  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • K Kueppert
    Hi, ne blöde Frage: aber wäre dies hier nicht einen Adapter wert? ala Unifi-2? :D
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #476
    @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Ja, schon, aber weder @liv-in-sky oder ich haben eine Ahnung wie man einen Adapter erstellt. Noch nie gemacht.
    • dslraserD dslraser
      Kueppert
      #477
      @dslraser Ah, alles klar, daher weht der Wind. Hab das gleiche Problem ;) danke für die Info.
      • P Offline
        ple
        #478
        Ich glaub das war garnicht so schwierig.
        Da gibt es gute Videos zu mit Templates.
        was macht das Problem Wlan=true genau?
        Intel Nuc + Proxmox
        • P ple
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #479
          @ple hast du zufällig den video-link
          hier problemwlan=true:
          https://forum.iobroker.net/post/301328
            @liv-in-sky
            noch ein Fehler im Log
            12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
            12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
            12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
            12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #480
            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @liv-in-sky
            moin,
            würdest du bitte das script (1.post) testen - ich glaube, es ist beidesmal der selbe fehler
            • datenpunkte: du brauchst auch nur den ordner speedtest unter apInfo zu löschen -
            • P ple
              Moin Moin und besten Dank für dein Script.
              Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
              Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
              Gruß und Danke
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #481
              @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Gruß und Danke
              könntest du mir mal deine daten via mail senden - damit ich die ip6 adresse herausfiltern kann
              geht so:
              https://forum.iobroker.net/post/308347
              wenn das möglich ist, gebe ich dir meine mailadresse über chat
              hat das problemwlan=true etwas genutzt ?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @liv-in-sky
                moin,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #482
                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                moin,
                jetzt hast Du zwar eine Zeichenkette draus gemacht, aber ein DP Fehler bleibt
                (mit mixed bzw. gemischt hatte ich gestern keine Probleme)
                2019-10-13 10:09:27.899 - warn: javascript.0 (14273) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                2019-10-13 10:09:27.903 - warn: javascript.0 (14273) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1178:13)
                2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                2019-10-13 10:09:27.905 - warn: javascript.0 (14273) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                Noch ein "Schönheitsfehler":
                Hier steht die Anzahl der Clients und Wifi_Clients, das sind aber alle, inklusive LAN, also nicht nur Wifi
                  @liv-in-sky
                  moin,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #483
                  **EDIT:**der jetzt betroffene DP (Latency) lief gestern übrigens auch mit Number, nur die anderen Beiden nicht.
                  ich stelle den mal um auf Number und schaue mal...
                  (Latency scheint zu gehen mit Number....)
                    moin,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #484
                    @dslraser weil ich bl.. bin - die latency ist ja imme noch eine number
                    habe das mit dem mixed noch nie registriert
                    werd es ändern - in 1 minute ists drauf
                      @dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
                      der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang :-(
                      definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
                      I Offline
                      I Offline
                      ikkerus
                      #485
                      Moin,
                      der USG hat ja 2 WAN Eingänge. Aktuell besteht bei mir nicht der Bedarf, aber potenziell wäre es möglich, den Online-Status auf WAN2 auszudehnen. Man kann über WAN2 als Fallback ein 4G/5G Modem laufen lassen.
                      Hatte mal einen Schweizer Blogbeitrag dazu gefunden. Finde den aber gerade nicht mehr...
                      Ich war die Tage außer gefecht gesetzt, konnte das Skript mit geändertem PW noch nicht ausprobieren...
                      • I ikkerus
                        Moin,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #486
                        @ikkerus sollte kein problem sein und ist somit potenziell möglich
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #487
                          @liv-in-sky
                          Eine Sache die mir aufgefallen ist...
                          Wenn ich den Javascript Adapter oder sogar ioBroker komplett neu starte, sind in den Objekten alle LAN Geräte auf false und bleiben auch so. (ausser wenn ein Gerät aus war und ich schalte es wieder ein, dann geht es auf true) Alle anderen Geräte, die eigentlich an sind wechseln ja auch den Status nicht, die bleiben dann auf false.
                          Man müßte also zumindestens irgendwann zwischendurch, oder alle x Minuten doch mal bei allen Geräten den Status abfragen und nicht nur in den DP schreiben wenn sich was ändert, oder eben beim Neustart.
                          Wenn ich nun das Script stoppe und alle DP lösche und dann das Script wieder starte, erst dann stimmt der Status wieder.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #488
                            Hm, kann ich nicht bestätigen. Mußte vorhin dreimal ioBroker neu starten und alle Geräte werden sauber angezeigt in VIS.
                            Nutze das aktuelle Script.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #489
                              @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              ich nutze auch das aktuelle Script und kann es Jederzeit so nachstellen wie beschrieben.
                              @Nashra
                              EDIT: ich brech ab..........jetzt habe ich es gerade nochmal einige Male probiert und die Anzeige war richtig. Dann weiß ich auch nicht warum die LAN Geräte manchmal auf false stehen und dann auch so bleiben......(Da half bisher nur die DP zu löschen und Script neu starten) Ich werde das mal weiter beobachten, wann und warum das manchmal so ist.
                                @Nashra
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #490
                                @dslraser
                                die datenpunkte werden alle x-sekunden mit dem, was an daten kommt verglichen - hat sich was verändert, wird der datenpunkt geschrieben/verändert -es sollte also egal sein, ob das script oder iobroker neustartet ich werd's auch beobachten
                                bitte weiter beobachten - vielleicht überseh ich was
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #491
                                  @liv-in-sky
                                  jetzt gerade habe ich es wieder.....
                                  Die Geräte sind aber an (es sind nur die LAN Geräte betroffen, das Bild ist nur ein Ausschnitt)
                                  Script angehalten, DP's gelöscht, Script neu gestartet.
                                    Gruß und Danke
                                    geht so:
                                    ple
                                    #492
                                    Gruß und Danke
                                    geht so:
                                    Ich glaube hier war es gut beschrieben, wie man einen Adapter baut.
                                    https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2018/05/14/iobroker-dev-tutorial-modulentwicklung-luftdaten.html
                                    bezgl. der IPv6, da schicke ich dir noch was bei Zeiten. Bisher läuft das Script nicht schlecht mit den ios Geräten, musste aber noch die Zeiten sehr hoch drehen. Es kommt mal ab und zu vor, dass er false meldet und 2 min später wieder true. Muss mir das aber noch mal genau ansehen und testen.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #493
                                      @dslraser
                                      wenn es nur um die LAN geräte geht, könnte es sein, dass der controller die daten nicht schnell genug bekommt - vom switch
                                      probiere es doch mal mit der änderung: problemWLAN=true
                                      hatten wir nicht schon mal so etwas ähnliches bei deinem setting - eine analyse wäre echt aufwendig - man müßte, wenn es passiert, die daten vom controller abgreifen und analysieren
                                      das script hat eigentlich keine eingebaute abneigung gegen LAN geräte - es ist ihm sogar egal - stehen die daten drin ist gut und wird abgearbeitet :-) dann bleiben nur problemWLAN oder abfageoffset zu verändern
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #494
                                        @liv-in-sky
                                        Wäre es möglich noch zwei separate Listen anzulegen, so eine für LAN und eine für WLan.
                                        Jetzt wird ja alles in einer angezeigt welche man ja auch so lassen kann.
                                        Nur wäre es toll wenn man zusätzlich eben LAN und WLan noch separat hat inkl. Anzahl der entsprechenden Geräte.
                                        Wobei Wlan (WLAN.Users) und Gesamt (Wifi_Clients) ja schon vorhanden ist, fehlt also nur Lan (unifi.0.default.health.lan.num_user).
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #495
                                          @Nashra die filtermöglichkeit reicht nicht aus ? du möchtest gerne 2 listen für die vis haben?
