  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    Script neu gestartet, auch dann bleibt das LAN Gerät im DP und in iQontrol auf false
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #528
    @dslraser im controller aber sichtbar ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #529
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      ja, ist da
      alle DP gelöscht und Script Neustart, DP ist auf true
        ja, ist da
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #530
        @dslraser momentan stehe ich auf dem schlauch - egal ob wlan oder lan gerät - es muss, wenn es im controller sichtbar ist, durch die selbe funktion durch
        könntest du bitte nochmal den test machen mit ausstecken und ca 5 minuten warten bis du die datenpunkte kontrollierst - evtl sendet der switch die connected daten erst verspätet
        wäre die funktion falsch, dürften auch wlan geräte nicht wieder auf true gehen
        was auch gut wäre - austecken - bischen warten - einstecken und nach einem zyklus plus offset (standard wäre ca 35 sek) die daten abfangen und mir senden (wäre mir lieber) bzw selbst checken, ob darin diese werte bei den lan geräten vorkommen bzw welche werte darin stehen
               last_seen
              last_seen_by_ugw
              last_seen_by_usw
              last_seen_by_uap
        im script dafür dieses mylog auf console.log ändern - seit dem neuen controller geht log allein bei mir nicht mehr)
                 last_seen
                last_seen_by_ugw
                last_seen_by_usw
                last_seen_by_uap
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #531
          @liv-in-sky
          Ich habe es nochmal probiert, aber es bleibt so wie vorhin. Das Gerät ist aber online...
          siehe Uhrzeit
          und siehe hier letzter Netzwechsel (das ist der Zeitpunkt wo es auf false ging)
          Beim DP steht auch 13.35 Uhr (ist jetzt 20 Minuten her)
            @liv-in-sky
            siehe Uhrzeit
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #532
            @dslraser bitte mal das testen
            vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
            unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
            • lobomauL lobomau
              @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
              Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #533
              @lobomau auch bei dir müßte das testscript einen post drüber eine verbesserung in sachen datenpunkt update geben - du benutzt ja auch einen switch
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #534
                Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                weiter beobachtet.
                Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                Gruß Ralf
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  weiter beobachtet.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #535
                  @Nashra einfach den datenpunkt (IP ADRESSE FEHLT löschen - der rest geht von alleine
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #536
                    Hatte ich schon gemacht aber wollte es dir nur zeigen das es vorkommen kann :-)
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      weiter beobachtet.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #537
                      @Nashra es gibt tatsächlich geräte ohne ip (z.b geräte mit ESP - da hilft dann meist ein neustart des clients) und es gibt sehr selten den fall, dass ein gerät eine ip hat, und trotzdem IP ADDRESSE fehlt drin steht
                      beim 2 fall: ich vermute, das liegt am zeitpunkt, wann die daten abgeholt werden. also der client meldet sich an - die daten werden geholt und erst dann wird eine ipadresse an das gerät weitergeleitet und in die datenbank geschrieben - im script habe ich dann das problem, das der datenpunkt schon erstellt ist und ich ja nur den wert des datenpunktes ändere und nicht den namen des datenpunktes - die ip im clientdatenpunkt ist ja kein wert sondern ein teil seiner definition
                      da der fehler selten kommt, habe ich bis jetzt noch nichts dagegen unternommen - ich wollte erstmal eine stabile datenverarbeitung
                      ich habe immer gehofft, dass es keiner merkt 👿
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #538
                        @liv-in-sky
                        mit dem letzten Script funktioniert LAN nun auch bei mir.
                        Hat das LOG was genützt, was ich Dir geschickt hatte ?
                        Was hast Du verändert bzw. wo war der Fehler ?
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          #539
                          Jow, das hat Vorrang 👍
                          Ich weiß aber wie der Fehler zustande kam...
                          Als ich mein Netz versaut habe wegen Beta und den Controller neu hochgefahren habe, hat er einen Shelly als LAN interpretiert und das ging ja nun nicht d.h. er hat die Mac verglichen aber es nicht auf die Reihe bekommen das
                          es ein Wifi ist bzw. eine IP für WLan und die Gleich für Lan geht nun mal nicht. Dadurch wurde dies auch so als DP eingetragen. Shelly vom Strom und wieder rein, alles OK im Controller aber eben nicht im DP 😁
                          Und ehrlich, ist auch egal hauptsache wird angezeigt :-)
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #540
                            @Nashra vielleicht fällt mir noch was ein zu diesem thema - damit sich das von alleine "reguliert"
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #541
                              @dslraser ja durch das log habe ich nochmal die verschieden zuständer überprüft - dann habe ich bemerkt, dass die daten ok waren und ich habe zum xten mal das scriptdurchforstet und dann- bei einer unterfunktion gesehen - dass seen_by_usw mit seen_by_uap vertauscht war und das dies nur bei switch's ein problem ergab, da die kein seen_by_uap haben
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #542
                                @liv-in-sky
                                na dann ist ja gut, lag es also doch nicht an mir. Habe schon gedacht ich wäre zu blöde....
                                Aber bei mehr als 1600 Zeilen Script kann das schon passieren.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #543
                                  vielleicht war das ja auch genau das Problem was ich weiter oben beschrieben hatte...
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #544
                                    @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
                                    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #545
                                      hm....kommt mir bekannt vor...😊
                                      um so schöner wenn es der Jemand dann findet😎
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #546
                                        Da hatten wir doch letztens auch so was mit einem fehlendem Semikolon 😁
                                        Hundert mal die Zeile angesehen und dann kam die Erleuchtung 😂
                                        Ist alles ganz normal 😉
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #547
                                          @liv-in-sky
                                          sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
                                          Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
