  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ikkerus
    #401
    @liv-in-sky Danke. Aber das mit dem Speedtest würde gehen, so wie ich das sehe?
    Danke, das mit dem Blockly bzw. ping sehe ich mir mal an. Sollte ja nicht so schwierig sein. Primäres Ziel ist ja, das in der Visualisierung anzuzeigen und eine Notification über den Online-Status z.B. aufs iPhone ist sehr sekundär.
    Eine Idee habe ich noch: Kannst du das Ereignislog auslesen?
    Gateway $hostname wurde getrennt 0:39 08/14/2019
    Aber vielleicht auch nicht wirklich brauchbar.
    @dslraser Genau das stimmt. Hatte ich vergessen...
    Ich überlege jetzt, ob ich den Status vom Modem (Vigor 165) abfrage, ob der noch im Sync ist. Eine Lösung wird sich sicher finden lassen. Ich helfe weiter mit.
    Scheint, als würdet ihr das auch cool finden, das in eurer VIS anzuzeigen?!
    • I ikkerus
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #402
      @ikkerus
      was ich gefunden habe ist:
      			"wan1": {
      				"tx_bytes-r": 3674,
      				"rx_bytes-r": 6931,
      				"bytes-r": 10606,
      				"max_speed": 1000,
      				"type": "wire",
      				"name": "wan",
      				"ifname": "eth0",
      				"ip": "xxx.xxx.xxxx.xxx",
      				"netmask": "255.255.255.255",
      				"mac": "xx.xx.x.x.xx.x",
      				"up": true,
      				"speed": 1000,
      				"full_duplex": true,
      				"rx_bytes": 53532490493,
      				"rx_dropped": 0,
      				"rx_errors": 0,
      				"rx_packets": 50318423,
      				"tx_bytes": 11695433110,
      				"tx_dropped": 0,
      				"tx_errors": 0,
      				"tx_packets": 36994326,
      				"rx_multicast": 4438,
      				"enable": true,
      				"dns": [
      					"127.0.0.1"
      up ist true - aber was das genau für ein wert ist , weiß ich nicht - leider kann ich nicht testen, ob der auf false geht ohne internet
      vielleicht hat @dslraser heute abend mehr zeit
      I BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #403
        suche dringend tester - speedtest
        natürlich hat wahrscheinlich der programmierer bei unifi gewechselt und dieser hält sich nicht an das orginal-json-format - weiß nicht ob die abfrage funktioniert - es wird nix geschrieben - nur im log sollte man etwas sehen - geändert - es werden unter APInfo datenpunkte unter speedtest angelegt
        deshalb bitte mit speedtest aktiviert (und usg in constante apName konfiguriert) testen - benötigt eine neue version des scripts - erster post - wie immer an "AB HIER NICHTS MEHR.." ersetzen und datenpunkte löschen
        alle anderen brauchen nicht updaten - kommt etwas später
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @ikkerus
          			"wan1": {
          				"tx_bytes-r": 3674,
          				"rx_bytes-r": 6931,
          				"bytes-r": 10606,
          				"max_speed": 1000,
          				"type": "wire",
          				"name": "wan",
          				"ifname": "eth0",
          				"up": true,
          				"speed": 1000,
          				"rx_dropped": 0,
          				"rx_errors": 0,
          				"tx_dropped": 0,
          				"tx_errors": 0,
          				"enable": true,
          				"dns": [
          					"127.0.0.1"
          I Offline
          I Offline
          ikkerus
          #404
          @liv-in-sky
          Ich glaube, du hast den Link/Port WAN1 am USG gefunden, nicht aber den online status.
          Deshalb könnte einen ein Test in die Irre führen...
            @ikkerus
            			"wan1": {
            				"tx_bytes-r": 3674,
            				"rx_bytes-r": 6931,
            				"bytes-r": 10606,
            				"max_speed": 1000,
            				"type": "wire",
            				"name": "wan",
            				"ifname": "eth0",
            				"up": true,
            				"speed": 1000,
            				"rx_dropped": 0,
            				"rx_errors": 0,
            				"tx_dropped": 0,
            				"tx_errors": 0,
            				"enable": true,
            				"dns": [
            					"127.0.0.1"
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #405
            @liv-in-sky
            			"wan1": {
            				"tx_bytes-r": 3674,
            				"rx_bytes-r": 6931,
            				"bytes-r": 10606,
            				"max_speed": 1000,
            				"type": "wire",
            				"name": "wan",
            				"ifname": "eth0",
            				"up": true,
            				"speed": 1000,
            				"rx_dropped": 0,
            				"rx_errors": 0,
            				"tx_dropped": 0,
            				"tx_errors": 0,
            				"enable": true,
            				"dns": [
            					"127.0.0.1"
            Wie kann ich diese Informationen aus meiner USG abfragen?
            • BBTownB BBTown
              @liv-in-sky
              			"wan1": {
              				"tx_bytes-r": 3674,
              				"rx_bytes-r": 6931,
              				"bytes-r": 10606,
              				"max_speed": 1000,
              				"type": "wire",
              				"name": "wan",
              				"ifname": "eth0",
              				"up": true,
              				"speed": 1000,
              				"rx_dropped": 0,
              				"rx_errors": 0,
              				"tx_dropped": 0,
              				"tx_errors": 0,
              				"enable": true,
              				"dns": [
              					"127.0.0.1"
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #406
              @BBTown müßtest du so bekommen mit der info hier
              https://forum.iobroker.net/post/308347
              • I ikkerus
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #407
                @ikkerus hab schon sowas vermutet
                aber eigentlich steht WAN für das außennetz - das ja direct kein up hat - im gegensatz zu einem existierenden lan anschluss - der hat einen up-wert für den port ??
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #408
                  @liv-in-sky
                  ich bin heute erst später zu Hause, dann teste ich aber noch das aktuelle Script.
                  Meinst Du mal das Netzwerkkabel vom DSL Modem zum USG ziehen und im Log schauen ob was false wird ?
                  • dslraserD dslraser
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #409
                    @dslraser wenn du da script jetzt runterlädst musst du nix umsellen -. nur schauen, ob es in den datenpunkten ( unter apinfo) und iqontrol den speedtest gibt
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #410
                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      okay.
                      Das hier meinte ich wegen dem "online" Datenpunkt ...
                      liv-in-skyL I 2 Antworten Letzte Antwort
                        okay.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #411
                        @dslraser ich habe den noch nicht integriert -
                        was wir brauchen wüden ist - wie du sagst .- das internet abklemmen und dann die daten wieder analysieren - aber es sollte weiterhin ein signal am usg sein - also das die hardware noch meint , das internet angeschlossen ist(hardware mäßig)
                          okay.
                          I Offline
                          I Offline
                          ikkerus
                          #412
                          @dslraser
                          Wir können hier aber in einen false positive rennen. Wenn nämlich die Daten die @liv-in-sky gefunden hat lediglich für den Link-Status des WAN1-Ports zählen. Dann würde sich das beim Rausziehen des Netzwerkkabels genau so verhalten. Man müsste also nicht WAN1 rausziehen, sondern am besten direkt den TAE-Stecker. So sollte die Verbindung zwischen WAN1 und dem DSL-Modem weiterhin bestehen bleiben. Wisst ihr, wie ich das meine?
                          • I ikkerus
                            @dslraser
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #413
                            @ikkerus post vor deinem - ist es das
                            • I Offline
                              I Offline
                              ikkerus
                              #414
                              @liv-in-sky Ja, genau. Deshalb nichts zwischen Modem und USG abklemmen, sondern "vor" dem Modem bereits abklemmen.
                              liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ikkerus
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #415
                                @ikkerus hast du schon das neue script probiert ? da müßten die speedtest daten kommen - hoffentlich
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I ikkerus
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #416
                                  @ikkerus
                                  ja, verstanden und auch richtig so.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ikkerus
                                    #417
                                    @liv-in-sky
                                    Nein, ich bin ja noch mit der Grundinstallation beschäftigt. Richte mir gerade meine benötigten Adapter ein. Hab mir jetzt einen zweiten Raspi bestellt, der eine dient als Test- der andere als Produktivsystem. Aktuell bin ich noch an einem ganz anderen Thema dran: Lovelace und Hue. Wenn die fertig verbunden/eingerichtet sind mache ich mich an das Skript.
                                    Eine Downtime kann ich aber erst am Wochenende machen. Meine bessere Hälfte schaut gerade netflix. 😲
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #418
                                      @liv-in-sky
                                      hier die erste Info.
                                      In iQontrol sind die Speed Daten drinn.
                                      in den Objekten ist der Ordner noch "grau" und es fehlt ein Wert ?
                                      Stecker ziehen teste ich später
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #419
                                        @dslraser auch nach browser refresh ? datenpunkte
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #420
                                          ja, auch bei Script Neustart nicht. Zwei Browser probiert....Der Wert im DP fehlt
