  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @lobomau hast du mal mit der variable getestet:
    problemWLAN=true;
    wenn das nicht hilft, setze anschliessend bzw. zusätzlich countFalseSetting=4
    hilft das auch nicht, müßte ich mir mal deine daten ansehen, wenn das für dich in ordnung wäre
    welche hardware hast du - usg oder switch oder beides?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #514
    @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
    Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      @lobomau warum steht eigentlich zweimal LAN in einer zeile - hast du in der const apName ein gerät (den usg oder switch) als LAN benannt/definiert ? wenn ja versuch mal eien anderen namen - daa mußt du aber vor dem scriptstart alle datenpunkte löschen
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #515
      @liv-in-sky ja, hieß bei mir auch LAN. Habe ich umbebannt. Habe WLAN_Pproblem = true und nach neustarten des SCript und löschen aller DP ist es in Ordnung. Mal abwarten und länger schauen.
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #516
        @lobomau erstmal danke dafür - bin gerade am "basteln" im script - vielleicht hab ich noch eine kleinigkeit gefunden - später mehr
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #517
          @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
          "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
          • Slave: Pi4
          liv-in-skyL lobomauL 4 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #518
            @lobomau
            danke für die rückmeldung
            ich bin gerade dabei ein update zu machen - dann kannst du dieses nochmal ohne problemWLAN testen - dauert nicht mehr lang
            hab enochmal einiges umgestellt - vielleicht wird es stabiler
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #519
              habe auch nochmal am schreiben der files für iqontrol "rumgemacht" - müßte auch besser sein und natürlich die fehlenden einzeln aufgeteilten ansichten kommen noch :-)
              • lobomauL lobomau
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #520
                @dslraser
                @lobomau
                @Nashra
                an alle testwütigen - bitte datenpunkte löschen - das testscript ist ohne settings - die haben sich nicht geändert
                • LAN geräte abchecken - ob die mit true und false richtig in den datenpunkten stehen - bitte auch mal einen LAN client vom netz nehmen und datenpunkte beobachten ( bei problemen bitte wiede rmit problemWLAN=true testen (falls das nicht klappt, brauch ich wieder daten - vielleicht werte ich etwas falsch aus)
                • iqontrol hat auch alle 3 weiteren einstellungen - bitte checken ob alles immer aktuell geschrieben ist (auch die anzahlen) - es kann mal zu einer kleinen verzögerung kommen - sollte nicht mehr wie ein scriptzyklus sein - aber eigentlich sollte es sofort parallel wie vis anzeige funktionieren
                  die filenamen für's popup:
                  "/htmlwlan.html"
                  "/htmllan.html"
                  "/htmldisc.html" (disconnected clients - nicht mehr im controller sichtbar aber datenpunkte sind da)
                dann hoffen wir mal das beste
                1marvin__s_depression_by_bug_off.pngunifi-testscript-20-10-19..txt
                • lobomauL lobomau
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #521
                  @lobomau das mit dem problem lan ist eher auf ein problem im script oder der daten gemeint - das ist keine aussage über den zustand deines netzwerkes. da ich keine lan geräte angezeigt bekomme, ist das ein problem :_)
                    @dslraser
                    @lobomau
                    @Nashra
                      "/htmlwlan.html"
                      "/htmllan.html"
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #522
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Ich kam noch nicht viel zum testen, aber hier ein erster Test, sieht gut aus. (Ich habe den State für die Anzahl nur noch auf read only gestellt---für iQontrol, sonst ist der Schieberegler aktiv)
                    • dslraserD dslraser
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #523
                      @dslraser danke - wichtig ist noch, ob die datenpunkte auch richtig auf true und false gehen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #524
                        @liv-in-sky
                        WLAN klappt schon mal, ist mein Handy (true/false)
                        LAN muß ich noch probieren
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #525
                          LAN Gerät rausgezogen, auf false funktioniert, aber es bleibt nach der Wiederverbindung false und kommt nicht zurück auf true
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #526
                            @dslraser ok wird überprüft
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #527
                              @liv-in-sky
                              Script neu gestartet, auch dann bleibt das LAN Gerät im DP und in iQontrol auf false
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #528
                                @dslraser im controller aber sichtbar ?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #529
                                  ja, ist da
                                  alle DP gelöscht und Script Neustart, DP ist auf true
                                    ja, ist da
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #530
                                    @dslraser momentan stehe ich auf dem schlauch - egal ob wlan oder lan gerät - es muss, wenn es im controller sichtbar ist, durch die selbe funktion durch
                                    könntest du bitte nochmal den test machen mit ausstecken und ca 5 minuten warten bis du die datenpunkte kontrollierst - evtl sendet der switch die connected daten erst verspätet
                                    wäre die funktion falsch, dürften auch wlan geräte nicht wieder auf true gehen
                                    was auch gut wäre - austecken - bischen warten - einstecken und nach einem zyklus plus offset (standard wäre ca 35 sek) die daten abfangen und mir senden (wäre mir lieber) bzw selbst checken, ob darin diese werte bei den lan geräten vorkommen bzw welche werte darin stehen
                                           last_seen
                                          last_seen_by_ugw
                                          last_seen_by_usw
                                          last_seen_by_uap
                                    im script dafür dieses mylog auf console.log ändern - seit dem neuen controller geht log allein bei mir nicht mehr)
                                             last_seen
                                            last_seen_by_ugw
                                            last_seen_by_usw
                                            last_seen_by_uap
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #531
                                      @liv-in-sky
                                      Ich habe es nochmal probiert, aber es bleibt so wie vorhin. Das Gerät ist aber online...
                                      siehe Uhrzeit
                                      und siehe hier letzter Netzwechsel (das ist der Zeitpunkt wo es auf false ging)
                                      Beim DP steht auch 13.35 Uhr (ist jetzt 20 Minuten her)
                                        @liv-in-sky
                                        siehe Uhrzeit
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #532
                                        @dslraser bitte mal das testen
                                        vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                                        unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                                        • lobomauL lobomau
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #533
                                          @lobomau auch bei dir müßte das testscript einen post drüber eine verbesserung in sachen datenpunkt update geben - du benutzt ja auch einen switch
