  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Hm, kann ich nicht bestätigen. Mußte vorhin dreimal ioBroker neu starten und alle Geräte werden sauber angezeigt in VIS.
    Nutze das aktuelle Script.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #489
    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    ich nutze auch das aktuelle Script und kann es Jederzeit so nachstellen wie beschrieben.
    @Nashra
    EDIT: ich brech ab..........jetzt habe ich es gerade nochmal einige Male probiert und die Anzeige war richtig. Dann weiß ich auch nicht warum die LAN Geräte manchmal auf false stehen und dann auch so bleiben......(Da half bisher nur die DP zu löschen und Script neu starten) Ich werde das mal weiter beobachten, wann und warum das manchmal so ist.
    • dslraserD dslraser
      @Nashra
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #490
      @dslraser
      die datenpunkte werden alle x-sekunden mit dem, was an daten kommt verglichen - hat sich was verändert, wird der datenpunkt geschrieben/verändert -es sollte also egal sein, ob das script oder iobroker neustartet ich werd's auch beobachten
      bitte weiter beobachten - vielleicht überseh ich was
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #491
        @liv-in-sky
        jetzt gerade habe ich es wieder.....
        Die Geräte sind aber an (es sind nur die LAN Geräte betroffen, das Bild ist nur ein Ausschnitt)
        Script angehalten, DP's gelöscht, Script neu gestartet.
          @ple sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Moin Moin und besten Dank für dein Script.
          Ich habs gerade am laufen, bisher scheint es zu funktionieren. Ich hoffe mal, dass ich dadurch die Fehlmeldungen der iOS Geräte wegbekomme bei der Anwesenheitsprüfung. Ist zumindest ein Versuche.
          Besteht die Möglichkeit noch unter WAN die IPV6 Adresse mit anzugeben? Ich habe ein Glasfaseranschluss und die Adresse ändert sich so 4 mal im Jahr. Würde mir dann gerne eine Nachricht schicken lassen, wenn die sich geändert hat.
          Gruß und Danke
          könntest du mir mal deine daten via mail senden - damit ich die ip6 adresse herausfiltern kann
          geht so:
          https://forum.iobroker.net/post/308347
          wenn das möglich ist, gebe ich dir meine mailadresse über chat
          hat das problemwlan=true etwas genutzt ?
          ple
          #492
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Gruß und Danke
          geht so:
          Ich glaube hier war es gut beschrieben, wie man einen Adapter baut.
          https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2018/05/14/iobroker-dev-tutorial-modulentwicklung-luftdaten.html
          bezgl. der IPv6, da schicke ich dir noch was bei Zeiten. Bisher läuft das Script nicht schlecht mit den ios Geräten, musste aber noch die Zeiten sehr hoch drehen. Es kommt mal ab und zu vor, dass er false meldet und 2 min später wieder true. Muss mir das aber noch mal genau ansehen und testen.
          Intel Nuc + Proxmox
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #493
            @dslraser
            wenn es nur um die LAN geräte geht, könnte es sein, dass der controller die daten nicht schnell genug bekommt - vom switch
            probiere es doch mal mit der änderung: problemWLAN=true
            hatten wir nicht schon mal so etwas ähnliches bei deinem setting - eine analyse wäre echt aufwendig - man müßte, wenn es passiert, die daten vom controller abgreifen und analysieren
            das script hat eigentlich keine eingebaute abneigung gegen LAN geräte - es ist ihm sogar egal - stehen die daten drin ist gut und wird abgearbeitet :-) dann bleiben nur problemWLAN oder abfageoffset zu verändern
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #494
              @liv-in-sky
              Wäre es möglich noch zwei separate Listen anzulegen, so eine für LAN und eine für WLan.
              Jetzt wird ja alles in einer angezeigt welche man ja auch so lassen kann.
              Nur wäre es toll wenn man zusätzlich eben LAN und WLan noch separat hat inkl. Anzahl der entsprechenden Geräte.
              Wobei Wlan (WLAN.Users) und Gesamt (Wifi_Clients) ja schon vorhanden ist, fehlt also nur Lan (unifi.0.default.health.lan.num_user).
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #495
                @Nashra die filtermöglichkeit reicht nicht aus ? du möchtest gerne 2 listen für die vis haben?
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #496
                  Nein
                  Ja, gerne eine Liste nur mit Wlan und eine nur mit Lan und bei letzterem die Anzahl der Geräte 😁
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Nein
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #497
                    @Nashra bitte teste mal diesen teil des scripts (ist alles unter: AB HEIR NICHTS ...)
                    stoppe das existierende und kopiere es - dann kopiere den neuen teil in das kopierte script (so dass deine settings noch bleiben) - starte neues script datenpunkte mußt du eigentlich nicht löschen
                    überprüfe bitte mal die neuen tables - d.h datenpunkte mit html-widget:
                    "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN"
                    "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN"
                    "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC" (disconnected)
                    unifi-testscript-19-10-19 -nashra-tables.txt
                    die anzahl für die einzelnen sind noch nicht dabei
                    hoffe es klappt - ich kann es ja nicht testen
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #498
                      @liv-in-sky angelegt sind die Datenpunkte aber keine Daten
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #499
                        @Nashra das ist sehr seltsam - bei mir werden die wlan geräte und abgemeldeten angezeigt und das lan ist leer (da keine geräte ) ???
                        der alte table mit allen geräten ist aber auch noch da und hat die werte drin ? WLANUnifi.Wifi_Clients
                        probier das mal - ob die anzahlen kommen - sind eigene datenpunkte
                        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN
                        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN
                        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #500
                          @liv-in-sky muß leider den Test abbrechen. Hatte im Controller was aktiviert mit Beta und jetzt hat's mir alles zersäbelt.
                          Morgen früh erstmal alles wieder richten da selbst Backup nichts gebracht hat. Melde mich wenn alles wieder läuft.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #501
                            @Nashra ok -machen wir weiter wenn es wieder bei dir paßt
                            viel spaß beim wiederaktivieren :-)
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #502
                              @liv-in-sky find ich gut die zusätzliche Aufteilung. Zahlen und Inhalt passt:
                              Was bei mir leider nicht passt ist der Zustand unter Objekte true/false. Z.B. mein router wird aufgelistet unter LAN Geräte, aber unter Objekte Wifi_Client_States ist er false. Das Problem hatte ich schon vorher, Script-Version war ca. 2 Wochen alt.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #503
                                @lobomau
                                hi, was ist das für ein router und wo ist er angeschlossen
                                • lobomauL lobomau
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #504
                                  @lobomau jetzt muss ich nochmal fragen - in der vis ist er als true sichtbar - unter den clients datenpunkten ist er falsch ?
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #505
                                    @liv-in-sky in VIS zeigt er natürlich das an wie in den Objekten.
                                    Aber hier sieht man die Geräte false, obwohl true sein müssten:
                                    In der Liste tauchen sie aber korrekt auf:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #506
                                      @lobomau hast du mal mit der variable getestet:
                                      problemWLAN=true;
                                      wenn das nicht hilft, setze anschliessend bzw. zusätzlich countFalseSetting=4
                                      hilft das auch nicht, müßte ich mir mal deine daten ansehen, wenn das für dich in ordnung wäre
                                      welche hardware hast du - usg oder switch oder beides?
                                      • lobomauL lobomau
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #507
                                        @lobomau warum steht eigentlich zweimal LAN in einer zeile - hast du in der const apName ein gerät (den usg oder switch) als LAN benannt/definiert ? wenn ja versuch mal eien anderen namen - daa mußt du aber vor dem scriptstart alle datenpunkte löschen
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #508
                                          Moin @liv-in-sky
                                          alles im grünen Bereich 👍 👍 👍
                                          Gruß Ralf
