  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 702.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1225
    vielen dank an euch beide: @dslraser und @crunchip
    ich kann da eigentlich nicht wirklich was dazu beitragen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1226
      @liv-in-sky alles gut, war nur Smalltalk zwischendurch☺
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1227
        @crunchip emfand das nich als smalltalk - sondern wichtige hinweise, wie man das stabil hinbekommt
          crunchipC
          crunchipC
          #1228
          @liv-in-sky den Hinweis, hattest du von mir doch schon damals bekommen. Ein ändern der Zeiten im script schafft Abhilfe. hab ich aber nicht gemacht, da man die Zeiten soweit hochsetzen müsste, das es ewig dauert, bis ein Gerät als nicht mehr anwesend angezeigt wird.
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            version 4.0.80.10875
            die läuft bei mir schon Wochenlang
            @martinschm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            häufig wechselnde Anwesenheit/Abwesenheit signalisiert.
            das hab ich nach wie vor, wenn zwischen 5 und 2,4 Frequenz gewechselt wird
            möglich wäre z.b. nen Datenpunkt zu erstellen, mit nem kleinen blockly und timeout abstimmen
            M
            M
            martinschm
            #1229
            @crunchip said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Wo kann ich denn sehen, ob die Frequenz gewechselt wird?
            Dann behalte ich das mal im Auge
            • M martinschm
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1230
              Wenn Du z.B. in der Unifi App unter Clients schaust und mal umher läufst, dann solltest Du sehen an welchem AP in welchem WLAN und mit welcher Frequenz Du verbunden bist. (der Wechsel ist "live" zu sehen)
              Beispiel 5GHz am Handy
              Beispiel 2,4GHz am Staubsauger
              In der Clients Hauptübersicht siehst Du es auch.
              • dslraserD dslraser
                M
                M
                martinschm
                #1231
                @dslraser said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                Ok Danke. Dache es gäbe einen DP in iobroker über das Skript, den ich loggen kann. Bei mir passiert es ja, dass das Gerät als abwesend erkannt wird und teilweise Minuten später erst wieder als Anwesend erkannt wird. Das war aber bis vor kurzem nicht so.
                Ich werde mal auf die letzte Version des Skripts gehen, ich nehme an das ist die die oben verlinkt. Außer dem Update der ACs wüßte ich nicht, was sich in meinem Setup geändert hat.
                • M martinschm
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1232
                  @martinschm das zusammenspiel zwischen der controller software und den ap kann da schon etwas ändern - die controllerdatenbank ist nicht die beste - wir haben ja schon weiter vorne einen bug entdeckt - daher kann es schon sein, dass ein update der sp's eine andere reaction im controller hat und dadurch die ergebnisse bei der datenbankabfrage plötzlich andere sind
                  • S
                    S
                    SvenH75
                    schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
                    #1233
                    Hallo, ich habe das Script jetzt bei mir laufen und es soll den Unifi-Adapter für die Anwesenheitskontrolle ersetzten. Es scheint auch alles zu funktionieren, bis auf das die Anwesenheit sehr oft zwischen Wahr/Falsch wechselt obwohl ich schon ein Timeout von 40 sek. im blockly gesetzt habe. Es betrifft iPhone wie auch Android. An den Standardeinstellungen (Zeiten) im Script habe ich nichts geändert. Hat da jemand einen Tip? Danke
                    ![Bild Text](Bildschirmfoto 2020-03-28 um 12.25.12.png Bild Link)
                    • S SvenH75
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1234
                      @SvenH75
                      setze doch mal
                      const abfageoffset = 60000
                      du hast sehr viele ap's und switches - kannst du nachvollziehen, wann dies geschieht ? z.b. beim wechsel vom handy in an einen neuen ap ? ( https://forum.iobroker.net/post/397981)
                      das blockly abfrage interval ist "doppelt gemoppelt" - wichtig ist das abfrage interval mit dem offset - damit da nix geschaltet wird
                      wenn das handy auf false geht - wie lange braucht es , bis es wieder auf true geht - ist diese zeitdifferenz gleichbleibend ? also springt es 20 sekunden später wider auf true oder braucht es länger?
                        @SvenH75
                        setze doch mal
                        S
                        S
                        SvenH75
                        #1235
                        @liv-in-sky hallo, danke für die schnelle Info. Habe meine Timeout`s erst mal aus dem Blockly genommen und den abfrageoffsett auf 60000 genommen.
                        Es springt aber immer noch hin und her. Es scheinen sich immer gleichzeitige alle Telefone eines AP`s abzumelden, die Anmeldung passiert dann recht schnell wieder.
                        Wenn ein Gerät sich wirklich abmeldet kommtnoch mal kurz eine Anmeldung (also es geht jemand Meldung: weg.......da........weg)
                        Im script ist vor der Zahl mal ein Leerzeichen und mal nicht. Hat das was zu sagen?
                        // Abfragezyklus definieren
                        const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                        const abfageoffset = 60000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                        Nachtrag:
                        Leeerzeichen hatte keinen Einfluss, WlanProblem auf true hilft auch nicht.
                        Ich habe festgestellt, desto niedriger der abfageoffset (fehlt da ein "r"?) , da melden sich die Geräte schneller ab und das ganze betrifft auch Geräte die per LAN verbunden sind.......
                        Habe jetzt mal über 60000 gestellt (80000), da scheint es nicht zu passieren. Aber, wenn sich ein Gerät wirklich abmeldet kommt immer noch mal die Meldung wieder da und nach paar min. dann wieder die Abmeldung......
                        könnte man da mit dieser Zeile : let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
                        noch was einstellen?
                        Vielen Dank
                        Elektroniker86E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SvenH75
                          Nachtrag:
                          Vielen Dank
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86
                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                          #1236
                          @SvenH75
                          Schau mal, ich hab das so gelöst:
                          Allerdings reagiere ich auf den jeweiligen "Wifi Client states"
                          Und geschrieben wird in ein manuell angelegten Datenpunkt. Das läuft bei mir jetzt seit 4 Wochen so und funktioniert einwandfrei.
                          • M
                            M
                            martinschm
                            #1237
                            @liv-in-sky: Grade in einem anderen Kontext gesehen, das es möglich ist Datenpunkte per Skript auch außerhalb des javaskript Ordners zu erstellen. Fände ich für das unifi Skript auch super, vorallen jetzt wo es 0_userdata gibt.
                            Vielleicht ließe sich das ja irgendwann nochmal einbauen:
                            https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                            • S SvenH75
                              Nachtrag:
                              Vielen Dank
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1238
                              @SvenH75 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              du kannst es mal testen
                              problemWLAN=true
                              countFalseSetting=3;
                              • M martinschm
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1239
                                @martinschm sorry - wird nicht geändert
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #1240
                                  @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  Zu viel Aufwand?
                                  • M martinschm
                                    Zu viel Aufwand?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1241
                                    @martinschm ja und unnötig
                                    • K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #1242
                                      @dslraser ich lese nun schon über 1h hier im Thread. Das Skript läuft prächtig auf Anhieb (danke für die schöne Erklärung am Anfang @liv-in-sky )
                                      Aber was ich bis jetzt nicht verstehe ist - wie ich es schaffe, über iQontrol einen Voucher zu erstellen. Ist das möglich? In den Objekten sind ja "nur" 2 list-states für iQontrol. Geht das damit??
                                      Sorry, wenn die Frage blöd ist, aber ich checks gerade nicht.
                                      Im AP hab ich alles eingestellt (Hotspot ohne PW etc.)
                                      Danke euch und vG, Thorsten
                                      • K Kueppert
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1243
                                        @Kueppert du kannst vor-definierte voucher anlegen mit iqontrol - das löschen und anlegen braucht zeit und in iqontrol solltest du immer einen refresh der seite machen
                                        die gewählten datenpunkte:
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #1244
                                          @liv-in-sky danke dir für die Unterstützung. Habe jetzt die beiden Objekte im iQontrol hinzugefügt wie folgt:
                                          Wenn ich dann auf dem Handy auf das Icon klicke, erscheint eine Leiste mit Schieberegler, die mir Zahlen von 0,1 bis 99 zulässt O.o
                                          Habe beim State hinten auch auf den Schraubenschlüssel geklickt und iQontrol aktiviert...keine Änderung bei dem Icon auf dem Handy. Kannst nochmal was nachschieben an Infos? Steh auffm Schlauch :/
                                          Danke dir.
                                          84.2k
