  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @saeft_2003
    hier zum test
    https://forum.iobroker.net/topic/29031/unifi-vouchers-via-telg-www-zeit-zuweisung
    S
    S
    saeft_2003
    #1181
    @liv-in-sky
    Danke schaue ich mir nachher an 👍
    • S
      S
      saeft_2003
      #1182
      Falls jemand Interesse hat, nach dem Erstellen des voucher kann dieser jetzt auch automatisch an telegram, email, pushover usw verschickt werden.
      Für mich auf jeden Fall sehr praktisch. Hier gehts zum Thema mit skript usw...
      • Elektroniker86E
        Elektroniker86E
        Elektroniker86
        #1183
        mir ist noch etwas aufgefallen, und zwar bei der Anwesenheit. Wenn es mehrere AP`s gibt dann wechselt der Datenpunkt unter Wifi_Client_Network vom jeweiligen Client beim Roaming erst auf noConn und dann erst auf den jeweiligen AP.
        Das ist natürlich blöd weil ich diesen Datenpunkt für die Ansage verwende. Wenn ich mich dann im Haus bewege, mein Handy Roamt zwischen den AP dann wechselt der Datenpunkt immer erst auf noConn.
        Der andere Datenpunkt unter Wifi_Client_States wechselt auch auf false anstatt true zu bleiben.
        Vielleicht ist das noch jemandem aufgefallen?
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #1184
          @Elektroniker86
          das müßte an dem empfng der daten liegen -
          könntest du das mit deinem script abfangen - bei noConn nichts ausgeben sondern nur wenn ein anderer wert drinsteht? oder wenn noConn längere zeit drinsteht ?
          das schalten der datenpunkte selbst kann man verzögern (im setting) aber das ist unabhängig von der anzeige des ap's- das anzeigen von false und true des dpunktes sind unabhängig von der anzeige des netzwerkes, deshalb kann der datenpunkt verlangsamt auf false gehen, während der ap schon noConn anzeigt
          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Elektroniker86E
            Elektroniker86E
            Elektroniker86
            #1185
            Ja, klar das ist kein Problem kann ja bei noConn eine Verzögerung einbauen.
            Dachte nur, da hat sich ein Fehler eingeschlichen... 😜
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #1186
              @Elektroniker86 ich glaube nicht - da beide sachen reagieren, liegt es eher an dem was da an daten kommt - beide script schleifen sagen, da sind keine daten - daher einmal false und einmal noConn - blöd wäre eher, wenn es unterschiedliche anzeigen gäbe - also zb dp ist true und ap is noConn oder umgekehrt
              • D
                D
                djalexz
                schrieb am zuletzt editiert von djalexz
                #1187
                Guten Abend zsuammen,
                erst einmal tolles Script Respekt dafür und vielen Dank für die ganze Arbeit.
                Habe leider ein Problem:
                Nachdem das Script jetzt mehrere Tage tadellos funktionierte, fangen jetzt plötzlich die Probleme an.
                Der Zykluszähler zählt bis ins unendliche (steht schon bei 1232).
                Hab mal die Logfunktion eingeschaltet und es wird geschrieben Client hat Case 4 usw. (sieht für mich richtig aus).
                Nach dem Neustart des Scripts läuft es auch erst mal wieder und ein paar Stunden später zählt der Zykluszähler wieder bis ins Unendliche.
                Was kann ich machen?
                Danke dir.
                LG Alex
                PS. mir ist gerade auch aufgefallen, dass einige Punkte im script angemeckert werden:
                Hab die neuste Version von JS Adapter.
                • D djalexz
                  Danke dir.
                  LG Alex
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #1188
                  @djalexz
                  • die "angemeckerten" punkte sind ok - funktioniert trotzdem
                  • wenn sich der counter ins unendliche zählt, könnte es sein, dass du daten bekommst, die nicht "astrein" sind. vielleicht schaltet sich ein bestimmtes gerät dazu, welches keine ip adresse hat - daher am besten allen clients ein alias im unifi-controller geben - bis jetzt hatte ich noch keine weiteren meldungen, dass sich das script nach ein paar tagen aufhängt. clients, bei denen die macadresse als name steht auf jeden fall ein alias geben - mach doch ein kleines blockly, bei dem du einen alarm bekommst, wenn der zykluszähler größer 3 ist - kommt ein alarm kontrolliere, was im unifi-admin für clients stehen - vielleicht fällt einer auf
                    @djalexz
                    D
                    D
                    djalexz
                    #1189
                    @liv-in-sky vielen Dank für deine Antwort.
                    Es waren wirklich Clients ohne alias und nur mit Mac Adresse vorhanden.
                    Sogar ein Client ohne IP (warum auch immer).
                    Hab den erst mal geblockt bis ich den "Ausreißer" gefunden habe.
                    Daten sind nun angepasst und jetzt bin ich gespannt ob es nochmal einen Absturz gibt.
                    Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend.
                    LG Alex
                    • D djalexz
                      LG Alex
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #1190
                      @djalexz bitte halte mich auf dem laufenden - hatte auch schon clients ohne ip - ohne namen usw
                        @Elektroniker86
                        Elektroniker86E
                        Elektroniker86E
                        Elektroniker86
                        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                        #1191
                        @liv-in-sky
                        ich muss jetzt nochmal fragen weil ich es irgendwie nicht kapiere.
                        Und zwar, geht es nochmal um die Anwesenheitskontrolle.
                        Wegen dem wechseln / roaming, dass der entsprechende Datenpunkt erst nochmal auf noConn wechselt und das ich eine Verzögerung einbauen soll.
                        Das ganze habe ich jetzt ein paar Tage getestet und ich muss sagen das funktioniert nicht so richtig. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt nicht zuverlässig auf noConn geht manchmal steht da immer noch z.B "AP EG" obwohl das überwachte Device stundenlang nicht angemeldet war und im Datenpunkt unter Client States false stand.
                        Nun gut, dann habe ich versucht, das ganze unter dem Datenpunkt Client States true/false die Anwesenheit mit dem Blockly zu überwachen.
                        Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich im Blockly eine Verzögerung bei false einbaue und den Haken setze bei "löschen falls läuft" dann müsste sich doch der Timer zurücksetzen wenn der Datenpunkt bevor die Zeit abgelaufen ist auf true wechselt? Oder etwa nicht?
                        Weil wenn innerhalb der Zeit der Datenpunkt wieder auf true geht, dann wird trotzdem wieder false geschrieben.
                        Oder ist mein Blockly falsch?
                        Ich hoffe ich hab mein Anliegen verständlich erklärt. Danke im voraus
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #1192
                          @Elektroniker86 du kannst es auch so probieren
                          Elektroniker86E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Elektroniker86E
                            Elektroniker86E
                            Elektroniker86
                            #1193
                            @liv-in-sky
                            Danke! Das werde ich gleich testen. Allerdings lässt mir das keine Ruhe, was bedeutet der Haken löschen falls läuft sonst? Oder hab ich das Blockly falsch gebaut?
                            dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1194
                              @liv-in-sky
                              oder so ?
                                @liv-in-sky
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1195
                                @Elektroniker86 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                ich denke das macht das gleiche.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #1196
                                  @Elektroniker86 ich nehme an, dass du , wenn du auf true reagierst ja nicht mehr in den false-pfad reinkommst -dann weiß das script nicht. dass das da schon läuft - das ginge nur, wenn du 2 mal hintereinander auf false reagierst
                                    Elektroniker86E
                                    Elektroniker86E
                                    Elektroniker86
                                    #1197
                                    @liv-in-sky
                                    Genau! Das muss mein Fehler sein, ich hab es nämlich mehrfach in verschiedenen Variationen ausprobiert und es hat nie funktioniert.
                                    Danke!
                                    • P
                                      P
                                      patti72
                                      schrieb am zuletzt editiert von patti72
                                      #1198
                                      Guten Morgen, ich kämpfe seid ein paar Tagen mit dem script. Speziell mit der Anmeldung. Login-Daten sind die gleichen, wie bei der
                                      Controller-Anmeldung. Die Site ist default, wie auch in der Webseite (https://192.168.xxx.xx:8443/manage/site/default/dashboard).
                                      Trotzdem kein erfolgreicher Login.
                                      2020-02-15 07:12:27.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                                      2020-02-15 07:12:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                                      2020-02-15 07:12:47.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                                      2020-02-15 07:12:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                                      2020-02-15 07:12:47.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                                      2020-02-15 07:12:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                                      2020-02-15 07:13:07.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                                      2020-02-15 07:13:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                                      2020-02-15 07:13:07.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                                      2020-02-15 07:13:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                                      2020-02-15 07:13:27.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                                      2020-02-15 07:13:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                                      2020-02-15 07:13:27.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                                      2020-02-15 07:13:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                                      2020-02-15 07:13:47.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                                      2020-02-15 07:13:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                                      2020-02-15 07:13:47.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                                      2020-02-15 07:13:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                                      2020-02-15 07:14:07.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                                      2020-02-15 07:14:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                                      2020-02-15 07:14:07.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                                      2020-02-15 07:14:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                                      2020-02-15 07:14:27.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                                      2020-02-15 07:14:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                                      2020-02-15 07:14:27.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                                      2020-02-15 07:14:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                                      Voutcher habe ich auch mal auf false gesetzt. Kein Erolg. Auch mehrfaches durchstarten (Controller, iobroker) brachte kein Erfolg.
                                      • P patti72
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #1199
                                        @patti72
                                        • hast du in der javascript instanz (im setting) request-promise-native eingetragen
                                        • hast du einigermaßen aktuelles system - js-versionen
                                        • sonderzeichen im passwort
                                        • P
                                          P
                                          patti72
                                          #1200
                                          Sorry, konnte nicht eher. Habe das Modul im Adapter und ja ich habe ein Sonderzeichen drin. JS ist das letzte stable. Hm Liegt wohl an meinem sicheren Passwort?
                                          84.0k
                                          1.4m
