  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • I ikkerus
    @Adnim
    @liv-in-sky
    Danke. Adapter-Installation hat geklappt. Skript scheitert beim Login. Kann es sein, dass hierbei die # in meinem Passwort stört? 😲
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #441
    @ikkerus
    auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      suche MUTIGEN tester
      für speedtest und www-online integration
      habe so gut es geht die umgebung simuliert - jetzt benötige ich zum test die hardware - also euch?
      in diesem script sind viele logs aktiviert, dass im falle eines fehlers helfen soll
      bitte das script ab "AB HIER NICHTS MEHR..." ersetzen und die datenpunkte löschen
      was soll rauskommen:
      datenpunkte unter AP-Info - sollten 3 speedtest daten haben
      ein neuer datenordner und datenpunkt WWW-..
      außerdem sollten in iqontrol die angaben unter AP-INFO zu sehen sein - auch in der vis unter den ap -info-daten- falls die jemand nutzt oder den datenpunkt Wifi_Info mal ansehen, ob die daten drin stehen
      das script für den test:
      unifi-testscript-11-10-19 -speedtes.txt
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #442
      @liv-in-sky
      Ich bin im Büro, erster Test per VPN
      Stimmt
      Stimmt nicht
      im Log
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
      2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #443
        @liv-in-sky
        noch was
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          noch was
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #444
          @dslraser ARRGGHHH
          bitte diese zeile ändern von lacy nach onlinee
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #445
            @liv-in-sky
            iQontrol steht Latency auf tru ?
            DP
              @liv-in-sky
              DP
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #446
              @dslraser ist der selbe fehler
                @liv-in-sky
                DP
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #447
                @dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #448
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  ja, bissl vielleicht.
                  Geht jetzt
                    Geht jetzt
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #449
                    @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
                    es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
                    tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #450
                      @liv-in-sky
                      im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #451
                        @dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #452
                          @dslraser
                          würdest du mir noch den inhalt des Wifi_Info datenpunktes posten ?
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #453
                            @liv-in-sky
                            ich bin jetzt schon wieder im Auto...
                            PS: kannst Du www online nicht true/false nennen, sondern vielleicht z.B. verbunden/getrennt ?
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #454
                              @dslraser ist halt ein boolean - läßt sich schöner in einem anderen script verwenden
                              ich kann den datenpunkt selbst umbenennen z.b Internet_Verbindung
                                @ikkerus
                                I Offline
                                I Offline
                                ikkerus
                                #455
                                @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                @ikkerus
                                Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Vielleicht am Wochenende?
                                Grandios, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt.
                                Bitte die MBit/s auf 3 Stellen nach dem Komma kürzen. Nach dem Komma müssten es KBit/s sein?
                                • I ikkerus
                                  @ikkerus
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #456
                                  @ikkerus denke schon - habe auf 3 gekürzt
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ikkerus
                                    #457
                                    @liv-in-sky
                                    Danke, ich teste dann nachher mal.
                                    Meine hauptsächlichen Fragen bewegen sich im Bereich Datenpunkte, Visualisieren, Flows und Blockly.
                                    Mein System ist noch auf dem Stand des Images von Juli 2019, spielt das für das Skript eine Rolle?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #458
                                      Kannst eigentlich auch so lassen...
                                      true und false kannst so lassen, wollte ich nur für eine iQontrol Kachel - Anzeige haben, aber da kann ich es auch selbst auf meinen gewünschten Anzeigewert über den Schraubenschlüssel ändern.
                                      • I ikkerus
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #459
                                        @ikkerus für mein script ist nur wichtig, die neuste javascript adapter version zu haben
                                        aber das updaten der adapter ist super easy - installier dir den info adapter - dann ist es noch übersichtlicher
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #460
                                          so....Stecker an der TAE Dose gezogen, funktioniert !
                                          Stecker wieder rein und warten
