  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    5.2k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 566.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ikkerus
    auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
    I Offline
    I Offline
    ikkerus
    #455
    @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @ikkerus
    Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Vielleicht am Wochenende?
    Grandios, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt.
    Bitte die MBit/s auf 3 Stellen nach dem Komma kürzen. Nach dem Komma müssten es KBit/s sein?
    • I ikkerus
      @ikkerus
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #456
      @ikkerus denke schon - habe auf 3 gekürzt
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ikkerus
        #457
        @liv-in-sky
        Danke, ich teste dann nachher mal.
        Meine hauptsächlichen Fragen bewegen sich im Bereich Datenpunkte, Visualisieren, Flows und Blockly.
        Mein System ist noch auf dem Stand des Images von Juli 2019, spielt das für das Skript eine Rolle?
          @dslraser ist halt ein boolean - läßt sich schöner in einem anderen script verwenden
          ich kann den datenpunkt selbst umbenennen z.b Internet_Verbindung
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #458
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Kannst eigentlich auch so lassen...
          true und false kannst so lassen, wollte ich nur für eine iQontrol Kachel - Anzeige haben, aber da kann ich es auch selbst auf meinen gewünschten Anzeigewert über den Schraubenschlüssel ändern.
          • I ikkerus
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #459
            @ikkerus für mein script ist nur wichtig, die neuste javascript adapter version zu haben
            aber das updaten der adapter ist super easy - installier dir den info adapter - dann ist es noch übersichtlicher
              @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
              es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
              tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #460
              so....Stecker an der TAE Dose gezogen, funktioniert !
              Stecker wieder rein und warten
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #461
                NEUES UPDATE
                wie immer im ersten post - wer schon eine neuere version hat, braucht nur den teil ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzten
                bitte script stoppen und datenpunkte löschen
                • speedtest daten werden in vis, iqontrol und datenpunkten unter AP-Info angezeigt - dazu braucht man ein security gateway - also hardware
                • es gibt einen datenpunkt, ob die internet verbindung aktiv ist - auch hier nur mit usg-hardware
                • es gibt eine rudimentäre sortierung (whitelist) für clients (in der vis und iqontrol - die datenpunkte bleiben unberührt
                dazu wird eine comma-separated liste (string) genutzt - beispiele für whitelist
                whitelist zeigt
                noConn,ECHO,Galaxy alle disconnected clients an und die cleints mit ECHO oder Galaxy im namen
                APLongR,LAN (ist name von accesspoint) alle clients, die beim accesspoint odr switch,usg angemeldet sind
                Sonoff nur verbundene clients mit Sonoff im namen
                178.51 den client mit der ip adresse 178.51 am ende aber nicht, wenn er nicht verbunden ist
                default oder leer die ganze liste
                iqontrol-user bitte beachten - die clientliste in iqontrol wird nur upgedatet, wenn sich tatsächlich der status irgendeines clients ändert - das soll verhindern, dass dauernd auf die platte oder sdkarte geschrieben wird !!!
                • dslraserD dslraser
                  @liv-in-sky
                  Ich bin im Büro, erster Test per VPN
                  Stimmt
                  Stimmt nicht
                  im Log
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
                  2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #462
                  @dslraser
                  moin könntest du mir bitte einen gefallen tun ? wäre es möglich mit der console auf iobroker zu gehen - iobroker stop auszuführen und dann iobroker backup - bei mir kommt dann ein fehler
                  fs.js:114
                      throw err;
                  Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta
                  den ordner kenne wir ja ! funktioniert das noch bei dir ?
                    @dslraser
                    fs.js:114
                        throw err;
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #463
                    @liv-in-sky
                    kann ich heute Nachmittag machen (ich bin aber gestern noch auf jscontroller 2.0.25 umgestiegen) Mal sehen ob das anders ist.
                    liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #464
                      @dslraser ne - war schon vor umstellung - wollte backup vor umstellung machen - da kam der fehler
                        @liv-in-sky
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #465
                        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        @liv-in-sky
                        deswegen sage ich ja...mal schauen
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #466
                          @dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
                          der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang :-(
                          definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
                          dslraserD I 3 Antworten Letzte Antwort
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #467
                            @liv-in-sky
                            (Bin jetzt erst dazu gekommen das Script zu probieren)
                            erster Start vom Script
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.945	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:217:27
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.944	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard" not found
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.943	warn	(5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:215:27
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.942	warn	(5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                            javascript.0	2019-10-12 21:05:03.938	warn	(5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList" not found
                            dann Neustart vom Script, dann kommt irgendwann
                            2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                            2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                            2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                            2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                            2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                            2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                            2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2019-10-12 21:08:30.872 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                            2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                            2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                            2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                            2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                            2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                            2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2019-10-12 21:10:00.973 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                            2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                            2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                            2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            2019-10-12 21:10:00.976 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                            2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                            2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                            2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            Fehler kommt immer wieder
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #468
                              @liv-in-sky
                              noch ein Fehler im Log
                              12.10.2019, 21:16:39.967	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13)
                              12.10.2019, 21:16:39.968	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                              12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13)
                              12.10.2019, 21:16:39.969	[warn ]: javascript.0 (5836)     at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38)
                              • P Offline
                                ple
                                #469
                                Moin Moin und besten Dank für dein Script.
                                Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
                                Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
                                Gruß und Danke
                                Intel Nuc + Proxmox
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #470
                                  @dslraser werde morgen früh nachbessern
                                  @ple schau ich mir auch mal an - evtl muss du mir die daten senden - - unterschiedliche setups erzeugen unterschiedliche daten, welche ich bekomme - melde mich morgen mit genaueren info's
                                  dslraserD P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #471
                                    @liv-in-sky
                                    ich habe aus number mixed gemacht, jetzt ist Ruhe (bei allen 3 DP vom SpeedTest)
                                      ple
                                      #472
                                      @liv-in-sky Kein Stress, im moment muss ich mich eh erst mal darin zurechtfinden. Im Moment springen die States der Clients hin und her, ob erreichbar oder nicht. im Script stehen glaub ich 15s. Reicht das bei euch aus? Selbst mein Cloudkey wird immer wieder als offline erkannt. Habe gerade auch festgestellt, dass der Cloudkey noch ne alte Firmware drauf hat. Mal schauen wie es nachher aussieht.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P ple
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #473
                                        @ple
                                        ich habe es aktuell so eingestellt (ohne Problemnetzwerk)
                                        // Abfragezyklus definieren
                                        const abfragezyklus =30000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                        const abfageoffset = 40000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                        • P ple
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #474
                                          @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          probiermal die variable problemWLAN=true
                                          das hin und her springen könnte damit besser werden
                                          wenn das noch nicht hilft setze countFalseSetting=3 und erhöhe auf 4 oder 5 wenn es nicht hilft
