  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 671.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D djalexz
    Guten Abend zsuammen,
    erst einmal tolles Script Respekt dafür und vielen Dank für die ganze Arbeit.
    Habe leider ein Problem:
    Nachdem das Script jetzt mehrere Tage tadellos funktionierte, fangen jetzt plötzlich die Probleme an.
    Der Zykluszähler zählt bis ins unendliche (steht schon bei 1232).
    Hab mal die Logfunktion eingeschaltet und es wird geschrieben Client hat Case 4 usw. (sieht für mich richtig aus).
    Nach dem Neustart des Scripts läuft es auch erst mal wieder und ein paar Stunden später zählt der Zykluszähler wieder bis ins Unendliche.
    Was kann ich machen?
    Danke dir.
    LG Alex
    PS. mir ist gerade auch aufgefallen, dass einige Punkte im script angemeckert werden:
    Hab die neuste Version von JS Adapter.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1188
    @djalexz
    • die "angemeckerten" punkte sind ok - funktioniert trotzdem
    • wenn sich der counter ins unendliche zählt, könnte es sein, dass du daten bekommst, die nicht "astrein" sind. vielleicht schaltet sich ein bestimmtes gerät dazu, welches keine ip adresse hat - daher am besten allen clients ein alias im unifi-controller geben - bis jetzt hatte ich noch keine weiteren meldungen, dass sich das script nach ein paar tagen aufhängt. clients, bei denen die macadresse als name steht auf jeden fall ein alias geben - mach doch ein kleines blockly, bei dem du einen alarm bekommst, wenn der zykluszähler größer 3 ist - kommt ein alarm kontrolliere, was im unifi-admin für clients stehen - vielleicht fällt einer auf
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @djalexz
      D
      D
      djalexz
      #1189
      @liv-in-sky vielen Dank für deine Antwort.
      Es waren wirklich Clients ohne alias und nur mit Mac Adresse vorhanden.
      Sogar ein Client ohne IP (warum auch immer).
      Hab den erst mal geblockt bis ich den "Ausreißer" gefunden habe.
      Daten sind nun angepasst und jetzt bin ich gespannt ob es nochmal einen Absturz gibt.
      Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend.
      LG Alex
      • D djalexz
        LG Alex
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1190
        @djalexz bitte halte mich auf dem laufenden - hatte auch schon clients ohne ip - ohne namen usw
          @Elektroniker86
          das müßte an dem empfng der daten liegen -
          könntest du das mit deinem script abfangen - bei noConn nichts ausgeben sondern nur wenn ein anderer wert drinsteht? oder wenn noConn längere zeit drinsteht ?
          das schalten der datenpunkte selbst kann man verzögern (im setting) aber das ist unabhängig von der anzeige des ap's- das anzeigen von false und true des dpunktes sind unabhängig von der anzeige des netzwerkes, deshalb kann der datenpunkt verlangsamt auf false gehen, während der ap schon noConn anzeigt
          Elektroniker86E
          Elektroniker86E
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
          #1191
          @liv-in-sky
          ich muss jetzt nochmal fragen weil ich es irgendwie nicht kapiere.
          Und zwar, geht es nochmal um die Anwesenheitskontrolle.
          Wegen dem wechseln / roaming, dass der entsprechende Datenpunkt erst nochmal auf noConn wechselt und das ich eine Verzögerung einbauen soll.
          Das ganze habe ich jetzt ein paar Tage getestet und ich muss sagen das funktioniert nicht so richtig. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt nicht zuverlässig auf noConn geht manchmal steht da immer noch z.B "AP EG" obwohl das überwachte Device stundenlang nicht angemeldet war und im Datenpunkt unter Client States false stand.
          Nun gut, dann habe ich versucht, das ganze unter dem Datenpunkt Client States true/false die Anwesenheit mit dem Blockly zu überwachen.
          Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich im Blockly eine Verzögerung bei false einbaue und den Haken setze bei "löschen falls läuft" dann müsste sich doch der Timer zurücksetzen wenn der Datenpunkt bevor die Zeit abgelaufen ist auf true wechselt? Oder etwa nicht?
          Weil wenn innerhalb der Zeit der Datenpunkt wieder auf true geht, dann wird trotzdem wieder false geschrieben.
          Oder ist mein Blockly falsch?
          Ich hoffe ich hab mein Anliegen verständlich erklärt. Danke im voraus
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1192
            @Elektroniker86 du kannst es auch so probieren
            Elektroniker86E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              Elektroniker86E
              Elektroniker86E
              Elektroniker86
              #1193
              @liv-in-sky
              Danke! Das werde ich gleich testen. Allerdings lässt mir das keine Ruhe, was bedeutet der Haken löschen falls läuft sonst? Oder hab ich das Blockly falsch gebaut?
              dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1194
                @liv-in-sky
                oder so ?
                  @liv-in-sky
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1195
                  @Elektroniker86 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  ich denke das macht das gleiche.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1196
                    @Elektroniker86 ich nehme an, dass du , wenn du auf true reagierst ja nicht mehr in den false-pfad reinkommst -dann weiß das script nicht. dass das da schon läuft - das ginge nur, wenn du 2 mal hintereinander auf false reagierst
                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Elektroniker86E
                      Elektroniker86E
                      Elektroniker86
                      #1197
                      @liv-in-sky
                      Genau! Das muss mein Fehler sein, ich hab es nämlich mehrfach in verschiedenen Variationen ausprobiert und es hat nie funktioniert.
                      Danke!
                      • P
                        P
                        patti72
                        schrieb am zuletzt editiert von patti72
                        #1198
                        Guten Morgen, ich kämpfe seid ein paar Tagen mit dem script. Speziell mit der Anmeldung. Login-Daten sind die gleichen, wie bei der
                        Controller-Anmeldung. Die Site ist default, wie auch in der Webseite (https://192.168.xxx.xx:8443/manage/site/default/dashboard).
                        Trotzdem kein erfolgreicher Login.
                        2020-02-15 07:12:27.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                        2020-02-15 07:12:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                        2020-02-15 07:12:47.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                        2020-02-15 07:12:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                        2020-02-15 07:12:47.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                        2020-02-15 07:12:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                        2020-02-15 07:13:07.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                        2020-02-15 07:13:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                        2020-02-15 07:13:07.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                        2020-02-15 07:13:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                        2020-02-15 07:13:27.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                        2020-02-15 07:13:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                        2020-02-15 07:13:27.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                        2020-02-15 07:13:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                        2020-02-15 07:13:47.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                        2020-02-15 07:13:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                        2020-02-15 07:13:47.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                        2020-02-15 07:13:47.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                        2020-02-15 07:14:07.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                        2020-02-15 07:14:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                        2020-02-15 07:14:07.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                        2020-02-15 07:14:07.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                        2020-02-15 07:14:27.080 - info: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: login: reject
                        2020-02-15 07:14:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                        2020-02-15 07:14:27.080 - error: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten
                        2020-02-15 07:14:27.080 - warn: javascript.0 (22766) script.js.UNIFI.unifi_JS: evtl. Vouchers deaktivieren
                        Voutcher habe ich auch mal auf false gesetzt. Kein Erolg. Auch mehrfaches durchstarten (Controller, iobroker) brachte kein Erfolg.
                        • P patti72
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1199
                          @patti72
                          • hast du in der javascript instanz (im setting) request-promise-native eingetragen
                          • hast du einigermaßen aktuelles system - js-versionen
                          • sonderzeichen im passwort
                          • P
                            P
                            patti72
                            #1200
                            Sorry, konnte nicht eher. Habe das Modul im Adapter und ja ich habe ein Sonderzeichen drin. JS ist das letzte stable. Hm Liegt wohl an meinem sicheren Passwort?
                            • P patti72
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1201
                              @patti72 ich schreib dir meine email im chat - sende mir bitte die ganzen settings als datei - passwort und user kannst ja x-en
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                P
                                P
                                patti72
                                #1202
                                @liv-in-sky Es liegt am Controller. Habe es auf Win10 installiert und mit angepassten Login-Daten schnurrt das Script. Werde die VM wohl mal neu aufsetzen und zu Fuss den Controller installieren. Vielen Dank für den Support.
                                Nachtrag: Egal welches Linux (Ubuntu/Debian) ich nehme, bekomme ich Login Error.
                                Welche Form von Controller habt ihr?
                                  @patti72
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #1203
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe ein Problem und zwar wird ein iphone das im Gastnetzwerk (Kripobeobachtungswagen47) nicht unter wifi_client_states aufgeführt.
                                  In der VIS taucht es aber auf. Könnte es daran liegen das beide iphone heißen?
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1204
                                    @saeft_2003 doppelte namen - könnte ein thema sein - alias im unifi controller vergeben ?
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #1205
                                      @liv-in-sky
                                      Schau ich nachher nach und meld mich noch mal
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #1206
                                        @liv-in-sky
                                        Ich hab einen Alias vergeben und nun taucht es auch unter wifi_client_state auf! Vielen Dank
                                        • A
                                          A
                                          aleks-83
                                          #1207
                                          Ich würde gerne wissen wie man unabhängig von diesem Skript ein WLAN ein- und ausschalten kann.
                                          Kann ich einen Datenpunkt des Adapters schalten? Kann ich eine URL aufrufen?
                                          Das habe ich im Skript unter SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN nicht gefunden.
                                          Das Skript selbst kann ich leider nicht verwenden da ich einige Datenpunkte brauche (tx_rate, tx_bytes...) die es nur im Adapter gibt.
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
                                          84.0k
