  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    5.2k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 566.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
    der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang :-(
    definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #467
    @liv-in-sky
    (Bin jetzt erst dazu gekommen das Script zu probieren)
    erster Start vom Script
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:217:27
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard" not found
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:215:27
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
    javascript.0	2019-10-12 21:05:03.938	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList" not found
    dann Neustart vom Script, dann kommt irgendwann
    2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
    2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
    2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
    2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
    2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
    2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
    2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    2019-10-12 21:08:30.872 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
    2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
    2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
    2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
    2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
    2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
    2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    2019-10-12 21:10:00.973 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
    2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
    2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
    2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    2019-10-12 21:10:00.976 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
    2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
    2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
    2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    Fehler kommt immer wieder
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #468
      @liv-in-sky
      noch ein Fehler im Log
      12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
      12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
      12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
      12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
      • P Offline
        ple
        #469
        Moin Moin und besten Dank für dein Script.
        Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
        Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
        Gruß und Danke
        Intel Nuc + Proxmox
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #470
          @dslraser werde morgen früh nachbessern
          @ple schau ich mir auch mal an - evtl muss du mir die daten senden - - unterschiedliche setups erzeugen unterschiedliche daten, welche ich bekomme - melde mich morgen mit genaueren info's
          dslraserD P 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #471
            @liv-in-sky
            ich habe aus number mixed gemacht, jetzt ist Ruhe (bei allen 3 DP vom SpeedTest)
              ple
              #472
              @liv-in-sky Kein Stress, im moment muss ich mich eh erst mal darin zurechtfinden. Im Moment springen die States der Clients hin und her, ob erreichbar oder nicht. im Script stehen glaub ich 15s. Reicht das bei euch aus? Selbst mein Cloudkey wird immer wieder als offline erkannt. Habe gerade auch festgestellt, dass der Cloudkey noch ne alte Firmware drauf hat. Mal schauen wie es nachher aussieht.
              Intel Nuc + Proxmox
              dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • P ple
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #473
                @ple
                ich habe es aktuell so eingestellt (ohne Problemnetzwerk)
                // Abfragezyklus definieren
                const abfragezyklus =30000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                const abfageoffset = 40000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                • P ple
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #474
                  @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  probiermal die variable problemWLAN=true
                  das hin und her springen könnte damit besser werden
                  wenn das noch nicht hilft setze countFalseSetting=3 und erhöhe auf 4 oder 5 wenn es nicht hilft
                    Kueppert
                    #475
                    Hi, ne blöde Frage: aber wäre dies hier nicht einen Adapter wert? ala Unifi-2? :D
                    • K Kueppert
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #476
                      @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      Ja, schon, aber weder @liv-in-sky oder ich haben eine Ahnung wie man einen Adapter erstellt. Noch nie gemacht.
                        Kueppert
                        #477
                        @dslraser Ah, alles klar, daher weht der Wind. Hab das gleiche Problem ;) danke für die Info.
                        • P Offline
                          ple
                          #478
                          Ich glaub das war garnicht so schwierig.
                          Da gibt es gute Videos zu mit Templates.
                          was macht das Problem Wlan=true genau?
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • P ple
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #479
                            @ple hast du zufällig den video-link
                            hier problemwlan=true:
                            https://forum.iobroker.net/post/301328
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #480
                              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              @liv-in-sky
                              moin,
                              würdest du bitte das script (1.post) testen - ich glaube, es ist beidesmal der selbe fehler
                              • datenpunkte: du brauchst auch nur den ordner speedtest unter apInfo zu löschen -
                              • P ple
                                Gruß und Danke
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #481
                                Gruß und Danke
                                könntest du mir mal deine daten via mail senden - damit ich die ip6 adresse herausfiltern kann
                                geht so:
                                https://forum.iobroker.net/post/308347
                                wenn das möglich ist, gebe ich dir meine mailadresse über chat
                                hat das problemwlan=true etwas genutzt ?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky
                                  moin,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #482
                                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  moin,
                                  jetzt hast Du zwar eine Zeichenkette draus gemacht, aber ein DP Fehler bleibt
                                  (mit mixed bzw. gemischt hatte ich gestern keine Probleme)
                                  2019-10-13 10:09:27.899 - warn: javascript.0 (14273) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Latency" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  2019-10-13 10:09:27.903 - warn: javascript.0 (14273) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                                  2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1178:13)
                                  2019-10-13 10:09:27.904 - warn: javascript.0 (14273) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                                  2019-10-13 10:09:27.905 - warn: javascript.0 (14273) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  Noch ein "Schönheitsfehler":
                                  Hier steht die Anzahl der Clients und Wifi_Clients, das sind aber alle, inklusive LAN, also nicht nur Wifi
                                    @liv-in-sky
                                    moin,
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #483
                                    **EDIT:**der jetzt betroffene DP (Latency) lief gestern übrigens auch mit Number, nur die anderen Beiden nicht.
                                    ich stelle den mal um auf Number und schaue mal...
                                    (Latency scheint zu gehen mit Number....)
                                      moin,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #484
                                      @dslraser weil ich bl.. bin - die latency ist ja imme noch eine number
                                      habe das mit dem mixed noch nie registriert
                                      werd es ändern - in 1 minute ists drauf
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ikkerus
                                        #485
                                        Moin,
                                        der USG hat ja 2 WAN Eingänge. Aktuell besteht bei mir nicht der Bedarf, aber potenziell wäre es möglich, den Online-Status auf WAN2 auszudehnen. Man kann über WAN2 als Fallback ein 4G/5G Modem laufen lassen.
                                        Hatte mal einen Schweizer Blogbeitrag dazu gefunden. Finde den aber gerade nicht mehr...
                                        Ich war die Tage außer gefecht gesetzt, konnte das Skript mit geändertem PW noch nicht ausprobieren...
                                        • I ikkerus
                                          Moin,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #486
                                          @ikkerus sollte kein problem sein und ist somit potenziell möglich
