  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 676.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M martinschm
    @dslraser said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @martinschm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Wo kann ich denn sehen, ob die Frequenz gewechselt wird?
    Wenn Du z.B. in der Unifi App unter Clients schaust und mal umher läufst, dann solltest Du sehen an welchem AP in welchem WLAN und mit welcher Frequenz Du verbunden bist. (der Wechsel ist "live" zu sehen)
    Beispiel 5GHz am Handy
    Beispiel 2,4GHz am Staubsauger
    In der Clients Hauptübersicht siehst Du es auch.
    Ok Danke. Dache es gäbe einen DP in iobroker über das Skript, den ich loggen kann. Bei mir passiert es ja, dass das Gerät als abwesend erkannt wird und teilweise Minuten später erst wieder als Anwesend erkannt wird. Das war aber bis vor kurzem nicht so.
    Ich werde mal auf die letzte Version des Skripts gehen, ich nehme an das ist die die oben verlinkt. Außer dem Update der ACs wüßte ich nicht, was sich in meinem Setup geändert hat.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1232
    @martinschm das zusammenspiel zwischen der controller software und den ap kann da schon etwas ändern - die controllerdatenbank ist nicht die beste - wir haben ja schon weiter vorne einen bug entdeckt - daher kann es schon sein, dass ein update der sp's eine andere reaction im controller hat und dadurch die ergebnisse bei der datenbankabfrage plötzlich andere sind
    • S
      S
      SvenH75
      schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
      #1233
      Hallo, ich habe das Script jetzt bei mir laufen und es soll den Unifi-Adapter für die Anwesenheitskontrolle ersetzten. Es scheint auch alles zu funktionieren, bis auf das die Anwesenheit sehr oft zwischen Wahr/Falsch wechselt obwohl ich schon ein Timeout von 40 sek. im blockly gesetzt habe. Es betrifft iPhone wie auch Android. An den Standardeinstellungen (Zeiten) im Script habe ich nichts geändert. Hat da jemand einen Tip? Danke
      ![Bild Text](Bildschirmfoto 2020-03-28 um 12.25.12.png Bild Link)
      • S SvenH75
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1234
        @SvenH75
        setze doch mal
        const abfageoffset = 60000
        du hast sehr viele ap's und switches - kannst du nachvollziehen, wann dies geschieht ? z.b. beim wechsel vom handy in an einen neuen ap ? ( https://forum.iobroker.net/post/397981)
        das blockly abfrage interval ist "doppelt gemoppelt" - wichtig ist das abfrage interval mit dem offset - damit da nix geschaltet wird
        wenn das handy auf false geht - wie lange braucht es , bis es wieder auf true geht - ist diese zeitdifferenz gleichbleibend ? also springt es 20 sekunden später wider auf true oder braucht es länger?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @SvenH75
          setze doch mal
          S
          S
          SvenH75
          #1235
          @liv-in-sky hallo, danke für die schnelle Info. Habe meine Timeout`s erst mal aus dem Blockly genommen und den abfrageoffsett auf 60000 genommen.
          Es springt aber immer noch hin und her. Es scheinen sich immer gleichzeitige alle Telefone eines AP`s abzumelden, die Anmeldung passiert dann recht schnell wieder.
          Wenn ein Gerät sich wirklich abmeldet kommtnoch mal kurz eine Anmeldung (also es geht jemand Meldung: weg.......da........weg)
          Im script ist vor der Zahl mal ein Leerzeichen und mal nicht. Hat das was zu sagen?
          // Abfragezyklus definieren
          const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
          const abfageoffset = 60000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
          Nachtrag:
          Leeerzeichen hatte keinen Einfluss, WlanProblem auf true hilft auch nicht.
          Ich habe festgestellt, desto niedriger der abfageoffset (fehlt da ein "r"?) , da melden sich die Geräte schneller ab und das ganze betrifft auch Geräte die per LAN verbunden sind.......
          Habe jetzt mal über 60000 gestellt (80000), da scheint es nicht zu passieren. Aber, wenn sich ein Gerät wirklich abmeldet kommt immer noch mal die Meldung wieder da und nach paar min. dann wieder die Abmeldung......
          könnte man da mit dieser Zeile : let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
          noch was einstellen?
          Vielen Dank
          Elektroniker86E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SvenH75
            Nachtrag:
            Vielen Dank
            Elektroniker86E
            Elektroniker86E
            Elektroniker86
            schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
            #1236
            @SvenH75
            Schau mal, ich hab das so gelöst:
            Allerdings reagiere ich auf den jeweiligen "Wifi Client states"
            Und geschrieben wird in ein manuell angelegten Datenpunkt. Das läuft bei mir jetzt seit 4 Wochen so und funktioniert einwandfrei.
            • M
              M
              martinschm
              #1237
              @liv-in-sky: Grade in einem anderen Kontext gesehen, das es möglich ist Datenpunkte per Skript auch außerhalb des javaskript Ordners zu erstellen. Fände ich für das unifi Skript auch super, vorallen jetzt wo es 0_userdata gibt.
              Vielleicht ließe sich das ja irgendwann nochmal einbauen:
              https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
              • S SvenH75
                Nachtrag:
                Vielen Dank
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1238
                @SvenH75 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                du kannst es mal testen
                problemWLAN=true
                countFalseSetting=3;
                • M martinschm
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1239
                  @martinschm sorry - wird nicht geändert
                    M
                    M
                    martinschm
                    #1240
                    @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Zu viel Aufwand?
                    • M martinschm
                      Zu viel Aufwand?
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1241
                      @martinschm ja und unnötig
                      • K
                        K
                        Kueppert
                        #1242
                        @dslraser ich lese nun schon über 1h hier im Thread. Das Skript läuft prächtig auf Anhieb (danke für die schöne Erklärung am Anfang @liv-in-sky )
                        Aber was ich bis jetzt nicht verstehe ist - wie ich es schaffe, über iQontrol einen Voucher zu erstellen. Ist das möglich? In den Objekten sind ja "nur" 2 list-states für iQontrol. Geht das damit??
                        Sorry, wenn die Frage blöd ist, aber ich checks gerade nicht.
                        Im AP hab ich alles eingestellt (Hotspot ohne PW etc.)
                        Danke euch und vG, Thorsten
                        • K Kueppert
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1243
                          @Kueppert du kannst vor-definierte voucher anlegen mit iqontrol - das löschen und anlegen braucht zeit und in iqontrol solltest du immer einen refresh der seite machen
                          die gewählten datenpunkte:
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #1244
                            @liv-in-sky danke dir für die Unterstützung. Habe jetzt die beiden Objekte im iQontrol hinzugefügt wie folgt:
                            Wenn ich dann auf dem Handy auf das Icon klicke, erscheint eine Leiste mit Schieberegler, die mir Zahlen von 0,1 bis 99 zulässt O.o
                            Habe beim State hinten auch auf den Schraubenschlüssel geklickt und iQontrol aktiviert...keine Änderung bei dem Icon auf dem Handy. Kannst nochmal was nachschieben an Infos? Steh auffm Schlauch :/
                            Danke dir.
                            • K Kueppert
                              Danke dir.
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1245
                              @Kueppert stoppe mal das script und lösche die beiden datenpunkte, die ich vorher gepostet habe - dann script starten
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                K
                                K
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #1246
                                @liv-in-sky Ja Mensch, da tritt mich ein Pferd. Ich hab einfach alle Objekte weggelöscht (vorher das Skript gestoppt). Der Datenpunkt für Erstellung eines Vouchers hat dann in iQontrol funktioniert, der für das Löschen (Voucher war vorhanden in den Objekten in der Liste) aber nicht. Musste den Datenpunkt in iQontrol nochmal neu anklicken, speichern, und nun tut der es auch...MENSCH klasse. Danke dir :D
                                PS: Der Export deines VIEW ist auch verdammt hilfreich um das Thema hier zu durchschauen.
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #1247
                                  @liv-in-sky kurze Frage zu deiner Gäste-WLAN-Konfig:
                                  hast du dem Gäste-WLAN ein WPA-Passwort vergeben und kannst trotzdem mit Vouchern arbeiten?
                                  Oder hast du einen Hotspot draus gemacht?
                                  • K Kueppert
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1248
                                    @Kueppert ist ein hotspot bei mir
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1249
                                      @liv-in-sky
                                      mal sehen ob dann noch alles läuft....?😕
                                      • dslraserD dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1250
                                        @dslraser toi toi toi
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1251
                                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          scheint alles zu laufen 😊 👏
                                          84.0k
