  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • I ikkerus
    @liv-in-sky
    Ich glaube, du hast den Link/Port WAN1 am USG gefunden, nicht aber den online status.
    Deshalb könnte einen ein Test in die Irre führen...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #407
    @ikkerus hab schon sowas vermutet
    aber eigentlich steht WAN für das außennetz - das ja direct kein up hat - im gegensatz zu einem existierenden lan anschluss - der hat einen up-wert für den port ??
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #408
      @liv-in-sky
      ich bin heute erst später zu Hause, dann teste ich aber noch das aktuelle Script.
      Meinst Du mal das Netzwerkkabel vom DSL Modem zum USG ziehen und im Log schauen ob was false wird ?
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #409
        @dslraser wenn du da script jetzt runterlädst musst du nix umsellen -. nur schauen, ob es in den datenpunkten ( unter apinfo) und iqontrol den speedtest gibt
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #410
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          okay.
          Das hier meinte ich wegen dem "online" Datenpunkt ...
          liv-in-skyL I 2 Antworten Letzte Antwort
            okay.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #411
            @dslraser ich habe den noch nicht integriert -
            was wir brauchen wüden ist - wie du sagst .- das internet abklemmen und dann die daten wieder analysieren - aber es sollte weiterhin ein signal am usg sein - also das die hardware noch meint , das internet angeschlossen ist(hardware mäßig)
              okay.
              I Offline
              I Offline
              ikkerus
              #412
              @dslraser
              Wir können hier aber in einen false positive rennen. Wenn nämlich die Daten die @liv-in-sky gefunden hat lediglich für den Link-Status des WAN1-Ports zählen. Dann würde sich das beim Rausziehen des Netzwerkkabels genau so verhalten. Man müsste also nicht WAN1 rausziehen, sondern am besten direkt den TAE-Stecker. So sollte die Verbindung zwischen WAN1 und dem DSL-Modem weiterhin bestehen bleiben. Wisst ihr, wie ich das meine?
              • I ikkerus
                @dslraser
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #413
                @ikkerus post vor deinem - ist es das
                • I Offline
                  I Offline
                  ikkerus
                  #414
                  @liv-in-sky Ja, genau. Deshalb nichts zwischen Modem und USG abklemmen, sondern "vor" dem Modem bereits abklemmen.
                  liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ikkerus
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #415
                    @ikkerus hast du schon das neue script probiert ? da müßten die speedtest daten kommen - hoffentlich
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I ikkerus
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #416
                      @ikkerus
                      ja, verstanden und auch richtig so.
                        I Offline
                        I Offline
                        ikkerus
                        #417
                        @liv-in-sky
                        Nein, ich bin ja noch mit der Grundinstallation beschäftigt. Richte mir gerade meine benötigten Adapter ein. Hab mir jetzt einen zweiten Raspi bestellt, der eine dient als Test- der andere als Produktivsystem. Aktuell bin ich noch an einem ganz anderen Thema dran: Lovelace und Hue. Wenn die fertig verbunden/eingerichtet sind mache ich mich an das Skript.
                        Eine Downtime kann ich aber erst am Wochenende machen. Meine bessere Hälfte schaut gerade netflix. 😲
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #418
                          @liv-in-sky
                          hier die erste Info.
                          In iQontrol sind die Speed Daten drinn.
                          in den Objekten ist der Ordner noch "grau" und es fehlt ein Wert ?
                          Stecker ziehen teste ich später
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #419
                            @dslraser auch nach browser refresh ? datenpunkte
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #420
                              ja, auch bei Script Neustart nicht. Zwei Browser probiert....Der Wert im DP fehlt
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #421
                                @dslraser sorryx - bin dämlich - habe befehl nicht drin - ist aber egal - wollt nur wissen ob die abfrage danach richtig ist
                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload",  speedyUp );
                                gehört in zeile - 1136
                                der punkt scheint geklärt - fehlt nur noch das mit dem online
                                @ikkerus
                                falls ihr noch was vom speedtest braucht - bitte sagen
                                dslraserD I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ikkerus
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #422
                                  Okay, Wert ist jetzt da.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #423
                                    @dslraser
                                    super -danke -nochmals sorry dafür - keine ahnung, wann ich diese zeile gelöscht hatte
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #424
                                      @dslraser magst du mir- wenn noch lust - die daten mit abgesteckten dsl noch senden - dann könnte ich morgen mal durchsuchen
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #425
                                        mach ich gleich.....
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #426
                                          @liv-in-sky
                                          so, Verbindung war weg (Stecker gezogen), jetzt bin ich wieder online😁 . Log schicke ich Dir gleich.
                                          Auch noch im USG überprüft...
                                          EDIT:
                                          "up":false,
