  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @dslraser wenn du da script jetzt runterlädst musst du nix umsellen -. nur schauen, ob es in den datenpunkten ( unter apinfo) und iqontrol den speedtest gibt
    okay.
    Meinst Du mal das Netzwerkkabel vom DSL Modem zum USG ziehen und im Log schauen ob was false wird ?
    Das hier meinte ich wegen dem "online" Datenpunkt ...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #411
    @dslraser ich habe den noch nicht integriert -
    was wir brauchen wüden ist - wie du sagst .- das internet abklemmen und dann die daten wieder analysieren - aber es sollte weiterhin ein signal am usg sein - also das die hardware noch meint , das internet angeschlossen ist(hardware mäßig)
      okay.
      I Offline
      I Offline
      ikkerus
      #412
      @dslraser
      Wir können hier aber in einen false positive rennen. Wenn nämlich die Daten die @liv-in-sky gefunden hat lediglich für den Link-Status des WAN1-Ports zählen. Dann würde sich das beim Rausziehen des Netzwerkkabels genau so verhalten. Man müsste also nicht WAN1 rausziehen, sondern am besten direkt den TAE-Stecker. So sollte die Verbindung zwischen WAN1 und dem DSL-Modem weiterhin bestehen bleiben. Wisst ihr, wie ich das meine?
      • I ikkerus
        @dslraser
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #413
        @ikkerus post vor deinem - ist es das
        • I Offline
          I Offline
          ikkerus
          #414
          @liv-in-sky Ja, genau. Deshalb nichts zwischen Modem und USG abklemmen, sondern "vor" dem Modem bereits abklemmen.
          liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ikkerus
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #415
            @ikkerus hast du schon das neue script probiert ? da müßten die speedtest daten kommen - hoffentlich
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I ikkerus
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #416
              @ikkerus
              ja, verstanden und auch richtig so.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                I Offline
                I Offline
                ikkerus
                #417
                @liv-in-sky
                Nein, ich bin ja noch mit der Grundinstallation beschäftigt. Richte mir gerade meine benötigten Adapter ein. Hab mir jetzt einen zweiten Raspi bestellt, der eine dient als Test- der andere als Produktivsystem. Aktuell bin ich noch an einem ganz anderen Thema dran: Lovelace und Hue. Wenn die fertig verbunden/eingerichtet sind mache ich mich an das Skript.
                Eine Downtime kann ich aber erst am Wochenende machen. Meine bessere Hälfte schaut gerade netflix. 😲
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #418
                  @liv-in-sky
                  hier die erste Info.
                  In iQontrol sind die Speed Daten drinn.
                  in den Objekten ist der Ordner noch "grau" und es fehlt ein Wert ?
                  Stecker ziehen teste ich später
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #419
                    @dslraser auch nach browser refresh ? datenpunkte
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #420
                      ja, auch bei Script Neustart nicht. Zwei Browser probiert....Der Wert im DP fehlt
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #421
                        @dslraser sorryx - bin dämlich - habe befehl nicht drin - ist aber egal - wollt nur wissen ob die abfrage danach richtig ist
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                        gehört in zeile - 1136
                        der punkt scheint geklärt - fehlt nur noch das mit dem online
                        @ikkerus
                        falls ihr noch was vom speedtest braucht - bitte sagen
                        dslraserD I 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ikkerus
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #422
                          Okay, Wert ist jetzt da.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #423
                            @dslraser
                            super -danke -nochmals sorry dafür - keine ahnung, wann ich diese zeile gelöscht hatte
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #424
                              @dslraser magst du mir- wenn noch lust - die daten mit abgesteckten dsl noch senden - dann könnte ich morgen mal durchsuchen
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #425
                                mach ich gleich.....
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #426
                                  @liv-in-sky
                                  so, Verbindung war weg (Stecker gezogen), jetzt bin ich wieder online😁 . Log schicke ich Dir gleich.
                                  Auch noch im USG überprüft...
                                  EDIT:
                                  "up":false,
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #427
                                    @liv-in-sky
                                    Mail und WhatsApp ist raus
                                      @liv-in-sky
                                      EDIT:
                                      "up":false,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #428
                                      @dslraser na sieht schon mal gut aus - werd morgen vormittag mal daten checken und den datenpunkt noch ins script integrieren
                                      und wie schon erwähnt - falls du noch irgendwelche daten für gut befinden würdest - einfach sagen
                                      tausend dank
                                        @ikkerus
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ikkerus
                                        schrieb am zuletzt editiert von ikkerus
                                        #429
                                        @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        @ikkerus
                                        @liv-in-sky
                                        Onlinestatus
                                        Downloadspeed
                                        Uploadspeed
                                        Latenz
                                        @dslraser Danke fürs Testen! Ich bin etwas verwundert, dass es geklappt hat, aber freue mich. :)
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #430
                                          @liv-in-sky
                                          eine Sache wollte ich schon länger mal schreiben, habe ich immer nur vergessen. (Habe ich immer selbst geändert)
                                          Mach mal bitte aus dem role state (für die LED) ein role switch, sonst kann ich immer den Switch in iQontrol nicht bedienen. Als Switch funktioniert es. (bei den WLAN's hast Du den DP auch als Switch)
                                          I liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
