  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ikkerus
    was ich gefunden habe ist:
    			"wan1": {
    				"tx_bytes-r": 3674,
    				"rx_bytes-r": 6931,
    				"bytes-r": 10606,
    				"max_speed": 1000,
    				"type": "wire",
    				"name": "wan",
    				"ifname": "eth0",
    				"ip": "xxx.xxx.xxxx.xxx",
    				"netmask": "255.255.255.255",
    				"mac": "xx.xx.x.x.xx.x",
    				"up": true,
    				"speed": 1000,
    				"full_duplex": true,
    				"rx_bytes": 53532490493,
    				"rx_dropped": 0,
    				"rx_errors": 0,
    				"rx_packets": 50318423,
    				"tx_bytes": 11695433110,
    				"tx_dropped": 0,
    				"tx_errors": 0,
    				"tx_packets": 36994326,
    				"rx_multicast": 4438,
    				"enable": true,
    				"dns": [
    					"127.0.0.1"
    up ist true - aber was das genau für ein wert ist , weiß ich nicht - leider kann ich nicht testen, ob der auf false geht ohne internet
    vielleicht hat @dslraser heute abend mehr zeit
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #405
    @liv-in-sky
    			"wan1": {
    				"tx_bytes-r": 3674,
    				"rx_bytes-r": 6931,
    				"bytes-r": 10606,
    				"max_speed": 1000,
    				"type": "wire",
    				"name": "wan",
    				"ifname": "eth0",
    				"up": true,
    				"speed": 1000,
    				"rx_dropped": 0,
    				"rx_errors": 0,
    				"tx_dropped": 0,
    				"tx_errors": 0,
    				"enable": true,
    				"dns": [
    					"127.0.0.1"
    Wie kann ich diese Informationen aus meiner USG abfragen?
    • BBTownB BBTown
      @liv-in-sky
      			"wan1": {
      				"tx_bytes-r": 3674,
      				"rx_bytes-r": 6931,
      				"bytes-r": 10606,
      				"max_speed": 1000,
      				"type": "wire",
      				"name": "wan",
      				"ifname": "eth0",
      				"up": true,
      				"speed": 1000,
      				"rx_dropped": 0,
      				"rx_errors": 0,
      				"tx_dropped": 0,
      				"tx_errors": 0,
      				"enable": true,
      				"dns": [
      					"127.0.0.1"
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #406
      @BBTown müßtest du so bekommen mit der info hier
      https://forum.iobroker.net/post/308347
      • I ikkerus
        @liv-in-sky
        Ich glaube, du hast den Link/Port WAN1 am USG gefunden, nicht aber den online status.
        Deshalb könnte einen ein Test in die Irre führen...
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #407
        @ikkerus hab schon sowas vermutet
        aber eigentlich steht WAN für das außennetz - das ja direct kein up hat - im gegensatz zu einem existierenden lan anschluss - der hat einen up-wert für den port ??
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #408
          @liv-in-sky
          ich bin heute erst später zu Hause, dann teste ich aber noch das aktuelle Script.
          Meinst Du mal das Netzwerkkabel vom DSL Modem zum USG ziehen und im Log schauen ob was false wird ?
          • dslraserD dslraser
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #409
            @dslraser wenn du da script jetzt runterlädst musst du nix umsellen -. nur schauen, ob es in den datenpunkten ( unter apinfo) und iqontrol den speedtest gibt
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #410
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              okay.
              Das hier meinte ich wegen dem "online" Datenpunkt ...
              liv-in-skyL I 2 Antworten Letzte Antwort
                okay.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #411
                @dslraser ich habe den noch nicht integriert -
                was wir brauchen wüden ist - wie du sagst .- das internet abklemmen und dann die daten wieder analysieren - aber es sollte weiterhin ein signal am usg sein - also das die hardware noch meint , das internet angeschlossen ist(hardware mäßig)
                  okay.
                  I Offline
                  I Offline
                  ikkerus
                  #412
                  @dslraser
                  Wir können hier aber in einen false positive rennen. Wenn nämlich die Daten die @liv-in-sky gefunden hat lediglich für den Link-Status des WAN1-Ports zählen. Dann würde sich das beim Rausziehen des Netzwerkkabels genau so verhalten. Man müsste also nicht WAN1 rausziehen, sondern am besten direkt den TAE-Stecker. So sollte die Verbindung zwischen WAN1 und dem DSL-Modem weiterhin bestehen bleiben. Wisst ihr, wie ich das meine?
                  • I ikkerus
                    @dslraser
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #413
                    @ikkerus post vor deinem - ist es das
                    • I Offline
                      I Offline
                      ikkerus
                      #414
                      @liv-in-sky Ja, genau. Deshalb nichts zwischen Modem und USG abklemmen, sondern "vor" dem Modem bereits abklemmen.
                      liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ikkerus
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #415
                        @ikkerus hast du schon das neue script probiert ? da müßten die speedtest daten kommen - hoffentlich
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I ikkerus
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #416
                          @ikkerus
                          ja, verstanden und auch richtig so.
                            I Offline
                            I Offline
                            ikkerus
                            #417
                            @liv-in-sky
                            Nein, ich bin ja noch mit der Grundinstallation beschäftigt. Richte mir gerade meine benötigten Adapter ein. Hab mir jetzt einen zweiten Raspi bestellt, der eine dient als Test- der andere als Produktivsystem. Aktuell bin ich noch an einem ganz anderen Thema dran: Lovelace und Hue. Wenn die fertig verbunden/eingerichtet sind mache ich mich an das Skript.
                            Eine Downtime kann ich aber erst am Wochenende machen. Meine bessere Hälfte schaut gerade netflix. 😲
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #418
                              @liv-in-sky
                              hier die erste Info.
                              In iQontrol sind die Speed Daten drinn.
                              in den Objekten ist der Ordner noch "grau" und es fehlt ein Wert ?
                              Stecker ziehen teste ich später
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #419
                                @dslraser auch nach browser refresh ? datenpunkte
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #420
                                  ja, auch bei Script Neustart nicht. Zwei Browser probiert....Der Wert im DP fehlt
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #421
                                    @dslraser sorryx - bin dämlich - habe befehl nicht drin - ist aber egal - wollt nur wissen ob die abfrage danach richtig ist
                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                                    gehört in zeile - 1136
                                    der punkt scheint geklärt - fehlt nur noch das mit dem online
                                    @ikkerus
                                    falls ihr noch was vom speedtest braucht - bitte sagen
                                    dslraserD I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @ikkerus
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #422
                                      Okay, Wert ist jetzt da.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #423
                                        @dslraser
                                        super -danke -nochmals sorry dafür - keine ahnung, wann ich diese zeile gelöscht hatte
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #424
                                          @dslraser magst du mir- wenn noch lust - die daten mit abgesteckten dsl noch senden - dann könnte ich morgen mal durchsuchen
