  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 734.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Donnerkeil, wo finde ich im Controller nochmal die ID's 😵
    Nachtrag:
    gefunden, steht bei Bearbeiten hinter Edit 😀
    @liv-in-sky haben sich nicht geändert bis auf das vom Gästenetz :man-facepalming:
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1309
    @Nashra da ist doch das problem ? wenn du da was geändert hast (gästenetz) ? oder verstehe ich dich falsch
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #1310
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Du nix falsch verstehn 😁
      Ich hatte die Tage das Gastnetz gelöscht und einen Tag später wieder eingerichtet, nur eben vergessen es
      im Script auch zu ändern d.h. habe einfach nicht mehr daran gedacht das sich die ID ändert :man-shrugging:
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1311
        @Nashra dann ist ja alles gut :-)
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #1312
          Jein es schmeißt mir noch ein Warn raus
          javascript.0	2020-05-23 18:02:44.956	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlinfo.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
          javascript.0	2020-05-23 18:01:13.010	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlvoucher.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1313
            @Nashra auch da habe ich keinen solchen fehler/warning - diese files werden geschrieben und können dann in iqontrol angezeigt werden - ohne warning
            diese warnungen - glaube ich - haben mit den verschiedenene versionen von js-controller oder javascript oder der npm version zu tun
            welche version hast du da ?
            bei mir
            npm 10.19
            javascript 4.5.1
            js-contr 3.1.4
            was hast du ?
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              #1314
              npm 6.14.4
              js-contr 3.1.4
              javascipt 4.6.14
              node.. 12.16.3
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                npm 6.14.4
                js-contr 3.1.4
                javascipt 4.6.14
                node.. 12.16.3
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1315
                @Nashra dann müßte ich wohl updaten - im moment nicht möglich - evtl morgen
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #1316
                  No Problemo, sind ja nur Warn. Wichtig ist das der Rest läuft :-)
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1317
                    @Nashra javascript habe ich upgedatet - funktioniert bei mir
                    bleibt nur noch node - ich gebe bescheid, falls sich da bei mir was neues ergibt
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #1318
                      Ok 👍
                      Gruß Ralf
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #1319
                        Nachtrag, da ich Iqontrol nicht nutze hatte ich es deinstalliert. Neu installiert,
                        jetzt moppert es nur noch wegen htmlinfo.html
                        Gruß Ralf
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #1320
                          Hallo @liv-in-sky es kommen Warn für alle HTML-Files.
                          Ich weiß ja nicht ob das für dich einfacher ist, aber Iqontrol und Voucher brauche ich
                          in dem Script nicht d.h. es würde also auch ohne dies im Script reichen ;-)
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1321
                            @Nashra
                            leider habe ich keine lösung für dich - habe nun auch node 12 und meine dateien werden ohne fehler-meldung geschrieben und sind auch über iqontrol abrufbar
                            kann es sein, das du iqontrol garnicht installiert hast und somit der pfad nicht existiert - im setting bereich sollte mit :
                            let iqontrol = false;
                            let vouchers = false;
                            let apInfo = false;
                            das schreiben der files aus sein
                            evtl wäre auch noch möglich , wenn du iqontrl nicht installiert hast, folgende zeile zu ändern
                            hier das iqontrol.meta mit vis.0 ersetzen
                            • 1
                              1704eu
                              #1322
                              Hey @liv-in-sky , vielen Dank für das super geniale Script!
                              Leider bekomme ich die ganze Zeit Fehler in mein Log geschrieben mit denen ich nichts anfangen kann. Kannst du (oder natürlich irgendjemand sonst) helfen?
                              15:54:29.620	error	javascript.0 (443) script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19: TypeError: respa.indexOf is not a function
                              15:54:29.621	error	javascript.0 (443) at workAP (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1441:25)
                              15:54:29.622	error	javascript.0 (443) at Object.setInterval (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1992:38)
                              ich hab JS Script Engine in Version 4.6.17 laufen.
                              Vielen Dank schon im Voraus
                              Benni
                              • 1 1704eu
                                Benni
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1323
                                @1704eu
                                eigentlich wird das script nicht mehr genutzt - es gibt ja den neuen unifi adapter
                                leider ist es viel aufwand, dass script zu überprüfen - die fehlermeldung hat was mit den AP's zu tun
                                es werden die daten geholt und hier werden sie bearbeitet - evtl kommt da was seltsames vom controller
                                wir konnen noch prüfen, was da ankommt - ändere die zeile 1436 in log tatt dlog um - und unter dem script sollte dann ein json im log zu sehen sein - dieses bringt das problem - evtl sind die ap's oben im setting nicht richtig angegeben ?
                                  @dos1973
                                  • wegen ein-ausschalten - hast du genügend zeit dazwischen gehabt ca. 300 sekunden - das script pausiert (wird im log angezeigt) während des provisionierens - bitte teste das nochmal - nur um sicher zu sein - bei mir funktioniert es
                                  • das mit dem usg muss ich noch mal ansehen - ich brauche da testdaten dafür - der usg wird andere datenpunkte haben, als ein switch oder ap - hast du den usg in der apname constante eingetragen ? - ich würde damit rechnen, dass dann das script fehler macht
                                  • die sache mit den shelly verstehe ich nicht. die shelly würden sich ja nur nach einer provisierung neu anmelden - ansonsten sollten sie dauernd sichbar sein - sind die oft unter "Letzter Wechsel im Netzwerk" zu sehen ? sind die mit tasmota ? sind es alle oder nur einer und ist dieser weit entfernt ?
                                  @dslraser - hast du den das usg in die apname constante eingetragen ?
                                  U
                                  U
                                  uwe72
                                  #1324
                                  Kann mir das Script den Status pro Device liefern?
                                  • S
                                    S
                                    stefan7201
                                    #1325
                                    Hallo
                                    bekomme leider das Skript nicht zum laufen kann mir vielleicht jemand helfen???
                                    das ist meine Fehlermeldung
                                    19:06:23.485 error javascript.0 (19476) script.js.Unifi: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    19:06:23.486 error javascript.0 (19476) at script.js.Unifi:426:19
                                    • S stefan7201
                                      Hallo
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1326
                                      @stefan7201 eigentlich wird das script nicht mehr verwendet - es gibt jetzt den unifi adapter - dadurch wird das script eigentlich unnötig
                                      hast du den adapter schon ?
                                      zum fehler - das ist alles extrem lange her - und ein sehr langes script - und ich weiß nicht mal, ob die unifi datenbank änderungen erfahren hat - ich "date" das script nicht mehr "up"
                                      der fehler kommt im bereich, indem die clients verarbeitet werden - aber ich vermute, das ein fehler bei dem get clients ist - evtl gibt es ein problem mit den aliasen für die clients - hast du die aliase deactiviert im setting - false gesetzt oder true
                                      • S
                                        S
                                        stefan7201
                                        #1327
                                        @liv-in-sky danke für die schnelle Anwtort den adapter habe ich laufen ja aber mir gefällt die voucher liste und die wollte ich in meine vis einbinden und da bin ich auf dieses script gestossen
                                        falls du den punkt aliasname=false; meist der ist false
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stefan7201
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1328
                                          @stefan7201 wird den eigentlich überhaut was in datenpunkte geschrieben? evtl ist das login falsch - umlaute, sonderzeichen
                                          oder site ist falsch eingegeben
                                          33.2k
                                          84.3k
