  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    @ikkerus
    meinst Du das hier ?
    I Offline
    I Offline
    ikkerus
    #393
    @dslraser said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky
    @ikkerus
    Ja, genau das meine ich. Perfekt! :)
      @liv-in-sky
      musste doch noch schnell schauen.....ist was dabei wie es aussieht (ist nur ein Teil)
      speedtest-status":{"latency":18,"rundate":1570708950,"runtime":41,"status_download":2,"status_ping":2,"status_summary":2,"status_upload":2,"xput_download":102.38117980957031,"xput_upload":37.17851257324219},"speedtest-status-saved":true,"wan1"
      I Offline
      I Offline
      ikkerus
      #394
      @dslraser @liv-in-sky
      Das sieht gut aus. Genau das meine ich. :)
      • I ikkerus
        @liv-in-sky
        @ikkerus
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #395
        @ikkerus du kannst mir nicht sagen, wie der datenpunkt heißt, mit dem du das online gecheckt hast -
        das upload und download finde ich aber das online - ist das extra ein punkt?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          I Offline
          I Offline
          ikkerus
          #396
          @liv-in-sky
          Leider gibt es ja keine offizielle API-Dokumentation von Ubiquiti, sondern nur das hier: https://ubntwiki.com/products/software/unifi-controller/api
          Und einen expliziten Datenpunkt habe ich auch nicht gefunden. Du könntest aber den Onlne-Datenpunkt ganz einfach erzeugen und ihn auf "true" setzen, sofern der letzte Speedtest erfolgreich war. Und man kann ja ggf. einfach einen Speedtest-Intervall von alle 60 Minuten oder so setzen. Je nach Bedarf. Lieber wäre mir natürlich, das nicht abhängig vom Speedtest zu machen, um den nicht allzu häufig auszuführen. Ich fürchte jedoch, dieser Datenpunkt wird schlicht nicht erzeugt....
          • I ikkerus
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #397
            @ikkerus genau das wolle ich wissen - bin gerade bei daten analyse
            • I ikkerus
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #398
              @ikkerus
              ich schau noch weiter - aber das mit dem online ist lt unifi forum ein problem
              ich würde dir lieber ein kleines blockly empfehlen, dass z.b google.com anpingt - ich mache das über den ping adapter - aber ein blockly würde das auch machen - jede minute einen ping - mit zähler - nachricht an die vis, wenn zähler bei 2 oder 3
              ein problem gibt es sowieso: wenn du dir eine nachricht senden willst, dass du offline bist, und du bist nicht zuhause - geht das eh nicht, da iobroker auch nicht mehr nach außen kommunizieren kann !?!
              der einzig wirklich stabile online-test wäre ein test von extern (ob du noch erreichbar bist) und dieser sendet dann etwas aufs handy oder iphone
                @ikkerus
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #399
                @liv-in-sky es gibt da was, aber das ist die Oberfläche vom USG (nicht vom Controller). Das ist das einzige was ich so gefunden habe.
                Wenn kein Internet besteht ist das Teil auch rot und zeigt es an.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #400
                  @dslraser
                  müssen wir nur einen api punkt dazu finden
                  • I Offline
                    I Offline
                    ikkerus
                    #401
                    @liv-in-sky Danke. Aber das mit dem Speedtest würde gehen, so wie ich das sehe?
                    Danke, das mit dem Blockly bzw. ping sehe ich mir mal an. Sollte ja nicht so schwierig sein. Primäres Ziel ist ja, das in der Visualisierung anzuzeigen und eine Notification über den Online-Status z.B. aufs iPhone ist sehr sekundär.
                    Eine Idee habe ich noch: Kannst du das Ereignislog auslesen?
                    Gateway $hostname wurde getrennt 0:39 08/14/2019
                    Aber vielleicht auch nicht wirklich brauchbar.
                    @dslraser Genau das stimmt. Hatte ich vergessen...
                    Ich überlege jetzt, ob ich den Status vom Modem (Vigor 165) abfrage, ob der noch im Sync ist. Eine Lösung wird sich sicher finden lassen. Ich helfe weiter mit.
                    Scheint, als würdet ihr das auch cool finden, das in eurer VIS anzuzeigen?!
                    • I ikkerus
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #402
                      @ikkerus
                      was ich gefunden habe ist:
                      			"wan1": {
                      				"tx_bytes-r": 3674,
                      				"rx_bytes-r": 6931,
                      				"bytes-r": 10606,
                      				"max_speed": 1000,
                      				"type": "wire",
                      				"name": "wan",
                      				"ifname": "eth0",
                      				"ip": "xxx.xxx.xxxx.xxx",
                      				"netmask": "255.255.255.255",
                      				"mac": "xx.xx.x.x.xx.x",
                      				"up": true,
                      				"speed": 1000,
                      				"full_duplex": true,
                      				"rx_bytes": 53532490493,
                      				"rx_dropped": 0,
                      				"rx_errors": 0,
                      				"rx_packets": 50318423,
                      				"tx_bytes": 11695433110,
                      				"tx_dropped": 0,
                      				"tx_errors": 0,
                      				"tx_packets": 36994326,
                      				"rx_multicast": 4438,
                      				"enable": true,
                      				"dns": [
                      					"127.0.0.1"
                      up ist true - aber was das genau für ein wert ist , weiß ich nicht - leider kann ich nicht testen, ob der auf false geht ohne internet
                      vielleicht hat @dslraser heute abend mehr zeit
                      I BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #403
                        suche dringend tester - speedtest
                        natürlich hat wahrscheinlich der programmierer bei unifi gewechselt und dieser hält sich nicht an das orginal-json-format - weiß nicht ob die abfrage funktioniert - es wird nix geschrieben - nur im log sollte man etwas sehen - geändert - es werden unter APInfo datenpunkte unter speedtest angelegt
                        deshalb bitte mit speedtest aktiviert (und usg in constante apName konfiguriert) testen - benötigt eine neue version des scripts - erster post - wie immer an "AB HIER NICHTS MEHR.." ersetzen und datenpunkte löschen
                        alle anderen brauchen nicht updaten - kommt etwas später
                          @ikkerus
                          			"wan1": {
                          				"tx_bytes-r": 3674,
                          				"rx_bytes-r": 6931,
                          				"bytes-r": 10606,
                          				"max_speed": 1000,
                          				"type": "wire",
                          				"name": "wan",
                          				"ifname": "eth0",
                          				"up": true,
                          				"speed": 1000,
                          				"rx_dropped": 0,
                          				"rx_errors": 0,
                          				"tx_dropped": 0,
                          				"tx_errors": 0,
                          				"enable": true,
                          				"dns": [
                          					"127.0.0.1"
                          I Offline
                          I Offline
                          ikkerus
                          #404
                          @liv-in-sky
                          Ich glaube, du hast den Link/Port WAN1 am USG gefunden, nicht aber den online status.
                          Deshalb könnte einen ein Test in die Irre führen...
                            @ikkerus
                            			"wan1": {
                            				"tx_bytes-r": 3674,
                            				"rx_bytes-r": 6931,
                            				"bytes-r": 10606,
                            				"max_speed": 1000,
                            				"type": "wire",
                            				"name": "wan",
                            				"ifname": "eth0",
                            				"up": true,
                            				"speed": 1000,
                            				"rx_dropped": 0,
                            				"rx_errors": 0,
                            				"tx_dropped": 0,
                            				"tx_errors": 0,
                            				"enable": true,
                            				"dns": [
                            					"127.0.0.1"
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #405
                            @liv-in-sky
                            			"wan1": {
                            				"tx_bytes-r": 3674,
                            				"rx_bytes-r": 6931,
                            				"bytes-r": 10606,
                            				"max_speed": 1000,
                            				"type": "wire",
                            				"name": "wan",
                            				"ifname": "eth0",
                            				"up": true,
                            				"speed": 1000,
                            				"rx_dropped": 0,
                            				"rx_errors": 0,
                            				"tx_dropped": 0,
                            				"tx_errors": 0,
                            				"enable": true,
                            				"dns": [
                            					"127.0.0.1"
                            Wie kann ich diese Informationen aus meiner USG abfragen?
                            • BBTownB BBTown
                              @liv-in-sky
                              			"wan1": {
                              				"tx_bytes-r": 3674,
                              				"rx_bytes-r": 6931,
                              				"bytes-r": 10606,
                              				"max_speed": 1000,
                              				"type": "wire",
                              				"name": "wan",
                              				"ifname": "eth0",
                              				"up": true,
                              				"speed": 1000,
                              				"rx_dropped": 0,
                              				"rx_errors": 0,
                              				"tx_dropped": 0,
                              				"tx_errors": 0,
                              				"enable": true,
                              				"dns": [
                              					"127.0.0.1"
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #406
                              @BBTown müßtest du so bekommen mit der info hier
                              https://forum.iobroker.net/post/308347
                              • I ikkerus
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #407
                                @ikkerus hab schon sowas vermutet
                                aber eigentlich steht WAN für das außennetz - das ja direct kein up hat - im gegensatz zu einem existierenden lan anschluss - der hat einen up-wert für den port ??
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #408
                                  @liv-in-sky
                                  ich bin heute erst später zu Hause, dann teste ich aber noch das aktuelle Script.
                                  Meinst Du mal das Netzwerkkabel vom DSL Modem zum USG ziehen und im Log schauen ob was false wird ?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #409
                                    @dslraser wenn du da script jetzt runterlädst musst du nix umsellen -. nur schauen, ob es in den datenpunkten ( unter apinfo) und iqontrol den speedtest gibt
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #410
                                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      okay.
                                      Das hier meinte ich wegen dem "online" Datenpunkt ...
                                      liv-in-skyL I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        okay.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #411
                                        @dslraser ich habe den noch nicht integriert -
                                        was wir brauchen wüden ist - wie du sagst .- das internet abklemmen und dann die daten wieder analysieren - aber es sollte weiterhin ein signal am usg sein - also das die hardware noch meint , das internet angeschlossen ist(hardware mäßig)
                                          okay.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ikkerus
                                          #412
                                          @dslraser
                                          Wir können hier aber in einen false positive rennen. Wenn nämlich die Daten die @liv-in-sky gefunden hat lediglich für den Link-Status des WAN1-Ports zählen. Dann würde sich das beim Rausziehen des Netzwerkkabels genau so verhalten. Man müsste also nicht WAN1 rausziehen, sondern am besten direkt den TAE-Stecker. So sollte die Verbindung zwischen WAN1 und dem DSL-Modem weiterhin bestehen bleiben. Wisst ihr, wie ich das meine?
