  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    I Offline
    I Offline
    ikkerus
    #434
    @BBTown
    Danke. Fast. Ich benötige wohl doch einen Adapter, weil Skripte gibt es bei mir nicht. Kann ich auch nicht einblenden.
    Doch Adapter "Javascript" installieren?
      Adnim
      #435
      @ikkerus sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      ja
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adnim
        ja
        I Offline
        I Offline
        ikkerus
        #436
        @Adnim
        Danke. Jetzt kommt der Raspi 4 1 GB wegen der RAM-Belastung und der aktuell nicht vorhandenen Kühlung an seine Grenze bei der Installation, so dass ich andere Instanzen stoppen muss. Das mit dem Skript werde ich jetzt aber hinbekommen.
        So wie ich es verstanden habe, legt das Skript dann die Objekte/Datenpunkte automatisch an?
        • I ikkerus
          @Adnim
          Adnim
          #437
          @Adnim
          ja im log schauen ob keine fehlermeldung und etwas geduld haben dauert schon etwas bis die States alle da sind...evtl musst du das Fenster auch mal aktualisieren.
          • A Adnim
            @Adnim
            I Offline
            I Offline
            ikkerus
            #438
            @Adnim
            @liv-in-sky
            Danke. Adapter-Installation hat geklappt. Skript scheitert beim Login. Kann es sein, dass hierbei die # in meinem Passwort stört? 😲
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #439
              suche MUTIGEN tester
              für speedtest und www-online integration
              habe so gut es geht die umgebung simuliert - jetzt benötige ich zum test die hardware - also euch?
              in diesem script sind viele logs aktiviert, dass im falle eines fehlers helfen soll
              bitte das script ab "AB HIER NICHTS MEHR..." ersetzen und die datenpunkte löschen
              was soll rauskommen:
              datenpunkte unter AP-Info - sollten 3 speedtest daten haben
              ein neuer datenordner und datenpunkt WWW-..
              außerdem sollten in iqontrol die angaben unter AP-INFO zu sehen sein - auch in der vis unter den ap -info-daten- falls die jemand nutzt oder den datenpunkt Wifi_Info mal ansehen, ob die daten drin stehen
              das script für den test:
              unifi-testscript-11-10-19 -speedtes.txt
              • I ikkerus
                @Adnim
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #440
                @ikkerus leider weiß ich das nicht am besten ohne testen
                • I ikkerus
                  @Adnim
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #441
                  @ikkerus
                  auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #442
                    @liv-in-sky
                    Ich bin im Büro, erster Test per VPN
                    Stimmt
                    Stimmt nicht
                    im Log
                    2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                    2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                    2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
                    2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
                    2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
                    2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #443
                      @liv-in-sky
                      noch was
                      • dslraserD dslraser
                        @liv-in-sky
                        noch was
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #444
                        @dslraser ARRGGHHH
                        bitte diese zeile ändern von lacy nach onlinee
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #445
                          @liv-in-sky
                          iQontrol steht Latency auf tru ?
                          DP
                            @liv-in-sky
                            DP
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #446
                            @dslraser ist der selbe fehler
                              @liv-in-sky
                              DP
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #447
                              @dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #448
                                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                ja, bissl vielleicht.
                                Geht jetzt
                                  Geht jetzt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #449
                                  @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
                                  es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
                                  tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #450
                                    @liv-in-sky
                                    im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #451
                                      @dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #452
                                        @dslraser
                                        würdest du mir noch den inhalt des Wifi_Info datenpunktes posten ?
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #453
                                          @liv-in-sky
                                          ich bin jetzt schon wieder im Auto...
                                          PS: kannst Du www online nicht true/false nennen, sondern vielleicht z.B. verbunden/getrennt ?
