  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #508
    Moin @liv-in-sky
    alles im grünen Bereich 👍 👍 👍
    Gruß Ralf
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #509
      @liv-in-sky
      Moin,
      kannst Du bitte die gesonderte Anzeige LAN und WLAN und Gesamt Clients auch für iQontrol bereitstellen ?
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        Moin,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #510
        @dslraser moin moin
        @nashra- danke für die bilder -
        @dslreaser - ich schau mal was geht in sachen iqontrol
        @nashra @dslraser könnstet ihr bitte noch kontrollieren, , ob ihr auch lan geräte habt, die in der vis als connected angezeigt werden und in den datenpunkten als false
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @dslraser moin moin
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #511
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Alle Lan in den DP auf false, werden aber in VIS als connected angezeigt 🤔
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #512
            @Nashra danke
            dann muss ich suchen - ist wohl ein bug :-(
            ist also genauso wie bei @lobomau
              @Nashra danke
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #513
              @liv-in-sky
              😂und wie bei mir schon vorher manchmal🧐
                @lobomau hast du mal mit der variable getestet:
                problemWLAN=true;
                wenn das nicht hilft, setze anschliessend bzw. zusätzlich countFalseSetting=4
                hilft das auch nicht, müßte ich mir mal deine daten ansehen, wenn das für dich in ordnung wäre
                welche hardware hast du - usg oder switch oder beides?
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #514
                @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
                Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                  @lobomau warum steht eigentlich zweimal LAN in einer zeile - hast du in der const apName ein gerät (den usg oder switch) als LAN benannt/definiert ? wenn ja versuch mal eien anderen namen - daa mußt du aber vor dem scriptstart alle datenpunkte löschen
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #515
                  @liv-in-sky ja, hieß bei mir auch LAN. Habe ich umbebannt. Habe WLAN_Pproblem = true und nach neustarten des SCript und löschen aller DP ist es in Ordnung. Mal abwarten und länger schauen.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #516
                    @lobomau erstmal danke dafür - bin gerade am "basteln" im script - vielleicht hab ich noch eine kleinigkeit gefunden - später mehr
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #517
                      @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                      "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                      • Slave: Pi4
                      liv-in-skyL lobomauL 4 Antworten Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #518
                        @lobomau
                        danke für die rückmeldung
                        ich bin gerade dabei ein update zu machen - dann kannst du dieses nochmal ohne problemWLAN testen - dauert nicht mehr lang
                        hab enochmal einiges umgestellt - vielleicht wird es stabiler
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #519
                          habe auch nochmal am schreiben der files für iqontrol "rumgemacht" - müßte auch besser sein und natürlich die fehlenden einzeln aufgeteilten ansichten kommen noch :-)
                          • lobomauL lobomau
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #520
                            @dslraser
                            @lobomau
                            @Nashra
                            an alle testwütigen - bitte datenpunkte löschen - das testscript ist ohne settings - die haben sich nicht geändert
                            • LAN geräte abchecken - ob die mit true und false richtig in den datenpunkten stehen - bitte auch mal einen LAN client vom netz nehmen und datenpunkte beobachten ( bei problemen bitte wiede rmit problemWLAN=true testen (falls das nicht klappt, brauch ich wieder daten - vielleicht werte ich etwas falsch aus)
                            • iqontrol hat auch alle 3 weiteren einstellungen - bitte checken ob alles immer aktuell geschrieben ist (auch die anzahlen) - es kann mal zu einer kleinen verzögerung kommen - sollte nicht mehr wie ein scriptzyklus sein - aber eigentlich sollte es sofort parallel wie vis anzeige funktionieren
                              die filenamen für's popup:
                              "/htmlwlan.html"
                              "/htmllan.html"
                              "/htmldisc.html" (disconnected clients - nicht mehr im controller sichtbar aber datenpunkte sind da)
                            dann hoffen wir mal das beste
                            1marvin__s_depression_by_bug_off.pngunifi-testscript-20-10-19..txt
                            • lobomauL lobomau
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #521
                              @lobomau das mit dem problem lan ist eher auf ein problem im script oder der daten gemeint - das ist keine aussage über den zustand deines netzwerkes. da ich keine lan geräte angezeigt bekomme, ist das ein problem :_)
                                @dslraser
                                @lobomau
                                @Nashra
                                  "/htmlwlan.html"
                                  "/htmllan.html"
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #522
                                Ich kam noch nicht viel zum testen, aber hier ein erster Test, sieht gut aus. (Ich habe den State für die Anzahl nur noch auf read only gestellt---für iQontrol, sonst ist der Schieberegler aktiv)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #523
                                  @dslraser danke - wichtig ist noch, ob die datenpunkte auch richtig auf true und false gehen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #524
                                    @liv-in-sky
                                    WLAN klappt schon mal, ist mein Handy (true/false)
                                    LAN muß ich noch probieren
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #525
                                      LAN Gerät rausgezogen, auf false funktioniert, aber es bleibt nach der Wiederverbindung false und kommt nicht zurück auf true
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #526
                                        @dslraser ok wird überprüft
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #527
                                          @liv-in-sky
                                          Script neu gestartet, auch dann bleibt das LAN Gerät im DP und in iQontrol auf false
