  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 646.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra dann müßte ich wohl updaten - im moment nicht möglich - evtl morgen
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1316
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    No Problemo, sind ja nur Warn. Wichtig ist das der Rest läuft :-)
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1317
      @Nashra javascript habe ich upgedatet - funktioniert bei mir
      bleibt nur noch node - ich gebe bescheid, falls sich da bei mir was neues ergibt
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #1318
        Ok 👍
        Gruß Ralf
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          #1319
          Nachtrag, da ich Iqontrol nicht nutze hatte ich es deinstalliert. Neu installiert,
          jetzt moppert es nur noch wegen htmlinfo.html
          Gruß Ralf
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            #1320
            Hallo @liv-in-sky es kommen Warn für alle HTML-Files.
            Ich weiß ja nicht ob das für dich einfacher ist, aber Iqontrol und Voucher brauche ich
            in dem Script nicht d.h. es würde also auch ohne dies im Script reichen ;-)
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Nashra dann ist ja alles gut :-)
              Jein es schmeißt mir noch ein Warn raus
              javascript.0	2020-05-23 18:02:44.956	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlinfo.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
              javascript.0	2020-05-23 18:01:13.010	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlvoucher.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1321
              @Nashra
              leider habe ich keine lösung für dich - habe nun auch node 12 und meine dateien werden ohne fehler-meldung geschrieben und sind auch über iqontrol abrufbar
              kann es sein, das du iqontrol garnicht installiert hast und somit der pfad nicht existiert - im setting bereich sollte mit :
              let iqontrol = false;
              let vouchers = false;
              let apInfo = false;
              das schreiben der files aus sein
              evtl wäre auch noch möglich , wenn du iqontrl nicht installiert hast, folgende zeile zu ändern
              hier das iqontrol.meta mit vis.0 ersetzen
              • 1
                1704eu
                #1322
                Hey @liv-in-sky , vielen Dank für das super geniale Script!
                Leider bekomme ich die ganze Zeit Fehler in mein Log geschrieben mit denen ich nichts anfangen kann. Kannst du (oder natürlich irgendjemand sonst) helfen?
                15:54:29.620	error	javascript.0 (443) script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19: TypeError: respa.indexOf is not a function
                15:54:29.621	error	javascript.0 (443) at workAP (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1441:25)
                15:54:29.622	error	javascript.0 (443) at Object.setInterval (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1992:38)
                ich hab JS Script Engine in Version 4.6.17 laufen.
                Vielen Dank schon im Voraus
                Benni
                • 1 1704eu
                  Benni
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1323
                  @1704eu
                  eigentlich wird das script nicht mehr genutzt - es gibt ja den neuen unifi adapter
                  leider ist es viel aufwand, dass script zu überprüfen - die fehlermeldung hat was mit den AP's zu tun
                  es werden die daten geholt und hier werden sie bearbeitet - evtl kommt da was seltsames vom controller
                  wir konnen noch prüfen, was da ankommt - ändere die zeile 1436 in log tatt dlog um - und unter dem script sollte dann ein json im log zu sehen sein - dieses bringt das problem - evtl sind die ap's oben im setting nicht richtig angegeben ?
                    @dos1973
                    • wegen ein-ausschalten - hast du genügend zeit dazwischen gehabt ca. 300 sekunden - das script pausiert (wird im log angezeigt) während des provisionierens - bitte teste das nochmal - nur um sicher zu sein - bei mir funktioniert es
                    • das mit dem usg muss ich noch mal ansehen - ich brauche da testdaten dafür - der usg wird andere datenpunkte haben, als ein switch oder ap - hast du den usg in der apname constante eingetragen ? - ich würde damit rechnen, dass dann das script fehler macht
                    • die sache mit den shelly verstehe ich nicht. die shelly würden sich ja nur nach einer provisierung neu anmelden - ansonsten sollten sie dauernd sichbar sein - sind die oft unter "Letzter Wechsel im Netzwerk" zu sehen ? sind die mit tasmota ? sind es alle oder nur einer und ist dieser weit entfernt ?
                    @dslraser - hast du den das usg in die apname constante eingetragen ?
                    U
                    U
                    uwe72
                    #1324
                    Kann mir das Script den Status pro Device liefern?
                    • S
                      S
                      stefan7201
                      #1325
                      Hallo
                      bekomme leider das Skript nicht zum laufen kann mir vielleicht jemand helfen???
                      das ist meine Fehlermeldung
                      19:06:23.485 error javascript.0 (19476) script.js.Unifi: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      19:06:23.486 error javascript.0 (19476) at script.js.Unifi:426:19
                      • S stefan7201
                        Hallo
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1326
                        @stefan7201 eigentlich wird das script nicht mehr verwendet - es gibt jetzt den unifi adapter - dadurch wird das script eigentlich unnötig
                        hast du den adapter schon ?
                        zum fehler - das ist alles extrem lange her - und ein sehr langes script - und ich weiß nicht mal, ob die unifi datenbank änderungen erfahren hat - ich "date" das script nicht mehr "up"
                        der fehler kommt im bereich, indem die clients verarbeitet werden - aber ich vermute, das ein fehler bei dem get clients ist - evtl gibt es ein problem mit den aliasen für die clients - hast du die aliase deactiviert im setting - false gesetzt oder true
                        • S
                          S
                          stefan7201
                          #1327
                          @liv-in-sky danke für die schnelle Anwtort den adapter habe ich laufen ja aber mir gefällt die voucher liste und die wollte ich in meine vis einbinden und da bin ich auf dieses script gestossen
                          falls du den punkt aliasname=false; meist der ist false
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S stefan7201
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1328
                            @stefan7201 wird den eigentlich überhaut was in datenpunkte geschrieben? evtl ist das login falsch - umlaute, sonderzeichen
                            oder site ist falsch eingegeben
                            • S stefan7201
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1329
                              @stefan7201 das mit den vouchern ist etwas doof - da die datenpunkte der vouchers nicht gelöscht werden vom adapter - d.h. man hat immer eine anwachsende voucherliste
                                S
                                S
                                stefan7201
                                #1330
                                @liv-in-sky so weit ich gesehen habe wird nichts in die datenpunkte geschrieben login sollte stimmen kennwort ist mit einen großbuchstaben und einen sonderzeichen site adresse habe ich die "https://192.168.0.2:8443/manage/site/default/dashboard"; bei der bin ich mir allerdings nicht sicher ob die stimmt
                                • S stefan7201
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1331
                                  @stefan7201 ich habe noch das - arbeitet mit unifi adapter - aber halt mit der wachsenden liste, da die dp nicht gelöscht werden
                                  ich könnte morgen mal versuchen, ob ich bevor das script läuft, die datenpunkte löschen könnte und der adapter dann die aktuellen wieder anlegt
                                  ist notlösung - könnte aber klappen
                                  • S stefan7201
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1332
                                    @stefan7201
                                    poste mir mal dein script und lösche die logindaten raus - kann aber erst morgen nachsehen - bin abernd nicht am hauptrechner
                                      S
                                      S
                                      stefan7201
                                      #1333
                                      @liv-in-sky wär super ja
                                        @stefan7201
                                        S
                                        S
                                        stefan7201
                                        #1334
                                        @liv-in-sky
                                        / September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                        // Definition Login
                                        const unifi_username = "xxx@xxxx.com";
                                        const unifi_password = "F2485151?";
                                        const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/default/dashboard";
                                        let siteName ="default"; //Site name
                                        // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id alle gleich setzen
                                        const wifis = {
                                        "meinWlan": { name: "meinWlan", id: "5f218a57a5f37d0015da61fc", desc: "meinWlan", smart: "meinWlan" } ,
                                        "Gäste": { name: "Gäste", id: "5fd3b914a7e79934af8254a1", desc: "Gäste", smart: "Gäste" }
                                        // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                        const apName = { "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Erdgeschoss"}, //mac adresse der ap's, switches und des gateways - alles was da ist
                                        "xx:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "Garten"}
                                        //Vordefinierte Vouchers für one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                                        //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                        // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                        const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                        "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                        "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                        const blackList = [] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist Beispiel : const blackList = ["GalaxyTabS2" ]
                                        const checkConnType=[]; // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[]) Beispiel: const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];
                                        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                        const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!!
                                        // Abfragezyklus definieren
                                        const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                        const abfageoffset = 45000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                        let iqontrol = true;
                                        let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                        let aliasname=false;
                                        let vouchers = true;
                                        let apInfo = true;
                                        let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                                        let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel: n-1
                                        let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                                        let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                                        let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                                        //FARBEN für IQontrol und VIS
                                        //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                                        //color_vis_text_client_in_table
                                        //color_vis_text_voucher_in_table
                                        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                                        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                                        let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                                        let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                                        let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                                        let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                                        let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                                        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                                        let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                                        let schriftart="Helvetica"; //möglich: Helvetica,Serif
                                        S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stefan7201
                                          @liv-in-sky
                                          // Definition Login
                                          const wifis = {
                                          let apInfo = true;
                                          S
                                          S
                                          stefan7201
                                          #1335
                                          @liv-in-sky besten dank schon mal
                                          83.8k
