  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #461
    NEUES UPDATE
    wie immer im ersten post - wer schon eine neuere version hat, braucht nur den teil ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzten
    bitte script stoppen und datenpunkte löschen
    • speedtest daten werden in vis, iqontrol und datenpunkten unter AP-Info angezeigt - dazu braucht man ein security gateway - also hardware
    • es gibt einen datenpunkt, ob die internet verbindung aktiv ist - auch hier nur mit usg-hardware
    • es gibt eine rudimentäre sortierung (whitelist) für clients (in der vis und iqontrol - die datenpunkte bleiben unberührt
    dazu wird eine comma-separated liste (string) genutzt - beispiele für whitelist
    whitelist zeigt
    noConn,ECHO,Galaxy alle disconnected clients an und die cleints mit ECHO oder Galaxy im namen
    APLongR,LAN (ist name von accesspoint) alle clients, die beim accesspoint odr switch,usg angemeldet sind
    Sonoff nur verbundene clients mit Sonoff im namen
    178.51 den client mit der ip adresse 178.51 am ende aber nicht, wenn er nicht verbunden ist
    default oder leer die ganze liste
    iqontrol-user bitte beachten - die clientliste in iqontrol wird nur upgedatet, wenn sich tatsächlich der status irgendeines clients ändert - das soll verhindern, dass dauernd auf die platte oder sdkarte geschrieben wird !!!
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      Ich bin im Büro, erster Test per VPN
      Stimmt
      Stimmt nicht
      im Log
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #462
      @dslraser
      moin könntest du mir bitte einen gefallen tun ? wäre es möglich mit der console auf iobroker zu gehen - iobroker stop auszuführen und dann iobroker backup - bei mir kommt dann ein fehler
      fs.js:114
          throw err;
      Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta
      den ordner kenne wir ja ! funktioniert das noch bei dir ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dslraser
        fs.js:114
            throw err;
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #463
        @liv-in-sky
        kann ich heute Nachmittag machen (ich bin aber gestern noch auf jscontroller 2.0.25 umgestiegen) Mal sehen ob das anders ist.
        liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #464
          @dslraser ne - war schon vor umstellung - wollte backup vor umstellung machen - da kam der fehler
            @liv-in-sky
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #465
            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @liv-in-sky
            deswegen sage ich ja...mal schauen
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #466
              @dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
              der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang :-(
              definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
              dslraserD I 3 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #467
                @liv-in-sky
                (Bin jetzt erst dazu gekommen das Script zu probieren)
                erster Start vom Script
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:217:27
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard" not found
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:215:27
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                javascript.0	2019-10-12 21:05:03.938	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList" not found
                dann Neustart vom Script, dann kommt irgendwann
                2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2019-10-12 21:08:30.872 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2019-10-12 21:10:00.973 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2019-10-12 21:10:00.976 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                Fehler kommt immer wieder
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #468
                  @liv-in-sky
                  noch ein Fehler im Log
                  12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                  12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                  12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                  12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                    ple
                    #469
                    Moin Moin und besten Dank für dein Script.
                    Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
                    Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
                    Gruß und Danke
                    Intel Nuc + Proxmox
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #470
                      @dslraser werde morgen früh nachbessern
                      @ple schau ich mir auch mal an - evtl muss du mir die daten senden - - unterschiedliche setups erzeugen unterschiedliche daten, welche ich bekomme - melde mich morgen mit genaueren info's
                      dslraserD P 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #471
                        @liv-in-sky
                        ich habe aus number mixed gemacht, jetzt ist Ruhe (bei allen 3 DP vom SpeedTest)
                          ple
                          #472
                          @liv-in-sky Kein Stress, im moment muss ich mich eh erst mal darin zurechtfinden. Im Moment springen die States der Clients hin und her, ob erreichbar oder nicht. im Script stehen glaub ich 15s. Reicht das bei euch aus? Selbst mein Cloudkey wird immer wieder als offline erkannt. Habe gerade auch festgestellt, dass der Cloudkey noch ne alte Firmware drauf hat. Mal schauen wie es nachher aussieht.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P ple
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #473
                            @ple
                            ich habe es aktuell so eingestellt (ohne Problemnetzwerk)
                            // Abfragezyklus definieren
                            const abfragezyklus =30000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                            const abfageoffset = 40000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                            • P ple
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #474
                              @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              probiermal die variable problemWLAN=true
                              das hin und her springen könnte damit besser werden
                              wenn das noch nicht hilft setze countFalseSetting=3 und erhöhe auf 4 oder 5 wenn es nicht hilft
                              • K Offline
                                Kueppert
                                #475
                                Hi, ne blöde Frage: aber wäre dies hier nicht einen Adapter wert? ala Unifi-2? :D
                                • K Kueppert
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #476
                                  @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  Ja, schon, aber weder @liv-in-sky oder ich haben eine Ahnung wie man einen Adapter erstellt. Noch nie gemacht.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Kueppert
                                    #477
                                    @dslraser Ah, alles klar, daher weht der Wind. Hab das gleiche Problem ;) danke für die Info.
                                      ple
                                      #478
                                      Ich glaub das war garnicht so schwierig.
                                      Da gibt es gute Videos zu mit Templates.
                                      was macht das Problem Wlan=true genau?
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • P ple
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #479
                                        @ple hast du zufällig den video-link
                                        hier problemwlan=true:
                                        https://forum.iobroker.net/post/301328
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #480
                                          @liv-in-sky
                                          moin,
                                          würdest du bitte das script (1.post) testen - ich glaube, es ist beidesmal der selbe fehler
                                          • datenpunkte: du brauchst auch nur den ordner speedtest unter apInfo zu löschen -
