  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • P ple
    Moin Moin und besten Dank für dein Script.
    Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
    Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
    Gruß und Danke
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #481
    @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Gruß und Danke
    könntest du mir mal deine daten via mail senden - damit ich die ip6 adresse herausfiltern kann
    geht so:
    https://forum.iobroker.net/post/308347
    wenn das möglich ist, gebe ich dir meine mailadresse über chat
    hat das problemwlan=true etwas genutzt ?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @liv-in-sky
      noch ein Fehler im Log
      12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
      12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
      12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
      12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
      moin,
      würdest du bitte das script (1.post) testen - ich glaube, es ist beidesmal der selbe fehler
      • datenpunkte: du brauchst auch nur den ordner speedtest unter apInfo zu löschen -
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #482
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      moin,
      jetzt hast Du zwar eine Zeichenkette draus gemacht, aber ein DP Fehler bleibt
      (mit mixed bzw. gemischt hatte ich gestern keine Probleme)
      2019-10-13 10:09:27.899 - warn: javascript.0 (14273) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2019-10-13 10:09:27.903 - warn: javascript.0 (14273) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
      2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1178:13)
      2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
      2019-10-13 10:09:27.905 - warn: javascript.0 (14273) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      Noch ein "Schönheitsfehler":
      Hier steht die Anzahl der Clients und Wifi_Clients, das sind aber alle, inklusive LAN, also nicht nur Wifi
        @liv-in-sky
        moin,
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #483
        **EDIT:**der jetzt betroffene DP (Latency) lief gestern übrigens auch mit Number, nur die anderen Beiden nicht.
        ich stelle den mal um auf Number und schaue mal...
        (Latency scheint zu gehen mit Number....)
        • dslraserD dslraser
          moin,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #484
          @dslraser weil ich bl.. bin - die latency ist ja imme noch eine number
          habe das mit dem mixed noch nie registriert
          werd es ändern - in 1 minute ists drauf
            @dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
            der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang :-(
            definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
            I Offline
            I Offline
            ikkerus
            #485
            Moin,
            der USG hat ja 2 WAN Eingänge. Aktuell besteht bei mir nicht der Bedarf, aber potenziell wäre es möglich, den Online-Status auf WAN2 auszudehnen. Man kann über WAN2 als Fallback ein 4G/5G Modem laufen lassen.
            Hatte mal einen Schweizer Blogbeitrag dazu gefunden. Finde den aber gerade nicht mehr...
            Ich war die Tage außer gefecht gesetzt, konnte das Skript mit geändertem PW noch nicht ausprobieren...
            • I ikkerus
              Moin,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #486
              @ikkerus sollte kein problem sein und ist somit potenziell möglich
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #487
                @liv-in-sky
                Eine Sache die mir aufgefallen ist...
                Wenn ich den Javascript Adapter oder sogar ioBroker komplett neu starte, sind in den Objekten alle LAN Geräte auf false und bleiben auch so. (ausser wenn ein Gerät aus war und ich schalte es wieder ein, dann geht es auf true) Alle anderen Geräte, die eigentlich an sind wechseln ja auch den Status nicht, die bleiben dann auf false.
                Man müßte also zumindestens irgendwann zwischendurch, oder alle x Minuten doch mal bei allen Geräten den Status abfragen und nicht nur in den DP schreiben wenn sich was ändert, oder eben beim Neustart.
                Wenn ich nun das Script stoppe und alle DP lösche und dann das Script wieder starte, erst dann stimmt der Status wieder.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #488
                  Hm, kann ich nicht bestätigen. Mußte vorhin dreimal ioBroker neu starten und alle Geräte werden sauber angezeigt in VIS.
                  Nutze das aktuelle Script.
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • NashraN Nashra
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #489
                    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    ich nutze auch das aktuelle Script und kann es Jederzeit so nachstellen wie beschrieben.
                    @Nashra
                    EDIT: ich brech ab..........jetzt habe ich es gerade nochmal einige Male probiert und die Anzeige war richtig. Dann weiß ich auch nicht warum die LAN Geräte manchmal auf false stehen und dann auch so bleiben......(Da half bisher nur die DP zu löschen und Script neu starten) Ich werde das mal weiter beobachten, wann und warum das manchmal so ist.
                      @Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #490
                      @dslraser
                      die datenpunkte werden alle x-sekunden mit dem, was an daten kommt verglichen - hat sich was verändert, wird der datenpunkt geschrieben/verändert -es sollte also egal sein, ob das script oder iobroker neustartet ich werd's auch beobachten
                      bitte weiter beobachten - vielleicht überseh ich was
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #491
                        @liv-in-sky
                        jetzt gerade habe ich es wieder.....
                        Die Geräte sind aber an (es sind nur die LAN Geräte betroffen, das Bild ist nur ein Ausschnitt)
                        Script angehalten, DP's gelöscht, Script neu gestartet.
                          Gruß und Danke
                          geht so:
                          ple
                          #492
                          Gruß und Danke
                          geht so:
                          Ich glaube hier war es gut beschrieben, wie man einen Adapter baut.
                          https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2018/05/14/iobroker-dev-tutorial-modulentwicklung-luftdaten.html
                          bezgl. der IPv6, da schicke ich dir noch was bei Zeiten. Bisher läuft das Script nicht schlecht mit den ios Geräten, musste aber noch die Zeiten sehr hoch drehen. Es kommt mal ab und zu vor, dass er false meldet und 2 min später wieder true. Muss mir das aber noch mal genau ansehen und testen.
                          Intel Nuc + Proxmox
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #493
                            @dslraser
                            wenn es nur um die LAN geräte geht, könnte es sein, dass der controller die daten nicht schnell genug bekommt - vom switch
                            probiere es doch mal mit der änderung: problemWLAN=true
                            hatten wir nicht schon mal so etwas ähnliches bei deinem setting - eine analyse wäre echt aufwendig - man müßte, wenn es passiert, die daten vom controller abgreifen und analysieren
                            das script hat eigentlich keine eingebaute abneigung gegen LAN geräte - es ist ihm sogar egal - stehen die daten drin ist gut und wird abgearbeitet :-) dann bleiben nur problemWLAN oder abfageoffset zu verändern
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #494
                              @liv-in-sky
                              Wäre es möglich noch zwei separate Listen anzulegen, so eine für LAN und eine für WLan.
                              Jetzt wird ja alles in einer angezeigt welche man ja auch so lassen kann.
                              Nur wäre es toll wenn man zusätzlich eben LAN und WLan noch separat hat inkl. Anzahl der entsprechenden Geräte.
                              Wobei Wlan (WLAN.Users) und Gesamt (Wifi_Clients) ja schon vorhanden ist, fehlt also nur Lan (unifi.0.default.health.lan.num_user).
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #495
                                @Nashra die filtermöglichkeit reicht nicht aus ? du möchtest gerne 2 listen für die vis haben?
                                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #496
                                  Nein
                                  Ja, gerne eine Liste nur mit Wlan und eine nur mit Lan und bei letzterem die Anzahl der Geräte 😁
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Nein
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #497
                                    @Nashra bitte teste mal diesen teil des scripts (ist alles unter: AB HEIR NICHTS ...)
                                    stoppe das existierende und kopiere es - dann kopiere den neuen teil in das kopierte script (so dass deine settings noch bleiben) - starte neues script datenpunkte mußt du eigentlich nicht löschen
                                    überprüfe bitte mal die neuen tables - d.h datenpunkte mit html-widget:
                                    "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN"
                                    "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN"
                                    "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC" (disconnected)
                                    unifi-testscript-19-10-19 -nashra-tables.txt
                                    die anzahl für die einzelnen sind noch nicht dabei
                                    hoffe es klappt - ich kann es ja nicht testen
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #498
                                      @liv-in-sky angelegt sind die Datenpunkte aber keine Daten
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #499
                                        @Nashra das ist sehr seltsam - bei mir werden die wlan geräte und abgemeldeten angezeigt und das lan ist leer (da keine geräte ) ???
                                        der alte table mit allen geräten ist aber auch noch da und hat die werte drin ? WLANUnifi.Wifi_Clients
                                        probier das mal - ob die anzahlen kommen - sind eigene datenpunkte
                                        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN
                                        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN
                                        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC
                                        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #500
                                          @liv-in-sky muß leider den Test abbrechen. Hatte im Controller was aktiviert mit Beta und jetzt hat's mir alles zersäbelt.
                                          Morgen früh erstmal alles wieder richten da selbst Backup nichts gebracht hat. Melde mich wenn alles wieder läuft.
                                          Gruß Ralf
