  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • I ikkerus
    @Adnim
    Danke. Jetzt kommt der Raspi 4 1 GB wegen der RAM-Belastung und der aktuell nicht vorhandenen Kühlung an seine Grenze bei der Installation, so dass ich andere Instanzen stoppen muss. Das mit dem Skript werde ich jetzt aber hinbekommen.
    So wie ich es verstanden habe, legt das Skript dann die Objekte/Datenpunkte automatisch an?
    Adnim
    #437
    @ikkerus sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Adnim
    ja im log schauen ob keine fehlermeldung und etwas geduld haben dauert schon etwas bis die States alle da sind...evtl musst du das Fenster auch mal aktualisieren.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adnim
      @Adnim
      I Offline
      I Offline
      ikkerus
      #438
      @Adnim
      @liv-in-sky
      Danke. Adapter-Installation hat geklappt. Skript scheitert beim Login. Kann es sein, dass hierbei die # in meinem Passwort stört? 😲
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #439
        suche MUTIGEN tester
        für speedtest und www-online integration
        habe so gut es geht die umgebung simuliert - jetzt benötige ich zum test die hardware - also euch?
        in diesem script sind viele logs aktiviert, dass im falle eines fehlers helfen soll
        bitte das script ab "AB HIER NICHTS MEHR..." ersetzen und die datenpunkte löschen
        was soll rauskommen:
        datenpunkte unter AP-Info - sollten 3 speedtest daten haben
        ein neuer datenordner und datenpunkt WWW-..
        außerdem sollten in iqontrol die angaben unter AP-INFO zu sehen sein - auch in der vis unter den ap -info-daten- falls die jemand nutzt oder den datenpunkt Wifi_Info mal ansehen, ob die daten drin stehen
        das script für den test:
        unifi-testscript-11-10-19 -speedtes.txt
        • I ikkerus
          @Adnim
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #440
          @ikkerus leider weiß ich das nicht am besten ohne testen
          • I ikkerus
            @Adnim
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #441
            @ikkerus
            auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #442
              @liv-in-sky
              Ich bin im Büro, erster Test per VPN
              Stimmt
              Stimmt nicht
              im Log
              2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
              2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
              2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
              2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
              2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
              2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #443
                @liv-in-sky
                noch was
                • dslraserD dslraser
                  @liv-in-sky
                  noch was
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #444
                  @dslraser ARRGGHHH
                  bitte diese zeile ändern von lacy nach onlinee
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #445
                    @liv-in-sky
                    iQontrol steht Latency auf tru ?
                    DP
                      @liv-in-sky
                      DP
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #446
                      @dslraser ist der selbe fehler
                        @liv-in-sky
                        DP
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #447
                        @dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #448
                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          ja, bissl vielleicht.
                          Geht jetzt
                            Geht jetzt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #449
                            @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
                            es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
                            tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #450
                              @liv-in-sky
                              im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #451
                                @dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #452
                                  @dslraser
                                  würdest du mir noch den inhalt des Wifi_Info datenpunktes posten ?
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #453
                                    @liv-in-sky
                                    ich bin jetzt schon wieder im Auto...
                                    PS: kannst Du www online nicht true/false nennen, sondern vielleicht z.B. verbunden/getrennt ?
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #454
                                      @dslraser ist halt ein boolean - läßt sich schöner in einem anderen script verwenden
                                      ich kann den datenpunkt selbst umbenennen z.b Internet_Verbindung
                                        @ikkerus
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ikkerus
                                        #455
                                        @liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        @ikkerus
                                        Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Vielleicht am Wochenende?
                                        Grandios, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt.
                                        Bitte die MBit/s auf 3 Stellen nach dem Komma kürzen. Nach dem Komma müssten es KBit/s sein?
                                        • I ikkerus
                                          @ikkerus
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #456
                                          @ikkerus denke schon - habe auf 3 gekürzt
