  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Nashra die filtermöglichkeit reicht nicht aus ? du möchtest gerne 2 listen für die vis haben?
    Nein
    Ja, gerne eine Liste nur mit Wlan und eine nur mit Lan und bei letzterem die Anzahl der Geräte 😁
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #497
    @Nashra bitte teste mal diesen teil des scripts (ist alles unter: AB HEIR NICHTS ...)
    stoppe das existierende und kopiere es - dann kopiere den neuen teil in das kopierte script (so dass deine settings noch bleiben) - starte neues script datenpunkte mußt du eigentlich nicht löschen
    überprüfe bitte mal die neuen tables - d.h datenpunkte mit html-widget:
    "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN"
    "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN"
    "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC" (disconnected)
    unifi-testscript-19-10-19 -nashra-tables.txt
    die anzahl für die einzelnen sind noch nicht dabei
    hoffe es klappt - ich kann es ja nicht testen
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #498
      @liv-in-sky angelegt sind die Datenpunkte aber keine Daten
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #499
        @Nashra das ist sehr seltsam - bei mir werden die wlan geräte und abgemeldeten angezeigt und das lan ist leer (da keine geräte ) ???
        der alte table mit allen geräten ist aber auch noch da und hat die werte drin ? WLANUnifi.Wifi_Clients
        probier das mal - ob die anzahlen kommen - sind eigene datenpunkte
        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN
        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN
        WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #500
          @liv-in-sky muß leider den Test abbrechen. Hatte im Controller was aktiviert mit Beta und jetzt hat's mir alles zersäbelt.
          Morgen früh erstmal alles wieder richten da selbst Backup nichts gebracht hat. Melde mich wenn alles wieder läuft.
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #501
            @Nashra ok -machen wir weiter wenn es wieder bei dir paßt
            viel spaß beim wiederaktivieren :-)
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #502
              @liv-in-sky find ich gut die zusätzliche Aufteilung. Zahlen und Inhalt passt:
              Was bei mir leider nicht passt ist der Zustand unter Objekte true/false. Z.B. mein router wird aufgelistet unter LAN Geräte, aber unter Objekte Wifi_Client_States ist er false. Das Problem hatte ich schon vorher, Script-Version war ca. 2 Wochen alt.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #503
                @lobomau
                hi, was ist das für ein router und wo ist er angeschlossen
                • lobomauL lobomau
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #504
                  @lobomau jetzt muss ich nochmal fragen - in der vis ist er als true sichtbar - unter den clients datenpunkten ist er falsch ?
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #505
                    @liv-in-sky in VIS zeigt er natürlich das an wie in den Objekten.
                    Aber hier sieht man die Geräte false, obwohl true sein müssten:
                    In der Liste tauchen sie aber korrekt auf:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #506
                      @lobomau hast du mal mit der variable getestet:
                      problemWLAN=true;
                      wenn das nicht hilft, setze anschliessend bzw. zusätzlich countFalseSetting=4
                      hilft das auch nicht, müßte ich mir mal deine daten ansehen, wenn das für dich in ordnung wäre
                      welche hardware hast du - usg oder switch oder beides?
                      • lobomauL lobomau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #507
                        @lobomau warum steht eigentlich zweimal LAN in einer zeile - hast du in der const apName ein gerät (den usg oder switch) als LAN benannt/definiert ? wenn ja versuch mal eien anderen namen - daa mußt du aber vor dem scriptstart alle datenpunkte löschen
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #508
                          Moin @liv-in-sky
                          alles im grünen Bereich 👍 👍 👍
                          Gruß Ralf
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #509
                            @liv-in-sky
                            Moin,
                            kannst Du bitte die gesonderte Anzeige LAN und WLAN und Gesamt Clients auch für iQontrol bereitstellen ?
                            • dslraserD dslraser
                              @liv-in-sky
                              Moin,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #510
                              @dslraser moin moin
                              @nashra- danke für die bilder -
                              @dslreaser - ich schau mal was geht in sachen iqontrol
                              @nashra @dslraser könnstet ihr bitte noch kontrollieren, , ob ihr auch lan geräte habt, die in der vis als connected angezeigt werden und in den datenpunkten als false
                                @dslraser moin moin
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #511
                                Alle Lan in den DP auf false, werden aber in VIS als connected angezeigt 🤔
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #512
                                  @Nashra danke
                                  dann muss ich suchen - ist wohl ein bug :-(
                                  ist also genauso wie bei @lobomau
                                    @Nashra danke
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #513
                                    @liv-in-sky
                                    😂und wie bei mir schon vorher manchmal🧐
                                      problemWLAN=true;
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #514
                                      @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
                                      Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
                                      • Slave: Pi4
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #515
                                        @liv-in-sky ja, hieß bei mir auch LAN. Habe ich umbebannt. Habe WLAN_Pproblem = true und nach neustarten des SCript und löschen aller DP ist es in Ordnung. Mal abwarten und länger schauen.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #516
                                          @lobomau erstmal danke dafür - bin gerade am "basteln" im script - vielleicht hab ich noch eine kleinigkeit gefunden - später mehr
