  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #519
    habe auch nochmal am schreiben der files für iqontrol "rumgemacht" - müßte auch besser sein und natürlich die fehlenden einzeln aufgeteilten ansichten kommen noch :-)
    • lobomauL lobomau
      @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
      "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #520
      @dslraser
      @lobomau
      @Nashra
      an alle testwütigen - bitte datenpunkte löschen - das testscript ist ohne settings - die haben sich nicht geändert
      • LAN geräte abchecken - ob die mit true und false richtig in den datenpunkten stehen - bitte auch mal einen LAN client vom netz nehmen und datenpunkte beobachten ( bei problemen bitte wiede rmit problemWLAN=true testen (falls das nicht klappt, brauch ich wieder daten - vielleicht werte ich etwas falsch aus)
      • iqontrol hat auch alle 3 weiteren einstellungen - bitte checken ob alles immer aktuell geschrieben ist (auch die anzahlen) - es kann mal zu einer kleinen verzögerung kommen - sollte nicht mehr wie ein scriptzyklus sein - aber eigentlich sollte es sofort parallel wie vis anzeige funktionieren
        die filenamen für's popup:
        "/htmlwlan.html"
        "/htmllan.html"
        "/htmldisc.html" (disconnected clients - nicht mehr im controller sichtbar aber datenpunkte sind da)
      dann hoffen wir mal das beste
      1marvin__s_depression_by_bug_off.pngunifi-testscript-20-10-19..txt
      • lobomauL lobomau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #521
        @lobomau das mit dem problem lan ist eher auf ein problem im script oder der daten gemeint - das ist keine aussage über den zustand deines netzwerkes. da ich keine lan geräte angezeigt bekomme, ist das ein problem :_)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @dslraser
          @lobomau
          @Nashra
            "/htmlwlan.html"
            "/htmllan.html"
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #522
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Ich kam noch nicht viel zum testen, aber hier ein erster Test, sieht gut aus. (Ich habe den State für die Anzahl nur noch auf read only gestellt---für iQontrol, sonst ist der Schieberegler aktiv)
          • dslraserD dslraser
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #523
            @dslraser danke - wichtig ist noch, ob die datenpunkte auch richtig auf true und false gehen
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #524
              @liv-in-sky
              WLAN klappt schon mal, ist mein Handy (true/false)
              LAN muß ich noch probieren
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #525
                LAN Gerät rausgezogen, auf false funktioniert, aber es bleibt nach der Wiederverbindung false und kommt nicht zurück auf true
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #526
                  @dslraser ok wird überprüft
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #527
                    @liv-in-sky
                    Script neu gestartet, auch dann bleibt das LAN Gerät im DP und in iQontrol auf false
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #528
                      @dslraser im controller aber sichtbar ?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #529
                        ja, ist da
                        alle DP gelöscht und Script Neustart, DP ist auf true
                          ja, ist da
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #530
                          @dslraser momentan stehe ich auf dem schlauch - egal ob wlan oder lan gerät - es muss, wenn es im controller sichtbar ist, durch die selbe funktion durch
                          könntest du bitte nochmal den test machen mit ausstecken und ca 5 minuten warten bis du die datenpunkte kontrollierst - evtl sendet der switch die connected daten erst verspätet
                          wäre die funktion falsch, dürften auch wlan geräte nicht wieder auf true gehen
                          was auch gut wäre - austecken - bischen warten - einstecken und nach einem zyklus plus offset (standard wäre ca 35 sek) die daten abfangen und mir senden (wäre mir lieber) bzw selbst checken, ob darin diese werte bei den lan geräten vorkommen bzw welche werte darin stehen
                                 last_seen
                                last_seen_by_ugw
                                last_seen_by_usw
                                last_seen_by_uap
                          im script dafür dieses mylog auf console.log ändern - seit dem neuen controller geht log allein bei mir nicht mehr)
                                   last_seen
                                  last_seen_by_ugw
                                  last_seen_by_usw
                                  last_seen_by_uap
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #531
                            @liv-in-sky
                            Ich habe es nochmal probiert, aber es bleibt so wie vorhin. Das Gerät ist aber online...
                            siehe Uhrzeit
                            und siehe hier letzter Netzwechsel (das ist der Zeitpunkt wo es auf false ging)
                            Beim DP steht auch 13.35 Uhr (ist jetzt 20 Minuten her)
                              @liv-in-sky
                              siehe Uhrzeit
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #532
                              @dslraser bitte mal das testen
                              vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                              unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                              • lobomauL lobomau
                                @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
                                Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #533
                                @lobomau auch bei dir müßte das testscript einen post drüber eine verbesserung in sachen datenpunkt update geben - du benutzt ja auch einen switch
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #534
                                  Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                                  in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                                  weiter beobachtet.
                                  Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                                  In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                                  Gruß Ralf
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    weiter beobachtet.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #535
                                    @Nashra einfach den datenpunkt (IP ADRESSE FEHLT löschen - der rest geht von alleine
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #536
                                      Hatte ich schon gemacht aber wollte es dir nur zeigen das es vorkommen kann :-)
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        weiter beobachtet.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #537
                                        @Nashra es gibt tatsächlich geräte ohne ip (z.b geräte mit ESP - da hilft dann meist ein neustart des clients) und es gibt sehr selten den fall, dass ein gerät eine ip hat, und trotzdem IP ADDRESSE fehlt drin steht
                                        beim 2 fall: ich vermute, das liegt am zeitpunkt, wann die daten abgeholt werden. also der client meldet sich an - die daten werden geholt und erst dann wird eine ipadresse an das gerät weitergeleitet und in die datenbank geschrieben - im script habe ich dann das problem, das der datenpunkt schon erstellt ist und ich ja nur den wert des datenpunktes ändere und nicht den namen des datenpunktes - die ip im clientdatenpunkt ist ja kein wert sondern ein teil seiner definition
                                        da der fehler selten kommt, habe ich bis jetzt noch nichts dagegen unternommen - ich wollte erstmal eine stabile datenverarbeitung
                                        ich habe immer gehofft, dass es keiner merkt 👿
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #538
                                          @liv-in-sky
                                          mit dem letzten Script funktioniert LAN nun auch bei mir.
                                          Hat das LOG was genützt, was ich Dir geschickt hatte ?
                                          Was hast Du verändert bzw. wo war der Fehler ?
