  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    1.0k
    6.1k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 589.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @martinschm habe auch auf update der accesspoints gedrückt - bisher keine auffallenden meldungen bei mir (S9)
    version 4.0.80.10875
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1221
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    die läuft bei mir schon Wochenlang
    @martinschm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    häufig wechselnde Anwesenheit/Abwesenheit signalisiert.
    das hab ich nach wie vor, wenn zwischen 5 und 2,4 Frequenz gewechselt wird
    möglich wäre z.b. nen Datenpunkt zu erstellen, mit nem kleinen blockly und timeout abstimmen
    dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1222
      @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      das habe ich bei mir inzwischen so geregelt, das die Geräte in nur ein Netz können.
      Also zwei WLAN, eins mit 5 GHz und eins mit 2,4 GHz mit unterschiedlichen Zugangsdaten. Auf den jeweiligen AP kann man ja die gewünschten Frequenzen der Netze aktivieren/deaktivieren.
      Ich habe noch einige wenige Geräte die nur 2,4 können (5 Stück)
      • dslraserD dslraser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1223
        @dslraser wäre eine Möglichkeit,
        ich verwende aktuell nur einen AP, hab zwar noch einen zweiten da, ist aber aufgrund der Räumlichkeiten eigentlich nicht nötig.
        jedoch habe ich mein Netzwerk unterteilt
        • normales Netz
        • für IoT
        • für NoT
          in allen drei 2,4 und 5 GHz aktiv, die ich auch benötige
          könnte theoretisch 5 GHz abschalten, jedoch führt das dann zu Verbindungsabbrüchen, da ich zu viele Geräte im Netz habe
          ältere Geräte hab ich auch noch im Gebrauch, bekomm ich aber zur Zeit gar nicht zum laufen.
          Genauso mein Bush&Jäger Unterputzradio, das will irgendwie nicht laufen
          • normales Netz
          • für IoT
          • für NoT
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1224
          @crunchip
          ich habe da am Anfang echt sau viel gefummelt und keine guten Ergebnisse erzielt. Erst, seit dem ich das so mache wie beschrieben, läuft wirklich alles rund und stabil. Auch mit Autokanal hatte ich miese Ergebnisse. Ich habe jetzt nur noch zwei feste Kanäle laufen, 11 für 2,4 und 36 für 5.
          Auch die Sendeleistung habe ich zum Teil runter geschraubt. Ich dachte zu Anfang auch das ich alles auf die höchste Leistung stelle, war aber falsch. Das ist dann im Grunde so, als wenn zwei Leute direkt nebeneinander stehen und sich anbrüllen, dann versteht auch keiner mehr was.
          Aber es kommt auch immer auf die Örtlichkeiten und die Umgebung an. Ich habe hier noch "Glück", es gibt zwar einige Netze in der Umgebung, aber nicht sooo viele. (Einfamilienhaus/Wohngebiet) Auch da kann es nützlich sein mal zu schauen auf welchen Kanälen die Nachbarn so funken. Unterm Strich ist das aber immer alles recht individuell.
          Leitung ist 100.000 (kein Glasfaser)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1225
            vielen dank an euch beide: @dslraser und @crunchip
            ich kann da eigentlich nicht wirklich was dazu beitragen
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1226
              @liv-in-sky alles gut, war nur Smalltalk zwischendurch☺
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #1227
                @crunchip emfand das nich als smalltalk - sondern wichtige hinweise, wie man das stabil hinbekommt
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1228
                  @liv-in-sky den Hinweis, hattest du von mir doch schon damals bekommen. Ein ändern der Zeiten im script schafft Abhilfe. hab ich aber nicht gemacht, da man die Zeiten soweit hochsetzen müsste, das es ewig dauert, bis ein Gerät als nicht mehr anwesend angezeigt wird.
                    martinschm
                    #1229
                    @crunchip said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Wo kann ich denn sehen, ob die Frequenz gewechselt wird?
                    Dann behalte ich das mal im Auge
                    • M martinschm
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1230
                      Wenn Du z.B. in der Unifi App unter Clients schaust und mal umher läufst, dann solltest Du sehen an welchem AP in welchem WLAN und mit welcher Frequenz Du verbunden bist. (der Wechsel ist "live" zu sehen)
                      Beispiel 5GHz am Handy
                      Beispiel 2,4GHz am Staubsauger
                      In der Clients Hauptübersicht siehst Du es auch.
                        martinschm
                        #1231
                        @dslraser said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        Ok Danke. Dache es gäbe einen DP in iobroker über das Skript, den ich loggen kann. Bei mir passiert es ja, dass das Gerät als abwesend erkannt wird und teilweise Minuten später erst wieder als Anwesend erkannt wird. Das war aber bis vor kurzem nicht so.
                        Ich werde mal auf die letzte Version des Skripts gehen, ich nehme an das ist die die oben verlinkt. Außer dem Update der ACs wüßte ich nicht, was sich in meinem Setup geändert hat.
                        • M martinschm
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1232
                          @martinschm das zusammenspiel zwischen der controller software und den ap kann da schon etwas ändern - die controllerdatenbank ist nicht die beste - wir haben ja schon weiter vorne einen bug entdeckt - daher kann es schon sein, dass ein update der sp's eine andere reaction im controller hat und dadurch die ergebnisse bei der datenbankabfrage plötzlich andere sind
                            SvenH75
                            schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
                            #1233
                            Hallo, ich habe das Script jetzt bei mir laufen und es soll den Unifi-Adapter für die Anwesenheitskontrolle ersetzten. Es scheint auch alles zu funktionieren, bis auf das die Anwesenheit sehr oft zwischen Wahr/Falsch wechselt obwohl ich schon ein Timeout von 40 sek. im blockly gesetzt habe. Es betrifft iPhone wie auch Android. An den Standardeinstellungen (Zeiten) im Script habe ich nichts geändert. Hat da jemand einen Tip? Danke
                            ![Bild Text](Bildschirmfoto 2020-03-28 um 12.25.12.png Bild Link)
                            • S SvenH75
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1234
                              @SvenH75
                              setze doch mal
                              const abfageoffset = 60000
                              du hast sehr viele ap's und switches - kannst du nachvollziehen, wann dies geschieht ? z.b. beim wechsel vom handy in an einen neuen ap ? ( https://forum.iobroker.net/post/397981)
                              das blockly abfrage interval ist "doppelt gemoppelt" - wichtig ist das abfrage interval mit dem offset - damit da nix geschaltet wird
                              wenn das handy auf false geht - wie lange braucht es , bis es wieder auf true geht - ist diese zeitdifferenz gleichbleibend ? also springt es 20 sekunden später wider auf true oder braucht es länger?
                                @SvenH75
                                setze doch mal
                                SvenH75
                                #1235
                                @liv-in-sky hallo, danke für die schnelle Info. Habe meine Timeout`s erst mal aus dem Blockly genommen und den abfrageoffsett auf 60000 genommen.
                                Es springt aber immer noch hin und her. Es scheinen sich immer gleichzeitige alle Telefone eines AP`s abzumelden, die Anmeldung passiert dann recht schnell wieder.
                                Wenn ein Gerät sich wirklich abmeldet kommtnoch mal kurz eine Anmeldung (also es geht jemand Meldung: weg.......da........weg)
                                Im script ist vor der Zahl mal ein Leerzeichen und mal nicht. Hat das was zu sagen?
                                // Abfragezyklus definieren
                                const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                const abfageoffset = 60000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                Nachtrag:
                                Leeerzeichen hatte keinen Einfluss, WlanProblem auf true hilft auch nicht.
                                Ich habe festgestellt, desto niedriger der abfageoffset (fehlt da ein "r"?) , da melden sich die Geräte schneller ab und das ganze betrifft auch Geräte die per LAN verbunden sind.......
                                Habe jetzt mal über 60000 gestellt (80000), da scheint es nicht zu passieren. Aber, wenn sich ein Gerät wirklich abmeldet kommt immer noch mal die Meldung wieder da und nach paar min. dann wieder die Abmeldung......
                                könnte man da mit dieser Zeile : let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
                                noch was einstellen?
                                Vielen Dank
                                Elektroniker86E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SvenH75
                                  Nachtrag:
                                  Vielen Dank
                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                  #1236
                                  @SvenH75
                                  Schau mal, ich hab das so gelöst:
                                  Allerdings reagiere ich auf den jeweiligen "Wifi Client states"
                                  Und geschrieben wird in ein manuell angelegten Datenpunkt. Das läuft bei mir jetzt seit 4 Wochen so und funktioniert einwandfrei.
                                    martinschm
                                    #1237
                                    @liv-in-sky: Grade in einem anderen Kontext gesehen, das es möglich ist Datenpunkte per Skript auch außerhalb des javaskript Ordners zu erstellen. Fände ich für das unifi Skript auch super, vorallen jetzt wo es 0_userdata gibt.
                                    Vielleicht ließe sich das ja irgendwann nochmal einbauen:
                                    https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                                    • S SvenH75
                                      Nachtrag:
                                      Vielen Dank
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #1238
                                      @SvenH75 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      du kannst es mal testen
                                      problemWLAN=true
                                      countFalseSetting=3;
                                      • M martinschm
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1239
                                        @martinschm sorry - wird nicht geändert
                                          martinschm
                                          #1240
                                          @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          Zu viel Aufwand?
