  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    eine Sache wollte ich schon länger mal schreiben, habe ich immer nur vergessen. (Habe ich immer selbst geändert)
    Mach mal bitte aus dem role state (für die LED) ein role switch, sonst kann ich immer den Switch in iQontrol nicht bedienen. Als Switch funktioniert es. (bei den WLAN's hast Du den DP auch als Switch)
    I Offline
    I Offline
    ikkerus
    #431
    @dslraser
    @liv-in-sky
    So ihr beiden. Gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft, das Skript in meine Test-Intallation einzubauen. Ich bin schon an der Frage gescheitert "Wie?" soll ich das einbauen? Welchen Adapter benötige ich dafür? Den hier? https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
    Der erste Post im Thread erklärt zwar viel die Variablen und Co, aber nicht wie man das Skript installiert. Ich bin leider Neuling bei iobroker (habe vor 4 Tagen angefangen).
    Viele Grüße
    ikkerus
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #432
      @dslraser led switch ist drin für nächstes update - "kämpfe" noch mit online ist up
      • I ikkerus
        @dslraser
        @liv-in-sky
        Viele Grüße
        ikkerus
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #433
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          I Offline
          I Offline
          ikkerus
          #434
          @BBTown
          Danke. Fast. Ich benötige wohl doch einen Adapter, weil Skripte gibt es bei mir nicht. Kann ich auch nicht einblenden.
          Doch Adapter "Javascript" installieren?
            Adnim
            #435
            @ikkerus sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            ja
            • A Adnim
              ja
              I Offline
              I Offline
              ikkerus
              #436
              @Adnim
              Danke. Jetzt kommt der Raspi 4 1 GB wegen der RAM-Belastung und der aktuell nicht vorhandenen Kühlung an seine Grenze bei der Installation, so dass ich andere Instanzen stoppen muss. Das mit dem Skript werde ich jetzt aber hinbekommen.
              So wie ich es verstanden habe, legt das Skript dann die Objekte/Datenpunkte automatisch an?
              • I ikkerus
                @Adnim
                Adnim
                #437
                @Adnim
                ja im log schauen ob keine fehlermeldung und etwas geduld haben dauert schon etwas bis die States alle da sind...evtl musst du das Fenster auch mal aktualisieren.
                • A Adnim
                  @Adnim
                  I Offline
                  I Offline
                  ikkerus
                  #438
                  @Adnim
                  @liv-in-sky
                  Danke. Adapter-Installation hat geklappt. Skript scheitert beim Login. Kann es sein, dass hierbei die # in meinem Passwort stört? 😲
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #439
                    suche MUTIGEN tester
                    für speedtest und www-online integration
                    habe so gut es geht die umgebung simuliert - jetzt benötige ich zum test die hardware - also euch?
                    in diesem script sind viele logs aktiviert, dass im falle eines fehlers helfen soll
                    bitte das script ab "AB HIER NICHTS MEHR..." ersetzen und die datenpunkte löschen
                    was soll rauskommen:
                    datenpunkte unter AP-Info - sollten 3 speedtest daten haben
                    ein neuer datenordner und datenpunkt WWW-..
                    außerdem sollten in iqontrol die angaben unter AP-INFO zu sehen sein - auch in der vis unter den ap -info-daten- falls die jemand nutzt oder den datenpunkt Wifi_Info mal ansehen, ob die daten drin stehen
                    das script für den test:
                    unifi-testscript-11-10-19 -speedtes.txt
                    • I ikkerus
                      @Adnim
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #440
                      @ikkerus leider weiß ich das nicht am besten ohne testen
                      • I ikkerus
                        @Adnim
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #441
                        @ikkerus
                        auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #442
                          @liv-in-sky
                          Ich bin im Büro, erster Test per VPN
                          Stimmt
                          Stimmt nicht
                          im Log
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.WWW-OnlineTest.Online" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1170:13)
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1541:38)
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at :null:null
                          2019-10-11 12:33:02.768 - warn: javascript.0 at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #443
                            @liv-in-sky
                            noch was
                              @liv-in-sky
                              noch was
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #444
                              @dslraser ARRGGHHH
                              bitte diese zeile ändern von lacy nach onlinee
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #445
                                @liv-in-sky
                                iQontrol steht Latency auf tru ?
                                DP
                                  @liv-in-sky
                                  DP
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #446
                                  @dslraser ist der selbe fehler
                                    @liv-in-sky
                                    DP
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #447
                                    @dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #448
                                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      ja, bissl vielleicht.
                                      Geht jetzt
                                        Geht jetzt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #449
                                        @dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
                                        es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !
                                        tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #450
                                          @liv-in-sky
                                          im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
