  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #403
    suche dringend tester - speedtest
    natürlich hat wahrscheinlich der programmierer bei unifi gewechselt und dieser hält sich nicht an das orginal-json-format - weiß nicht ob die abfrage funktioniert - es wird nix geschrieben - nur im log sollte man etwas sehen - geändert - es werden unter APInfo datenpunkte unter speedtest angelegt
    deshalb bitte mit speedtest aktiviert (und usg in constante apName konfiguriert) testen - benötigt eine neue version des scripts - erster post - wie immer an "AB HIER NICHTS MEHR.." ersetzen und datenpunkte löschen
    alle anderen brauchen nicht updaten - kommt etwas später
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ikkerus
      was ich gefunden habe ist:
      			"wan1": {
      				"tx_bytes-r": 3674,
      				"rx_bytes-r": 6931,
      				"bytes-r": 10606,
      				"max_speed": 1000,
      				"type": "wire",
      				"name": "wan",
      				"ifname": "eth0",
      				"ip": "xxx.xxx.xxxx.xxx",
      				"netmask": "255.255.255.255",
      				"mac": "xx.xx.x.x.xx.x",
      				"up": true,
      				"speed": 1000,
      				"full_duplex": true,
      				"rx_bytes": 53532490493,
      				"rx_dropped": 0,
      				"rx_errors": 0,
      				"rx_packets": 50318423,
      				"tx_bytes": 11695433110,
      				"tx_dropped": 0,
      				"tx_errors": 0,
      				"tx_packets": 36994326,
      				"rx_multicast": 4438,
      				"enable": true,
      				"dns": [
      					"127.0.0.1"
      up ist true - aber was das genau für ein wert ist , weiß ich nicht - leider kann ich nicht testen, ob der auf false geht ohne internet
      vielleicht hat @dslraser heute abend mehr zeit
      I Offline
      I Offline
      ikkerus
      #404
      @liv-in-sky
      Ich glaube, du hast den Link/Port WAN1 am USG gefunden, nicht aber den online status.
      Deshalb könnte einen ein Test in die Irre führen...
        @ikkerus
        			"wan1": {
        				"tx_bytes-r": 3674,
        				"rx_bytes-r": 6931,
        				"bytes-r": 10606,
        				"max_speed": 1000,
        				"type": "wire",
        				"name": "wan",
        				"ifname": "eth0",
        				"up": true,
        				"speed": 1000,
        				"rx_dropped": 0,
        				"rx_errors": 0,
        				"tx_dropped": 0,
        				"tx_errors": 0,
        				"enable": true,
        				"dns": [
        					"127.0.0.1"
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #405
        @liv-in-sky
        			"wan1": {
        				"tx_bytes-r": 3674,
        				"rx_bytes-r": 6931,
        				"bytes-r": 10606,
        				"max_speed": 1000,
        				"type": "wire",
        				"name": "wan",
        				"ifname": "eth0",
        				"up": true,
        				"speed": 1000,
        				"rx_dropped": 0,
        				"rx_errors": 0,
        				"tx_dropped": 0,
        				"tx_errors": 0,
        				"enable": true,
        				"dns": [
        					"127.0.0.1"
        Wie kann ich diese Informationen aus meiner USG abfragen?
        • BBTownB BBTown
          @liv-in-sky
          			"wan1": {
          				"tx_bytes-r": 3674,
          				"rx_bytes-r": 6931,
          				"bytes-r": 10606,
          				"max_speed": 1000,
          				"type": "wire",
          				"name": "wan",
          				"ifname": "eth0",
          				"up": true,
          				"speed": 1000,
          				"rx_dropped": 0,
          				"rx_errors": 0,
          				"tx_dropped": 0,
          				"tx_errors": 0,
          				"enable": true,
          				"dns": [
          					"127.0.0.1"
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #406
          @BBTown müßtest du so bekommen mit der info hier
          https://forum.iobroker.net/post/308347
          • I ikkerus
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #407
            @ikkerus hab schon sowas vermutet
            aber eigentlich steht WAN für das außennetz - das ja direct kein up hat - im gegensatz zu einem existierenden lan anschluss - der hat einen up-wert für den port ??
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #408
              @liv-in-sky
              ich bin heute erst später zu Hause, dann teste ich aber noch das aktuelle Script.
              Meinst Du mal das Netzwerkkabel vom DSL Modem zum USG ziehen und im Log schauen ob was false wird ?
              • dslraserD dslraser
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #409
                @dslraser wenn du da script jetzt runterlädst musst du nix umsellen -. nur schauen, ob es in den datenpunkten ( unter apinfo) und iqontrol den speedtest gibt
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #410
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  okay.
                  Das hier meinte ich wegen dem "online" Datenpunkt ...
                  liv-in-skyL I 2 Antworten Letzte Antwort
                    okay.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #411
                    @dslraser ich habe den noch nicht integriert -
                    was wir brauchen wüden ist - wie du sagst .- das internet abklemmen und dann die daten wieder analysieren - aber es sollte weiterhin ein signal am usg sein - also das die hardware noch meint , das internet angeschlossen ist(hardware mäßig)
                      okay.
                      I Offline
                      I Offline
                      ikkerus
                      #412
                      @dslraser
                      Wir können hier aber in einen false positive rennen. Wenn nämlich die Daten die @liv-in-sky gefunden hat lediglich für den Link-Status des WAN1-Ports zählen. Dann würde sich das beim Rausziehen des Netzwerkkabels genau so verhalten. Man müsste also nicht WAN1 rausziehen, sondern am besten direkt den TAE-Stecker. So sollte die Verbindung zwischen WAN1 und dem DSL-Modem weiterhin bestehen bleiben. Wisst ihr, wie ich das meine?
                      • I ikkerus
                        @dslraser
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #413
                        @ikkerus post vor deinem - ist es das
                        • I Offline
                          I Offline
                          ikkerus
                          #414
                          @liv-in-sky Ja, genau. Deshalb nichts zwischen Modem und USG abklemmen, sondern "vor" dem Modem bereits abklemmen.
                          liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ikkerus
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #415
                            @ikkerus hast du schon das neue script probiert ? da müßten die speedtest daten kommen - hoffentlich
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I ikkerus
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #416
                              @ikkerus
                              ja, verstanden und auch richtig so.
                                I Offline
                                I Offline
                                ikkerus
                                #417
                                @liv-in-sky
                                Nein, ich bin ja noch mit der Grundinstallation beschäftigt. Richte mir gerade meine benötigten Adapter ein. Hab mir jetzt einen zweiten Raspi bestellt, der eine dient als Test- der andere als Produktivsystem. Aktuell bin ich noch an einem ganz anderen Thema dran: Lovelace und Hue. Wenn die fertig verbunden/eingerichtet sind mache ich mich an das Skript.
                                Eine Downtime kann ich aber erst am Wochenende machen. Meine bessere Hälfte schaut gerade netflix. 😲
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #418
                                  @liv-in-sky
                                  hier die erste Info.
                                  In iQontrol sind die Speed Daten drinn.
                                  in den Objekten ist der Ordner noch "grau" und es fehlt ein Wert ?
                                  Stecker ziehen teste ich später
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #419
                                    @dslraser auch nach browser refresh ? datenpunkte
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #420
                                      ja, auch bei Script Neustart nicht. Zwei Browser probiert....Der Wert im DP fehlt
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #421
                                        @dslraser sorryx - bin dämlich - habe befehl nicht drin - ist aber egal - wollt nur wissen ob die abfrage danach richtig ist
                                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                                        gehört in zeile - 1136
                                        der punkt scheint geklärt - fehlt nur noch das mit dem online
                                        @ikkerus
                                        falls ihr noch was vom speedtest braucht - bitte sagen
                                        dslraserD I 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ikkerus
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #422
                                          Okay, Wert ist jetzt da.
