  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @liv-in-sky in VIS zeigt er natürlich das an wie in den Objekten.
    Aber hier sieht man die Geräte false, obwohl true sein müssten:
    In der Liste tauchen sie aber korrekt auf:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #507
    @lobomau warum steht eigentlich zweimal LAN in einer zeile - hast du in der const apName ein gerät (den usg oder switch) als LAN benannt/definiert ? wenn ja versuch mal eien anderen namen - daa mußt du aber vor dem scriptstart alle datenpunkte löschen
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #508
      Moin @liv-in-sky
      alles im grünen Bereich 👍 👍 👍
      Gruß Ralf
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #509
        @liv-in-sky
        Moin,
        kannst Du bitte die gesonderte Anzeige LAN und WLAN und Gesamt Clients auch für iQontrol bereitstellen ?
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          Moin,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #510
          @dslraser moin moin
          @nashra- danke für die bilder -
          @dslreaser - ich schau mal was geht in sachen iqontrol
          @nashra @dslraser könnstet ihr bitte noch kontrollieren, , ob ihr auch lan geräte habt, die in der vis als connected angezeigt werden und in den datenpunkten als false
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @dslraser moin moin
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #511
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Alle Lan in den DP auf false, werden aber in VIS als connected angezeigt 🤔
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #512
              @Nashra danke
              dann muss ich suchen - ist wohl ein bug :-(
              ist also genauso wie bei @lobomau
                @Nashra danke
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #513
                @liv-in-sky
                😂und wie bei mir schon vorher manchmal🧐
                  @lobomau hast du mal mit der variable getestet:
                  problemWLAN=true;
                  wenn das nicht hilft, setze anschliessend bzw. zusätzlich countFalseSetting=4
                  hilft das auch nicht, müßte ich mir mal deine daten ansehen, wenn das für dich in ordnung wäre
                  welche hardware hast du - usg oder switch oder beides?
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #514
                  @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
                  Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #515
                    @liv-in-sky ja, hieß bei mir auch LAN. Habe ich umbebannt. Habe WLAN_Pproblem = true und nach neustarten des SCript und löschen aller DP ist es in Ordnung. Mal abwarten und länger schauen.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #516
                      @lobomau erstmal danke dafür - bin gerade am "basteln" im script - vielleicht hab ich noch eine kleinigkeit gefunden - später mehr
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #517
                        @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                        "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                        • Slave: Pi4
                        liv-in-skyL lobomauL 4 Antworten Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #518
                          @lobomau
                          danke für die rückmeldung
                          ich bin gerade dabei ein update zu machen - dann kannst du dieses nochmal ohne problemWLAN testen - dauert nicht mehr lang
                          hab enochmal einiges umgestellt - vielleicht wird es stabiler
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #519
                            habe auch nochmal am schreiben der files für iqontrol "rumgemacht" - müßte auch besser sein und natürlich die fehlenden einzeln aufgeteilten ansichten kommen noch :-)
                            • lobomauL lobomau
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #520
                              @dslraser
                              @lobomau
                              @Nashra
                              an alle testwütigen - bitte datenpunkte löschen - das testscript ist ohne settings - die haben sich nicht geändert
                              • LAN geräte abchecken - ob die mit true und false richtig in den datenpunkten stehen - bitte auch mal einen LAN client vom netz nehmen und datenpunkte beobachten ( bei problemen bitte wiede rmit problemWLAN=true testen (falls das nicht klappt, brauch ich wieder daten - vielleicht werte ich etwas falsch aus)
                              • iqontrol hat auch alle 3 weiteren einstellungen - bitte checken ob alles immer aktuell geschrieben ist (auch die anzahlen) - es kann mal zu einer kleinen verzögerung kommen - sollte nicht mehr wie ein scriptzyklus sein - aber eigentlich sollte es sofort parallel wie vis anzeige funktionieren
                                die filenamen für's popup:
                                "/htmlwlan.html"
                                "/htmllan.html"
                                "/htmldisc.html" (disconnected clients - nicht mehr im controller sichtbar aber datenpunkte sind da)
                              dann hoffen wir mal das beste
                              1marvin__s_depression_by_bug_off.pngunifi-testscript-20-10-19..txt
                              • lobomauL lobomau
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #521
                                @lobomau das mit dem problem lan ist eher auf ein problem im script oder der daten gemeint - das ist keine aussage über den zustand deines netzwerkes. da ich keine lan geräte angezeigt bekomme, ist das ein problem :_)
                                  @dslraser
                                  @lobomau
                                  @Nashra
                                    "/htmlwlan.html"
                                    "/htmllan.html"
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #522
                                  Ich kam noch nicht viel zum testen, aber hier ein erster Test, sieht gut aus. (Ich habe den State für die Anzahl nur noch auf read only gestellt---für iQontrol, sonst ist der Schieberegler aktiv)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #523
                                    @dslraser danke - wichtig ist noch, ob die datenpunkte auch richtig auf true und false gehen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #524
                                      @liv-in-sky
                                      WLAN klappt schon mal, ist mein Handy (true/false)
                                      LAN muß ich noch probieren
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #525
                                        LAN Gerät rausgezogen, auf false funktioniert, aber es bleibt nach der Wiederverbindung false und kommt nicht zurück auf true
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #526
                                          @dslraser ok wird überprüft
