  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
    der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang :-(
    definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #468
    @liv-in-sky
    noch ein Fehler im Log
    12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
    12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
    12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
    12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
    • P Offline
      ple
      #469
      Moin Moin und besten Dank für dein Script.
      Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
      Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
      Gruß und Danke
      Intel Nuc + Proxmox
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #470
        @dslraser werde morgen früh nachbessern
        @ple schau ich mir auch mal an - evtl muss du mir die daten senden - - unterschiedliche setups erzeugen unterschiedliche daten, welche ich bekomme - melde mich morgen mit genaueren info's
        dslraserD P 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #471
          @liv-in-sky
          ich habe aus number mixed gemacht, jetzt ist Ruhe (bei allen 3 DP vom SpeedTest)
            ple
            #472
            @liv-in-sky Kein Stress, im moment muss ich mich eh erst mal darin zurechtfinden. Im Moment springen die States der Clients hin und her, ob erreichbar oder nicht. im Script stehen glaub ich 15s. Reicht das bei euch aus? Selbst mein Cloudkey wird immer wieder als offline erkannt. Habe gerade auch festgestellt, dass der Cloudkey noch ne alte Firmware drauf hat. Mal schauen wie es nachher aussieht.
            Intel Nuc + Proxmox
            dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • P ple
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #473
              @ple
              ich habe es aktuell so eingestellt (ohne Problemnetzwerk)
              // Abfragezyklus definieren
              const abfragezyklus =30000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
              const abfageoffset = 40000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
              • P ple
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #474
                @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                probiermal die variable problemWLAN=true
                das hin und her springen könnte damit besser werden
                wenn das noch nicht hilft setze countFalseSetting=3 und erhöhe auf 4 oder 5 wenn es nicht hilft
                  Kueppert
                  #475
                  Hi, ne blöde Frage: aber wäre dies hier nicht einen Adapter wert? ala Unifi-2? :D
                  • K Kueppert
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #476
                    @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Ja, schon, aber weder @liv-in-sky oder ich haben eine Ahnung wie man einen Adapter erstellt. Noch nie gemacht.
                      Kueppert
                      #477
                      @dslraser Ah, alles klar, daher weht der Wind. Hab das gleiche Problem ;) danke für die Info.
                      • P Offline
                        ple
                        #478
                        Ich glaub das war garnicht so schwierig.
                        Da gibt es gute Videos zu mit Templates.
                        was macht das Problem Wlan=true genau?
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #479
                          @ple hast du zufällig den video-link
                          hier problemwlan=true:
                          https://forum.iobroker.net/post/301328
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #480
                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            @liv-in-sky
                            moin,
                            würdest du bitte das script (1.post) testen - ich glaube, es ist beidesmal der selbe fehler
                            • datenpunkte: du brauchst auch nur den ordner speedtest unter apInfo zu löschen -
                            • P ple
                              Gruß und Danke
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #481
                              Gruß und Danke
                              könntest du mir mal deine daten via mail senden - damit ich die ip6 adresse herausfiltern kann
                              geht so:
                              https://forum.iobroker.net/post/308347
                              wenn das möglich ist, gebe ich dir meine mailadresse über chat
                              hat das problemwlan=true etwas genutzt ?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @liv-in-sky
                                moin,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #482
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                moin,
                                jetzt hast Du zwar eine Zeichenkette draus gemacht, aber ein DP Fehler bleibt
                                (mit mixed bzw. gemischt hatte ich gestern keine Probleme)
                                2019-10-13 10:09:27.899 - warn: javascript.0 (14273) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                2019-10-13 10:09:27.903 - warn: javascript.0 (14273) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                                2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1178:13)
                                2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                2019-10-13 10:09:27.905 - warn: javascript.0 (14273) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                Noch ein "Schönheitsfehler":
                                Hier steht die Anzahl der Clients und Wifi_Clients, das sind aber alle, inklusive LAN, also nicht nur Wifi
                                  @liv-in-sky
                                  moin,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #483
                                  **EDIT:**der jetzt betroffene DP (Latency) lief gestern übrigens auch mit Number, nur die anderen Beiden nicht.
                                  ich stelle den mal um auf Number und schaue mal...
                                  (Latency scheint zu gehen mit Number....)
                                    moin,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #484
                                    @dslraser weil ich bl.. bin - die latency ist ja imme noch eine number
                                    habe das mit dem mixed noch nie registriert
                                    werd es ändern - in 1 minute ists drauf
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ikkerus
                                      #485
                                      Moin,
                                      der USG hat ja 2 WAN Eingänge. Aktuell besteht bei mir nicht der Bedarf, aber potenziell wäre es möglich, den Online-Status auf WAN2 auszudehnen. Man kann über WAN2 als Fallback ein 4G/5G Modem laufen lassen.
                                      Hatte mal einen Schweizer Blogbeitrag dazu gefunden. Finde den aber gerade nicht mehr...
                                      Ich war die Tage außer gefecht gesetzt, konnte das Skript mit geändertem PW noch nicht ausprobieren...
                                      • I ikkerus
                                        Moin,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #486
                                        @ikkerus sollte kein problem sein und ist somit potenziell möglich
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #487
                                          @liv-in-sky
                                          Eine Sache die mir aufgefallen ist...
                                          Wenn ich den Javascript Adapter oder sogar ioBroker komplett neu starte, sind in den Objekten alle LAN Geräte auf false und bleiben auch so. (ausser wenn ein Gerät aus war und ich schalte es wieder ein, dann geht es auf true) Alle anderen Geräte, die eigentlich an sind wechseln ja auch den Status nicht, die bleiben dann auf false.
                                          Man müßte also zumindestens irgendwann zwischendurch, oder alle x Minuten doch mal bei allen Geräten den Status abfragen und nicht nur in den DP schreiben wenn sich was ändert, oder eben beim Neustart.
                                          Wenn ich nun das Script stoppe und alle DP lösche und dann das Script wieder starte, erst dann stimmt der Status wieder.
