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
        let siteName ="default";   //Site name
        // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
        const wifis = {
          "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1",         id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } ,
          /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/
          "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" }
        const apName = {  "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"},
                         "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                        // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}}
        //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
        //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
        // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
        const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                 "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                 "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 99 Minuten"},
                                 "66 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 66 Minuten"},
                                 "33 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 1, multiuse: 0, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"www-liv-in-sky 33 Minuten"}
        const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","Galaxy-S5","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
        const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
        // Abfragezyklus definieren
        const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
        const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
        let iqontrol = false;
        let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
        let vouchers = false;
        let apInfo = false;
        let health = false;
        let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
        let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
        let aliasname=false;
        let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
        let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
        let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
        //FARBEN für IQontrol und VIS
        //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
        //color_vis_text_client_in_table
        //color_vis_text_voucher_in_table
        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
        let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
        let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
        let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
        let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
        let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
        let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
        let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
        const versionNr = "19122019-3.2"
        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
        // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
        const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">";
        const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
        const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
        const format6 ="<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"
        const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>"
        const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
        const tableAus = "</table>";
        const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
        const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html";
        const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html";
        let cookies = [];
        let loggedIn = false;
        let debug = false;
        let mylogs = false;
        let syslogs = false;
        let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy"  zu  "liv_in_sky_handy"
        let xxClientxxIndex=0;
        let clientPause = false;
        let clientPauseVal;
        let wifiDPs = [];
        var wlanClientDB=[];
        let wifiDPsHide = [];
        let vouchiesDPs=[];
        let myname = 'hostname';
        let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten
        let countFalse=1;
        let statusarr=[];
        let writeFileVar =0;
        let listValue=[];            //iqontrol löschen kachel
        let listValue2;              //iqontrol löschen kachel
        let listValue3;              //iqontrol löschen VIS
        let nichtSchalten=true;
        //let nichtSchalten2=false;    //iqontrol löschen kachel
        let versuch;
        let listeDatenpunkte = [];
        let listeDatenpunkteControl=[];
        let countie;
        let binAmArbeiten=false;
        var midnight=false;
        let apListeTable;
        let apListe;
        let healthListe;
        let healthListeTable;
        let notSeen=[];
        let ipArrFehlt=[];
        var notseenLengthOld;
        var notseenLength;
        let lastChange=[];
        let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher
        let expire_var; // create-one-click-standard-voucher
        let n_var; // create-one-click-standard-voucher
        let quota_var; // create-one-click-standard-voucher
        let note_var; // create-one-click-standard-voucher
        let up_var; // create-one-click-standard-voucher
        let down_var; // create-one-click-standard-voucher
        let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher
        let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false;
        var scriptCounter=0;
         // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
        let alarmSwitch =false;
        let alarmCounter =0;
        let firstTime=0;
        let mybodyVouchers;
        let monthChangeData=false;
        let checkNetwork=false;
        var wifiLength=0;
             for(let wifi_name in wifis) {
           wifiLength++; }
        if (aliasname)  myname="name";
        if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false;
        writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient);
        writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher);
        writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm);
        writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo);
        writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN);
        writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN);
        writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC);
        if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient);
                            writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN);
                            writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN);
                            writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);}
        if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher);
            wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name);
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
        //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
            wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
        if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
        var foo = (aliasname) ? true : false;
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  { name: ' AliasName',  desc:  'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,
                   }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
        //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
        if (vouchers) {
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  { name: 'A_New_Voucher_Create',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",   { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1,  { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
         //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false,  { name: 'A_Delete_Voucher',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false,  { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
        for (var i = 1; i < 21; i++) {
           var x=i.toString();
           if (i<10) x="0"+x;
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,  role: 'string', read:  true, write: true, });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
           let vouchiesHelper=""  //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies
           let vouchiesHelper2="Wähle Standard;"
           let vouchiesHelper3="1;"
            countie=0;
           for(let vouchies in standardVouchers){
               countie++
                vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2  + vouchies  + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";"
                vouchiesHelper  = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies  + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                vouchiesDPs.push(vouchies);
                 // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"}
              //  vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1);
           vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl";
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string',   read:  true,  write: true},   function() {
               mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)});
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read:  true,  write: true},   function() {
               mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)});
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
        if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
        if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
        if (apInfo) {
             for(let ap_name in apName) {
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name:  apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );}
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
        if (apInfo) {
               createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
               createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","" ,{name:  "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } );
        function dlog(message) {
          if(debug)
              console.log(message);
        function mylog(message) {
          if(mylogs)
        function syslog(message) {
          if(syslogs)
              log(message,"error");
        //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
        async function login() {
          return new Promise(async (resolve, reject) => {
              cookies=[];
              let respl = await request.post({
                  resolveWithFullResponse: true,
                  url: unifi_controller + "/api/login",
                  body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
              }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
              if(respl != null) {
                  mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                  if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                      let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                      for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                          let cookie = set_cookies[i];
                          //log(set_cookies[i]);
                          cookie = cookie.split(";")[0];
                          cookies.push(cookie);
                  } else {
                      log("login: no cookies to set!")
                  loggedIn = true;
                  resolve();
              } else {
                  log("login: rejected")
                    loggedIn = false;
                  reject("respl = null");
         //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
        async function logout() {
           log("BIN IN LOGOUT");
              let respo = await request.get({
                  url: unifi_controller + "/logout",
                  headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
              }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
              if (!testerrl) {
              if(respo != null) {
                  log("Du bist nun ausgedloggt.");
                  dlog(respo);
                  log("BIN raus aus LOGOUT");
                   loggedIn = true;
                  resolve();
              } else {
                  reject("resp = null");
              } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
        //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
        //Updatet status vom Wifi
        //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
        function getStatus(wifi) {
             mylog("BIN IN STATUS");
              dlog("nur mal so");
              if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
              let resp = await request.get({
                  url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
              }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
            if (!testerrs) {
              dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
              resp = JSON.parse(resp);
              let wlanOn = resp.data[0].enabled;
              dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
              if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                  dlog("Status erfolgreich geholt!");
                  dlog(resp);
                  dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                  resolve(wlanOn);
              } else {
                  log("nicht ok... getStatusWifi")
                  reject(JSON.stringify(resp));
              } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
              mylog("BIN aus STATUS raus");
        //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
        async function getClients() {
            mylog("BIN IN getclients");
               dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
              if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                respc = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
               }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
          if (!testerrc) {
        dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
        dlog(typeof respc);
        dlog("--------------------- " + respc);
        //respc = JSON.stringify(testemal2);
        //Sortierung Daten und Verwandlung Json
        var unfiltered = [];
        unfiltered = JSON.parse(respc).data;
        dlog("bin da");
        dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
        versuch = [];
         let trash="";
         //let county=0
        //log("status 1");
           for (var blackie in blackList){                             //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias
                    for(var index in unfiltered) {
                        if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){
                            if (  unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) {
                                // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name);
                            }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name);
                                    unfiltered.splice(index,1)  } }}}
        //log("status 2");
           let device = unfiltered[index];
           mylog(device)
           let switchHelper3=0;
           mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name);
           mylog(unfiltered[index].ip)
           let fehlerName=false;
           if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")}
           else{
                 if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;}
                 if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null  && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang
           // log("status 3 case : "+switchHelper3);
           switch (switchHelper3) {
                  case 0:         // kein hostname und kein alias
                    device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired";
                    unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>"
                    versuch.push(device);
                    trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>";
                    mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname])
                    break;
                  case 1:         // kein hostname
                    device[myname]=unfiltered[index].name;
                    if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])}
                    mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname])
                    if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>";
                    break;
                  case 2:        // alles in ordnung mit client
                 //   if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])}
                    mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname])
                  break;
                  case 3:        //IP FEHLT - DANGER
                    //versuch.push(device);
                    //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn");
                    if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) {
                        if(unfiltered[index].name ==""){
                              unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>";
                              unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac
                              trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";
                        else{
                       unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name;
                       trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} }
                    else {
                        //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"
                       unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index;
                       trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und  IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"}
                  break;
        //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
        //log("status 4");
        mylog("trash -------------"+trash);
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>");
        if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) {
           if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
               return -1;
           if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
               return 1;
           return 0;
        else {
           if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase())
               return -1;
           if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase())
               return 1;
           return 0;
        //log("status 5");
        resolve();
          } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
        }); //new promise
        } //getclientend
        //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
        function workClients() {
            mylog("BIN IN workclients");
            dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch));
            dlog(typeof respc);
           //let writeFile = true;
           let  writeFileVar = 0;
           let fileeWriteHelper=false;
           let writeClientTable = true;
           let writeAnwesenheit = true;
           var fileeWriteHelperOld;
           var anzahlClients = versuch.length;
           //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
           // überprüfe ob aliasname einen punkt enthält !!! ist in getclient !!!!
           /*if(aliasname) {for (var i = 0; i < versuch.length; i++)  {
               if (versuch[i][myname].indexOf(".")>-1) { versuch[i][myname]=versuch[i][myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";log(versuch[i][myname])} else{dlog(versuch[i][myname])}
           //var clientListe = "";
           var clientListeArray=[];
           var clientListeArrayWLAN=[];
           var clientListeArrayLAN=[];
           var clientListeArrayDISC=[];
            wlanClientDB=[];
           //// let wlanClientDBhelp= getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val;
            //log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val);
           ////    wlanClientDB=wlanClientDBhelp.split(",");
             ////   getExistingClients();
                  //für zugehörigkeit netzwerk
             ////     for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
              /*            for (var checkyConn in checkConnType ) {
                              if( checkConnType[checkyConn]==listeDatenpunkte[z] ) {dlog(listeDatenpunkte[z]+checkConnType[checkyConn]);
                                   checkNetwork=true;
                                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+listeDatenpunkte[z], { name: checkConnType[checkyConn]+'_Netwok',  type: 'string',  role: '',read: true, write: true }); }}}
           mylog("Status1");
           var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
           //log(versuch.length.toString())
                                                // hier name des zu überwachenden clients
                      // listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname];
                       listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]);
                     //  log(i.toString()+listeDatenpunkteNew[i]+ versuch[i][myname])
                       if(syslogs && listeDatenpunkteNew[i]==xxClientxx) {xxClientxxIndex=i;syslog("__client hat Indexnummer: "+ i + " Gesamtanzahl Cliens: "+listeDatenpunkteNew.length.toString());}
                       if( versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap") )  {
                           let devicy= versuch[i][myname]; let uapy=versuch[i]._last_seen_by_uap;
                           // log("write"+versuch[i][myname] + devicy + uapy);
                            wlanClientDB.push( {
                                device : devicy,
                                uap : uapy
                // log("____"+wlanClientDB.toString());
                 setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP", JSON.stringify(wlanClientDB));
           dlog (listeDatenpunkteNew[22]);
             //syslog("___Anzahl Clients: "+listeDatenpunkteNew.length.toString());
            // log("+++++++++++"+getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP").val);
        } //workclientend
        //-----------------------------------------WRITING FILES---------------------------------------------------------------
           function writeMyFile(dataHelpWrite, path) {
           mylog("bin in writemyfile")
         writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) {
           mylog('file written');
        //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) {
         //  mylog("mein text:  ----:"+data.substring(0, 50));});
        mylog("bin raus aus writemyfile")
        //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
          function getExistingClients() {
             dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
             var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
             cacheSelectorState.each(function (id, c) {
               if (!id.includes("undefined")) {
                 listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");
              dlog("bin raus a existing clients");
        //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse---------------------------------------------------------------
          function getWrongIPClients() {
             ipArrFehlt=[];
             dlog("BIN IN WRONG IP  CLIENTS");
                     if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){
                deleteState(id);}
              dlog("bin raus WRONG IP clients");
        //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
        async function getVouchers() {
            if (vouchers)  {
             mylog("BIN IN getvouchers");
               dlog("nur mal so");
                respv = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
               }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
          if (!testerrv) {
        dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
        dlog(typeof respv);
        dlog("--------------------- " + respv);
        resolve("done");
          } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
        mylog("bin raus a GET vouchers");
        //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
        function workVouchers() {
           if (vouchers)  {
         //  mylog("BIN IN  workvouchers");
           dlog(typeof respv);
        respv = JSON.parse(respv);
        //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length)
        mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString())
        dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc);
        var writeDatei=true;
        var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length;
        if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true}
        mylog("writefile: "+ writeDatei)
        writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length;
        if (writeDatei) {
        mylog("------------------------------------------------schreibe")
        var list ="";
        var listCode="";
        listValue=[];
        listValue2=[];
        listValue3=[];
        let   listHelper2='';
        //zuerst Datenpunktealt löschen
        for (i = 0; i < 20; i++) {
              var y=i+1;
          var yy=y.toString();
          if (y<10 )  yy="0"+yy;
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" );
        //tabelle vorbereiten
        var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr.&ensp;</td><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT&ensp;&ensp;</td><td>NOTIZ</td></tr> ";
        for (var r = 1; r < 21; r++) {
           var x=r.toString();
           if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x};
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);
        for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
          var zeit= respv.data[i].create_time*1000
          listValue.push(respv.data[i]._id);
          listValue3.push((i+1));
          list=list.concat(respv.data[i]._id,";")  // für VIS anzeige - löschen
          let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
          let notizen;
          if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
          var y=i+1;
           clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5)
                                             +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
          if (i<20  )  {
              listValue2.push("CODE"+yy);
              listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";");     // für VIS anzeige - löschen
              dlog(zeit1);
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) );  //respv.data[i].code
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id );
              if(respv.data[i].note !== null) {
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );}
              else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "  - " );}
           //nur für Löschen Iqontrol VIS
           listCode=listCode+"Wähle Code"
           list=list+"xxx"
           listValue3.push((respv.data.length+1));
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";"))
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1))
          //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1))
           //nur für Löschen Iqontrol Kachel
             for (i=0; i<listValue.length;i++){
                 mylog(listValue.length.toString());
                 listHelper2=listHelper2+(i+1)        +":"+listValue2[i]+";"}
                // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";"  }
             mylog("----: "+listHelper2)
             listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1);
             listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl"
             //object "states" ändern
             var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList");
             obj.common.states=listHelper2;
             setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj);
             mylog("object2 : "+obj.common.states )
             //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann
             nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird
             setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1)
        if (iqontrol && writeDatei) {
                                  var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
                                  //fs.writeFileSync(datei, dataHelp);
                                  writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);}
        if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));
        if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
         mylog(listCode +" -- " +list)
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list );  // für VIS anzeige - löschen
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen
        //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
        //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
        async function getHealth() {
            if (health)  {
             mylog("BIN IN gethealth");
               dlog("nur mal so");
                resph = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
               }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
          if (!testerrh) {
        dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
        dlog(typeof resph);
        mylog("--------------------- " + resph);
        resolve("done");
          } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
        mylog("bin raus a GET health");
        //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
        function workHealth() {
           mylog("BIN IN  workhealth");
           dlog(typeof resph);
           resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
           resph = JSON.parse(resph);
           if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' });
                                                        var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;}
           mylog(resph.data[0].rx_bytes_r);
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
           if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 );
          // if (apInfo) healthListe = apHead;
           healthListe = "";
           healthListeTable="";
           //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>"
           healthListeTable =                         "<tr><td>Status&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].status+
                                                      "</td></tr><tr><td>Users&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].num_user +
                                                      "</td></tr><tr><td>Gäste&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +resph.data[0].num_guest +
                                                      "</td></tr><tr><td>TxBytes&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r +
                                                      "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+
                                                      "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+
                                                      "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+
                                                      "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+
                                                      "</td></tr>"
           healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
           healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
           mylog(healthListe);
           mylog("bin raus a work health");
        //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
        //Wifi an-/ausschalten
        //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
        async function setWifi(enabled, wifi) {
          if (!clientPause) {
              dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
              if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
              dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
              let resp = request.post({
                  url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                  body: JSON.stringify({ enabled }),
                  headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
              }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
              dlog("setWifi: got response")
              if (resp != null) {
                  dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                  dlog(resp);
                          // getclient()  Pause für umschalten
                 if (firstTime>=wifiLength) {
                   //   if (true) {
                  clientPause = true;
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true);
                  clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));     //clientPauseConst
                  var timeoutClientPause = setTimeout(function () {
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                  }, clientPauseConst);
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                  resolve();
              } else {
                  dlog("setWifi: rejetced")
                  dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                  reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
        } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
        //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
        async function createVoucher (mybody) {
          mylog(JSON.stringify( mybody ));
              mylog("createVoucher in aktion");
              if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
              mylog("do it !");
              let respcv = request.post({
                  url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                  body: JSON.stringify( mybody ),
                  // body: mybody,
              }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
              dlog("------------: "+respcv);
              dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv));
        //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS----------------------------------------------
        async function deleteVoucher (mybody) {
              dlog("deleteVoucher in aktion");
              mylog("do it !");
              let respdv = request.post({
                  // body: mybody,
              }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrdv=true; });
              dlog("------------: "+respdv);
              dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv));
              dlog("resp: " + JSON.parse(respdv));
        //-----------------------------------------GET--APs---------------------------------------------------------------
        async function getAp(id) {
            if (apInfo)  {
             mylog("BIN IN getap mit Wert" + id);
               dlog("nur mal so");
                   respa = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id,
               }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; });
          if (!testerrv) {
        dlog("got response " + JSON.stringify(respa));
        dlog(typeof respa);
        dlog("--------------------- " + respa);
        resolve("done");
        mylog("bin raus a GETap");
        //-----------------------------------------WORK--APs---------------------------------------------------------------
        function workAP (aliasAPname) {
            mylog("BIN IN  work ap");
           let satisfy;
           let speedyUp;
           let speedyDown;
           let lacy;
           let onlinee;
           let uplink_rx;
           let uplink_tx;
           let runtimie;
           dlog(typeof respa);
           let abfrage = respa.indexOf("satisfaction");
           let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download");
           let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload");
           let abfrage4 = false; //latency
           let abfrage5 = false; //www-online
           let abfrage6 = false; //uplink wan1
           //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined");
           respa = JSON.parse(respa);
           // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können
           if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) {      //teste latency
                 if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")}
           } else {dlog("hat nicht system-status")}
           if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) {                 //teste wan1.up = usg online
                 if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")}
           } else {dlog("hat nicht wan1")}
           if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink")  && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) {                 //teste wan1.up = ugw online
                 if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        } else {dlog("hat nicht uplink")}
                // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create
           // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind
                 if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state);
                 if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction;
                 } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");}
                 if(abfrage2>-1) {  speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown)
                   speedyDown=speedyDown.toFixed(3)
                   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  speedyDown );
                   runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss")  ;
                   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") );
                   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") );
                   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal",  respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() );
                 } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);}
                 dlog("station1");
                 if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp);
                   speedyUp=speedyUp.toFixed(3)
                   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                 } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);}
                 dlog("station2");
                 if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy);
                   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  lacy );
                 } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);}
                 dlog("station3");
                    if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee);
                   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung",  onlinee );
                 } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);}
                 dlog("station4");
                    if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx);
                                   var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val;      // hole monatl. daten
                                   var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val;               // hole mitternacht wert
                                   if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert
                                   mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + "  -  : "+uplink_rx);
                                   if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx ));}    //setzt tageszähler auf neuen wert
                                   uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ;                              //rechnet    momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch
                                   //log("----rx: "+uplink_rx);
                                   setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX",  uplink_rx/1000 );             // setzt heutigen verbrauch dp
                                   if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000  ; //berechnet  heute plus monatlich
                                   if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper  );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) }   //setzt monat + tageswert = gesamtmonat
                                   if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper);                                  // setzt monat before mit gesamtmonat
                                   if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val  + uplink_rx ); setzt monat auf 0
                 } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);}
                 dlog("station5");
                    if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx);
                                   var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val;
                                   var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val;
                                   if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx, 100 );}
                                   if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx ));}
                                   uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx );
                                   //log("----tx: "+uplink_tx);
                                   setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX",  uplink_tx/1000 );
                                   if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000;
                                   if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper   );dlog("--midnighttx  : "+monthhelper) }
                                   if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper);
                                   if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val  + uplink_tx );
                                   if (midnight) { midnight=false;}
                                   if (monthChangeData) {monthChangeData=false;  }
                 } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);}
                 dlog("station6");
        /*  //für test simulation ohne hardware
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  11);
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online",  true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  13 );
           speedyDown = 776; speedyUp = 775;  lacy=17;   onlinee=true;
           dlog(respa.data[0].model)
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction",  satisfy  /*respa.data[0].satisfaction*/ );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1));
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5));
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15));
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true );
              var apListeHelfer= /*apListeTable +*/        "<tr><td>Model&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].model+
                                                "</td></tr><tr><td>IP-Adresse&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip +
                                                "</td></tr><tr><td>Satisfaction&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction +
                                                "</td></tr><tr><td>Adopted&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].adopted +
                                                 "</td></tr><tr><td>LoadAVG1&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 +
                                                "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>";
            apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ;
            apListe = apListe + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer;
            mylog (apListe)
            if (abfrage5) { //für www-online
                 apListe = apListe +
                    "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                    "<tr><td>WAN-Online&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + onlinee +"</td></tr>";
                 apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
             if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download
                 apListe = apListe +
                    "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                    "<tr><td>Xput-Download&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyDown +
                    "</td></tr><tr><td>Xput-Upload&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyUp+
                    "</td></tr><tr><td>RunTime&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + runtimie+
                    "</td></tr><tr><td>Latency&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + lacy+"</td></tr>";
                 apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                   if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag
                 apListe = apListe +
                    "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                    "<tr><td>Empfangen&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_rx +
                    "</td></tr><tr><td>Gesendet&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>";
                 apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
            mylog(apListe);
                 } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1  - ob gerät da
           mylog("bin raus a work ap");
         // }, 500);
        //-----------------------------------------GET--Alarms---------------------------------------------------------------
        function getAlarm() {
             dlog("BIN IN ALARM");
              dlog("nur mal so");
               respal = await request.get({
                  url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false
              }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; });
              dlog("got response " + JSON.stringify(respal));
              //resp = JSON.parse(resp);
                if (!testerral) {
               resolve("done");
               mylog("BIN raus aus  ALARM");}
        //-----------------------------------------WORK--Alarms---------------------------------------------------------------
        function workAlarm() {
            mylog("BIN IN work ALARM")
            respal = JSON.parse(respal).data;
            dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal));
            let alarmHelfer="";
            let alarmLength = Object.keys(respal).length;
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength);
            mylog(Object.keys(respal).length.toString())
            mylog(alarmLength.toString())
            if (alarmLength >0) {
                for (var j=0; j < alarmLength; j++) {
                    let  datum = new Date (respal[j].time).toString();
                    mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg);
                    alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"&ensp;&ensp;</td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50)  + "</td></tr>";
                alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>";
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer);
               if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
                                                      ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ;
                               writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);}
             } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme");
                    if (iqontrol) {
                        var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
           mylog("bin raus a work alarm");
        //createState  ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
        //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar---------------------------------------------------------------
        async function firstSSID(wert, wifi) {
          //mylog(JSON.stringify( mybody ));
            var  mybody = { hide_ssid : wert }  ;
            log(wert + wifi.id);
              log("ssid switch in aktion");
              mylog("do it 2!");
              let respled = request.put({
                  url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id,      //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                  body:  JSON.stringify(mybody) ,
              }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);   return testerrcv=true; });
              //log("ALL SSID: got response")
              //log("------------: "+respled);
              //log("resp: " + JSON.stringify(respled));
                // if (firstTime>=wifiLength) {
                   //   if (true) {
                  clientPause = true;
        //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------
        //on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
        on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
           //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs);
             var value = obj.state.val;
             var dp2 = obj.name
             dlog(value+dp2);
             if (!clientPause && firstTime ==15) {
              firstSSID(value, wifis[dp2]);
        //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs---------------------------------------------------------------
        async function allLed(toggleLED) {
            var  mybody = { led_enabled : toggleLED }  ;
              mylog("do it 2!");
              let respled = request.post({
                  url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
              }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
              dlog("ALL LED: got response")
              dlog("------------: "+respled);
              dlog("resp: " + JSON.stringify(respled));
        //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------
        on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           if(loggedIn) {
         var toggle;
         if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) {
              toggle=true;}
              else { toggle=false;}
        allLed(toggle);}
        //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------
        on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
         var dp2 = obj.name
         setWifi(value, wifis[dp2]);
         dlog(wifis[dp2])
         if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
        //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
        on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
             if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';}
             else                {
                 var timeoutAlias= setTimeout(function () {
                   }, 2000);}
        //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------
        on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
          if (!nichtSchalten){
             var mybodyVouchers;
             var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val;
             mylog(icodeNumber)
             var  id_var=listValue[icodeNumber-1]
             //   Orginal JSON Daten
             /*   mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var}  ;*/
             if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") {
                 var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}"
                 eval('var mybodyVouchers='+x);
                 mylog(mybodyVouchers);
                 deleteVoucher(mybodyVouchers);
                 nichtSchalten=true;
               } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")}
           } else {nichtSchalten=false;}
        //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------
        on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",  val: true}, function (obj) {
          var mybodyVouchers;
          var id_var = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val;
          var id_var2 = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val
          if (id_var !=="must be set"  ) {
              mylog("lösche weil nicht must be set")
               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);
               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000);
           } else { if(id_var2 != "xxx") {
               mylog("lösche weil nicht xxx")
                   id_var=listValue[(id_var2-1)];
                   mylog(id_var)
                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000);
                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);}
                  else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}}
        //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------
        on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val;
             if (ValueList!=(countie+1)) {
                  expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer;
                  n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl;
                  quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse;
                  note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz;
                  up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload;
                  down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download;
                  MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung;
           execCreateVoucher();
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1));
        //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------
        on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",  change: "ne"}, function (obj) {
          mylog("schalteeeeee")
           let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val)
           mylog(stateHelper.toString())
           //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
           if ( stateHelper > 1 ){
              mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
                  expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer;
                  n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl;
                  quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse;
                  note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz;
                  up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload;
                  down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download;
                  MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung;
           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000);
        //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------
        on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
           expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
           n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
           quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
           note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
           up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
           down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
           MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
        //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------
        function execCreateVoucher(){
           mylog("bin in execCreateVoucher")
            if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
            /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                               n:n_var,
                                               quota:quota_var,
                                               note:note_var,
                                               up:up_var,
                                               down:down_var,
                                               MBytes:MBytes_var };*/
             var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
               if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
               if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
               if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
               if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
             x=x.substr(0, x.length-1);
             x=x.concat("}");
             //log (x);
             eval('var mybodyVouchers2='+x);
             mylog(mybodyVouchers2);
             createVoucher(mybodyVouchers2);
           } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
          mylog("bin raus aus execCreateVoucher")
        //--------------------------------------------Midnight Data WAN1-------------------------------------
        schedule("0 0 * * *",  function () {
          /*  log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error");
           log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/
          // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString());
        //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error");
          if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) {
                             //log( "yes", "error");
                             monthChangeData=true;
                             //taglein="01"
                             else{
                               //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error");
         midnight=true;
        //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
        var intervalMain= setInterval(async () => {
           binAmArbeiten=true;
           mylog(midnight.toString());
              if (firstTime<3){ //für clientPAuse
                for (let suche in wifis) {
                   if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden")
                   } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}}
            scriptCounter++
            mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter)
            mylog(loggedIn.toString())
            await login().catch(alarm1)
           dlog("_____"+firstTime.toString());
        if (loggedIn) {
              if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
              if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
              if (!ohneClientAbfrage)  await getClients().catch(alarm3)  ;
              if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
              if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
           mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
              if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                  if (vouchers) workVouchers();
                  if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients();
                  if ( scriptCounter>=3) {
                       scriptCounter=0
                       await getAlarm().catch(alarm9);
                       workAlarm();
                       mylog("health und APs")
                       if (health) {workHealth();}
                           if (apInfo) { mylog(" APs");
                                     apListe = "";
                                     apListeTable="";
                                            await getAp(ap_name).catch(alarm8);
                                            apListeTable=apListeTable+"<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>"
                                            +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>";
                                            workAP(apName[ap_name].aname); }
                                         //schreibe Health mitAPs
                                        // mylog("bin am schreiben","error");
                                         writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo);
                                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus);
                            } else {  //Schreibe Health ohne APs
                                     writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo);
                                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable  + tableAus);
           for(let wifi_name in wifis) {
               if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
               await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
        }   else { alarmCounter++;
                  if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                         if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
          if (clientPause) {
                var interim=parseInt(new Date().getTime());
                log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                  log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
         testerrc=false;
             testerrv=false;
              testerrs=false;
               testerrl=false;
                testerrc=false;
                 testerrh=false;
                  testerrap=false;
                    testerral=false;
           binAmArbeiten=false;
           if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;}
           }, abfragezyklus); // wird oben definiert
        function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];}
        function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
        function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
        function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn");               loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];}
        function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn");                  loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];}
        function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
        function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
        function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
        function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
        function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
        function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
        // Beispiel für
        //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
        A
        A
        asman-hm
        #1258
        @liv-in-sky
        Das json habe ich. Jetzt stehe ich nur vor dem Problem aus diesem die relevanten Informationen zu extrahieren um sie in meine Anwesenheitsprüfung einzubauen.
        Wie schon gesagt, ich bin leider ziemlich unfähig was Javascript angeht. Wenn Du das was dazu hast wäre es toll, ansonsten suche ich einfach ein wenig oder mache einen separaten Thead auf.
        • A asman-hm
          @TorbenNW
          Danke, das war es! Geduld ist ein Tugend - zur Zeit noch viel mehr als sonst.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1259
          @asman-hm
          du brauchst wahrscheinlich die datenpunkte mit den uap zeiten
          • welches format - im moment sind es ja die linux/java zeiten - die benötigst du eh um dass mit der jetzt-zeit zu vergleichen - also lasse ich mal das format
          • du willst wahrscheinlich nur bestimmte - d.h. ich muss ein array abfragen, ob die da drin stehen und nur für diese datenpunkte anlegen - d.h. du mußt die namen der gewünschten geräte im setting eingeben - werden ja eh nicht viel - ich überleg mal
          braucht ein wenig - vielleicht heute aber eher morgen
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1260
            @TorbenNW - ist das für dich auch passend ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @asman-hm
              A
              A
              asman-hm
              #1261
              @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Genau so ist es.
              Richtig, genau so verwende ich sie heute auch.
              • du willst wahrscheinlich nur bestimmte - d.h. ich muss ein array abfragen, ob die da drin stehen und nur für diese datenpunkte anlegen - d.h. du mußt die namen der gewünschten geräte im setting eingeben - werden ja eh nicht viel - ich überleg mal>
              Sind aktuell 4 Stück; momentan über mac-Adresse selektiert, aber anhand der Name so wie sie in dem Datenpunkt stehen ist das auch perfekt.
              Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass du extra was baust. Vielen, vielen Dank!
              • A asman-hm
                Genau so ist es.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1262
                @asman-hm kein thema - in kürze gibt es wieder was zum testen
                  T
                  T
                  TorbenNW
                  #1263
                  Also ich bräuchte nur die Wifi_Client_States, dort wird ja schon true/false getriggert was für eine Anwesenheitskontrolle ausreichen sollte bzw. bei Apple Geräten muss noch ein Script her wegen dem Sleep Modus.
                  Dort triggere ich Nachts gar nicht da ich jede Nacht zuhause bin und er mich sonst zu häufig abmeldet.
                  Habe das Script aber aktuell nicht laufen, kann sich also in zwischen evtl. geändert haben.
                  Ich habe hier schon soweit alles auf false gesetzt damit nicht unnötig viele Daten aktualisiert werden.
                  Es wird leider dennoch relativ viel angelegt was es recht unübersichtlich macht aber es wäre nicht der erste Adapter der viele Datenpunkte anlegt :)
                  //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                  let iqontrol = false;
                  let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                  let aliasname=false;
                  let vouchers = false;
                  let apInfo = false;
                  let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                  let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                  let disConClientsFirst=false; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                  let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                  let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                  • A asman-hm
                    Genau so ist es.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1264
                    @asman-hm
                    • stoppe bitte jetztiges script
                      lösche alle datenpunkt-ordner -> WLANUnifi und WLANUniifiHelp
                    • erzeuge und kopiere neues script und ersetze den oberen teil mit deinem settings
                    • im neuen script : schreibe deine namen der clients, welche beobachtet werden sollen in "checkConnType" im setting-bereich - meine inhalte kannst du überschreiben
                    • die wlan's können immer noch ab- und angeschalten werden
                    • wenn ein client vom netz geht, wird 999999 in den datenpunkt geschrieben
                    • die uap werte sind in millisekunden und sind schon berechnet im bezug zur jetztzeit !
                    • die datenpunkte sind unter
                    // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                    // Definition Login
                    const unifi_username = "xxx";
                    const unifi_password = "xxx";
                    const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                    let siteName ="default";   //Site name
                    // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                    const wifis = {
                      "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1",         id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } ,
                      /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/
                      "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" }
                    const apName = {  "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                     "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                                    // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}}
                    const standardVouchers = {} ;        // wird in diesem script nicht genutzt !!
                    const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                    const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von UAP - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                    //  ab hier nichts mehr ändern -  dieses script ist nur für uap werte gedacht!!!!
                    //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                    const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                    // Abfragezyklus definieren
                    const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                    const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                    let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                    let apInfo = false;
                    let health = false;
                    let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                    //FARBEN für IQontrol und VIS
                    //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                    //color_vis_text_client_in_table
                    //color_vis_text_voucher_in_table
                    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                    let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                    let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                    let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                    let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                    let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                    let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                    let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                    let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                    //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
                    const versionNr = "SonderVersion nur UAP's 04042020-1.0"
                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                    // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                    const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">";
                    const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
                    const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
                    const format6 ="<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"
                    const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>"
                    const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
                    const tableAus = "</table>";
                    const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                    const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html";
                    const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html";
                    let cookies = [];
                    let loggedIn = false;
                    let debug = false;
                    let mylogs = false;
                    let syslogs = false;
                    let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy"  zu  "liv_in_sky_handy"
                    let xxClientxxIndex=0;
                    let clientPause = false;
                    let clientPauseVal;
                    let wifiDPs = [];
                    var wlanClientDB=[];
                    let wifiDPsHide = [];
                    let vouchiesDPs=[];
                    let myname = 'hostname';
                    let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten
                    let countFalse=1;
                    let statusarr=[];
                    let writeFileVar =0;
                    let listValue=[];            //iqontrol löschen kachel
                    let listValue2;              //iqontrol löschen kachel
                    let listValue3;              //iqontrol löschen VIS
                    let nichtSchalten=true;
                    //let nichtSchalten2=false;    //iqontrol löschen kachel
                    let versuch;
                    let listeDatenpunkte = [];
                    let listeDatenpunkteControl=[];
                    let countie;
                    let binAmArbeiten=false;
                    var midnight=false;
                    let apListeTable;
                    let apListe;
                    let healthListe;
                    let healthListeTable;
                    let notSeen=[];
                    let ipArrFehlt=[];
                    var notseenLengthOld;
                    var notseenLength;
                    let lastChange=[];
                    let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher
                    let expire_var; // create-one-click-standard-voucher
                    let n_var; // create-one-click-standard-voucher
                    let quota_var; // create-one-click-standard-voucher
                    let note_var; // create-one-click-standard-voucher
                    let up_var; // create-one-click-standard-voucher
                    let down_var; // create-one-click-standard-voucher
                    let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher
                    let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false;
                    var scriptCounter=0;
                     // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                    let alarmSwitch =false;
                    let alarmCounter =0;
                    let firstTime=0;
                    let mybodyVouchers;
                    let monthChangeData=false;
                    let checkNetwork=false;
                    var wifiLength=0;
                       wifiLength++; }
                    if (aliasname)  myname="name";
                    if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false;
                    writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient);
                    writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher);
                    writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm);
                    writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo);
                    writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN);
                    writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN);
                    writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC);
                    if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient);
                                        writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN);
                                        writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN);
                                        writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);}
                    if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher);
                        wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name);
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
                    //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                        wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
                    /*createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                    if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                    var foo = (aliasname) ? true : false;
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  { name: ' AliasName',  desc:  'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,
                               }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
                    //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                    if (vouchers) {
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  { name: 'A_New_Voucher_Create',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",   { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1,  { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
                     //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false,  { name: 'A_Delete_Voucher',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false,  { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                    for (var i = 1; i < 21; i++) {
                       var x=i.toString();
                       if (i<10) x="0"+x;
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,  role: 'string', read:  true, write: true, });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                       let vouchiesHelper=""  //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies
                       let vouchiesHelper2="Wähle Standard;"
                       let vouchiesHelper3="1;"
                        countie=0;
                       for(let vouchies in standardVouchers){
                           countie++
                            vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2  + vouchies  + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                            vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";"
                            vouchiesHelper  = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies  + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                            vouchiesDPs.push(vouchies);
                             // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"}
                          //  vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1);
                       vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl";
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string',   read:  true,  write: true},   function() {
                           mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read:  true,  write: true},   function() {
                           mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)});
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                    //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                    if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    ////createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                    if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
                    if (apInfo) {
                         for(let ap_name in apName) {
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name:  apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );}
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
                    if (apInfo) {
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
                           createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
                    // createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","",{name:  "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } );
                    for (var checkyConn in checkConnType ) {
                                               createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn], 0, { name: checkConnType[checkyConn]+'-uap-Wert',  type: 'number',  role: '',read: true, write: true }); }
                    function dlog(message) {
                      if(debug)
                          console.log(message);
                    function mylog(message) {
                      if(mylogs)
                    function syslog(message) {
                      if(syslogs)
                          log(message,"error");
                    //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                    async function login() {
                      return new Promise(async (resolve, reject) => {
                          cookies=[];
                          let respl = await request.post({
                              resolveWithFullResponse: true,
                              url: unifi_controller + "/api/login",
                              body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                              headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                          }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                          if(respl != null) {
                              mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                              if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                  let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                                  for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                      let cookie = set_cookies[i];
                                      //log(set_cookies[i]);
                                      cookie = cookie.split(";")[0];
                                      cookies.push(cookie);
                              } else {
                                  log("login: no cookies to set!")
                              loggedIn = true;
                              resolve();
                          } else {
                              log("login: rejected")
                                loggedIn = false;
                              reject("respl = null");
                     //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
                    async function logout() {
                       log("BIN IN LOGOUT");
                          let respo = await request.get({
                              url: unifi_controller + "/logout",
                              headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                          }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                          if (!testerrl) {
                          if(respo != null) {
                              log("Du bist nun ausgedloggt.");
                              dlog(respo);
                              log("BIN raus aus LOGOUT");
                               loggedIn = true;
                              resolve();
                          } else {
                              reject("resp = null");
                          } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                    //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                    //Updatet status vom Wifi
                    //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                    function getStatus(wifi) {
                         mylog("BIN IN STATUS");
                          dlog("nur mal so");
                          if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                          let resp = await request.get({
                              url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                          }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
                        if (!testerrs) {
                          dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                          let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                          dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                          if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                              dlog("Status erfolgreich geholt!");
                              dlog(resp);
                              dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                              resolve(wlanOn);
                          } else {
                              log("nicht ok... getStatusWifi")
                              reject(JSON.stringify(resp));
                          } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                          mylog("BIN aus STATUS raus");
                    //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                    async function getClients() {
                        mylog("BIN IN getclients");
                           dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                          if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                            respc = await request.get({
                               url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
                           }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
                      if (!testerrc) {
                    dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
                    dlog(typeof respc);
                    dlog("--------------------- " + respc);
                    //respc = JSON.stringify(testemal2);
                    //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                    var unfiltered = [];
                    unfiltered = JSON.parse(respc).data;
                    dlog("bin da");
                    dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
                    versuch = [];
                     let trash="";
                     //let county=0
                    //log("status 1");
                       for (var blackie in blackList){                             //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias
                                for(var index in unfiltered) {
                                    if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){
                                        if (  unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) {
                                            // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name);
                                        }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name);
                                                unfiltered.splice(index,1)  } }}}
                    //log("status 2");
                       let device = unfiltered[index];
                       mylog(device)
                       let switchHelper3=0;
                       mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name);
                       mylog(unfiltered[index].ip)
                       let fehlerName=false;
                       if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")}
                       else{
                             if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;}
                             if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null  && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang
                       // log("status 3 case : "+switchHelper3);
                       switch (switchHelper3) {
                              case 0:         // kein hostname und kein alias
                                device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired";
                                unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>"
                                versuch.push(device);
                                trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>";
                                mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname])
                                break;
                              case 1:         // kein hostname
                                device[myname]=unfiltered[index].name;
                                if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])}
                                mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname])
                                if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>";
                                break;
                              case 2:        // alles in ordnung mit client
                             //   if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])}
                                mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname])
                              break;
                              case 3:        //IP FEHLT - DANGER
                                //versuch.push(device);
                                //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn");
                                if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) {
                                    if(unfiltered[index].name ==""){
                                          unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>";
                                          unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac
                                          trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";
                                    else{
                                   unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name;
                                   trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} }
                                else {
                                    //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"
                                   unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index;
                                   trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und  IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"}
                              break;
                    //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                    //log("status 4");
                    mylog("trash -------------"+trash);
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>");
                    if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) {
                       if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
                           return -1;
                       if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
                           return 1;
                       return 0;
                    else {
                       if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase())
                           return -1;
                       if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase())
                           return 1;
                       return 0;
                    //log("status 5");
                    resolve();
                      } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
                    }); //new promise
                    } //getclientend
                    //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
                    function workClients() {
                        mylog("BIN IN workclients");
                        dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch));
                        dlog(typeof respc);
                       //let writeFile = true;
                       let  writeFileVar = 0;
                       let fileeWriteHelper=false;
                       let writeClientTable = true;
                       let writeAnwesenheit = true;
                       var fileeWriteHelperOld;
                       var anzahlClients = versuch.length;
                       //var clientListe = "";
                       var clientListeArray=[];
                       var clientListeArrayWLAN=[];
                       var clientListeArrayLAN=[];
                       var clientListeArrayDISC=[];
                        wlanClientDB=[];
                            getExistingClients();
                       mylog("Status1");
                       var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
                       //log(versuch.length.toString())
                       for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                                            // hier name des zu überwachenden clients
                                   listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]);
                                   if(checkConnType.toString().indexOf(versuch[i][myname]) > -1){
                                        for (var checkyConn in checkConnType ) { if( checkConnType[checkyConn]==versuch[i][myname] && versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap")) {
        //  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],versuch[i]._last_seen_by_uap);}}
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],(parseInt((new Date().getTime()))) - (versuch[i]._last_seen_by_uap)*1000);
        //break;
        // log("----------------bin hier " + versuch[i][myname])
                            for (var checkyConn in checkConnType ) { if(listeDatenpunkteNew.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])==-1 && listeDatenpunkte.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])>-1)  {
        // log("--???????????????---bin da " + checkConnType[checkyConn]);
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn],999999)}}
                    } //workclientend
                    //-----------------------------------------WRITING FILES---------------------------------------------------------------
                       function writeMyFile(dataHelpWrite, path) {
                       mylog("bin in writemyfile")
                     writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) {
                       mylog('file written');
                    //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) {
                     //  mylog("mein text:  ----:"+data.substring(0, 50));});
                    mylog("bin raus aus writemyfile")
                    //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                      function getExistingClients() {
                         dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                         var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.*]");
                         cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                           if (!id.includes("undefined")) {
                             listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.", "");
                          dlog("bin raus a existing clients");
                    //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse---------------------------------------------------------------
                      function getWrongIPClients() {
                         ipArrFehlt=[];
                         dlog("BIN IN WRONG IP  CLIENTS");
                         var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                                 if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){
                            deleteState(id);}
                          dlog("bin raus WRONG IP clients");
                    //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                    async function getVouchers() {
                        if (vouchers)  {
                         mylog("BIN IN getvouchers");
                           dlog("nur mal so");
                            respv = await request.get({
                               url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
                           }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
                      if (!testerrv) {
                    dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
                    dlog(typeof respv);
                    dlog("--------------------- " + respv);
                    resolve("done");
                      } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
                    mylog("bin raus a GET vouchers");
                    //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                    function workVouchers() {
                       if (vouchers)  {
                     //  mylog("BIN IN  workvouchers");
                       dlog(typeof respv);
                    respv = JSON.parse(respv);
                    //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length)
                    mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString())
                    dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc);
                    var writeDatei=true;
                    var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length;
                    if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true}
                    mylog("writefile: "+ writeDatei)
                    writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length;
                    if (writeDatei) {
                    mylog("------------------------------------------------schreibe")
                    var list ="";
                    var listCode="";
                    listValue=[];
                    listValue2=[];
                    listValue3=[];
                    let   listHelper2='';
                    //zuerst Datenpunktealt löschen
                    for (i = 0; i < 20; i++) {
                          var y=i+1;
                      var yy=y.toString();
                      if (y<10 )  yy="0"+yy;
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" );
                    //tabelle vorbereiten
                    var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr.&ensp;</td><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT&ensp;&ensp;</td><td>NOTIZ</td></tr> ";
                    for (var r = 1; r < 21; r++) {
                       var x=r.toString();
                       if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x};
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);
                    for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
                      var zeit= respv.data[i].create_time*1000
                      listValue.push(respv.data[i]._id);
                      listValue3.push((i+1));
                      list=list.concat(respv.data[i]._id,";")  // für VIS anzeige - löschen
                      let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                      let notizen;
                      if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
                      var y=i+1;
                       clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5)
                                                         +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
                      if (i<20  )  {
                          listValue2.push("CODE"+yy);
                          listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";");     // für VIS anzeige - löschen
                          dlog(zeit1);
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) );  //respv.data[i].code
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id );
                          if(respv.data[i].note !== null) {
                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );}
                          else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "  - " );}
                       //nur für Löschen Iqontrol VIS
                       listCode=listCode+"Wähle Code"
                       list=list+"xxx"
                       listValue3.push((respv.data.length+1));
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";"))
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1))
                      //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1))
                       //nur für Löschen Iqontrol Kachel
                         for (i=0; i<listValue.length;i++){
                             mylog(listValue.length.toString());
                             listHelper2=listHelper2+(i+1)        +":"+listValue2[i]+";"}
                            // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";"  }
                         mylog("----: "+listHelper2)
                         listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1);
                         listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl"
                         //object "states" ändern
                         var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList");
                         obj.common.states=listHelper2;
                         setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj);
                         mylog("object2 : "+obj.common.states )
                         //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann
                         nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1)
                    if (iqontrol && writeDatei) {
                                              var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
                                              //fs.writeFileSync(datei, dataHelp);
                                              writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);}
                    if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));
                    if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
                     mylog(listCode +" -- " +list)
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list );  // für VIS anzeige - löschen
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen
                    //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
                    //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
                    async function getHealth() {
                        if (health)  {
                         mylog("BIN IN gethealth");
                           dlog("nur mal so");
                            resph = await request.get({
                               url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
                           }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
                      if (!testerrh) {
                    dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
                    dlog(typeof resph);
                    mylog("--------------------- " + resph);
                    resolve("done");
                      } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
                    mylog("bin raus a GET health");
                    //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
                    function workHealth() {
                       mylog("BIN IN  workhealth");
                       dlog(typeof resph);
                       resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
                       resph = JSON.parse(resph);
                       if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' });
        var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;}
                       mylog(resph.data[0].rx_bytes_r);
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
                       if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 );
                      // if (apInfo) healthListe = apHead;
                       healthListe = "";
                       healthListeTable="";
                       //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>"
                       healthListeTable =                         "<tr><td>Status&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].status+
        "</td></tr><tr><td>Users&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].num_user +
        "</td></tr><tr><td>Gäste&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +resph.data[0].num_guest +
        "</td></tr><tr><td>TxBytes&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r +
        "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+
        "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+
        "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+
        "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+
        "</td></tr>"
                       healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
                       healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
                       mylog(healthListe);
                       mylog("bin raus a work health");
                    //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                    //Wifi an-/ausschalten
                    //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                    async function setWifi(enabled, wifi) {
                      if (!clientPause) {
                          dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                          if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                          dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                          let resp = request.post({
                              url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                              body: JSON.stringify({ enabled }),
                              headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                          }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                          dlog("setWifi: got response")
                          if (resp != null) {
                              dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                              dlog(resp);
                                      // getclient()  Pause für umschalten
                             if (firstTime>=wifiLength) {
                               //   if (true) {
                              clientPause = true;
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true);
                              clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));     //clientPauseConst
                              var timeoutClientPause = setTimeout(function () {
                              }, clientPauseConst);
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                              resolve();
                          } else {
                              dlog("setWifi: rejetced")
                              dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                              reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
                    } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
                    //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
                    async function createVoucher (mybody) {
                      mylog(JSON.stringify( mybody ));
                          mylog("createVoucher in aktion");
                          if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                          mylog("do it !");
                          let respcv = request.post({
                              url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                              body: JSON.stringify( mybody ),
                              // body: mybody,
                          }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                          dlog("------------: "+respcv);
                          dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv));
                    //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS----------------------------------------------
                    async function deleteVoucher (mybody) {
                          dlog("deleteVoucher in aktion");
                          mylog("do it !");
                          let respdv = request.post({
                              // body: mybody,
                          }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrdv=true; });
                          dlog("------------: "+respdv);
                          dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv));
                          dlog("resp: " + JSON.parse(respdv));
                    //-----------------------------------------GET--APs---------------------------------------------------------------
                    async function getAp(id) {
                        if (apInfo)  {
                         mylog("BIN IN getap mit Wert" + id);
                           dlog("nur mal so");
                               respa = await request.get({
                               url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id,
                           }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; });
                      if (!testerrv) {
                    dlog("got response " + JSON.stringify(respa));
                    dlog(typeof respa);
                    dlog("--------------------- " + respa);
                    resolve("done");
                    mylog("bin raus a GETap");
                    //-----------------------------------------WORK--APs---------------------------------------------------------------
                    function workAP (aliasAPname) {
                        mylog("BIN IN  work ap");
                       let satisfy;
                       let speedyUp;
                       let speedyDown;
                       let lacy;
                       let onlinee;
                       let uplink_rx;
                       let uplink_tx;
                       let runtimie;
                       dlog(typeof respa);
                       let abfrage = respa.indexOf("satisfaction");
                       let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download");
                       let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload");
                       let abfrage4 = false; //latency
                       let abfrage5 = false; //www-online
                       let abfrage6 = false; //uplink wan1
                       //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined");
                       respa = JSON.parse(respa);
                       // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können
                       if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) {      //teste latency
                             if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")}
                       } else {dlog("hat nicht system-status")}
                       if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) {                 //teste wan1.up = usg online
                             if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")}
                       } else {dlog("hat nicht wan1")}
                       if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink")  && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) {                 //teste wan1.up = ugw online
                             if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        } else {dlog("hat nicht uplink")}
                            // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create
                       // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind
                             if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state);
                             if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction;
                             } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");}
                             if(abfrage2>-1) {  speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown)
                               speedyDown=speedyDown.toFixed(3)
                               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  speedyDown );
                               runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss")  ;
                               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") );
                               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") );
                               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal",  respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() );
                             } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);}
                             dlog("station1");
                             if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp);
                               speedyUp=speedyUp.toFixed(3)
                               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                             } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);}
                             dlog("station2");
                             if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy);
                               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  lacy );
                             } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);}
                             dlog("station3");
                                if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee);
                               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung",  onlinee );
                             } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);}
                             dlog("station4");
                                if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx);
                                               var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val;      // hole monatl. daten
                                               var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val;               // hole mitternacht wert
                                               if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert
                                               mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + "  -  : "+uplink_rx);
                                               if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx ));}    //setzt tageszähler auf neuen wert
                                               uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ;                              //rechnet    momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch
                                               //log("----rx: "+uplink_rx);
                                               setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX",  uplink_rx/1000 );             // setzt heutigen verbrauch dp
                                               if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000  ; //berechnet  heute plus monatlich
                                               if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper  );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) }   //setzt monat + tageswert = gesamtmonat
                                               if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper);                                  // setzt monat before mit gesamtmonat
                                               if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val  + uplink_rx ); setzt monat auf 0
                             } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);}
                             dlog("station5");
                                if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx);
                                               var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val;
                                               var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val;
                                               if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx, 100 );}
                                               if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx ));}
                                               uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx );
                                               //log("----tx: "+uplink_tx);
                                               setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX",  uplink_tx/1000 );
                                               if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000;
                                               if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper   );dlog("--midnighttx  : "+monthhelper) }
                                               if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper);
                                               if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val  + uplink_tx );
                                               if (midnight) { midnight=false;}
                                               if (monthChangeData) {monthChangeData=false;  }
                             } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);}
                             dlog("station6");
                    /*  //für test simulation ohne hardware
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  11);
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online",  true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  13 );
                       speedyDown = 776; speedyUp = 775;  lacy=17;   onlinee=true;
                       dlog(respa.data[0].model)
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction",  satisfy  /*respa.data[0].satisfaction*/ );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1));
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5));
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15));
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true );
                          var apListeHelfer= /*apListeTable +*/        "<tr><td>Model&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].model+
                                                            "</td></tr><tr><td>IP-Adresse&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip +
                                                            "</td></tr><tr><td>Satisfaction&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction +
                                                            "</td></tr><tr><td>Adopted&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].adopted +
                                                             "</td></tr><tr><td>LoadAVG1&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 +
                                                            "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>";
                        apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ;
                        apListe = apListe + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer;
                        mylog (apListe)
                        if (abfrage5) { //für www-online
                             apListe = apListe +
                                "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                "<tr><td>WAN-Online&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + onlinee +"</td></tr>";
                             apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                         if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download
                             apListe = apListe +
                                "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                "<tr><td>Xput-Download&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyDown +
                                "</td></tr><tr><td>Xput-Upload&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyUp+
                                "</td></tr><tr><td>RunTime&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + runtimie+
                                "</td></tr><tr><td>Latency&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + lacy+"</td></tr>";
                             apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                               if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag
                             apListe = apListe +
                                "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                "<tr><td>Empfangen&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_rx +
                                "</td></tr><tr><td>Gesendet&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>";
                             apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                        mylog(apListe);
                             } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1  - ob gerät da
                       mylog("bin raus a work ap");
                     // }, 500);
                    //-----------------------------------------GET--Alarms---------------------------------------------------------------
                    function getAlarm() {
                         dlog("BIN IN ALARM");
                          dlog("nur mal so");
                           respal = await request.get({
                              url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false
                          }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; });
                          dlog("got response " + JSON.stringify(respal));
                          //resp = JSON.parse(resp);
                            if (!testerral) {
                           resolve("done");
                           mylog("BIN raus aus  ALARM");}
                    //-----------------------------------------WORK--Alarms---------------------------------------------------------------
                    function workAlarm() {
                        mylog("BIN IN work ALARM")
                        respal = JSON.parse(respal).data;
                        dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal));
                        let alarmHelfer="";
                        let alarmLength = Object.keys(respal).length;
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength);
                        mylog(Object.keys(respal).length.toString())
                        mylog(alarmLength.toString())
                        if (alarmLength >0) {
                            for (var j=0; j < alarmLength; j++) {
                                let  datum = new Date (respal[j].time).toString();
                                mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg);
                                alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"&ensp;&ensp;</td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50)  + "</td></tr>";
                            alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>";
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer);
                           if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ;
                                           writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);}
                         } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme");
                                if (iqontrol) {
                                    var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
                       mylog("bin raus a work alarm");
                    //createState  ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                    //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar---------------------------------------------------------------
                    async function firstSSID(wert, wifi) {
                      //mylog(JSON.stringify( mybody ));
                        var  mybody = { hide_ssid : wert }  ;
                        log(wert + wifi.id);
                          log("ssid switch in aktion");
                          mylog("do it 2!");
                          let respled = request.put({
                              url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id,      //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                              body:  JSON.stringify(mybody) ,
                          }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);   return testerrcv=true; });
                          //log("ALL SSID: got response")
                          //log("------------: "+respled);
                          //log("resp: " + JSON.stringify(respled));
                            // if (firstTime>=wifiLength) {
                               //   if (true) {
                              clientPause = true;
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                    //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------
                    //on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                    on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                       //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs);
                         var value = obj.state.val;
                         var dp2 = obj.name
                         dlog(value+dp2);
                         if (!clientPause && firstTime ==15) {
                          firstSSID(value, wifis[dp2]);
                    //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs---------------------------------------------------------------
                    async function allLed(toggleLED) {
                        var  mybody = { led_enabled : toggleLED }  ;
                          mylog("do it 2!");
                          let respled = request.post({
                              url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                          }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                          dlog("ALL LED: got response")
                          dlog("------------: "+respled);
                          dlog("resp: " + JSON.stringify(respled));
                    //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------
                    on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       if(loggedIn) {
                     var toggle;
                     if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) {
                          toggle=true;}
                          else { toggle=false;}
                    allLed(toggle);}
                    //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------
                    on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                     var dp2 = obj.name
                     setWifi(value, wifis[dp2]);
                     dlog(wifis[dp2])
                     if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
                    //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
                    on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
                         if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';}
                         else                {
                             var timeoutAlias= setTimeout(function () {
                               }, 2000);}
                    //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------
                    on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                      if (!nichtSchalten){
                         var mybodyVouchers;
                         var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val;
                         mylog(icodeNumber)
                         var  id_var=listValue[icodeNumber-1]
                         //   Orginal JSON Daten
                         /*   mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var}  ;*/
                         if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") {
                             var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}"
                             eval('var mybodyVouchers='+x);
                             mylog(mybodyVouchers);
                             deleteVoucher(mybodyVouchers);
                             nichtSchalten=true;
                           } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")}
                       } else {nichtSchalten=false;}
                    //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------
                    on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",  val: true}, function (obj) {
                      var mybodyVouchers;
                      var id_var = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val;
                      var id_var2 = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val
                      if (id_var !=="must be set"  ) {
                          mylog("lösche weil nicht must be set")
                           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);
                           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000);
                       } else { if(id_var2 != "xxx") {
                           mylog("lösche weil nicht xxx")
                               id_var=listValue[(id_var2-1)];
                               mylog(id_var)
                               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000);
                               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);}
                              else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}}
                    //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------
                    on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val;
                         if (ValueList!=(countie+1)) {
                              expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer;
                              n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl;
                              quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse;
                              note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz;
                              up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload;
                              down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download;
                              MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung;
                       execCreateVoucher();
                       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1));
                    //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------
                    on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",  change: "ne"}, function (obj) {
                      mylog("schalteeeeee")
                       let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val)
                       mylog(stateHelper.toString())
                       //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
                       if ( stateHelper > 1 ){
                          mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
                              expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer;
                              n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl;
                              quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse;
                              note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz;
                              up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload;
                              down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download;
                              MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung;
                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000);
                    //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------
                    on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
                       expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
                       n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
                       quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
                       note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
                       up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
                       down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
                       MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
                    //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------
                    function execCreateVoucher(){
                       mylog("bin in execCreateVoucher")
                        if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
                        /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                                           n:n_var,
                                                           quota:quota_var,
                                                           note:note_var,
                                                           up:up_var,
                                                           down:down_var,
                                                           MBytes:MBytes_var };*/
                         var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                           if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
                           if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                           if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                           if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
                         x=x.substr(0, x.length-1);
                         x=x.concat("}");
                         //log (x);
                         eval('var mybodyVouchers2='+x);
                         mylog(mybodyVouchers2);
                         createVoucher(mybodyVouchers2);
                       } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
                      mylog("bin raus aus execCreateVoucher")
                    //--------------------------------------------Midnight Data WAN1-------------------------------------
                    schedule("0 0 * * *",  function () {
                      /*  log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error");
                       log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/
                      // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString());
                    //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error");
                      if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) {
                                         //log( "yes", "error");
                                         monthChangeData=true;
                                         //taglein="01"
                                         else{
                                           //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error");
                     midnight=true;
                    //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                    var intervalMain= setInterval(async () => {
                       binAmArbeiten=true;
                       mylog(midnight.toString());
                          if (firstTime<3){ //für clientPAuse
                            for (let suche in wifis) {
                               if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden")
                               } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}}
                        scriptCounter++
                        mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter)
                        mylog(loggedIn.toString())
                        await login().catch(alarm1)
                       dlog("_____"+firstTime.toString());
                    if (loggedIn) {
                          if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                          if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                          if (!ohneClientAbfrage)  await getClients().catch(alarm3)  ;
                          if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
                          if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
                       mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                          if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                              if (vouchers) workVouchers();
                              if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients();
                              if ( scriptCounter>=3) {
                                   scriptCounter=0
                                   await getAlarm().catch(alarm9);
                                   workAlarm();
                                   mylog("health und APs")
                                   if (health) {workHealth();}
                                       if (apInfo) { mylog(" APs");
                                                 apListe = "";
                                                 apListeTable="";
                                                        await getAp(ap_name).catch(alarm8);
                                                        apListeTable=apListeTable+"<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>"
                                                        +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>";
                                                        workAP(apName[ap_name].aname); }
                                                     //schreibe Health mitAPs
                                                    // mylog("bin am schreiben","error");
                                                     writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo);
                                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus);
                                        } else {  //Schreibe Health ohne APs
                                                /// writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo);
                                               //  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable  + tableAus);
                       for(let wifi_name in wifis) {
                           if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                           await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
                    }   else { alarmCounter++;
                              if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                                     if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
                      if (clientPause) {
                            var interim=parseInt(new Date().getTime());
                            log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                            if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                              log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
                     testerrc=false;
                         testerrv=false;
                          testerrs=false;
                           testerrl=false;
                            testerrc=false;
                             testerrh=false;
                              testerrap=false;
                                testerral=false;
                       binAmArbeiten=false;
                       if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;}
                       }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                    function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];}
                    function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
                    function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
                    function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn");               loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];}
                    function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn");                  loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];}
                    function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
                    function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
                    function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
                    function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
                    function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
                    function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
                    // Beispiel für
                    //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @asman-hm
                      • stoppe bitte jetztiges script
                        lösche alle datenpunkt-ordner -> WLANUnifi und WLANUniifiHelp
                      • erzeuge und kopiere neues script und ersetze den oberen teil mit deinem settings
                      • im neuen script : schreibe deine namen der clients, welche beobachtet werden sollen in "checkConnType" im setting-bereich - meine inhalte kannst du überschreiben
                      • die wlan's können immer noch ab- und angeschalten werden
                      • wenn ein client vom netz geht, wird 999999 in den datenpunkt geschrieben
                      • die uap werte sind in millisekunden und sind schon berechnet im bezug zur jetztzeit !
                      • die datenpunkte sind unter
                      // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                      // Definition Login
                      const unifi_username = "xxx";
                      const unifi_password = "xxx";
                      const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                      let siteName ="default";   //Site name
                      // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                      const wifis = {
                        "WLAN_DragonRoot1": { name: "WLAN_DragonRoot1",         id: "5cadca8e3b6a3967dd7e5381", desc: "WLAN_DragonRoot1" } ,
                        /* "WLAN11_DragonRoot1": { name: "WLAN11_DragonRoot1", id: "5cadca8e6967dd7e5381", desc: "WLAN11_DragonRoot1", smart: "WLAN11_DragonRoot1" } ,*/
                        "WLAN_DragonRootGuest": { name: "WLAN_DragonRootGuest", id: "5d6512a897578401d1edd761", desc: "WLAN_DragonRootGuest" }
                      const apName = {  "b4:fb:e4:f3:96:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                       "18:e8:29:56:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                                      // "18:e8:29:2b:6f:47" : {aname: "VirSwitch"}}
                      const standardVouchers = {} ;        // wird in diesem script nicht genutzt !!
                      const blackList = [ ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                      const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7","GalaxyTabS2","TrekStor13","MediaTabT5"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von UAP - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                      //  ab hier nichts mehr ändern -  dieses script ist nur für uap werte gedacht!!!!
                      //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                      const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                      // Abfragezyklus definieren
                      const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                      const abfageoffset = 25000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                      //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                      let iqontrol = false;
                      let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                      let vouchers = false;
                      let apInfo = false;
                      let health = false;
                      let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                      let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                      let aliasname=false;
                      let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                      let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                      let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                      //FARBEN für IQontrol und VIS
                      //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                      //color_vis_text_client_in_table
                      //color_vis_text_voucher_in_table
                      let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                      let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                      let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                      let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                      let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                      let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                      let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                      let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                      let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                      let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                      //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
                      const versionNr = "SonderVersion nur UAP's 04042020-1.0"
                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                      // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                      const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_voucher_in_table+";text-align:center; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent,"+color_iqontrol_voucher_gradient1+");\">";
                      const format2 = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Clients</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body><table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
                      const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
                      const format6 ="<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"
                      const apHead = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Voucher</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>"
                      const apTable = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text_client_in_table+"; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,transparent," +color_iqontrol_client_gradient1+");\">";
                      const tableAus = "</table>";
                      const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                      const pathVoucher = "/htmlvoucher.html"; const pathClient = "/htmlclients.html"; const pathInfo = "/htmlinfo.html"; const pathAlarm = "/htmlalarm.html"; const pathAbmelung = "/htmlLog.html";
                      const pathOnlyWLAN = "/htmlwlan.html";const pathOnlyLAN = "/htmllan.html";const pathOnlyDISC = "/htmldisc.html";
                      let cookies = [];
                      let loggedIn = false;
                      let debug = false;
                      let mylogs = false;
                      let syslogs = false;
                      let xxClientxx="Galaxy-S9"; // falls der name leerzeichen beinhaltet müssen diese mit _ ersetzt werden z.b : "liv in sky handy"  zu  "liv_in_sky_handy"
                      let xxClientxxIndex=0;
                      let clientPause = false;
                      let clientPauseVal;
                      let wifiDPs = [];
                      var wlanClientDB=[];
                      let wifiDPsHide = [];
                      let vouchiesDPs=[];
                      let myname = 'hostname';
                      let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal; //geholte Daten
                      let countFalse=1;
                      let statusarr=[];
                      let writeFileVar =0;
                      let listValue=[];            //iqontrol löschen kachel
                      let listValue2;              //iqontrol löschen kachel
                      let listValue3;              //iqontrol löschen VIS
                      let nichtSchalten=true;
                      //let nichtSchalten2=false;    //iqontrol löschen kachel
                      let versuch;
                      let listeDatenpunkte = [];
                      let listeDatenpunkteControl=[];
                      let countie;
                      let binAmArbeiten=false;
                      var midnight=false;
                      let apListeTable;
                      let apListe;
                      let healthListe;
                      let healthListeTable;
                      let notSeen=[];
                      let ipArrFehlt=[];
                      var notseenLengthOld;
                      var notseenLength;
                      let lastChange=[];
                      let mybodyVouchers2; // create-one-click-standard-voucher
                      let expire_var; // create-one-click-standard-voucher
                      let n_var; // create-one-click-standard-voucher
                      let quota_var; // create-one-click-standard-voucher
                      let note_var; // create-one-click-standard-voucher
                      let up_var; // create-one-click-standard-voucher
                      let down_var; // create-one-click-standard-voucher
                      let MBytes_var; // create-one-click-standard-voucher
                      let testerral=false; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrdv=false; let testerrws=false; let testerrap=false;
                      var scriptCounter=0;
                       // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                      let alarmSwitch =false;
                      let alarmCounter =0;
                      let firstTime=0;
                      let mybodyVouchers;
                      let monthChangeData=false;
                      let checkNetwork=false;
                      var wifiLength=0;
                         wifiLength++; }
                      if (aliasname)  myname="name";
                      if (ohneClientAbfrage) anwesenheit=false;
                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathClient);
                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathVoucher);
                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathAlarm);
                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathInfo);
                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyWLAN);
                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyLAN);
                      writeMyFile("neugestartet ... bitte warten", pathOnlyDISC);
                      if ( !anwesenheit) {writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathClient);
                                          writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyWLAN);
                                          writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyLAN);
                                          writeMyFile("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathOnlyDISC);}
                      if ( !vouchers && !iqontrol) writeMyFile("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen", pathVoucher);
                          wifiDPsHide.push(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide." + wifis[wifi_name].name);
                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSIDsHide."+ wifi_name, false, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
                      //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                          wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean" });}
                      /*createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "not available",{ name: 'Clients_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN", "not available",{ name: 'Clients_LAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN", "not available",{ name: 'Clients__WLAN_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC", "not available",{ name: 'Clients__Disconnected_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_LAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_WLAN', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl_DISC', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", false, { name: 'SiteLED',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Client_WhiteList", "default", { name: 'Client_WhiteList_Filter_String', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", { name: 'Alarm_Table_not_archieved', desc: 'Alarm_Table', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "not available", { name: 'Missing_Name', desc: 'Missing_Name', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", { name: 'Alarm_Anzahl', desc: 'Alarm_Table', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler", 1, { name: 'ZyklusZaehler', desc: 'ZyklusZaehler', type: 'number', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx", versionNr,{ name: 'ScriptVersion', desc: 'ScriptVersion', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                      if (anwesenheit) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Log", { name: 'Clients_HTML_Table_VIS_Log',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                      var foo = (aliasname) ? true : false;
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  { name: ' AliasName',  desc:  'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,
                                 }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
                      //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                      if (vouchers) {
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Vouchers_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", { name: 'Vouchers_ID_List',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", { name: 'Vouchers_Texte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2", { name: 'Vouchers_Werte_Delete_VIS_Widget',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", { name: 'Vouchers_ValueList_IQontrol', desc:"ValueCodeList", role: "", type:'number', states: "1:please wait ...;2:refresh webpage", def:1, min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  { name: 'A_New_Voucher_Create',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",   { name: 'Vouchers_Schalter_Delete_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard", 1,  { name: 'Vouchers_Schalter_Create_VIS_Widget',  role: 'switch', type: 'number', read:  true,  write: true,});
                       //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Create_Standard_Voucher", false,  { name: 'A_Delete_Voucher',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete", false,  { name: 'Voucher_Delete__Botton_VIS',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set",{ name: 'A_Delete_Voucher.Voucher_ID', role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                      for (var i = 1; i < 21; i++) {
                         var x=i.toString();
                         if (i<10) x="0"+x;
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,  role: 'string', read:  true, write: true, });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".id", { name: 'Unifi Voucher_Code_id'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".notiz", { name: 'Unifi Voucher_Code_notiz'+x,  role: 'string', read:  true,  write: true, });
                         let vouchiesHelper=""  //Werteliste-Datenpunkt für StandardVouchies
                         let vouchiesHelper2="Wähle Standard;"
                         let vouchiesHelper3="1;"
                          countie=0;
                         for(let vouchies in standardVouchers){
                             countie++
                              vouchiesHelper2 = vouchiesHelper2  + vouchies  + " ("+standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                              vouchiesHelper3 = vouchiesHelper3+(countie+1)+";"
                              vouchiesHelper  = vouchiesHelper+countie + ":" + vouchies  + " (" +standardVouchers[vouchies].notiz  +");"
                              vouchiesDPs.push(vouchies);
                               // + " " + "("+standardVouchers[vouchies].notiz+");"}
                            //  vouchiesHelper=vouchiesHelper.substr(0, vouchiesHelper.length-1);
                         vouchiesHelper=vouchiesHelper + (countie+1)+":"+"Standard-Voucher-Auswahl";
                         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", { name: 'Vouchers_StandardList_IQontrol', desc:"Vouchers_StandardList", role: "", type:'number', states: vouchiesHelper, def:(countie+1), min: 0, max: 20,  read:  true,  write: true,});
                         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList", { name: 'Vouchers_Texte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string',   read:  true,  write: true},   function() {
                             mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList",vouchiesHelper2)});
                         createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard", { name: 'Vouchers_Werte_Create_VIS_Widget', desc:"Wifi_Vouchers_CreateList", role: "string", type:'string', read:  true,  write: true},   function() {
                             mylog("created"); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard",vouchiesHelper3)});
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                      //createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number',def:0, unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: false });
                      if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                      ////createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", { name: 'Info_HTML_Table_VIS',  role: 'string', read:  true,  write: true,});
                      if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
                      if (apInfo) {
                           for(let ap_name in apName) {
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname, {name:  apName[ap_name].aname,role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Model", {name: "Model",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".IP_Adresse", {name:"IP_Adresse",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Satisfaction", {name:"Satisfaction",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG1", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG5", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 5Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".LoadAVG15", {name:"Durchschnitt Wartezeit pro 15Min",role: 'state',read: true,write: true, type: "number" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".Adopted", {name:"Adopted",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".ToController", {name:"ToController",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ apName[ap_name].aname+".State", {name:"State",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );}
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Download",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload", "not available", {name:"SpeedTest_Xput_Upload",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime", "not available", {name:"SpeedTest_RunTime",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeDate",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal", "not available", {name:"SpeedTest_RunTimeOrginal",role: 'state',read: true,write: true,type: "string" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency", "not available", {name:"SpeedTest_Latency",role: 'state',read: true,write: true,type: "number" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung", false, {name:"Internet_Verbindung",role: 'state',read: true,write: true,type: "boolean" } );
                      if (apInfo) {
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX", 0, {name:"Uplink_RX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX", 0, {name:"Uplink_TX",role: 'state',unit: "GB", read: true,write: true, type: "number" } );
                      // createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Others.WLANClientDP","",{name:  "WLANClientDP",role: 'state',read: true,write: true, type: "string" } );
                      for (var checkyConn in checkConnType ) {
                                                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn], 0, { name: checkConnType[checkyConn]+'-uap-Wert',  type: 'number',  role: '',read: true, write: true }); }
                      function dlog(message) {
                        if(debug)
                            console.log(message);
                      function mylog(message) {
                        if(mylogs)
                      function syslog(message) {
                        if(syslogs)
                            log(message,"error");
                      //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                      async function login() {
                        return new Promise(async (resolve, reject) => {
                            cookies=[];
                            let respl = await request.post({
                                resolveWithFullResponse: true,
                                url: unifi_controller + "/api/login",
                                body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                            }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                            if(respl != null) {
                                mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                    let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                                    for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                        let cookie = set_cookies[i];
                                        //log(set_cookies[i]);
                                        cookie = cookie.split(";")[0];
                                        cookies.push(cookie);
                                } else {
                                    log("login: no cookies to set!")
                                loggedIn = true;
                                resolve();
                            } else {
                                log("login: rejected")
                                  loggedIn = false;
                                reject("respl = null");
                       //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
                      async function logout() {
                         log("BIN IN LOGOUT");
                            let respo = await request.get({
                                url: unifi_controller + "/logout",
                                headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                            }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                            if (!testerrl) {
                            if(respo != null) {
                                log("Du bist nun ausgedloggt.");
                                dlog(respo);
                                log("BIN raus aus LOGOUT");
                                 loggedIn = true;
                                resolve();
                            } else {
                                reject("resp = null");
                            } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                      //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                      //Updatet status vom Wifi
                      //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                      function getStatus(wifi) {
                           mylog("BIN IN STATUS");
                            dlog("nur mal so");
                            if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                            let resp = await request.get({
                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                            }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
                          if (!testerrs) {
                            dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                            let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                            dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                            if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                dlog(resp);
                                dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                resolve(wlanOn);
                            } else {
                                log("nicht ok... getStatusWifi")
                                reject(JSON.stringify(resp));
                            } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                            mylog("BIN aus STATUS raus");
                      //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                      async function getClients() {
                          mylog("BIN IN getclients");
                             dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                            if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                              respc = await request.get({
                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
                             }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
                        if (!testerrc) {
                      dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
                      dlog(typeof respc);
                      dlog("--------------------- " + respc);
                      //respc = JSON.stringify(testemal2);
                      //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                      var unfiltered = [];
                      unfiltered = JSON.parse(respc).data;
                      dlog("bin da");
                      dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
                      versuch = [];
                       let trash="";
                       //let county=0
                      //log("status 1");
                         for (var blackie in blackList){                             //BLACKLIST aussortiert aber nur mit existierenden alias
                                  for(var index in unfiltered) {
                                      if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")){
                                          if (  unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) == -1 ) {
                                              // log("anfang : "+ unfiltered[index].name.indexOf(blackList[blackie]) + " name : " + unfiltered[index].name);
                                          }else { dlog( "Raus ist: " +unfiltered[index].name);
                                                  unfiltered.splice(index,1)  } }}}
                      //log("status 2");
                         let device = unfiltered[index];
                         mylog(device)
                         let switchHelper3=0;
                         mylog(unfiltered[index].hasOwnProperty(myname)+"-----IP---:"+unfiltered[index].ip+"---name---:"+unfiltered[index].hostname+"----alias---:"+unfiltered[index].name);
                         mylog(unfiltered[index].ip)
                         let fehlerName=false;
                         if (!unfiltered[index].hasOwnProperty("ip") || unfiltered[index].ip == undefined ||unfiltered[index].ip == null || unfiltered[index].ip == "undefined") {switchHelper3=3;mylog("_____________________fehler")}
                         else{
                               if (unfiltered[index].hasOwnProperty(myname) && device[myname] !== undefined && device[myname] !== null && device[myname] !== "") {switchHelper3=2;} else {fehlerName=true;}
                               if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name") && device.name !== undefined && device.name !== null  && device.name !== "") {switchHelper3=1;}} //Alias hat vorrang
                         // log("status 3 case : "+switchHelper3);
                         switch (switchHelper3) {
                                case 0:         // kein hostname und kein alias
                                  device[myname]=unfiltered[index].ip.replace(/\./g,"-")+"--repaired";
                                  unfiltered[index].essid="<b>MISSING ALIAS</b>"
                                  versuch.push(device);
                                  trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: client alias in controller</td></tr>";
                                  mylog("ein fehler: -----------------"+device[myname])
                                  break;
                                case 1:         // kein hostname
                                  device[myname]=unfiltered[index].name;
                                  if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-");trash = trash+"<tr><td>"+device[myname]+" - hat Punkt im Alias !!!</td></tr>";unfiltered[index].essid="<b>PKT IM ALIAS</b>"} else{dlog(device[myname])}
                                  mylog("hat nur alias: -----------------"+device[myname])
                                  if ( fehlerName) trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].ip.replace(".","-")+"-missing: hostname</td></tr>";
                                  break;
                                case 2:        // alles in ordnung mit client
                               //   if (device[myname].indexOf(".")>-1) { device[myname]=device[myname].replace(/\./g, "-")+"---change-alias";trash = trash+device[myname]+" hat Punkt im Namen !!!"} else{dlog(device[myname])}
                                  mylog("ein richtiger: -----------------"+device[myname])
                                break;
                                case 3:        //IP FEHLT - DANGER
                                  //versuch.push(device);
                                  //log("IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------"+device[myname],"warn");
                                  if (unfiltered[index].hasOwnProperty("name")) {
                                      if(unfiltered[index].name ==""){
                                            unfiltered[index].ip="<b>IP Adresse fehlt-"+index+"</b>";
                                            unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].mac
                                            trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].mac + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";
                                      else{
                                     unfiltered[index].hostname=unfiltered[index].name;
                                     trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].name + " -- IP Adresse fehlt"+"</td></tr>";} }
                                  else {
                                      //trash = trash+"<tr><td>"+unfiltered[index].hostname + " IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"
                                     unfiltered[index].hostname="Alias_fehlt-"+index;
                                     trash = trash+"<tr><td>Name-Alias und  IP Adresse fehlt"+"</td></tr>"}
                                break;
                      //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                      //log("status 4");
                      mylog("trash -------------"+trash);
                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Missing_Name", "<table>"+trash+"</table>");
                      if (!sortedByIP) {versuch.sort(function (alpha, beta) {
                         if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
                             return -1;
                         if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
                             return 1;
                         return 0;
                      else {
                         if (alpha.ip.toLowerCase() < beta.ip.toLowerCase())
                             return -1;
                         if (alpha.ip.toLowerCase() > beta.ip.toLowerCase())
                             return 1;
                         return 0;
                      //log("status 5");
                      resolve();
                        } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
                      }); //new promise
                      } //getclientend
                      //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
                      function workClients() {
                          mylog("BIN IN workclients");
                          dlog("got respconse versuch " + JSON.stringify(versuch));
                          dlog(typeof respc);
                         //let writeFile = true;
                         let  writeFileVar = 0;
                         let fileeWriteHelper=false;
                         let writeClientTable = true;
                         let writeAnwesenheit = true;
                         var fileeWriteHelperOld;
                         var anzahlClients = versuch.length;
                         //var clientListe = "";
                         var clientListeArray=[];
                         var clientListeArrayWLAN=[];
                         var clientListeArrayLAN=[];
                         var clientListeArrayDISC=[];
                          wlanClientDB=[];
                              getExistingClients();
                         mylog("Status1");
                         var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
                         //log(versuch.length.toString())
                         for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                                              // hier name des zu überwachenden clients
                                     listeDatenpunkteNew.push(versuch[i][myname]);
                                     if(checkConnType.toString().indexOf(versuch[i][myname]) > -1){
                                          for (var checkyConn in checkConnType ) { if( checkConnType[checkyConn]==versuch[i][myname] && versuch[i].hasOwnProperty("_last_seen_by_uap")) {
        //  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],versuch[i]._last_seen_by_uap);}}
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+versuch[i][myname],(parseInt((new Date().getTime()))) - (versuch[i]._last_seen_by_uap)*1000);
        //break;
        // log("----------------bin hier " + versuch[i][myname])
                              for (var checkyConn in checkConnType ) { if(listeDatenpunkteNew.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])==-1 && listeDatenpunkte.toString().indexOf(checkConnType[checkyConn])>-1)  {
        // log("--???????????????---bin da " + checkConnType[checkyConn]);
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network."+checkConnType[checkyConn],999999)}}
                      } //workclientend
                      //-----------------------------------------WRITING FILES---------------------------------------------------------------
                         function writeMyFile(dataHelpWrite, path) {
                         mylog("bin in writemyfile")
                       writeFile('iqontrol.meta', path ,dataHelpWrite, function (error) {
                         mylog('file written');
                      //readFile('iqontrol.meta', '/htmltest3.html', function (error, data) {
                       //  mylog("mein text:  ----:"+data.substring(0, 50));});
                      mylog("bin raus aus writemyfile")
                      //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                        function getExistingClients() {
                           dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                           var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.*]");
                           cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                             if (!id.includes("undefined")) {
                               listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Network.", "");
                            dlog("bin raus a existing clients");
                      //-----------------------------------------DELETE CLIENTS mit fehlender ip adresse---------------------------------------------------------------
                        function getWrongIPClients() {
                           ipArrFehlt=[];
                           dlog("BIN IN WRONG IP  CLIENTS");
                           var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                                   if (getObject(id).common.name =="IP Adresse fehlt"){
                              deleteState(id);}
                            dlog("bin raus WRONG IP clients");
                      //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                      async function getVouchers() {
                          if (vouchers)  {
                           mylog("BIN IN getvouchers");
                             dlog("nur mal so");
                              respv = await request.get({
                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
                             }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
                        if (!testerrv) {
                      dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
                      dlog(typeof respv);
                      dlog("--------------------- " + respv);
                      resolve("done");
                        } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
                      mylog("bin raus a GET vouchers");
                      //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                      function workVouchers() {
                         if (vouchers)  {
                       //  mylog("BIN IN  workvouchers");
                         dlog(typeof respv);
                      respv = JSON.parse(respv);
                      //if (respv.data == null) log("respv ist NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL -"+ respv.length)
                      mylog(JSON.stringify(respv.data).length.toString() + "----------------------writeFilevr : " + writeFileVar.toString())
                      dlog(respv.meta);dlog(respv.meta.rc);
                      var writeDatei=true;
                      var laengeMessage=JSON.stringify(respv.data).length;
                      if (laengeMessage==writeFileVar) {writeDatei = false;} else {writeDatei=true}
                      mylog("writefile: "+ writeDatei)
                      writeFileVar=JSON.stringify(respv.data).length;
                      if (writeDatei) {
                      mylog("------------------------------------------------schreibe")
                      var list ="";
                      var listCode="";
                      listValue=[];
                      listValue2=[];
                      listValue3=[];
                      let   listHelper2='';
                      //zuerst Datenpunktealt löschen
                      for (i = 0; i < 20; i++) {
                            var y=i+1;
                        var yy=y.toString();
                        if (y<10 )  yy="0"+yy;
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", "na" );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "na" );
                      //tabelle vorbereiten
                      var clientListe = "<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td>Nr.&ensp;</td><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT&ensp;&ensp;</td><td>NOTIZ</td></tr> ";
                      for (var r = 1; r < 21; r++) {
                         var x=r.toString();
                         if ( r < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x};
                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);
                      for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
                        var zeit= respv.data[i].create_time*1000
                        listValue.push(respv.data[i]._id);
                        listValue3.push((i+1));
                        list=list.concat(respv.data[i]._id,";")  // für VIS anzeige - löschen
                        let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                        let notizen;
                        if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
                        var y=i+1;
                         clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+yy+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code.slice(0,5)
                                                           +"-"+respv.data[i].code.slice(5)+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
                        if (i<20  )  {
                            listValue2.push("CODE"+yy);
                            listCode = listCode.concat("CODE"+yy , ";");     // für VIS anzeige - löschen
                            dlog(zeit1);
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code.slice(0,5)+"-"+respv.data[i].code.slice(5) );  //respv.data[i].code
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".id", respv.data[i]._id );
                            if(respv.data[i].note !== null) {
                                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", respv.data[i].note );}
                            else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".notiz", "  - " );}
                         //nur für Löschen Iqontrol VIS
                         listCode=listCode+"Wähle Code"
                         list=list+"xxx"
                         listValue3.push((respv.data.length+1));
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2",listValue3.join(";"))
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1))
                        //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID",(respv.data.length+1))
                         //nur für Löschen Iqontrol Kachel
                           for (i=0; i<listValue.length;i++){
                               mylog(listValue.length.toString());
                               listHelper2=listHelper2+(i+1)        +":"+listValue2[i]+";"}
                              // listHelper =listHelper+"'"+listValue2[i]+"'"+":"+"'"+listValue[i]+"'"+";"  }
                           mylog("----: "+listHelper2)
                           listHelper2=listHelper2.substr(0, listHelper2.length-1);
                           listHelper2=listHelper2+";"+(listValue2.length+1)+":Voucher-Code-Auswahl"
                           //object "states" ändern
                           var obj = getObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList");
                           obj.common.states=listHelper2;
                           setObject(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", obj);
                           mylog("object2 : "+obj.common.states )
                           //setzt ausahl in iqontrol damit letzter eintrag gelöscht werden kann
                           nichtSchalten=true; //verhindert das durch schalter gelscht wird
                           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList",listValue2.length+1)
                      if (iqontrol && writeDatei) {
                                                var dataHelp = format + clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>")+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
                                                //fs.writeFileSync(datei, dataHelp);
                                                writeMyFile(dataHelp, pathVoucher);}
                      if (writeDatei) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table><p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));
                      if (writeDatei) {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
                       mylog(listCode +" -- " +list)
                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List", list );  // für VIS anzeige - löschen
                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList", listCode ); } // für VIS anzeige - löschen
                      //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
                      //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
                      async function getHealth() {
                          if (health)  {
                           mylog("BIN IN gethealth");
                             dlog("nur mal so");
                              resph = await request.get({
                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
                             }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
                        if (!testerrh) {
                      dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
                      dlog(typeof resph);
                      mylog("--------------------- " + resph);
                      resolve("done");
                        } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
                      mylog("bin raus a GET health");
                      //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
                      function workHealth() {
                         mylog("BIN IN  workhealth");
                         dlog(typeof resph);
                         resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
                         resph = JSON.parse(resph);
                         if(resph.data[1].hasOwnProperty("wan_ip")) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP", {name: 'WAN_Adresse', desc: 'WAN_IP', role: 'state',read: true,write: true,type: 'string' });
        var ipWAN=true;} else {ipWAN=false;}
                         mylog(resph.data[0].rx_bytes_r);
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
                         if (ipWAN) setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP",resph.data[1].wan_ip, 1000 );
                        // if (apInfo) healthListe = apHead;
                         healthListe = "";
                         healthListeTable="";
                         //healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>"
                         healthListeTable =                         "<tr><td>Status&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].status+
        "</td></tr><tr><td>Users&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].num_user +
        "</td></tr><tr><td>Gäste&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +resph.data[0].num_guest +
        "</td></tr><tr><td>TxBytes&ensp;&ensp;</td><td>"+resph.data[0].tx_bytes_r +
        "</td></tr><tr><td>RxBytes</td><td>"+resph.data[0].rx_bytes_r+
        "</td></tr><tr><td>Disabled</td><td>"+resph.data[0].num_disabled+
        "</td></tr><tr><td>Adopted</td><td>"+resph.data[0].num_adopted+
        "</td></tr><tr><td>Disconnected</td><td>"+resph.data[0].num_disconnected+
        "</td></tr>"
                         healthListe = apHead + apTable +"<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; \"><td><b>Health-Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
                         healthListeTable="<tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Health Daten:</b></td><td></td></tr>" + healthListeTable;
                         mylog(healthListe);
                         mylog("bin raus a work health");
                      //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                      //Wifi an-/ausschalten
                      //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                      async function setWifi(enabled, wifi) {
                        if (!clientPause) {
                            dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                            if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                            dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                            let resp = request.post({
                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                body: JSON.stringify({ enabled }),
                                headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                            }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                            dlog("setWifi: got response")
                            if (resp != null) {
                                dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                dlog(resp);
                                        // getclient()  Pause für umschalten
                                 //   if (true) {
                                clientPause = true;
                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",true);
                                clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));     //clientPauseConst
                                var timeoutClientPause = setTimeout(function () {
                                }, clientPauseConst);
                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                                resolve();
                            } else {
                                dlog("setWifi: rejetced")
                                dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
                      } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
                      //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
                      async function createVoucher (mybody) {
                        mylog(JSON.stringify( mybody ));
                            mylog("createVoucher in aktion");
                            if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                            mylog("do it !");
                            let respcv = request.post({
                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                                body: JSON.stringify( mybody ),
                                // body: mybody,
                            }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                            dlog("------------: "+respcv);
                            dlog("resp: " + JSON.stringify(respcv));
                      //-----------------------------------------DELETE VOUCHERS----------------------------------------------
                      async function deleteVoucher (mybody) {
                            dlog("deleteVoucher in aktion");
                            mylog("do it !");
                            let respdv = request.post({
                                // body: mybody,
                            }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrdv=true; });
                            dlog("------------: "+respdv);
                            dlog("resp: " + JSON.stringify(respdv));
                            dlog("resp: " + JSON.parse(respdv));
                      //-----------------------------------------GET--APs---------------------------------------------------------------
                      async function getAp(id) {
                          if (apInfo)  {
                           mylog("BIN IN getap mit Wert" + id);
                             dlog("nur mal so");
                                 respa = await request.get({
                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/device/"+id,
                             }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrap=true; });
                        if (!testerrv) {
                      dlog("got response " + JSON.stringify(respa));
                      dlog(typeof respa);
                      dlog("--------------------- " + respa);
                      resolve("done");
                      mylog("bin raus a GETap");
                      //-----------------------------------------WORK--APs---------------------------------------------------------------
                      function workAP (aliasAPname) {
                          mylog("BIN IN  work ap");
                         let satisfy;
                         let speedyUp;
                         let speedyDown;
                         let lacy;
                         let onlinee;
                         let uplink_rx;
                         let uplink_tx;
                         let runtimie;
                         dlog(typeof respa);
                         let abfrage = respa.indexOf("satisfaction");
                         let abfrage2 = respa.indexOf("xput_download");
                         let abfrage3 = respa.indexOf("xput_upload");
                         let abfrage4 = false; //latency
                         let abfrage5 = false; //www-online
                         let abfrage6 = false; //uplink wan1
                         //if(respa.data[0].wan1.up !== undefined) log("ist undefined");
                         respa = JSON.parse(respa);
                         // hier muss mit property gearbeitet werden, da sonst die object nicht gefunden werden können
                         if(respa.data[0].hasOwnProperty("speedtest-status")) {      //teste latency
                               if(respa.data[0]["speedtest-status"].hasOwnProperty("latency")) {abfrage4=true;dlog("hat system-status.latency");} else {dlog("hat nicht beide- latency")}
                         } else {dlog("hat nicht system-status")}
                         if(respa.data[0].hasOwnProperty("wan1")) {                 //teste wan1.up = usg online
                               if(respa.data[0].wan1.hasOwnProperty("up")) {abfrage5=true;dlog("hat wan1.up");} else {dlog("hat nicht beide wan1-up")}
                         } else {dlog("hat nicht wan1")}
                         if(respa.data[0].hasOwnProperty("uplink")  && respa.data[0].type=="ugw" /*&& respa.data[0].model == "U7LT"*/) {                 //teste wan1.up = ugw online
                               if(respa.data[0].uplink.hasOwnProperty("rx_bytes")) {abfrage6=true;dlog("hat uplink.rx_bytes");createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_RX',unit:"kB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX", 0,{name: 'Midnight_Uplink_TX',unit:"kB", role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0,{name: 'Month_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0,{name: 'Month_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX", 0,{name: 'Before_Uplink_RX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        createState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", 0,{name: 'Before_Uplink_TX',unit:"GB",  role: 'state',read: true,write: true,type: 'number' });
        } else {dlog("hat nicht uplink")}
                              // var timeoutMid = setTimeout(function () { //wegendatenpung create
                         // hier einfache abfrage da objecte eindeutig sind
                               if(respa.data[0].state =="1") { //log("Gerät ist da-------------"+respa.data[0].state);
                               if(abfrage>-1) { dlog("------------------ist war"); satisfy = respa.data[0].satisfaction;
                               } else { satisfy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war");}
                               if(abfrage2>-1) {  speedyDown = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_download;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyDown)
                                 speedyDown=speedyDown.toFixed(3)
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  speedyDown );
                                 runtimie=formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss")  ;
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "SS:mm:ss") );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeDate",  formatDate(getDateObject(parseFloat(respa.data[0]["speedtest-status"].rundate)*1000), "TT.MM.JJJJ") );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal",  respa.data[0]["speedtest-status"].rundate.toString() );
                               } else { speedyDown = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyDown);}
                               dlog("station1");
                               if(abfrage3>-1) { speedyUp = respa.data[0]["speedtest-status"].xput_upload; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+speedyUp);
                                 speedyUp=speedyUp.toFixed(3)
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                               } else { speedyUp = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+speedyUp);}
                               dlog("station2");
                               if(abfrage4) { lacy = respa.data[0]["speedtest-status"].latency;dlog("------------------ist war---Wert ist :"+lacy);
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  lacy );
                               } else { lacy = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+lacy);}
                               dlog("station3");
                                  if(abfrage5) { onlinee = respa.data[0].wan1.up; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+onlinee);
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Internet_Verbindung",  onlinee );
                               } else { onlinee = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+onlinee);}
                               dlog("station4");
                                  if(abfrage6 ) { uplink_rx = respa.data[0].uplink.rx_bytes; mylog("---------------------Wert ist :"+uplink_rx);
                                                 var monthNowRx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX").val;      // hole monatl. daten
                                                 var midnightHelpRX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX").val;               // hole mitternacht wert
                                                 if (midnightHelpRX==0) {midnightHelpRX=uplink_rx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx, 100 );} // wenn mitterncht 0 (noch nie egeschrieben )-> setze diesen wert
                                                 mylog("_______bin in ap: "+midnight.toString()+"data: "+uplink_rx + "  -  : "+uplink_rx);
                                                 if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX",  uplink_rx ));}    //setzt tageszähler auf neuen wert
                                                 uplink_rx= Math.round((uplink_rx - midnightHelpRX)/1000000) ;                              //rechnet    momentanen wert minus tageszähler == heute verbrauch
                                                 //log("----rx: "+uplink_rx);
                                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX",  uplink_rx/1000 );             // setzt heutigen verbrauch dp
                                                 if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_rx/1000)+monthNowRx) *1000))/1000  ; //berechnet  heute plus monatlich
                                                 if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", monthhelper  );dlog("--midnightrx : "+monthhelper) }   //setzt monat + tageswert = gesamtmonat
                                                 if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX",monthhelper);                                  // setzt monat before mit gesamtmonat
                                                 if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_RX").val  + uplink_rx ); setzt monat auf 0
                               } else { uplink_rx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_rx);}
                               dlog("station5");
                                  if(abfrage6 ) { uplink_tx = respa.data[0].uplink.tx_bytes; dlog("------------------ist war---Wert ist :"+uplink_tx);
                                                 var monthNowTx=getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX").val;
                                                 var midnightHelpTX = getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX").val;
                                                 if (midnightHelpTX==0) {midnightHelpTX=uplink_tx; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx, 100 );}
                                                 if (midnight) {(setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX",  uplink_tx ));}
                                                 uplink_tx=Math.round((uplink_tx -midnightHelpTX)/1000000) ;mylog("tx nach abzug: " +uplink_tx );
                                                 //log("----tx: "+uplink_tx);
                                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX",  uplink_tx/1000 );
                                                 if (midnight || monthChangeData ) var monthhelper=(Math.round(((uplink_tx/1000)+monthNowTx) *1000))/1000;
                                                 if (midnight) {setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", monthhelper   );dlog("--midnighttx  : "+monthhelper) }
                                                 if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX", monthhelper);
                                                 if (monthChangeData && midnight) setState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX", 0);//getState(dpPrefix + "WLANUnifiHelp.Month.Now_Uplink_TX").val  + uplink_tx );
                                                 if (midnight) { midnight=false;}
                                                 if (monthChangeData) {monthChangeData=false;  }
                               } else { uplink_tx = 777 ;dlog("------------------ist nicht war :"+uplink_tx);}
                               dlog("station6");
                      /*  //für test simulation ohne hardware
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download",  44 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  11);
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.WWW-OnlineTest.Online",  true ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency",  13 );
                         speedyDown = 776; speedyUp = 775;  lacy=17;   onlinee=true;
                         dlog(respa.data[0].model)
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Model",respa.data[0].model );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".IP_Adresse",respa.data[0].connect_request_ip );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Satisfaction",  satisfy  /*respa.data[0].satisfaction*/ );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".Adopted",respa.data[0].adopted );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG1",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_1));
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG5",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_5));
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".LoadAVG15",parseFloat(respa.data[0].sys_stats.loadavg_15));
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".ToController",respa.data[0].inform_ip );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",true );
                            var apListeHelfer= /*apListeTable +*/        "<tr><td>Model&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].model+
                                                              "</td></tr><tr><td>IP-Adresse&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].connect_request_ip +
                                                              "</td></tr><tr><td>Satisfaction&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + satisfy + //respa.data[0].satisfaction +
                                                              "</td></tr><tr><td>Adopted&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].adopted +
                                                               "</td></tr><tr><td>LoadAVG1&ensp;&ensp;</td><td>"+respa.data[0].sys_stats.loadavg_1 +
                                                              "</td></tr><tr><td>ToController</td><td>"+respa.data[0].inform_ip+"</td></tr>";
                          apListeTable= apListeTable + apListeHelfer ;
                          apListe = apListe + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>Device:</b></td><td><b><i>"+aliasAPname+"</i></b></td></tr>"+apListeHelfer;
                          mylog (apListe)
                          if (abfrage5) { //für www-online
                               apListe = apListe +
                                  "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                  "<tr><td>WAN-Online&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + onlinee +"</td></tr>";
                               apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WWW-Online:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                           if(speedyDown!=777 && speedyUp!=777){ //für latency, up- und download
                               apListe = apListe +
                                  "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                  "<tr><td>Xput-Download&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyDown +
                                  "</td></tr><tr><td>Xput-Upload&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + speedyUp+
                                  "</td></tr><tr><td>RunTime&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + runtimie+
                                  "</td></tr><tr><td>Latency&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + lacy+"</td></tr>";
                               apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>SpeedTest:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                 if (abfrage6) { //Versendetes DAtenvolume pro tag
                               apListe = apListe +
                                  "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                                  "<tr><td>Empfangen&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_rx +
                                  "</td></tr><tr><td>Gesendet&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + uplink_tx+"</td></tr>";
                               apListeTable= apListeTable + "<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr> <tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\">"+"<td><b>WAN1-Transfer:</b></td><td><b><i>-</i></b></td></tr>"+
                          mylog(apListe);
                               } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo."+ aliasAPname+".State",false );}// wenn state ist 1  - ob gerät da
                         mylog("bin raus a work ap");
                       // }, 500);
                      //-----------------------------------------GET--Alarms---------------------------------------------------------------
                      function getAlarm() {
                           dlog("BIN IN ALARM");
                            dlog("nur mal so");
                             respal = await request.get({
                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/alarm?archived=false", //?archived=false
                            }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerral=true; });
                            dlog("got response " + JSON.stringify(respal));
                            //resp = JSON.parse(resp);
                              if (!testerral) {
                             resolve("done");
                             mylog("BIN raus aus  ALARM");}
                      //-----------------------------------------WORK--Alarms---------------------------------------------------------------
                      function workAlarm() {
                          mylog("BIN IN work ALARM")
                          respal = JSON.parse(respal).data;
                          dlog("--------------------- " + JSON.stringify(respal));
                          let alarmHelfer="";
                          let alarmLength = Object.keys(respal).length;
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl", alarmLength);
                          mylog(Object.keys(respal).length.toString())
                          mylog(alarmLength.toString())
                          if (alarmLength >0) {
                              for (var j=0; j < alarmLength; j++) {
                                  let  datum = new Date (respal[j].time).toString();
                                  mylog(datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"---"+respal[j].msg);
                                  alarmHelfer=alarmHelfer +"<tr><td>"+ datum.slice(0,datum.indexOf("GMT"))+"&ensp;&ensp;</td><td>"+respal[j].msg.slice(0, 50)  + "</td></tr>";
                              alarmHelfer= alarmHelfer + "</table>";
                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "<table>"+alarmHelfer);
                             if (iqontrol) { var dataHelp = apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>" +apTable +alarmHelfer+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>" ;
                                             writeMyFile(dataHelp, pathAlarm);}
                           } else {setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Alarm.Alarm", "keine neuen Alarme");
                                  if (iqontrol) {
                                      var dataHelp= apHead + "<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+"; font-family:"+schriftart+
        ";\">Geamtanzahl nicht archivierter Alarme:"+alarmLength+"</p>"+"<p style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p></body></html>";
                         mylog("bin raus a work alarm");
                      //createState  ( dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", false,  { name: 'Wifi_Client_Pause',  role: 'switch', type: 'boolean', read:  true,  write: true,});
                      //-----------------------------------------schalter SSID Sichtbar---------------------------------------------------------------
                      async function firstSSID(wert, wifi) {
                        //mylog(JSON.stringify( mybody ));
                          var  mybody = { hide_ssid : wert }  ;
                          log(wert + wifi.id);
                            log("ssid switch in aktion");
                            mylog("do it 2!");
                            let respled = request.put({
                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/"+wifi.id,      //5cadca8e3b6a3967dd7e5381" , //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                                body:  JSON.stringify(mybody) ,
                            }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);   return testerrcv=true; });
                            //log("ALL SSID: got response")
                            //log("------------: "+respled);
                            //log("resp: " + JSON.stringify(respled));
                              // if (firstTime>=wifiLength) {
                                 //   if (true) {
                                clientPause = true;
                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                      //-----------------------------------------------------SCHALTER SSID------------------------------------------------
                      //on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.WLANSSID.erstess", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                      on({id: wifiDPsHide, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                         //log("!11111111_________: " + wifiDPsHide + wifiDPs);
                           var value = obj.state.val;
                           var dp2 = obj.name
                           dlog(value+dp2);
                           if (!clientPause && firstTime ==15) {
                            firstSSID(value, wifis[dp2]);
                      //-----------------------------------------schalter LED-SITE-WIDE-APs---------------------------------------------------------------
                      async function allLed(toggleLED) {
                          var  mybody = { led_enabled : toggleLED }  ;
                            mylog("do it 2!");
                            let respled = request.post({
                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/set/setting/mgmt", //     5d46feed97578425c40cefe4" , 18:e8:29:56:40:e2
                            }).catch((e) => { log("LED: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                            dlog("ALL LED: got response")
                            dlog("------------: "+respled);
                            dlog("resp: " + JSON.stringify(respled));
                      //-----------------------------------------------------SCHALTER LED------------------------------------------------
                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         if(loggedIn) {
                       var toggle;
                       if(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.SiteLED").val) {
                            toggle=true;}
                            else { toggle=false;}
                      allLed(toggle);}
                      //-----------------------------------------------------SCHALTER WIFI------------------------------------------------
                      on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                       var dp2 = obj.name
                       setWifi(value, wifis[dp2]);
                       dlog(wifis[dp2])
                       if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
                      //--------------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
                           if (!binAmArbeiten) {(getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname';}
                           else                {
                               var timeoutAlias= setTimeout(function () {
                                 }, 2000);}
                      //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher IQONTROL------------------------------------------------
                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                        if (!nichtSchalten){
                           var mybodyVouchers;
                           var icodeNumber = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_ValueCodeList").val;
                           mylog(icodeNumber)
                           var  id_var=listValue[icodeNumber-1]
                           //   Orginal JSON Daten
                           /*   mybodyVouchers = {cmd:'delete-voucher',_id:id_var}  ;*/
                           if(id_var !== "Voucher-Code-Auswahl") {
                               var x = "{cmd:'delete-voucher',_id:\'"+id_var+"\'}"
                               eval('var mybodyVouchers='+x);
                               mylog(mybodyVouchers);
                               deleteVoucher(mybodyVouchers);
                               nichtSchalten=true;
                             } else {log("Wähle Code aus !!!","warn")}
                         } else {nichtSchalten=false;}
                      //-----------------------------------------------SCHALTER Delete Voucher------------------------------------------------
                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",  val: true}, function (obj) {
                        var mybodyVouchers;
                        var id_var = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID").val;
                        var id_var2 = getState(dpPrefix +  "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS").val
                        if (id_var !=="must be set"  ) {
                            mylog("lösche weil nicht must be set")
                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);
                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID", "must be set" , 2000);
                         } else { if(id_var2 != "xxx") {
                             mylog("lösche weil nicht xxx")
                                 id_var=listValue[(id_var2-1)];
                                 mylog(id_var)
                                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS",(respv.data.length+1),4000);
                                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete",false, 4000);}
                                else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die ID ausgewählt? gesetzt?","error");}}
                      //-----------------------------------------------SCHALTER One click create voucher------------------------------------------------
                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                           var ValueList = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList").val;
                           if (ValueList!=(countie+1)) {
                                expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].dauer;
                                n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].anzahl;
                                quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].multiuse;
                                note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].notiz;
                                up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].upload;
                                down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].download;
                                MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[ValueList-1]].mb_begrenzung;
                         execCreateVoucher();
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_StandardList",(countie+1));
                      //-----------------------------------------------SCHALTER Create standard Voucher vis------------------------------------------------
                      on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",  change: "ne"}, function (obj) {
                        mylog("schalteeeeee")
                         let stateHelper = parseInt(getState( dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard").val)
                         mylog(stateHelper.toString())
                         //log(standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
                         if ( stateHelper > 1 ){
                            mylog("gewwählt: "+standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz);
                                expire_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].dauer;
                                n_var      = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].anzahl;
                                quota_var  = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].multiuse;
                                note_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].notiz;
                                up_var     = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].upload;
                                down_var   = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].download;
                                MBytes_var = standardVouchers[vouchiesDPs[stateHelper-2]].mb_begrenzung;
                         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard",1,4000);
                      //-----------------------------------------------SCHALTER Create own Voucher------------------------------------------------
                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
                         expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
                         n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
                         quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
                         note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
                         up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
                         down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
                         MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
                      //-----------------------------------------------Create Voucher Funktion------------------------------------------------
                      function execCreateVoucher(){
                         mylog("bin in execCreateVoucher")
                          if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
                          /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                                             n:n_var,
                                                             quota:quota_var,
                                                             note:note_var,
                                                             up:up_var,
                                                             down:down_var,
                                                             MBytes:MBytes_var };*/
                           var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                             if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
                             if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                             if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                             if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
                           x=x.substr(0, x.length-1);
                           x=x.concat("}");
                           //log (x);
                           eval('var mybodyVouchers2='+x);
                           mylog(mybodyVouchers2);
                           createVoucher(mybodyVouchers2);
                         } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
                        mylog("bin raus aus execCreateVoucher")
                      //--------------------------------------------Midnight Data WAN1-------------------------------------
                      schedule("0 0 * * *",  function () {
                        /*  log("-----TAG:"+ ( new Date()).toString(),"error");
                         log("-----TAG:"+ ( new Date("now")).toString(),"error");*/
                        // log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString());
                      //log( "bin in schedule und setze tag und addiere monat", "error");
                        if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" ) {
                                           //log( "yes", "error");
                                           monthChangeData=true;
                                           //taglein="01"
                                           else{
                                             //log("no - und Tag"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString(),"error");
                       midnight=true;
                      //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                      var intervalMain= setInterval(async () => {
                         binAmArbeiten=true;
                         mylog(midnight.toString());
                            if (firstTime<3){ //für clientPAuse
                              for (let suche in wifis) {
                                 if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val !== null ) {firstTime=15;mylog("datanpunkt vorhanden")
                                 } else {mylog("datanpunkt inicht geschrieben");}}}
                          scriptCounter++
                          mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.ZyklusZaehler",scriptCounter)
                          mylog(loggedIn.toString())
                          await login().catch(alarm1)
                         dlog("_____"+firstTime.toString());
                      if (loggedIn) {
                            if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                            if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                            if (!ohneClientAbfrage)  await getClients().catch(alarm3)  ;
                            if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
                            if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
                         mylog("----------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                            if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                                if (vouchers) workVouchers();
                                if (!clientPause && !ohneClientAbfrage) workClients();
                                if ( scriptCounter>=3) {
                                     scriptCounter=0
                                     await getAlarm().catch(alarm9);
                                     workAlarm();
                                     mylog("health und APs")
                                     if (health) {workHealth();}
                                         if (apInfo) { mylog(" APs");
                                                   apListe = "";
                                                   apListeTable="";
                                                          await getAp(ap_name).catch(alarm8);
                                                          apListeTable=apListeTable+"<tr><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr style=\"color:"+color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift+";\"><td><b>Device:</b></td><td><b><i>"
                                                          +apName[ap_name].aname+"</i></b></td></tr>";
                                                          workAP(apName[ap_name].aname); }
                                                       //schreibe Health mitAPs
                                                      // mylog("bin am schreiben","error");
                                                       writeMyFile(healthListe + apListe + tableAus+"</body>", pathInfo);
                                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+healthListeTable +apListeTable + tableAus);
                                          } else {  //Schreibe Health ohne APs
                                                  /// writeMyFile(apHead+healthListe+tableAus+"</body>", pathInfo);
                                                 //  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Info", "<table>"+ healthListeTable  + tableAus);
                         for(let wifi_name in wifis) {
                             if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                             await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
                      }   else { alarmCounter++;
                                if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                                       if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
                        if (clientPause) {
                              var interim=parseInt(new Date().getTime());
                              log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                              if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_Pause",false);
                                log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
                       testerrc=false;
                           testerrv=false;
                            testerrs=false;
                             testerrl=false;
                              testerrc=false;
                               testerrh=false;
                                testerrap=false;
                                  testerral=false;
                         binAmArbeiten=false;
                         if ( scriptCounter>=3) { scriptCounter=0 ;}
                         }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                      function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm13 - Delete Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrdv=false;cookies=[];}
                      function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
                      function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
                      function alarm9() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm9 - Alarms","warn");               loggedIn=false; testerral=false;cookies=[];}
                      function alarm8() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm8 - APs","warn");                  loggedIn=false; testerrap=false;cookies=[];}
                      function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
                      function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
                      function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
                      function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
                      function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
                      function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
                      // Beispiel für
                      //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                      A
                      A
                      asman-hm
                      schrieb am zuletzt editiert von asman-hm
                      #1265
                      @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      @asman-hm
                      • stoppe bitte jetztiges script
                        lösche alle datenpunkt-ordner -> WLANUnifi und WLANUniifiHelp
                      • erzeuge und kopiere neues script und ersetze den oberen teil mit deinem settings
                      • im neuen script : schreibe deine namen der clients, welche beobachtet werden sollen in "checkConnType" im setting-bereich - meine inhalte kannst du überschreiben
                      • die wlan's können immer noch ab- und angeschalten werden
                      • wenn ein client vom netz geht, wird 999999 in den datenpunkt geschrieben
                      • die uap werte sind in millisekunden und sind schon berechnet im bezug zur jetztzeit !
                      • die datenpunkte sind unter
                      Alles umgesetzt und es funktioniert. Hammer, mit allem habe ich gerechnet, aber nicht mit einer "Sonderversion".
                      Die perfekte Lösung für mich; der Unifi Adapter fliegt heute Abend noch raus und die neuen Datenpunkte werden in meine Anwesenheitskontrolle eingebaut.
                      Danke, danke, danke!!!
                      • opossumO
                        opossumO
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #1266
                        Hallo, @liv-in-sky ,
                        meine Unifi-Script zeigt mir im Log eine Warnung:
                        script.js.common.unifiscript: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                        Es sind noch mehr Fehlermeldungen gekommen, im Log sind mehrere Fehlermeldungen. Habe versucht, das Script abzuschalten, es läuft aber munter weiter. Zumindest kommen auch nach abschalten im JS-Adapter immer noch Meldungen.
                        Habe das Script gelöscht im JS-Adapter, es kommen immer noch Meldungen. Was läuft da nicht korrekt? Habe jetzt den iobroker gestoppt und neu gestartet.
                        Log schicke ich per PN.
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • opossumO opossum
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1267
                          @opossum was hast du den alles enabled bzw was steht auf true
                          • opossumO opossum
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1268
                            @opossum normalerweise wird durch stoppen der javascript instanz das script gestoppt - ist das nicht der fall, bitte iobroker neustart
                            • hat das script schon mal funktioniert - oder ist es neuinstallation?
                            das log kann ich nicht gebrauchen, da keine meldungen mit unifi enthalten sind - das log ist vom 23.3.20
                            • opossumO
                              opossumO
                              opossum
                              #1269
                              ich hatte nur die Anwesenheit aktiv. Habe das Script mal neu eingebunden und werde das beobachten. Sorry für das falsche Log, ich schicke Dir mal den richtigen Downloadlink in der PN. Vielleicht kannst Du ja trotz dem mal ins (nun richtige) Log schauen.
                              • opossumO opossum
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1270
                                @opossum die ganzen fehlermeldungen sind echt etwas verwirrend - wenn möglich von deiner seite her - wäre eine teamviewer oder anydesk session nicht schlecht - dann könnten wir das mal in ruhe durchsehen
                                es kommen massig fehler, dass datenpunkte nicht vorhanden sind
                                was auch noch gut wäre, wenn du die aliase im unifi-controller eingeben würdest
                                auf jeden fall wäre es mal gut, das script zu stoppen und den datenpunkteordner javascript.0. WLANUnifi und javascript.0. WLANUnifiHelp zu löschen und dann das script nochmal zu starten - bevor du das machst, lösche das logfile über den admin - dann sehen wir vielleicht den ersten fehler
                                • opossumO
                                  opossumO
                                  opossum
                                  #1271
                                  danke fürs Durchschauen des Log. Ich habe jetzt alle Aliase im Unificontroller vergeben. Habe das Script komplett neu implementiert, vorher alle DP gelöscht und iobroker durchgestartet. Jetzt läuft das Script wieder sauber. Ich hatte gestern wohl die Voucherfunktion aktiviert. Das war wohl nicht so gut. Wollte das erst sukzessive aktivieren, da ich die Voucherfunktion noch nicht komplett verstanden habe. Aber jetzt läuft das erst mal wieder. Wenn ich erneut Probleme habe, werde ich mich hier wieder melden. Danke für Deine Hilfe.
                                  • opossumO opossum
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1272
                                    @opossum gut das es wieder läuft - es gibt einen datenpunkt zykluszähler - wenn du den beobachtest und dieser nicht über 3 zählt - also immer zwischen 0 bis 3 ist und keine fehlermeldungen sind, läuft das script
                                    • opossumO
                                      opossumO
                                      opossum
                                      #1273
                                      der Zähler zählt immer 1,2,3 und dann wieder 1 .... Scheint also alles in Ordnung zu sein. Danke nochmals.
                                      • braindeadB
                                        braindeadB
                                        braindead
                                        #1274
                                        @liv-in-sky Das Script ist wirklich gut und wird auch bei mir den Unifi Adapter ablösen. Ich persönlich hätte aber gerne die ganzen HTML States als Komma separierte Liste.
                                        Hast Du mal darüber nachgedacht das Script in ein Repository auf GitHub zu packen? Vorteil wäre, dass andere User sich an der Entwicklung beteiligen oder sogar ein eigenes Script auf Basis Deiner Version erstellen könnten und trotzdem an der Weiterentwicklung partizipieren würden.
                                        • M
                                          M
                                          mbad
                                          #1275
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe das Script installiert, aber bekomme irgendwie keine Daten. Der Zyklus Zähler zählt über 3 hoch.
                                          So sieht meine Konfiguration aus:
                                          // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                          // Definition Login
                                          const unifi_username = "iobroker";
                                          const unifi_password = "iobrokerxxx";
                                          const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:8443";
                                          let siteName ="4p2mxxx";   //Site name
                                          // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id  alle gleich setzen
                                          const wifis = {
                                             "WLAN_MxxxM":     { name: "WLAN_MxxxM", id: "5e88e66xxxxxxxxxcbc3", desc: "WLAN_MxxxxM", smart: "WLAN_MxxxM" },
                                             "WLAN_MxxxxxMGuest": { name: "WLAN_MxxxxxxMGuest", id: "5e8eexxxxxxxx0f0d5", desc: "WLAN_MxxxxxMGuest", smart: "WLAN_MxxxxxMGuest" }
                                          // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                          const apName = {  "e0:xxxxxx:76" : { aname: "AP-Garage"}, //mac adresse der ap's, switches und des gateways - alles was da ist
                                                            "e0:xxxxxxx:88:d1" : { aname: "AP-Gartenhaus"}
                                          Da der Zähler hochzählt scheint das Script zu laufen.
                                          Mein Passwort enthält Sonderzeichen. Könnte das das Problem sein?
                                          Kann ich irgendwie prüfen, wo der Abruf der Daten "hängt"?
                                          Der Unifi Adapter kann vom ioBroker die Daten abrufen - d.h. der Connect vom ioBroker zum Unify Controller funktioniert generell.
                                          84.2k
